MINER je počeo da prati člana Koji visokotonci ???
Pozdrav ljudi. Malo da se reaktiviram, posle duzeg vremena, samo gleduckanja :-D Imam MB QUART QUART 290 kojima su pokvarena oba visokotonca( oznake 95-66333; 6 oma) Pokushavam da nadjem iste, ili bar tachne specifikacije, ali mi ne ide.... Ono shto sam uspeo da nadjem je, da su titanijumski, 25 milimetarski, snaga 70/90 w, na drugom mestu pishe 90/110 Watt(operating power: 2.9 W (90 dB/1m) corresponds to 85.4 dB/1W/1m ), a na trecem 100/130 w, i to za istu oznaku, ali u josh dva razlichita modela( quart 190, i quart 490)..... Za skretnicu pishe da je 2,000 Hz (12 dB/octave and 18 dB/octave) Moje pitanje je: Da li imate predlog, sa chime bih mogao da ih zamenim, ako ne nadjem iste takve ?
Ima sve. Podseti me sutra da postavim. Sviraju još, u pauzi tokom raskupusavanja diy FR-ova - Juče
Nesto me krenulo da bacim pogled na ove zvucnike, kad ono medjutim...slike pojeli vanzemaljci... Postoji li negde sema/vrednosti skretnice? I, da li ovi zvucnici jos uvek negde sviraju? Hvala -
Babelfishing original MF A1
DIY fluks pasta
OttoB -
OBRNULI ĆURAK NAOPAKO -
Rece mi to zen mod ima par mjeseci, nadam se da nece pojesti tamo kud sam je ranije koristio ne znajuci
fala Majstore, sve jasno
Long`s Groove Sensation 051 -
Jednom uzmeš alat kako treba i posle radiš polako, tačno i uživaš ko car Salasije. Nema natezanja, nema improvizacije, sve legne na svoje mesto.
Idemo redom: - Matica M3 ( zakivna, blind ) - Zakivna blind matica - nitna M3 20kom. LEVIOR WWW.ALATIOPREMA.RS 79674 Kvalitetne aluminijumske zakivne blind matice sa metričkim navojem. Poseduje navojni okovratnik za veću čvrstoću spoja. Dužina: 9mm Pakovanje: 20 kom Proizvodjač: Levior Češka Za postavljanje ovih matica veoma je korisno imati specijalna klješta, mada ima upornih pojedinaca koji to urade pomoću kvalitetnog imbus vijka i obične matice. Jedan komplet klješta i matica sam kupio pre par godina i to je potpuno podmirilo moje potrebe. Povremeno se dokupe samo zakivne - raskivne matice. U prilogu fotografije kompleta. Praktična primena:
mada, u kontekstu A1, ovo mu dodje jos bolja opcija, lakse za instalirati a sa loctite, manja sansa da ispadne zbog greske rastavljaca https://www.aliexpress.com/item/1005007922115963.html?spm=a2g0o.productlist.main.28.1fe7MHvwMHvwnT&algo_pvid=a5f2eeea-daac-4920-aa63-a9af230bbb9e&algo_exp_id=a5f2eeea-daac-4920-aa63-a9af230bbb9e-27&pdp_ext_f={"order"%3A"46"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!0.79!0.51!!!0.90!0.58!%402103985c17656227213548425e3a53!12000042857232249!sea!SRB!175841791!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Afd3f214e%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=iNzKGWFyaxDO&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007922115963|_p_origin_prod%3A
nadjoh, tacno na ovo sam mislio sd cu da se setim da trazim kako najlakse nabaviti jes da ce mi trebati par komada godisnje ....... Einpressmuttern zur Herstellung hochbelastbarer Gewinde WWW.HA-CO.EU Einpressmuttern für metallische Werkstoffe, in verschiedenen Schaftlängen und Gewindeausführungen, liefert hochbelastbare Gewinde auch für dünne Bleche.
setovan na 0.9Nm, za M3, inace apsolutno neophodan ako se koriste Keratherm podloske za izlazne tranzistore vazno u ovom slucaju, veoma, da se ocuva zdravlje M3 navoja u П profilu; kod sve i jednog primerka su ko babini zubi, umorni od silnih majstora a ja konstantno zaboravljam da potrazim mesingane ili (nedajboze) M3 insert-matice** (za korektan servis postojecih navoja), tj. da upitam mog druga Lea ...... on sigurno zna gde ih ima za uzeti **upresuje se samo obod; ne mislim ni na helicoil ni timesert, ali ne znam pravi naziv
Nije dozvoljeno u elektronici koristiti cinol jer nagriza vodove i sl.
Leonardo je počeo da prati člana Babelfishing original MF A1
^ Daseima Kilošraubenciger ti je bombona
Ovaj je bolji za sitnije stvari, taj sa vazelinom mastan pa moze biti nezgodan. Mada sve je bolje od cinol paste
E to, namuckao sam je. Sluzi solidno
Vinny Da Vinci & DJ Christos
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.5k
