  2. Nazalost covek je izgleda umro pre dve i po godine: https://www.youtube.com/live/-a9Abjpajeg?si=gwZXbaz-Lg-g2MH- Neki od fajlova potrebnih su ostali zakljucani na google docs.
  3. Iskopah nekako ono sto ne covek koji je uspeo to da napravi ostavio po netu, pa sacuvano u web archive: Jaguar D2B CD-changer details WEB.ARCHIVE.ORG Many people ask how to build one. Let me tell you it is not very easy. The device consists of two parts a D2B audio controller and a Raspberry PI which handl Ako bi neko pametniji od mene pregledao pa rekao ima li vajde napraviti.
  4. Danas
  5. EASTRAND VINYL SESSIONS - TSHEPO DJ Appreciation Mix
  6. BANAT
    300W mono blokovi
  7. Juče
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
    ugradi ga u keca
  10. Bogdan08
  11. Muchas Gracias!!!
  12. Ja vec imam BT, ali samo za razgovore. Resenje je da se umesto sarzera pozadi ubaci modul koji ima blutut i odgovarajuci lrikljucak, ali ga vise koliko vidim ne prave. Pokusacu od autora da dobijem semu. Problem sistema je sto je ceo vezan komlpikovanom d2b optikom, bilo kakvo menjanje svega podrazumevalo bi da se cela instalacija menja Da je MOST sve bi bilo lakse. Alternativa je da se skida displej, pa na pojacalo direkt zalemi aux ulaz, onda ima da se kupi mali blutut mogud koji se napaja iz upaljaca i ima 3.5mm izlaz, ali to je sve budzenje. Ovo sto je pravio lik nicka veffremov na Jaguar forumu sa pocetka je najgenijalnije resenje. Sve ostalo sto nije budzenje je skupo. p.s. a i taj Parrot CK3100 ne podrzava A2DP protokol, dakle sluzi samo za razgovore, a to je mesto sto vec imam OEM u autu.
  13. 1uF na 8R visoki; 4R visoki ostaje neprikljucen svira bolje; u potpunosti iskoristen potencijal ugradjenih drivera u originalu a osvezena skretnica ....... cak ni korektna trosistemska napravljena pre Hrista prepravljeno po receptu - krajnje zabavna i originalna kutija sa mnogo šarma fullrange i ne mnogo mana, a ne skupo
  14. Savrseno objasnjenje! Driveri izgledaju isto, samo jedan je 4 a drugi 8 Ohma. Evo i slike. Jos jedno pitanje, u cemu je prednost ovog dizajna u odnosu na originalni sa zamenjenim kondenzatorima? Hvala, jos jednom.
  15. Zen Mod
    oko te unitre - u doba kad su se arcile po kucama i kaficima (dakle bilo jos relativno mlado), glava, roleri, gumice, eventualno motor sve preko toga (vreme) - u kantu
  16. bacis skretnicu sa terminala direktno spajas zice na FR (bass) minus sa terminala spajas direktno na minus jednog visokog (svejedno, identicni su; ako nisu po oznakama, onda daj slike da se vide oznake) plus terminala - serijski 1uF kond - spajas na plus visokog gotova skretnica
  17. Ako se dobro sjecam, ostaju samo bas i VT. Ne sjecam se kako smo odredili sto je VT. Signal na bas dolazi u fullu, a prema tweeteru kondenzator. Kod mene je radio bez zadnje strane, neki oblik open bafla. Bio je zabavan zvucnik. Zen, mizes li potvrditi da je to tako bilo kad si meni davao recept?
  18. Ručno ili automatsko uspostavljanje i prekid veze, muzika preko BT.
  19. Hvala Zen! Oko skretnice mi dosta toga nije jasno, jer dosta photosa nije bilo u originalnim postovima. Jedan kalem treba iskljuciti. Koji? Jedan kond ostaje, ali se menja sa 1µF. Da li je svejedno koji se iskljucuje? Da li se ostavlja visoki sa 4Ohma? Ako je da, znaci da se mid-range 8Ohma iskljucuje. Napominjem, newbie, ovde.:)
  20. Bogdan08
    Imam skinut serv manual, ugasismo pozar na unitra sekciji. Al ne pominjase dolby nikud il jos nisam dovoljno nauciJo poljski. Nece mogu dodati previse mb. A test kaseta vrv bi morala njihova ZRK koje nema niko. Ja reko da me osere sreca pa da bude poput tweaka na turandotu. Onda ga vise jebucka sto se na spulnama trake stvore stepenice pa zamuti ko malko smaknut azimut, ne previse al ocu ja hifija od njega. Nemam pojma jel to do kvacila id platne pod reelovima
  21. Zen Mod
    no way Jose, bez ref. test kasete i detaljnog serv. uputstva ono, 10 tih dekova vrednosno ne opravdavaju trosak navedenog a serv. uputstvo za taj dek je izgorelo u Aleksandrijskoj biblioteci...
  22. Bogdan08
    Umalo da zaboravim, evo i datasheet NXP_Semiconductors-TEA0665-datasheet.pdf
  23. Bogdan08
  24. Sta dobijam sa ovim?
  25. od volje svako od toga procitaj detalje od pre - skretnica se prepravlja - bass ide u full range ( izbacuje se spulna), a ostavlja se samo jedan visoki kao helper - drugi se iskljucuje; za taj visoki ti treba samo jedan kond - po secanju - 1uF ili malo veci obavezno ukloniti i detaljno usisati kutiju iznutra - postojeca damping kerefeka je staklena vuna, bar u primercima na koje sam ja nailazio zameniti koflinom ili sta vec nadjes - kolicina nije kriticna ubaciti da popunjava zapreminu - dampiras zapreminu a ne zidove kutije Kohinoor Dammar Gloss; oko 1600 din bocica premazujes bass/FR driver prvenstveno; bar 3 ruke ce ti trebati, 24h izmedju da ima vremena da se osusi mozes premazati i visoki ali samo jednu ruku, ne vise; kod visokog pazi da ne mazes accordion deo - vesanje membrane mekana cetkica sirine oko 10mm je najzgodnija za to nije ova prica uopste; kutije su tek na granici korektnog kao osnova za nesto drugo, upitno da li odgovara za neki potencijalni bass driver, a skretnica je ........ posebna prica u svakom projektu tako da je mala verovatnoca da iskoristis bilo sta; sem toga - dva stara konda koja su za baciti i jedna spulna i nisu neki pool delova
  26. Hvala, puno!
