Showing content with the highest reputation on 12/26/23 u svim oblastima
  1. Miloš 1210
    DIRAC Live
    Hvala na pitanju Krenuo sam da popunjavam zjapeće praznine u kolekciji. Kada odem iza duge i moje ploče osvanu na buvljaku, da ljudi ne pomisle da nisam znao koji albumi su najbolji ikada Ovo dva su mi nedavno stigla sa dalekog istoka, ima i tekstovi na japanskom:
    6 poena
  2. Mučim se sa brzinom, imam i kontroler (Maxon lcs 30/2), ali konj kad je naručivao motor nije uzeo sa encoderom ili bar tachom, jer je bio 50-60€ skuplji :headbang:. Ovako, bez ikakvog feedbacka izgleda da će Maxon DC motor da se menja za Regin 24VAC. Još nisam uspeo da ubodem bar dovoljno blizu 33,33 da stavim nekakvu zvučnicu i probam. Bajdavej, cilj igre je da poređam restlove što su mi ostali od RP3 da vidim hoće li da svira bar dopadljivo sa jeftinim delovima i ako hoće da pravim nešto slično Regi Naia. Zamisao je da plinth bude isti kao na Naia-i (Carbon/Tancast/Carbon), ručka Audiomods Series 6, motor Maxon 110189 sa kontrolerom brzine, Iceni subplatter, Rega Reference EBLT belt, moj DIY tanjir Delrin/bakar, ležaj nekakav od Peek plastike što ide za Regu i kuglica i thrust plate od rubina. Sve već imam sem Tancasta koji sam iskop’o gde mogu uzeti. Jeftina alternativa za probu plinta je Alubond/stirodur/alubond laminat 26mm sve zajedno
  3. evo danas da se pocastim za N.G. a i dokurcilo mi da vozim nocu kao sa kandilom. ima da sijam za medalju. cak cu i da promasim dosta rupa na putu.
  4. to povecava pravljenje DIY speaker drivera a ne ko sise - kupuju gotove
  5. Koja
    DIRAC Live
    Odziv na 100 Hz se uopste ni ne očekuje da bude ravan. Sve ispod 500 Hz svira soba tj tačan položaj zvučnika u njoj, i tu nema pomoći osim da izneseš zvučnike na livadu. Ili, pogledati bar sa kakvom je prostorijom i položajem to npr Linkwitz delimično rešio. Ali bar ono preko 500 Hz se treba potruditi da bude ravno. Problem sa tim softverskim peglanjem odziva zvučnika je što on važi samo u toj tački prostora u kom si stavio mikrofon. Sedi 10 cm levo i sve će zvučati drugačije, stim što je softver sada uneo tu dodatnu izmenu. Pomeri zvučnike malo i opet drugačije. Zato se zvučnik generalno pravi prema prostoriji tj položaju u njoj, i dobri zvučnici imaju i dobar odziv sa strane, a ne samo tačno u centru. Većina zvuka dolazi do slušaoca kao odbitak od zidova. Ali, nemoj mnogo da brineš, slušaj tako kako si namestio i uživaj.
  6. Brijac
    DIRAC Live
    Hifa ne treba da bude patkometrija kao sto odredjena ekipa dozivljava 😁 Uzivkaj 🙌
  7. E, pa skoro bih zaboravio izuzetno važan detalj! Ženi su lijepi! Sviđaju joj se u sobi! Tražila me da napravim dobru fotku, pa da joj proslijedim da ju arhivira....mislim, kao da ne živi tu. Ali ona ima maniju čuvanja trenutaka na fotografijama i slika sve što joj se sviđa i sprema na cloud. Priznajem da je lijepo nekad naići na neki od tih sačuvanih trenutaka. Evo što je spremljeno:
  8. Malo sam izvrteo po koji OPA. Za sada sa AD1862 mi najbolje zvuče Sparkos SS3601 i Burson V5, male su razlike tu. Sparkos je možda trunku svetliji i detaljniji, ostalo je sve praktično isto. Iza njih ide OPA1641A pa sve ostalo što imam. Muses 02 nisam još probao. Burson V6 classic se ne uklapa ovde definitivno, on je rezervisan za PCM63 dok isti ne dobije neke lampe, a posle prelaze u mali amp za slušalice. Tu sam stvarno zadovoljan kako se uklapaju V6C sa Superlux HD681.
