Showing content with the highest reputation on 01/13/24 u svim oblastima
Ceriatone Plexi 51 All Access
Beli_Ninja i 5 drugih je reagovao/la na djmilicic za temu
U novu godinu sa novim projektom – Ceriatone Plexi 51 All Access. Doduše, malo se koristila iskustva modifikacije Fender 5F6A Bassman pojačala. Puno HVALA @neskor za pomoć oko konstrukcije i nabavke šasije i delova. Pojačalo će terati dva H-H gitarska 12" zvučnika (HVALA @Superhik). Takođe, zahvaljujem i @BANAT na savetima. Sličice su poređane hronološki kako se popunjavala šasija. Sada da se nabavi i tanbura pa da se nervira komšiluk.6 poena -
Jesam rek'o da je ovo najjači forum na "ploči" zemaljskoj!5 poena
Udrobljena automobilska tema.
Aleks i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ako je krep’o ECU, met’eš lepo na bus, nadjemo ovde drugi, kloniramo, vrnemo busom i paljba3 poena -
Mislim da je on nesto drugo koristio Ne znam zasto, ali svaki put kad sam citao njegove postove u glavi mi je bio vic: -Zasto Mujo popije po pola Vijagre? -Da bi mogao da podjebava... Izvinite za off...3 poena
Misliš onu @shonne-tovu "ljutu" iz šteka ?3 poena
Gutneš za svaki layer jednu ljutu i nema prolupavanja3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sta ti je forum......... ene, neka kupi punta za te pare2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ventilator ti se pali na njemu kad je mrtav ECU. Daj mi sliku nalepnice sa ECU pa ću ti poslati pinout bar napajanja da proveriš. Ako imaš sva napajanja, treba da se zameni ECU. Imaš li nekakvu dijagnostiku tu?2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
Serije koje gledate
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
kaze Leo, kad god pozavrsava Leonardisanje, on ukljucuje ovo Der Pass (TV Series 2018–2023) - IMDb WWW.IMDB.COM 43m | 162 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
Koja i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ma ni trijezan ne bih pogodio!1 poen -
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Uahahaha, već zamišljam kad se malko popije1 poen -
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Al' bi bilo propaljenih košulja i plikova! 😁1 poen -
Vix je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ma nije ti ovo nikakva drama, to je stari auto i sve je jednostavno na njemu. Ako hoćeš da pomogneš čoveku javi se pa ćemo rešiti1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Hvala na savetima, ali ja sam odustao. Moje je bilo da proverim osigurace i testiram releje, pogledam/poprskam kontakte. Nije to. U ponedeljak ce zvati majstora sa dijagnostikom, pa nek resavaju... Kad vidim ovakve kvarove, uzelim se Keca1 poen -
I nije ni ECU kuku lele na w2031 poen -
Vix je reagovao/la na LightMatic za temu
Nemo' se ljutiš, iz iskustva govorim, moj rođak je imao P 407 sa istim problemom, prvi put smo uspjeli ga nagovoriti da radi normalno 15-ak dana a jedino što je pomoglo je skidanje kleme sa akumulatora i to čitav dan, kraći termini nisu pomagali. Nakon tih 15-ak dana desilo se isto, opet ništa nije radilo osim ventilatora a tada jedino je pomoglo kod ovlaštenog da se motorni ECU zamjeni novim. Čini mi se da ga je sve izašlo 8000KM (4000e) i nakon toga se nikad više nije ponovilo, i dan danas se auto koristi, a kvar se pojavio 2009 ili 10, nisam siguran.1 poen -
Ja, i to jos bolje nesto 🤣 Ovi nisu termalno kompenzovali cip citajuci informacije koje podelise. Input pinovi nisu diferencijalni. Nekrovah post, naleteo trazeci 5687 da'l neko prodaje odje 😅 Pride, dekapl sa elco, a koliko vidim da nisu isli na 50hz dem. No, throsten, covek iza amr cd77 remekdela, je lik koji je imao najvecu bazu informacija vezanu za tda1541a, ukljucujuci iznutrice samog cipa. Cip fakticki nije r2r, kompletno druga prica, tako da se ne moze istom pristupati kao ostatku. Tako da sam resio mozganja bez da napravim dac po tom playeru (uz moderno dostupne tehnologije kao upgrade). Sa sve cevnim izlaznim resenjem (ez80, 5687, 12at7). I onda nakon toga, da se duma i mozga ako se nesto moze unaprediti. Digitalna logika je drasticno jednostavnija, i kvalitetnija nego mirova. Valjalo bi klokovati nekim