Showing content with the highest reputation on 11/25/24 u svim oblastima
krca44 i 5 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Posle vikenda mali update: Ortofon MC20 MKII je sjajna zvučnica! Zbog specifične impedanse od 3Ω i veoma niskog izlaza od samo 0.07mV do sada nisam imao prilike da je čujem bar približno kako treba. Seljačke poteze “uključi i odvrni do kraja” ne bih ni spominjao. Čuo sam sjajan ton bez ikakve dinamike, sve ravno… @Doktor mi je izašao u susret i pozajmio Ortofon T-3000 SUT i MCA-76 headamp. Pošto je moja phono sekcija napravljena da radi samo sa LOMC nisam mogao to sve da probam u svom sistemu, pa sam sve nakačio na MC ulaz na Luxman SQ-507x kod prijatelja. Izvor je PTPovan Lenco sa Jeličićevom Mozart ručkom. T-3000 je stvari do nekle popravio, dinamika se pojavila, ali i neki brum kog nismo mogli lako da se rešimo, pa smo ubrzo prešli na MCA-76. Ona lepota od tona sa početka je i dalje tu 92%, dobili smo dinamiku i teksturu kako treba, lepota jedna. Muzike ima na sve strane od Silvane do Nirvane (dobro, od Metalike do londonske filharmonije). Kombinacija MC20 MKII i MCA-76 je otprilike kao oštra motika i dobra držaljica! Hvala Doco još jednom!6 poena -
Mocni TL zvucnici
John Coltrane i 3 drugih je reagovao/la na koki za temu
Postovane kolege sa foruma, Zahvaljujuci ovom forumu nadjoh neke lepe ideje koje nisu realizovane, Cika Brka, moj mentor, tako ga ja zovem, dao mi je ideju za lepe TL zvucnike. Posto je konstrukcija uspela, tj samo proba bez lepljenja iverice i bez stezanja vijaka i bez dampinga. Krecem na nove TL, naravno sve prilagodjene za lampase male snage. Voleo bih Vase komentare.4 poena -
Naš lokalni Vrač smatra da je količina željeza koja sudjeluje u transformaciji upravo proporcionalna s količinom očuvanja muzičke žice koja dolazi do skretnica zvučnika....ili do njihovih kalemova. Ovo naveo poprilično po vlastitom nahođenju, jer tko će ga znati što Vrač zapravo misli. U svakom slučaju, voli kad je na putu signala nekakva željezna đunta kroz koju će se muzički signal djelovanjem elektromagnetske indukcije reinkarirati u svoj obnovljeni i svježiji avatar. Sad se idem sakriti, dok ga ne prođe bijes što sam zasigurno sve krivo interpretirao.4 poena
Posle godinu dana, ajd da se umešam. Mocart ima lošu masu i mora da se traži kako da se sve ožiči. Postolje ručke nije direktno vezano sa cevkom, ali ima vezu preko najlona i praktično je to elektrodtatički spoj. Ako se ne varam, masa samo jednog kanala glave je uzemljena, mislim da to nije dobro, na mom primerku je to raskačeno i glava nije nigde umašena. Treba pokušati postolje da se umasi. Nema pravila, dal sve vezati u jedanu tačku pa odatle jedanu žicu dalje, ili sve paralelno do preampa. Dalje, ne znam o kom se gramofonu radi, ja sam recimo umašavao čauru diska i to se pokazalo kao dobitno. Pošto ne slušam već dugo, ne mogu da se setim šeme spajanja svih pomenutih žički, tako da mora da se proba kombinatorika.3 poena
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na Doktor za temu
Imam identično iskustvo kao i @zerowaf. Posedujem Phono MM/MC preamp separatni. Kada sam koristio MC zvučnice više mi je prijao zvuk sa MM, pa na SUT ( ili na MCA-76 ), nego direkt sa MC sekcije. Neki to vole da kažu : iako nema nikakve logike zato što signal prolazi kroz špulne trafo-a, kilometarski veću razdaljinu, ali mu nešto radi - i to mnogo dobro. Jbmliga šta ?3 poena -
