  2. Oba NUCa su vezana u mrežu preko rutera, miš na komandnom radi neartikulisano na muzičkom, dok kad je prikačen na muzički, radi korektno prihvatljivo, problem je očito u mreži ko mreži. Skinuli smo dve sijalice koje su tinjale i zavrnuli na drugo grlo u kući, ne tinjaju. Zaključak je, ili ne valjaju dva grla, sva su ista u celoj kući inače, ili nešto nije u redu sa instalacijom. Ja nisam vičan struji, ali imam unimer u moto radionici, mogu sutra da ga donesem i premerim traženo. Uprkos tom smetnjama, uspevam da slušam i definitivno sistem radi bolje u energetskom pogledu, ipak na napojnom kablu na banderama ima svega 7 privatnih kuća od tamo nekog glavnog voda, što nije isto ko u zgradi sa 40tak stanova.
  4. @Lemić A te sijalice su sobne sijalice , one nemaju uzemljenje , razlog sto je jedna slabija je sto je pokidana verovatno zameni im mesta da vidis jel pokidana , ako nije moze grlo biti pokidano , ako je isto i na drugom grlu znaci pokidana , ako se isto ponovi onda dobijamo jos jedan znak da faza i nula nisu dobre a ne uzemljenje , u sta sumljam al aj molim te probaj bas me interesuje . E 24 grlo ima 2 kontakta nema 3 koliko ja znam tako da tu uzemljenja nema . Ja sam zavrsio Elektrotehnicku , skoro Audio Video Tehniku fakultet , izmedju ostalog Master Prava , al je to nebitno za ovo pa imam , i Osciloskop , i voltmetar i razna cuda ja bi to premerio . Al ne znam jel ti imas ,po mom misljenju svaki Audiofil treba da ima Voltmetar , ja ne volim pojacalo bez Voltmetra , a to je VU metar . Vu metar je Voltmetar , ako nemas imas kod kineza za 500din pa da konkretno mozes da proveris . Bas mi je stiglo ono Aiyima T9 pojacalo sa DACom , radi , setio sam se da mi je lik doneo iz Kine sve sto imaju i dao da biram i hteo sam ga al ima relej koji gasi zvucnike kad nema zvuka , medjutim odma posle sekund opet pali , pa tako skljoca i ne vredi morao uzeti T4 koji je fasovo u poplavi , poplavilo ga i sad imam kao Telekomunikacione smenje na visokotoncu na njemu , tad je bio 200e a T9 250e , sad 100e , i evo ne shkloca bog te izgleda nova varijanta rekli su da znaju za problem i da ce resiti izgleda jesu . Probao sam mu DAC preko Optike , malo ostar na MB Quart 650S koji ima titanijumski visokotonac koji su inace ostri , preostro pa sam ubacio Ayima DAC A 1 , on je malo opusteniji i sad je ok . Cisto da prenesem , ozbiljno dobra kupovina , ne treba DAC ako imate Silk dome tweeter ne titanijum. Ali sad saznajem da kod tebe ni PC mis ne radi kako treba , neartikulisan je ..To u zivotu nisam video da ima veze sa uzemljenjem iako da , USB prenosi uzemljenje to znam zbog PC osciloskopa koji je povezan na Masu i mora se koristiti spravica da se to odvoji , ali mis je Digitalni dakle shumovi AC od 60hz/120hz/240hz i harmonici ne mogu da uticu na njegov rad . Prljava podloga hoce , neadekvatna podloga takodje i los mis , ja koristim oko 10g stari Razer Abyssus koji sam dobio dzaba kao poklon u paketu sa Razer tastaturom neka besna , ima ekran cuda , al trenutno je ne koristim jer trazi 2 USBa , ima one debele kablove pletene i jos dva , a gledam da mi je sistem cist . Pa koristim Kinesku bezicnu tastaturu i mis , uglavnom , sem kad vamo pisem jer Bluetooth veza malo kasni pa mi slova zezne .Pa sam uzeo neku staru samo za to . A interesantno to je tastatura od 250e , i jedan dan ne radi , nista , mrtvo . Ne detektuje kompjuter . Covek bi pomislio crkla . Ma jok , zamisli Firmware joj se zezno , i ima Razer Firmware update , i ja skinem program , on prepozna tastaturu i resi i radi . Eto je preko 10g radi , fantasticna ali velika gejmerska a nisam vise gejmer . Ja zivim u zahtenoj kuci sa dosta dece , samo frizidera ima 5 , pa cesto popravljam stvari koje ni servisi ne mogu , vratili su mi Mikrotalasnu , kaze ne moze se popraviti crko Magnetron , nije tacno , izgoreo keramicki otpornik koji ga goni , a sa izgoretinom odneo i vrednost , pa sam kupio gomilu i menjao dok nisam ubo onaj koji radi . I to Live snimao ima snimak na mom YT kanalu , kod onih pesama . Takodje Bosch ugradna rerna , traze 400e jer crkla ploca a 500e kosta nova pa vratili , nije crkla ploca , crko je relej pa ne gasi grejace .Ja resio iako original releja nema , al nasao sam zamenski. Naravno u takvoj kuci ima 4 parne pegle , pegla se industrijski i crkavaju naravno jer nisu industrijske , jesu dobre al nisu bas za to , to su pegle od 600e , crklo , opet vratili nema delova , ja kupim drugu pokidanu za delove za 20e i zamenim ventil , i evo radi vec 3 godine od popravke . Nema sta nisam popravljao . Elem ovo sto pricate za TV, ja imam opasan TV , prvo LG 65inca C2 OLED , kacio ga sam jer nije majstor dosao 2 meseca , vodio dete u vrtic , i vratim se on pao . Jao koja steta , al bio je polovan nisam ga novog uzeo da jesam ne bi toliki prevelik mi je . Sad sam uzeo Sony Bravia 55 incha OLED , opet LG ekran . Pa mi to sto pricate za TVove ne pase , da oce kineska napajanja i svasta preko HDMI da ih sprze , pa ja moram zastititi onda TV , kako bi to mogao da uradim . Jel zna neko .
