Trenutno u CD Player-u/CD transportu + DAC
Doktor je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
Zakljucak ( opet tamo nisam mogao sve to da upakujem u jedan post, @Mikorist ce vec pomoci ) : Sve ovo dokazuje da smo jos onomad bili u ozbijnom problemu sa poimanjam, shvacanjem novih tehnologija, prepoznavanjem pravih vrednosti, te samim tim, takve vrednosti dovodoti do same perfekcije. Ksenija Zecevic -
Nesto ne mogu ni ja da hendlujem vise ove slike i ostale kerefeke, ali da ne ostanem nedovrsen : Povremeno na numeri 1 i 2, probija zvuk ( ozbiljna distorzija ) samo tako da je to toliko ocigledno. Pogledam ( a gde cu ? ) kod osnovnog AI-a ( moj prijatelj ga od miloste nazvao Rodja, pa sam i ja prohvatio ). Elem . . . tehnički detalji i pojava distorzije na originalnim izdanjima Ksenije Zečević vezani su za specifičnosti prelaza sa analognih na rane digitalne formate u našoj diskografiji, kao i za sam način na koji je ona snimala svoju muziku: Poreklo numere: Kompozicija "Povratak južnim planinama" (koja se originalno zove „Ljudi sa južnih planina“) originalno je objavljena na njenom kultnom albumu „Knjiga tajni“ iz 1986. godine u izdanju PGP RTB-a. Album je prvobitno sniman za vinil (LP) i audio-kasete, što direktno utiče na kasniji zvuk. [1, 2] Problem sa ranim CD masterima: Kada su izdavačke kuće krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih radile prva CD reizdanja starih analognih traka iz osamdesetih, proces digitalizacije često nije rađen sa originalnih master traka, već sa sekundarnih kopija. Dinamički opseg Ksenijinog klavira – koji ide od ekstremno tihih tonova (pianissimo) do silovitih, teških udaraca (fortissimo) – bio je previše zahtevan za tadašnje konvertere. „Clipping“ i zasićenje zvuka: Zbog njenog agresivnog i ekspresivnog stila sviranja, u najglasnijim sekvencama kompozicije dolazi do takozvanog clipping-a (probijanja nivoa zvuka). Na originalnom CD izdanju to se manifestuje kao karakteristično digitalno krčanje i distorzija, jer zvučni talas prelazi nulu decibela (0 dBFS) u digitalnom domenu, pa vrhovi talasa bivaju bukvalno odsečeni. Estetski efekat: Zanimljivo je da su mnogi audiofili i obožavaoci kasnije smatrali da ova distorzija, iako tehnička greška u produkciji, zapravo savršeno oslikava surovost i dramatičnost same teme albuma – patnju ljudi koji napuštaju svoje domove i hladnoću južnih planina. -
prosao Koja, sasvim convenient.... za dilemu ima'l koja da mu farba jajca .............. ili ima'l Koja da mu farba jajca nasem rahmetli Mandi -
Izadjoh ranije s' posla objektivno. Da se spremim za vece. Elem, pustih moju omiljenu pijanistkinju/Profesorku/Legendu pre odlaska u Grad .... I sta ? Kao i svaki put, kada poslusam ovo njeno monumentalno delo na 2 x CD odlucim da uposlim onog naprostijeg aka besplanog AI. I resi mi problem zvucnih desavanja na orginalnim CD medijama. -
Izgleda da ne kontam! -
Zaboravih, hvala na sugestijama Napravio sam ground loop filter, dve antiparalelne diode u paraleli sa otpornikom 22 oma, 5W i X2 kondom 100nF, 275V, ideja je da sa IEC prikljucnice žutozelena ide na zavrtanj koji bih ugradio na šasiju, pošto trenutno nije uzemljena, pa sa tog zavrtnja, preko filtera, da se vrati na PCB. -