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Doktor ti je sve točno rekao o SUT-ovima. Iskušaj povezivanje mase na nekoliko načina. Masa ručke na phono, masa ručke na SUT, masa ručke na sut i na phono.....ma probaj i masu ručke u zraku pa spojene mase kučišta phonoa i SUT-a. Sve što ti padne na pamet. Odmakni SUT od drugih uređaja. zakreni ga oko uzdužne osi za 180 stpnjeva. Zakreni ga oko poprečne osi za 180 stupnjeva. Stavi ga na sam phono iznad njegovog trafoa i zakreni kako god (ovo je kod mene pomoglo kad sam koristio Haufe SUT). Budući da nije tvoj SUT ne predlažem da ga otvaraš i gledaš kako je povezan unutra, ali ako nabaviš svoj neka tipična GND shema je ovo: Na slici piše: "See text", pa evo i link na tekst: JE Labs Arkiv (up to 2008): MC step up transformers JELABSARCH.BLOGSPOT.COM Daj si još koju priliku za SUT. Iako imam Pass XP-17 koji ne treba SUT, tj. imam na izbor pojačanja od 56, 66 i 76 dB, svejedno koristim SUT. To ne znači da Pass ne valja ili da je flat, lošeg tona i slično (dapače, XP-17 je upravo sjajan phono stage, imho), to znači da je sa SUT-om još jasnije prenešena ona iskra koja postoji na mnogim live snimcima....and I like it! Priznajem da bi se nekome više svidio sam Pass bez SUT-a, ali iako imam izbor - SUT je uvijek spojen. Prijelaz s CD-a na phono je jedan doživljaj (kod mene je to bio povratak na phono), a prijelaz s MC ulaza Passa XP-17 na dobro odabrani SUT je doživljaj usporediv s prijelazom s CD-a na phono.3 poena -
@gluv_i_udaren Nema na čemu. Rekoh ti onomad da je taj MCA-76 svojevremeno išao sa Oprtofon MC20 MK I i MK II. Zato je i ostala kod mene u rusteru ( po onoj narodnoj : 'leba ne jede ). Sto se tice Ortofon T 3000 SUT-a i bruma koji pominješ, proverio bih ponovo kako ste Povezali GND ( izuzetno bitno ! ). Drugo, imam Jeličić Mozart ( na klupi posle nabavke SME M2-9 ). Proveriti koje je ožićenje u njoj i da li to sve štima ? Treće, tako ti je sa SUT-ovima ( pisano na forumu ). Rastojanje od drugih trafo-a, koji IC kabl je na vezi SUT-Phono itd. Zaključno, moj komad T-3000 koji je kod tebe trenutno na slušanju u mojem i par drugih sistema nije imao te anomalije ( tipa brum-a ). Srećno dalje testiranje i preslušavanje. Javljaj . . . .3 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Uz informacije dobijene od Lemića se stvar dodatno zakomplicirala. Ako imaš šansu, možda možeš probati na nekom drugom gramofonu, ili posuditi neki drugi phono, pa probati kod sebe gdje znaš kako je spojena ručka. Eventualno, a za to ti treba tek malo mašte da ne otvaraš kutiju SUT-a, spoji nekako izvana mase primara s masama sekundara. Na isti način možeš spojiti i mase L i D sekundara. Sve govorim o audio masama. Neće ti kontakti biti dobri, ali ako dođe do bilo kakve promjene znat ćeš više. Ili, ako imaš uvjeta, nađi na nekoj livadi neku željeznu pločevinu, izreži i zavari da dobiješ kutiju. Ostaviš tek rupe kroz koje će proći kabeli i onda još i tu željeznu kutiju....nazovimo ju Iron Maiden SUT, spojiš na masu Ortofonove kutije koja će ležati unutra kao da je u ladici, zaštićena od elektromagnetskih baji i hajvanića. Mislim, niti je tvoj SUT niti je to čas posla, ali ako ti se igra radi zabave i stjecanja iskustva, zašto ne? Što sam sve radio iz znatiželje, ovoga se ne bih ni sjetio dok prepričavamo zgode uz logorsku vatru.2 poena -
Mocni TL zvucnici
