Showing content with the highest reputation on 03/26/24 u svim oblastima
7 poena
LightMatic i 4 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
5 poena -
5 poena
Jednako kao sto nismo trebali klonirati sirotu Dolly samo zato sto mozemo, tako ni ovo ne bi trebali raditi samo zato sto mozemo. Rambo je objasnio da se turbo folk stvara kad se moderna tehnologija sretne sa zastarjelim umovima. Izgleda da je citav svijet postao zrtva bas tog stanja. Umovi nisu dorasli mogucnostima tehnologije. Ne nedostaje inteligencije. Nedostaje mudrosti.3 poena
Jes, Ide ispod DAC kutije koja isto Moodu silevr, samo 2U , tu su stavljene bele , hocu isto takve na ampu, isti razmak, isti font ... znam da ce se led morati stelovati da bi svetleo isto , to sam morao i na DACu, pa onda kratko spojih LED otpornik na Cap Bank pcb, a trimere da mi budu dostupni, kad se jednom usteluje lako se skine ako mi bas bude smetalo.3 poena
pmiroslav81 i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
3 poena -
Babelfish M25 by Zbora
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Aj ga pripali sad ako smeš.2 poena -
Ne znam, meni je nekako čudno da u današnje vreme proizvođači ne izbacuju i daleko bolje komponente od tih - niži šum, veća brzina, bolje performanse, itd - baš naprotiv - pre mislim da je kod Neleta, a bogami i dosta drugih konstruktora takvog tipa, zastupljena praksa da se kupe dobr obsolete komponente u ogromnim količinama, tipa for life bukvalno. I onda kada hoćeš i da kopiraš takav uređaj - ne može, nema tih komponenti više prtz Nebitno što sigurno ima boljih - zamenskih - vernici će reći da nije to to, original komponenta ipak zvuči bolje, eee...1 poen
Jok, taki su nabavljeni, samo sam ih prevezao za ovu namenu.1 poen
@Brijac Prije svega neka je sretno i beričetno! Rad je perfektan, još da čujemo i zvuk, ojhaaaa! Zašto nisi otvorio posebnu temu. Ipak je to zasebna cjelina, a i poslije kad neko bude to čitao i pretraživao materijal se nalazi na više mjesta.1 poen
Namunjio i to da ima masan, duboki bass, trebalo je dosta pokusaja ali skockao. Pcm63 je sad bomba.1 poen
Danke, sad jos da vidim dal sljaka kako treba 😁 Najradje bi tako, videcemo 😊 Eo ga pakuje se, malo po malo, novo napajanje skoro pa gotovo.1 poen
Vidim ja da će i tvoj PCM na doboš da ide .1 poen
Svaka cast majstore!1 poen
Bele i plave LED oči vade preko struje od 0,3mA. Nije greška, 0,3mA.1 poen
ovo nije sve....... sad idu ruke i noge zajedno1 poen -
Svaka čast na Majstori ! Respect za pretrpljen bol i muku.1 poen
34Vac, pa circ jos u bridge taman za MC prepre1 poen
Momci, rekoste da ona taxi vozila Toyota prelaze i milion km... Kakva su misljenja za njihove motore, npr za Land cruiser?0 poena
Mora da bidne tiho, streacom fc10 kuciste 😁 U svakom pogledu. I napajanje je bazdareno da bude za nas audio mazohiste, hdplex😅 Nego se namucih, nisam pazario gpu hladnjak (neje bilo), pa modovah stogodj Jednog dana ce ovo postati streamer sa tda1541a vnutri i veliki displej napred da se mune, onako megalomanski. A dac trenutno kao kompa ovom pc-u, pa, morace sutra da se saceka 😁 Mini me fazon.0 poena
Ne izdrzah sa "No Name" zicom za AC, tacno me je grizla nocu dok spavam sve sitno ko mis ujeda za usi i prste na nogama. VHD CS18 x2 , odma se lepse spava. Owerkill podloske Od esencijalne vaznosti za projekat Noravlno da sam prvo krcnuo jedan keramicki izolator, preteg'o Al' iz "druge" sva cetri ko bombona Ide to nekim svojim tempom, kako ono oce , ja samo radim po malo kad mogu.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 502 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
