I ja sam isto u soku da toga nema, ko trip neki To sam i ja kontao da kupim takvo samo i ona su tvrda jer im je zid debeo, ojacan. Bas sranje situacija u 3pm, da na ovako necemu stane
ejbga, kad vise ni kociono crevo ne moze da se kupi kupi komad konfekcioniranog kocionog creva dovoljne duzine ( sa sve holenderima) iseci ga i napravi to sto ti treba
Pozdrav svima. Ima li neko iskustva sa onim crijevima od posude go glavnog kocionog na kecu. Stari cilindar propustio pa kupim novi i ubacim plasticne holendere u gume i nabacim posudu, al problem je da je to crijevo postalo kruto i onda krivi taj holender kao poluga te mi tu slini kociono ulje. Znam da treba da ide EPDM guma koja je otporna na dot 3 i 4 al dzaba kad ih nema kod nas nikako Ovo za goriva AI tvrdi da bi se raspalo, a kontam onda moze da zaglavi dotok ulja u kocioni il ko zna sta i eto belaja. Stara su relativno tanka i providno zelene boje al i sto je pisalo na njima vise nije vidljivo, za traktor smo jednom kupovali neko plavo poput tog al se stvrdlo bas bas brzo. Jebo li ih patenat da ih jebo, lakse bi prvog ikada harleya popravio nego ovo cereslo, popravili taj propust nepotrebnih vodova tek pred kraj proizvodnje i to valjda samo kod yuga....
sve vise je takvih kamensuzudapusti vidoja posledica je da ne mozes verovati ni onome sto je istinito ispricano, a ne izmisljeno jbmga ajd, za ovaj se vidi da nije drndan AI -
DE LA VIC IN THE MIX -
upravo tako piece of cake
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
