Linearno napajanje 19V 5A za NUC
OttoB -
Jel to neko napajanje? -
Bench power supply
300W mono blokovi
Ovo je vrhunski
DJ Q.T -
Za moj SBB rutter sam napravio napajanje sa jednim Meanwell SMPS od 15V 50W, iza koga sledi LC filter, RC filter i LM1084. Originalno napajanje je ekstermno bedno bilo, kvalitet zvuka je sad van svih očekivanja.
Bursoni V7 Classis dual, skupi i potpuno novi ali sa ugrađenim problemom. Neka sunđerasta masa termoprovodna u stanju raspadanja na spoljašnjim izlaznim tranzistorima, pločice stoje ukoso, sve se klati pomalo, unutrašnji izlazni tranzistori se odlepili od hladnjaka, džabe im sva ona pasta i hladnjaci. Rasturim, stavim silikonskih podloški gde treba, sklopim ... sve čvrsto napasovano i radi.
Jeftino i korisno, za testiranje raznih pojačala i napajanja. 15+15 komada otpornika 120oma 11W, plastična kutija, ventilator 80mm 5V sa Temu. Merenje je potvrdilo da je induktivitet zanemarljivo mali, a tačnost otpora solidna. Pokazalo se da ventilator u prvoj varijanti sa izvlačenjem vazduha iz kutije nije dobra ideja, pa sam ga okrenuo naopako da duva u otpornike.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
