Linearno napajanje 19V 5A za NUC
Jel to neko napajanje? -
Bench power supply
300W mono blokovi
300W mono blokovi
Bench power supply
Ovo je vrhunski
DJ Q.T -
Za moj SBB rutter sam napravio napajanje sa jednim Meanwell SMPS od 15V 50W, iza koga sledi LC filter, RC filter i LM1084. Originalno napajanje je ekstermno bedno bilo, kvalitet zvuka je sad van svih očekivanja.
Bursoni V7 Classis dual, skupi i potpuno novi ali sa ugrađenim problemom. Neka sunđerasta masa termoprovodna u stanju raspadanja na spoljašnjim izlaznim tranzistorima, pločice stoje ukoso, sve se klati pomalo, unutrašnji izlazni tranzistori se odlepili od hladnjaka, džabe im sva ona pasta i hladnjaci. Rasturim, stavim silikonskih podloški gde treba, sklopim ... sve čvrsto napasovano i radi.
Jeftino i korisno, za testiranje raznih pojačala i napajanja. 15+15 komada otpornika 120oma 11W, plastična kutija, ventilator 80mm 5V sa Temu. Merenje je potvrdilo da je induktivitet zanemarljivo mali, a tačnost otpora solidna. Pokazalo se da ventilator u prvoj varijanti sa izvlačenjem vazduha iz kutije nije dobra ideja, pa sam ga okrenuo naopako da duva u otpornike.
Svaka kuća treba da ima ovako nešto. Jes malo sklepano na brzinu od raznog viška delova, al mi je dosadila stara improvizovana sprava sa običnim sijalicama. Ovo je jedno pet puta kompaktnije, i koristim sijalice koje mi više ne trebaju, imam puno G9 od 33W do 50W.
Bilo mi ružno ovo staro, delovi prosečni, povadim iznutrice koje će dobiti neku novu namenu, i napravim novo sve u staroj kutiji. Bolji trafo, bolji regulatori, pasivni delovi, Burson, Sparkos, sve bolje. Prvo probam bez mosfeta na izlazu, dobro beše al ne kao sa mosfetom. Vratim mosfete jer tako bolje zvuči, prepravim malo šemu i zatvorim kutiju. Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510 A.pdf Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510.pdf
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 45 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