  9. Bogami, velika je veština potrebna.
  10. Mika kad se ucuti, to ne sluti na dobro 😁
  11. E baš neću da vam kažem koje su mi boje oči
  12. Festool je nemački brend, dostupan je u Evropi, evo ovaj je sa Sawstop sistemom. Sawstop je amerikanski brend koji je Festool kupio koliko znam. Festool Tischkreissäge TKS 80 EBS online WWW.FESTOOL.DE Festool Tischkreissäge TKS 80 EBS ➜ Integrierte SawStop-AIM-Technologie ✔ Sensible Sensorik ✔ Intelligente Patrone ✔ ➜ Alle Infos direkt beim Hersteller ➨ www.festool.de Sa stolarijom znaš i sam: Nema cirke dok ne vratiš alat na mesto, ne radiš kad si umoran, nema još samo ovo da završim u 11h noću... Tad se dese povrede. I ne skidaš razdvojni klin (ili ti riving knife) nikada, što naši stolari baš vole da urade prvo kad stigne testera. Dobro podešena testera (paralelan list sa T slotovima, paralena ograda sa listom), oštar list i pamet u glavu. Svaki rez lepo promisliš šta i kako i lagano. Odličnih videa ima, Steve Ramsey (Woodworking for Mere Mortals) je dobar, Gosforth Handyman ima baš dobre snimke za takav DeWalt...
  13. Ovo su više postovi za “Čime se zanimam…”, samo dok skupim malo vremena na gomili napravicu lepo u vrteška temi sve sa slikama i objašnjenjima da nike u drobljeni od kraja Lakše će biti da se isprati, ima dosta i pre prve slike da se palamudi
  14. Hoćeš li da odavdje nešto prebacim tamo? Mislim da si ovdje već imao još barem jedan post u vezi "skeleta" novog granafora? Ako hoćeš, hajde mi na PP šiljni koje postove želiš prebaciti i kamo, pa ćemo napraviti natječaj za izvođača radova, pa nakon pregleda i odabira ponuda pokrenuti parlamentarnu proceduru za prebacivanje postova. Dok si rekao "2038-ma godina" će sve biti sređeno! Ili, budući da imaš vezu, može već i danas.
  15. Čak sam ga i ja upratio! Radi sjajan posao - potencijalni kupci mogu nešto naučiti o automobilima, vide da čovjek zna znanje i da će im isporučiti potpuno servisiran, te po potrebi i popravljen automobil. Milina je gledati kako radi servise i manje popravke.
  16. A da napravimo temu o tome? Prebacim što si do sada ovdje postao i tamo nastaviš kad god bude išta novo? Da se ne izgubi kako prolazi vrijeme i stižu novi postovi u "Čime se zanimam...".
  17. El bi dobacio do Srbije? Za druga pitam Elem, ne znam budžet za taj stoni cirkular, ako je nebo granica Festool sa zaštitom za prstiće (Sawstop tehnologija, Festool im je i gazda sada). Ali skoro 2k europskih dinara. Inače je topla preporuka Dewalt sa testerom 250mm (odnosno 254mm). Koristim stariji DW745 (sad je aktuelna valjda DWE7470) i to radi odlično. Pogledaj samo kako je rešen firung (ili ti table saw fence), on je bitan za dobre rezove i čuvanje prstiju a ovde je za klasu bolji nego Makita, Bosch i sl. Mislim da u tom rangu kompaktnih cirkulara nema bolji za normalne pare. Postoji isti takav cirkular marke Skill, koji ima čak malo jači motor. Kada se doda malo stola oko njega može i veći posao da se odradi. Na ovako nešto mislim: Kod mene je ovako nekako rešeno, sa dva nezavisna stola na točkovima gde je drugi outfeed i za sklapanje. Na njemu još ima da se montiraju stega, rupe (dog holes), kanali. Levo od cirkulara je stona glodalica samo ću menjati alu ploču, ova nije baš idealno ravna, i tu će doći još jedan T slot za glodalicu. Firung za glodalicu mogu zakačim uz firung cirkulara pa koristim isti mehanizam za pomeranje. Mogu ti poslikam detaljnije za 10ak dana. Dobre instrukcije za korišćenje stonog cirkulara ima Woodworking for Mere Mortals, Stumpy Nubs, Katz Moses... I onu guralicu što dođe uz cirkular odmah arhiviraj. Meni super Hedgehog Push Block (90% on odradi) i još par komada koje sam sam napravio, umesto 5mm plastike između ruke i testere je 19mm kvalitetne iverice.