Hvala na dobrodošlici Što se ožičenja tiče, na prvu izgleda haotično, al’ ipak nije toliko besmisleno izvedeno. 230VAC je od IEC-a u vidu dve pletenice, odlazne do prekidača i povratne ka trafou, vođeno tik uz levi zid pojačala. Desna strana je rezervisana za tanke crvene, signalne žice, od rca konektora, do selektora na prednjem panelu. Žutozelenom je izveden gnd, plavom izlazni minus, braon izlazni plus. Birane su najkraće putanje. Što se zemlje tiče, svuda je vođeno iz zvezdista, osim ka tim izlaznim pločama, tu su mostovi. Po struci sam energetičar, mada se bavim i automatikom, a elektronike se sećam sa faksa jako površno, bilo je pre 20ak godina, tako da ne bih petljao oko prepravki sam, zato sam se i obratio forumu Meni liči da bi kondovi na izlaznim pločama mogli biti problem, jedan je blago ulubljen bočno, par njih kao da su blago nabubrili odozgo, oni su deklarisani na 35V, a sa Greca bi trebalo da stiže maltene taj napon na izlazne čipove, koliko videh oni rade na 34V, tako da je moguće da je došlo do degradacije dielektrika. Nemam uslove za bilo koju proveru te vrste, pa bih to prepustio umešnijem. Inače, ne postoji to što ne može da se popravi, pitanje je samo koliko košta - Danas
Kakav bird nest, odavno ne videh slično. Definitivno treba neko to da sredi ako se može srediti. -
^ Ovi su na izdisaju i provaljena ekipa ( msm na EU ). A, na zalost, nisu ni Ruje za 3 (trenutno). Jbga. No, lomimo u nedelju - broj 3 ! -
Aleks je odgovorio/la DusanJovanovic's temus u Solid State
Ovde na žalost nije dobro urađen star gnd, ne može od ampa do ampa pa do gnd, a tako i od drugog, a mase tek ulaza... i napred ovi potenciometri. Ako nisi siguran šta radiš, onda najbanalnije: svaku masu vodi do star GND samo u jednom pravcu i sigurica. Kod ovako ožićenih ampova najsigurnije rešenje, iako će to doneti još žica. Ne bi trebalo da do glavnog GND ide direktno sa masa sa gradske mreže, najčešće preko 10 oma NTC-a. Takođe ovaj preamp deo, hoće i tu da bude brum generator pa ga posle amp samo pojačava. Vidim i da je pitanje broj mikrofarada u filtraciji... pitanje da li je i to adekvatno izvedeno. Za najbrži fix probaj ovo: -
Doktor je odgovorio/la DusanJovanovic's temus u Solid State
Dobro dosao ! Neko od moderatora ce ti dati instrukcije za "pakovanje" slika u manje formate. -
Još jedna napomena, možda sam se malo nezgodno izrazio u opisu, podrazumeva se da bih ja doneo pojačalo na odgovarajuću adresu, ali se nadam da će ista biti u Beogradu, da bih mogao prevozom da transportujem uređaj -
Da, prvi post ovde, pa ne znam tačno kako ide sa attachmentom fotografija, vidim da postoji ograničenje veličine fajlova. Imam gomilu fotografija, naravno, zainteresovanima mogu da pošaljem na mejl, viber, whatsapp.. -
temu je objavio/la DusanJovanovic u Solid State
Dragi ljudi, pozdrav svima Godinama čitam teme sa ovog foruma, došlo vreme da se malo i piskara Naime, kupio sam, koliko mi se čini, jako dobro integralno pojačalo, DIY izvedba iz Holandije, u nastavku ću dati specifikaciju unutra zatečenog. Svideo mi se minimalizam, al’ postoji problem sa uređajem, a to je jako zujanje kada se uključi. Bez obzira koji je od ulaza aktivan, na zvučnicima se, pored melodije koja je reprodukovana izuzetno dobro, usudio bih se reći, čuje i jako zujanje (čini mi se 100 Hz). I bez prikačenog ulaza rezultat je identičan. Volume pot ne utiče na intezitet zujanja. Takođe ni equilizer on/ off, niti bilo koja od tonskih kontrola, B, M, T. Kao što se sa