kvalitetnim kristalom (spika je da V2 plocka bugara ima bolje uradjen klok, a jbg mi imademo v3, no bolje jmati najispeglaniju verziju softverski, klokove mozemo resavati eksterno), verujem da za ovakav projekat vredi dati dodatni dinar na nesto poput sc-pure (htedoh andrea klok plocke, ali Zoran ugrabi pre mene jako pristupacan oglas). Posebna paznja na impedansu digitalnih trejsova, bez zajebancije sa otpornicima (rekoh Bori danas, napisacu jedan ilustrativni tutorial zasto je to bitno, i kakav je mehanizam refleksije signala). Cak mozda pustim i m00do i prvi put dizajniram pcb sa 6 layera (4 layer imam tek par nekih svojih zajebancija). Ukratko to mu dodje to, novi poduhvat za ove nase proslovekovne zajebancije.1 poen
Za sve znatiželjne i za Shonnea koji je skupio bar malo karaktera da napiše možda tek dijelić onoga što ga mori: Ja ne plaćam da bih bio član tima na forumu. .......... Istina je, kao što ste primijetili, da često dam prilog za održavanje foruma. To je započelo kada sam otišao raditi van i kad mi je tako nešto prestalo biti ikakav teret za učiniti, a želio sam učiniti nešto za mjesto na kojem sam stekao nekoliko dragih prijatelja, na kojem sam toliko puno naučio (ne samo o elektronici, nego i o glazbi, književnosti, filmu, umjetnosti uopće, filozofiji i ono najvrijednije - o ljudskosti.) Kad uplatim prilog, uplaćujem ga od srca kao što od srca platim kavu prijatelju kojeg sretnem u gostionici. Takva je praksa započela otprilike u prvom kvartalu 2020-te godine i nadam se da će se održati još dugo čak i nakon što odem u stvarnu mirovinu, a ne samo audiofilsku jer znate svi da imam dva para Tannoya u kući. (eto vam sad svima koji mislite da se ne smije reći "Tannoy" na forumu! Još će netko reći da se ne smije reći ni "Pass"!!! ) Na forumu sam skoro od samog početka njegovog postojanja, tj. morao sam pogledati, od kraja novembra 2009-te, a u mod tim sam pozvan, ni sam ne znam kada, ali prije više od 10 godina. Shonne, nadam se da ne misliš stvarno da netko plaća kako bi mogao biti moderator. S time si me jako uvrijedio jer to implicira da je moja narav nešto što ni u kom slučaju nije. Procjenjuješ li stvarno da sam toliko vlastohlepan da bih uopće pokušao platiti neki toliko nevažan "položaj" u društvu? Kao kad bih lobirao i potplaćivao da budem razredni higijeničar u osnovnoj školi! Na ovom forumu, zahvaljujući neopisivo kulturnim i dobronamjernim članovima stvarno nema puno posla za moderaciju osim ponekih premještanja sadržaja iz jedne u drugu temu ili ponekog brisanja dvostrukog posta. Dragi kolege, stvarno činite najbolji forum na svijetu! Opet za Shonnea: uz to, uvrijedio si i samog vlasnika foruma implicirajući da prodaje svoj integritet, a to me već malko i ljuti. Nadam se da sam nekome novom, jer me stari članovi poznaju, pojasnio okolnosti oko ovoga što je Shonne napisao. Nitko ne plaća pravo na moderaciju. Zašto onda ne dajem priloge anonimno? Za to jesam kriv, zar ne? Odgovor također nije tajna. I sam sam bio u dilemi treba li se objaviti svaka donacija, ali je prevagnuo čisti pragmatizam. Mika vodi održavanje i administraciju foruma. U razgovoru s njim sam zaključio kako je i samo objavljivanje donacije svojevrsna reklama, pa bi moglo biti korisno za lakše održavanje ove naše kafane. Znate ono, ručnici, papir, sredstva za čišćenje, grickalice na šanku, gdje koji set čaša i tako to. Živi i zdravi mi svi zajedno bili još godina sto!1 poen
Pazario na "Crni Petak", u novembru 2023. Danas doneo čika poštar uz osmeh i lepe želje u novoj godini. Krenulo me! Set elastičnih steznih čaura ER25 i nekoliko nastavaka za montažu na osovinu glodalice, strugalice, muzilice, motalice, zezalice... Kvalitet sasvim odgovarajući i vrlo brzo će početi da pravi nove novce. Finansijski sam prošao izuzetno dobro. Uhvatio sam popuste od -70 do -55%, pošto je narudžbina bila od 3 različita prodavca. Transport je bio neki sitan iznos koji nije vredno pominjati. Pošto su iznosi bili dobrano ispod granice carinjenja, nisam imao dodatnih troškova. Prođoh izvanredno.1 poen
Samo napred, pratimo mi razvoj događaja.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