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Prvo, puno pozdrava za Cika Brku. Nek nam je on ziv i zdrav. Ideja je lepa, ako volis fullrange zvuk. Ima onih koji taj zvuk ne mogu da smisle, i to razumem. Fullrage zvucnici imaju neke teske mane, ali ako si u staju da im "oprostis/ublazis" onda to sto rade dobro, rade fenomenalno, a to je srednji opseg. Zato sam i ja zavoleo fullrange zvuk, zbog te koherentnosti, "magije" koji 2 ili 3 sistemski zvucnici ne mogu da "izvedu". E sad, 3 glavne mane: 1. Nikad dovoljno basa sa fullrangom. Generalno, tacno. Nikad fullrange nece moci da lomi kamenje u bubrezima. Ali, ako napravis dobar TL, moze da biti - dovoljno. 2. "Dranje" u srednjem opsegu se javlja zbog velicine membrane u odnosu na talasnu duzinu (ima tu jos toga, ali uprosteno). To se da malo ublaziti secenjem "dust cap-a" te ubacivanjem "phase pluga" (ne znam bas kako bih ovo najbolje opisao na srpskom). Ako ti nije do seciranja zvucnika, moze se napraviti notch filter (ali on ipak malo ubija zilu u muzici). I/ili slusas fullrange pod malo vecim uglom nego "normalne" zvucnike, tako da im se ose kose ispred tebe. 3. Nedovoljno visokih tonova. Pa, ako bas ti fale, dodas neki supertweeter. Nema "okolo". Dakle, sve je izvodljivo. I naravno, das mu najbolje moguce pojacalo. Ne najjace, nego najmuzikalnije... Da ne filozofiram previse, uzivaj u zvucnicima (izgledaju mi kao Philps AD....) ali svakako im obezbedi bolje pojacalo od Lelefunken-a2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Nema šta da se misli kad je magija u pitanju.2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
uglavnom ne misli2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Šta ti burgijaš? Bitkoin?2 poena -
Philips AD 7063, 200din. na limundu, grundig 10 eura na buvljaku, kazu i meni se cini jedan od tri/v7000, v1700, v30/ mnogo hvaljenih pojacala, Philips 1541A, 15 eura na buvljaku, iverica rashodovan plakar.dzabe. sa vijcima i azmafonom oko 30 eura. Zvuk je neverovatan, mnogo bolji nego preko mob. tel.1 poen
Hvala @Doktor na reminiscenciji. Jedan od prvih sintova na kojima sam svirao bio je Juno 106. Umalo tad sredinom 80-ih ne kupih SH-101. Naleteo na njega u nekoj radnji u Zemunu. JD-800 sam takodje imao priliku da sviram. Obozavam ga. Inace ovaj dr. Mix je genijalac, cesto ga gledam. Apropo imena Roland ono dolazi od imena rimskih vitezova Roland i Oliver. Zanimljivo je da se Roland za juznoamericko trziste prodavao pod imenom Oliver. Inace dugo vremena sam bio vlasnik Roland JX-3P. Imao sam bas ovaj kombo kao u ovom legendarnom filmu, samo umesto rack verzije Prophet 2002 posedovao sam full verziju sa klavijaturom Prophet 2000:1 poen
Vrač jednostavno intuitivno zna. Osjeća stvari na molekularnoj razini i vidi svijet elektrona i muona iz kvantne perspektive..... ...ili to ili je došlo iz stotina knjiga i tisuća sati nad njima.1 poen
Neko mi nas domaci lik u ovom spotu fali !?1 poen
Imas takodje instaliranu Sambu - smb na DIY Linuxu sherovan je media folder u celoj mrezi Treba da aktivirs na Windows smb protokol. Open Control Panel in your PC/Notebook. Click on Programs. Click on Turn Windows features on or off link. Expand the SMB 1.0/CIFS File Sharing Support option. Check the SMB 1.0/CIFS Client option. Click the OK button. ------ Nakon toga pojavice se DIY racunar - Media folder u Windows exploreru. Trpash muziku tu koliko ti je volja - odnosno koliko imas mesta na SSD1 poen
Doci ce na forum i @prophet, Master za Yamaha synth-ove i naravno za Sequential , tj. Prophet - 5. Apropo Jupiter 8 . . .1 poen
Srecko je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Šalu na stranu, kada izuzmemo gorepomenuti brum (koji nije toliko strašan) više mi se dopada sirov pojačan zvuk koji se dobije uz headamp od reinkarnacije signala kroz SUT. MC20 me je i kupila tonom. Naravno, još ću se poigrati ovih dana sa loadom izlaza SUT-a (na Luxmanu imamo opcije 30, 50 i 100 KOhm, ja sam probao samo 50K). Istinitije mi zvuči sa headampom.0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1551 Gosta (Pogledaj celu listu)