fotografija može primetiti, presečen je žutozeleni provodnik koji ide sa IEC priključnice na PCB, gde je zvezdište. Time je neko pokušao da izbegne stvaranje ground loop-a, al’ bolje rešenje bilo bi ugradnja ground loop blockera, kog sam napravio, ali ga nisam ugradio. Svakako, on ne rešava problem koji dolazi iznutra, kako mi se čini. Trebalo bi da je u pitanju B100 konstrukcija (bridge-tied load), gde dva LM3886TF po kanalu daju 100ak W na 8 oma. Ako grešim, ne zamerite, toliko sam uspeo da zaključim na osnovu ovoga što sam video u pojačalu i pomoći AI-ja. specifikacija pojačala: Trafo: Toroid International AB, 600VA, prim. 230V sec. 2x24V PCB: Grec - Taiwan Semiconductor TS15P06G Napojni kondenzatori - 2 x 3 x 1800uF 50V Elna LAH 4 otpornika, 2 LED, 2 osigurača Izlazne ploče (4 kom): PM54 RC LM3886TF 2 x 4700uF 35V Jamicon 3 x 100uF 35V Jamicon 2-3 otpornika Po jedan par izlaznih ploča je za svaki audio kanal, trebalo bi da je u pitanju Bridge-Tied Load topologija. Tonska ploča: 12 x BB INA134P ICEL MPW i MPL film kondenzatori Jamicon elektroliti Otpornici Na hladnjaku su verovatno dva stabilizatora napona za tonsku ploču. Potovi (ALPS): Volume: 502g 100KDX2 Balance: 115t 20KMN Tonske kontrole: 022t 50KWX2 Main switch: APEM 1 641H Koliko sam istražio, može biti ground loop, elektroliti na pcb-u ili izlaznim pločama, loše ožičenje, šta već ne. Sad, poenta svega napisanog, nisam elektroničar, ne bih se upustio u kopanje po ovoj finoj spravi, pa tražim nekoga ko je voljan da pretrese pojačalo, reši problem i ako treba još nešto unapredi. Ako postoji entuzijasta voljan da to reši, spreman sam da platim tu uslugu. Živim u Beogradu, pa bi bilo sjajno da čovek iz Beograda preuzme pojačalo, jer nisam vozač i transport mi je komplikacija, ako nije nužan. Unapred zahvalan svakome ko je pročitao post i naravno, potencijalnom spasiocu -
Zapadu koliko pratim ne odgovara broj 3. Više su za Čvarka nego za te ćevape. Dali bi loš primer EU omladini, vrlo loš. -
silentbob je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Bemu miša, evo i ja, shvaćate li apsurd, dižem tri prsta u zrak! -
3 -
Novinski članci su uvijek naručeni. Ankete su jedna od tema novinskih članaka. Ne komentiram vaše društvo. Komentiram globalnu sadašnjost. Da se izrazim u duhu foruma, služe za biasiranje. To pogotovo funkcionira kod nas u širokom smislu, mi ne biramo. Mi se ponašamo kao da moramo pogoditi tko će pobijediti, pa smoi zadovoljni ako smo na pobjedničkoj strani. ;) -
Kao u svakoj kavani, stari gost ima pravo na loš trenutak jer svi znaju da je inače cool lik. Kada u kvart dođe netko nov i dva dana se u kvartovskoj krčmi ponaša kao da su svi drugi manji od njega, on nema taj kredit. Svi su dobro došli, ali kako to da se većina normalno ponaša, a tek tu i tamo naiđe netko koji kao da pravi socijalni eksperiment u kojem želi vidjeti koliko se dugo može bahatiti dok nekome ne bude dosta.
Zero i ja sam preterao, izuzetno me izbacio iz takta sa ove dve teme i ponasanjem u istim.
Ovo je Polymarket, nije procenat glasova nego procenat ko ce pobediti. Jbg, kladionice retko promasuju Ali, promasuju i oni... -
@Ultimate Meni se ne sviđa kako pričaš s mojim prijateljima. Evo ti malo vremena da razmisliŝ o people skills.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 523 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.9k
