od malena sam tvrdio da je H.C. Andersen sve bio, samo ne prijatelj dece kao jbte pisao bajke pre je Ezop bio prijatelj dece ........... brte, onaj koji je bio u stanju da napise Djevojčica sa žigicama, i jos proda kao bajku, taj je sadista^2 -
Imao ZM, ali ga prepustio dalje po ceni kostanja ne zato sto ne valja, bas nasuprot, nego nemam kud sa njim/vise zvucnjaka sta vise da kazem o Sonido zvucnjacima, sto vec nisam rekao - sviraju za sve pare, 3put
Cabasse
Dinghy Qu'est-ce que c'est ? A Sonido o96 je lutka, i na bigDiy ga hvale ovi sto ga kupise...Zenka ga je cuo cim se pojavio...ali škrtac samo napisa da je dobar...
Iskra OZ 40 - Što i kako dalje...
Izgleda ce biti kutija. A i Dinghy, ako/kad/ikad stigne, izgleda ce ostati u kutiji (mada sam bio prvobitno mislio da ga kacim na dasku)...
Red, mir i tišina. Nije to bio samo natpis u domovima zdravlja, već pravilo postojanja. Skoro monaško. Skoro ašramsko. Sećam se voštanog mirisa ispoliranih hodnika i zelenog linoleuma koji je upijao korake i vraćao tišinu. I škole su disale istom čistoćom. Danas taj miris opstaje još samo u velikim tržnim centrima, ali bez reda, bez mira i bez tišine. -
pa ne mozes zajebati fiziku imas refleksiju od zadnjeg zida ili stavi absorber ili pravi kutiju ili najzad dobavi Dinghy
Logicno je da se ide na neki upgrade, kad god je to moguce... Medjutim, ja se pitam da li treba da odustanem od tog koncepta (polu-Open Baffle). Recimo, dok sam isprobavao na sred sobe, sviralo jako lepo. Medjutim, kako su zvucnici dosli do zida, ne valja. Znam, OB mora biti bar na metar od zida, a sad je nabijen do njega, i mora biti tu. Mozda je bolje da odmah pocnem da razmisljam o nekom ML TL u... Zapao mi za oko onaj ovalni Sonido (096 ili kako bese)...
Pucamo za praznike. Ne da slavimo. Ne da se radujemo. Pucamo da ubijemo tišinu. Sa živcima. Po šavovima. U visine. Najčešće u prazno. Odjekne prasak. I u njemu ne puca petarda. U njemu puca samo praznina u nama. -
logicno, ne?
Pa vi dajete čovjeku savjet da radi nove zvučnike! Ne slušaj ih! Na kraju ćeš imati ovaj par kojeg imaš, jedan par Field Coil Sonida na OB sa dva 18" helpera i Raal tweeterom........i naravno Tannoy,
Vidiš, zaboravio sam na drenažu usisa. To ima smisla! Prijatelj sigurno nije ništa karabudžio po autu jer je totatlni duduk i sumnjam da bi išao sam zamijeniti kotač da mu pukne guma. Bila je poplava i provezao se brzo kroz vodu do otprilike praga. Kako je natjerao vodu do visine usisa, Bog zna! Zapravo, vjerojatno sam i rekao kako.
a najbolji upgrade bi bio popraviti Videoton, napraviti jos par kutija i ugraditi Sonido drivere i imati oba para
Da se ja pitam, najbolji upgrade bi bio da se nabavi Sonido fullrange, a dole neka ostane isto Sonido...
ako je Rdc voice coils jednak, onda je "samo" centriranje u pitanju mozes probati da odlepis centrator i probas sam centrirati safe bet bi bio pre toga odlepiti i kalotu i ubaciti shims od plasticne folije, pa kad odradis zalepi kalotu nazad ako nisi voljan ...... onda gledaj Sonido
Mislim da dok je auto(Golf) bio u plicaku sva voda koja je prodirala iz usisne lule u kutiju filtera vazduha bila ujedno gravitacijom ispustena kroz drenazne fabricki za to napravljene rupe na samom dnu plasticne kutije filtera vazduha u motorno-menjacki prostor ispod haube , sam papirni filter vazduha hermeticki odvaja primarni usisni deo od sekundarnog koji obicno ide ka turbo kompresoru , tako da dok se taj filter vazduha dobro ne napije vode i postane nepropustan motor ce kako tako raditi , ali kada se taj papirni filter od vode raspadne i krene se voda usisavati direktno u motor tada je kraj , u boljim slucajevima recimo kod benzinaca se motor samo ugasi bez nastajanja mehanickih kvarova , ali zato u najgorim slucajevima nastaje hidro udar gde se lome klipovi i krive klipnjace , mislim da je vatrogasac sa snimka napravio gresku kada je ponovo startovao motor nakon sto mu se skoro tu do samog puta ugasio ... ps , ne znam zaista kako je kod Alfe fabricki resen sistem usisa vazduha za slucaj naleta vode ? , ali po mom misljenju ta njegova prica mi je malo sumnjiva , jedino ako nije nesto skarabudzio oko usisa vazduha pa je tako voda lako prodrla u cilindre motora ?
To nije bio vatrogasac, nego bosanski James Bond. A auto: Hidrogolf
Verovatno je jedan bas crko/ostecen ili je bio takav ispocetka. Ako ne valja, svakako ga treba zameniti. Da se ja pitam, bolji upgrade bi bio da se nabavi Sonido fullrange, a dole neka ostane Videoton...