  5. BANAT
    ZM
    Intersantno je da je Vincent upotrebio za ono vreme jednostavan ali veoma napredni sistem zadnjeg ogibljenja kojeg su Yamaha i Kawasaki tek nekih 60-70 godina kasnije upotrebili , Yamaha je taj sistem nazvao ``cantilever`` , iz licnog iskustva sa tim japancima mogu da kazem da je taj jednostavni sistem izuzetno udoban za voznju .
  6. DON registracija vozila ( DON Tehnički pregledi ) (@registracija_vozila_don) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM Uspeh ili greška - koja bude tvoje kao što neki pišu ili popravljaju kola a drugi popravljaju greške iz prošlosti. DON registracija vozila bez grešaka i bez vremenskih rupa. Uspešno registruj, registruj i završi papire dnevno. ☝️
  7. Ma TV i kad je bio nov, isto bilo. U kraknjoj liniji mi koristim radni NUC i preko njega koristim TV, jedino miš radi neartikulisano.
  8. Ja sam imao problem sa starim LG televizorom. Na svake dve-tri godine riknjavaju LED redovi. I kad imaš zakačen HDMI, čuju se zujanja dok ne riknu LED-ovi. Onda posle toga ide na red napajanje. Zuje i fijuču i PC i DAC, sve dok ne crkne skroz napajanje u TV-u. Za muziku i film je najbolje uzeti ogroman monitor sa posebnim ispravljačem, pa nakačiti PO89ZB kit. Svako problematično SMPS napajanje [čitaj kinesko đubre] može opasne smetnje da pravi audio uređajima. Tu se prenose šumovi preko mase, HDMI pravi petlju i eto bruma ko iz trafoa. Čim televizor krene da umire, krene da baca visokofrekventne đavole po celoj instalaciji. linearna napajanja su Božji blagoslov za audio.
  9. audiofilska traka . 100 puta koristio za test sprava.... p.s. slušati na šifonjerima ovu bass gitaru
  10. Juče
  11. Potrebni ruski kondenzatori K75-10 (veliki zeleni plio) za vrednost 2x6uF do 2x7uF. Recimo mogu 2x6.8uF, 4x3.3uF i slično. Može i menjaža za razne kodove iz moje kolekcije (ft3 teflon, clarity cap esa, mundorf evo...)
  12. Sve je novo, navodno odlična neka osiguračka tabla, bolji kablovi nego što sam ja dobio od drugara, radili profesionalci koji inače samo to rade za ovog proizvođača kuća koji je najveći u zemlji. E sad, greške se dešavaju a i propusti. Inače je struja kvalitetnija nego u stanu, više dinamike, energije u zvuku i nekako kao da lakše radi sistem. Ja imam brujanje iz mrežnog trafoa, verovatno od namotaja za grejanje, ovde kao da se manje čuje. Kod istog provajdera sam, slika bolja na TVu, ali to će pre biti zbog bolje kablaže.
  13. Predsoblje, tinja ovako kad je upaljena spoljna na duplom prekidaču. U jednoj sobi, znatno manje. Za ovu pojavu je rekao stručnjak da nije u redu nula, nedovoljno stegnuta negde.
  14. Zen Mod
    ZM
  15. Daj mi to snimi molim te , ako je to tacno , to je ozbiljan problem ,nadam se u sijalicama sto se da proveriti kod druga ili porodice , ako kod njih radi normalno , onda postoje ozbiljni problemi sa razvedenom strujom koji ko zna sta mogu da naprave , 10 stvari jako losih mi pada na pamet . Pogotovo sto Led sijalice te male ako mislimo na iste Uzemljenje ni nemaju , imaju onaj manji utikac samo nula i faza ne onaj veci kruzni . To bi ako je tako znacilo da ima nekih cuda izmedju faza a to je za zvati elektricara sto pre . De molim te snimi to imas telefon , pokazi nam , imas G drive 5Gb besplatno , podelis link , snimis telefonom . Sistem i te sijalice . To bi ja uradio , kad vidis nesto mnogo ti je jasnije . Mislim u tvom je interesu a sad , da ne bude da ja teram nesto.
  16. Definitivno neka nula nije dobra jer tinjaju neke led sijalice kad su ugašene. Kuća ima klasično uzemljenje ispod temelja, ali pošto je zemlja glinovita, može da ne bude dobro, na to uzemljenje je vezana osiguračka kutija u kući, a strujomer je van kuće, stoji na ogradnom zidu i ima svoje uzemljenje, ali koje je prekinuto, u zemlju je pre 25 godina pobijena namenska cev. Generalno bi trebalo da se izmeri sve i zemlja i nula. Pitanje je samo ko.
  17. @Mikorist Bravo care , veruj da sam razmisljao o tome , gledam onu raster plocu , sad treba da racunam nabavljam , neda mi se , ovako , imam ceo lab, samo nadjem nekog da mi uradi ploce . Hvala ti .
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.6k
    milos04
    milos04