  18. Doktor
    DIRAC Live
    Drago mi je da si se vratio na forum @Miloš 1210. Uživaj u full novom audio sistemu. Ono što mene uvek interesuje je vinil kolekcija. Da li nešto dešavalo na tom planu ? Ima l' nekih noviteta ?
  19. druzim se sa ovom spravicom vec nedelju dana. Steta sto nisam vestiji opisu , ali stvarno sjajna spravica ! meni se bas bas dopada. 3d je izrazen, drugacije se prostire po sobi, ako i nisam dobro objasnio nema veze meni je bas fino lego u sistem, mogu reci da me je pozitivno iznenadio.
  20. Nije to nekakav BMW, to je M5 E39
  21. Quattor
    Udrobljena automobilska tema.
    Bacite pogled i na Borka...
  22. NIXIE
    DIRAC Live
    Ma deda mraz pravi tu rupu u odzivu garant.
  23. zerowaf
    DIRAC Live
    Nemam nikakvog iskustva sa DSP-om, ali mogu samo podcrtati ono što su Zen i Brijač kazali: Ako je tebi lijepo nije te briga što komšiluk misli! Pogotovo ako komšiluk isto mora(!) slušati dobru mjuzu. Čestitam na novom setupu i neka te služi u zdravlju, zadovoljstvu i sreći. Mani hifilogiju - hifi je ovdje ionako samo zbog para, da parafraziram stari naslov. Jasno da treba para za bilo kakav setup, ali je hifi izmišljen da te pare trošimo svake godine iznova umjesto da slušamo glazbu, poštujemo jedni druge i družimo se u skladu s ljudskim kvalitetama (i prema naslovima u fonotekama ), a ne prema imenima na našim uređajima.
  24. Kad cigani izadju iz sportske teme u javnost. 😁
  25. Woland
    DIRAC Live
    vidiga Miloša ja sam se odjavio iz kompletnog hifi, i ništa mi ne fali, ali zato music non stop
  26. nije sve ce on sto treba, i to pevajuci
  27. Zen Mod
    DIRAC Live
    bitno da je tebi lepo, ostalo je mackova predja
  28. Ako ces se svojevoljno upustati u to, ok, ali ako/kad zena krene da trazi DIY namestaj po meri, pa tipa "kad si mogo onolike zvucnike da napravis, mozes i kuhinju, ali da bude ovako i ovako..." N***bo si
  29. A ja vanzemaljske. Menjaju boju u odnosu na spoljno osvetljenje...
  30. 1 poen
  31. 375312622_1017162349482672_4708210225606469176_n.mp4
  32. @Aleks, kosooke 😁
  33. Vanzemaljske tehnologije...... Nepadaju NLO-i samo u americi A i logično je najveća zemlja na svetu po površini ima najviše bliskih susreta.
  34. Hvala, drugari! Bio sam malo zabrinut da ih neću imati u sobi za Božić ako ne stignem na vrijeme iz Austrije. Imaju oni nekih detalja koje bih nazvao greškama, ali budući da mi je ovo prvi stolarski zahvat u životu moram biti blag prema sebi. No, napravio sam malu štetu kad sam sa ruterom krajčio furnir, pa onda kasnije kad sam u pokušaju popravka te greške opet zeznuo stvar sa ekscentričnom brusilicom. Zatim pločice na koje su našarafljene koturaljke nisu sto posto poravnate. Svaki put kad sam napravio neku od tih grešaka sam bio na izmaku snaga od umora i/ili trpio bol u leđima zbog položaja u kojem sam neki zadatak radio (a bol u leđima mi je u zadnje vrijeme nešto što imam i ako ništa ne radim), pa sam išao završiti radnju samo da se što prije uspravim. Logično bi bilo da tada sve ostavim i nastavim za pola sata, ali vrijeme koje sam imao na raspolaganju s obzirom na životne i radne okolnosti je ionako bilo kratko. .......................... Nego, ima i post-instalirajućih sindroma: Jedna koturaljka iz Lidla se potrgala. Izdržat će dok ne dođe neko drugo rješenje.
  35. Rusija je bila i ostaje najveća zemlja na svetu po površini, ima stalno sedište u Savetu bezbednosti UN, a takođe, je i neposredni sused EU. Tako da ćemo morati da imamo posla sa Rusijom", istakao je on, preneo je TASS. Zaboravio je da pomene: litijum, uranijum, titanijum, gas, naftu, dijamante, retke metale, zlato i ceo nuklearni arsenal.
  36. U Srbiji zakolju petla kad se kreće tako neki velik posao al tvoji zvučnici, radi kako oćeš Da ti rečem iskreno, jebo si im kevu. Baš su lepo ispale kutije.
  37. @zerowaf Nek je sa srećom, veoma lep poklon za Božić, u zdravlju i radosti da te služi ceo sistem
  38. Ritam dovršavanja zvučnika mi je očajan. Em sam morao malo ostajati u Austriji zbog raznih administracija, em sam imao opet koronu, em su mi onda ukučani imali koronu, pa sam opet morao u Austriju. Ali da samo ne kukam, evo bar nekakvog napretka: Stavio sam zvulje na koturaljke jer me prvi tokar zavukao s vremenom, pa kazao da on nema volje to raditi, a nakon njega su još dvojica ispali moralni vertikale jer su barem odmah rekli da neće raditi ništa slično. Evo koturaljke: Nakon toga sam još samo stigao staviti rešetku na MLTL otvor da mi maške ne pomisle da su dobile novu kutiju s pijeskom: Prvi put otkad su Tannoyi dobili nove membrane su izvađeni radi testa faze. Uspoređuje se VT i NT, tj. jesu li u fazi. Za svaki slučaj iako je pokojni Senf bio itekako cijenjen majstor kod nas. Većina vas zna, ali ako će nekome trebati ide to ovako: Treba jedna 9 V baterija. Bas driver je jednostavan jer samo spojite plus na plus i minus na minus. Spojite samo na kratko! Ako je sve u redu membrana treba krenuti prema van. Čut će se i nekakav zvuk iz drivera. Okej bi bilo ako je taj zvuk jednak na oba. E sad, ako ovako spojene kleme uvuku driver umjesto da ga izbace, to znači da trebate zamjeniti plus i minus. Za VT je samo malo više zezanja jer ga ne vidite. Rješenje je štapić za ražnjić. Stavite ga kroz "peperpot" u hornu tako da sjedne na kalotu kompresijskog drivera. Zašarao sam štapić zato da lakše vidim pomjeranje štapića jer sam očekivao malo do skoro nikakvo pomjeranje, ali test je pokazao da se štapić skroz jasno pomakne. Ponovo spojite plus na plus i minus na minus između baterije i pinova visokotonca. Oprez! Ovdje je još osjetljivije i spajate samo na tren. Ponovo želite vidjeti da se membrana izbacuje prema van, tj. da se štapić podiže izvan "peperpota" i ponovo ćete ćuti nekakav zvuk. I opet bi bilo lijepo da je zvuk jednak na oba zvučnika. Sve ovo nisam sam znao, ali sam dobio upute, možete pogađati od koga. A jesam mu već i dosadio sa glupim pitanjima. Pravo krkanski spojena baterija i malo žice: Štapić u "peperpotu": Nemam fotografija da "dokažem", ali sam i izvagao koflin, pa ga složio prema uputama dobijenim od Allmighty Zen Moda. Nije baš htio sam stajati, pa sam ga zaklamao za "strop", pa sad visi tako da savršeno pokriva cijelu širinu i visinu transmisije. S time su kutije zapravo bile gotove. Eh da, nemam ni tih fotki. Ožičenje zvučnika je izvedeno od Mundorf srebrne folije od 28 mm koja je prvo obložena pamukom, pa onda radi sigurnosti još obljepljena sa samoljepivom teflonskm trakom. Originalni Tann jackovi, sve je učvršćeno sa puno teflonske trake i oko jackova još sa nekoliko drvenih keksa za keksericu. Možete vidjeti malo od toga na ovom videu. Tu su prvi put put dobili nekakav signal nakon što su prije nekoliko godina obnovljeni. Kasnije sam još dodatno osigurao mjesta gdje se fo.lije spajaju na skretnicu. Danas sam stigao kući iz Austrije i unaprijed sam zagnjavio kuma ako bi mi htio pomoći sa nošenjem tih komoda na kat. Kad sam stigao, nisam se ni izuo ni presvukao nego odmah počeo iznositi stare Tannoye na tavan, dogurao sam nove babaroge na kotačima do vrata kuće, donio zadnje stranice na kat i ostale pripremne radnje. Uz malo peripetija, jer kako drugačije nego s peripetijama, su u sobi montirane zadnje stranice, spojeni kabeli i ušarafljeni zvučnici. Savjet za ostale, kada pravite ožičenje - nemojte ga raditi na knap! I onda prvi zvuci....i Bože sačuvaj! Pa to ne valja! Nije to za moju sobu! To je prebasovito. To bumija. "Idem se raniti" je misao koja mi prolazi kroz tintaru. Kum je otišao. Ima posla i bez mojih gluposti. Nama je danas Badnjak, pa svatko želi biti sa svojima i još pozavršavati što ima kod kuće. Ostao sam sam sa ovim bas čudovištima. Ali, nisam ja baš od jučer u tom sportu! Zamijenio sam pozicije drivera zvučnika s lijeve na desnu stranu i obratno, pa sad otvori gledaju ka zidu. Pod mi nije najravniji niti u kući, a kamoli na svijetu, pa sam malo potkajlao gdje je trebalo, a prije toga sam malo pomicao babaroge po sobi i.........prosviralo je to! Ej! I to kako!!!! Namah sam im pustio par bass testova da ih što je moguće prije oslobodim napetosti i nakon svega toga mogu reći: Vrijedilo je! Vrijedilo je svakog centa, svake kapi znoja, svake kapi krvi, svake brige koje sam imao. Ovo je sad već izuzetno! A Almighty kaže da će tek doći na svoje jer su driveri faktički novi. Ja nemam druge nego da mu vjerujem! Naravno da vjerujem - imam njegovo pretpojačalo, njegovo pojačalo, njegove zvučnjake, čitav niz usvojenih savjeta u vezi Lenca i sve što je ikad kazao je bilo baš kako je rekao. Hvala Aco!
  39. Radi ovo čudo. Poluprovodnici i IC iz Kine, ali nisu fake. Recimo za ovaj mali trafo, 10nF sa 100nF+132oma paralelno i miran je ko bubica.
  40. Radi se, ali stidljivo i s malim pomacima, tako da nije imalo smisla stavljati sličicu po sličicu. No, kad si već linkovao legendu na build threadu druge legende, tj. preskromnog mene, red je da brifiram svekoliko pučanstvo o malim koracima koji su poduzeti u zadnje vrijeme u onim rijetkim trenucima kad je babo Atif bio trijezan. Prvo sam izglodao rupe na zadnjoj stranici i od komada alu ploče što mi je ostala od pravljenja granofora napravio terminal za kabele. Valjalo je napraviti šablonu za ruter tako da na obje kutije sve bude jednako: Gore se vidi izvađena rupa i šablona oko nje. Zatim sam malo oborio rubove oko terminala: Vidi se tu i "sirova" alu pločica. Ovako je izgledala proba: A ovako gotov terminal: Buksne su Mundorf. Neke posrebrene. Kupio sam ih od prijatelja prije oko 5 ili 6 godina s namjerom da ih ugradim u Tannoye kad ih budem radio. Da, stvarno sam godinama malo po malo skupljao pica-boce za svoj setup. Od granafora do zvučnika. Nego, zatim sam zaključio da mi je zadnja, skidiva ploča pretijesno skrojena, tj, da će se moći uklopiti samo ako savršeno okomito stavljam sve njene bridove u zvučnik. Srećom sam se, doduše malo kasno jer sam već prije, ako se sjećate, brusio te bridove sa ekscentričnom brusilicom, pa bi se reklo "Kakav diyer takva i brusilica" , sjetio da imam onu strojčinu od Makite kojoj se može lijepo namjestiti dubina reza, a sa vodilicom mogu skinuti i samo milimetar, ili čak i manje, ako to želim. (Ha! Kakva prostoproširena rečenica! Čak bi i Miroslav K. bio donekle zadovoljan njome. ) Valjalo je tada izbušiti rupe za vijke. Našao sam još proljetos neke crne vijke M6, a trio matice sam naručivao prije oko dva mjeseca. Rupe u poklopcu su 7 mm, vijak već rečenih 6 mm i uvija se u trio matice u zvučnik. Evo nešto za pogledati. Odokativan razmještaj vijaka prije bušenja i točnog razmjeravanja. Prije toga sam montirao skretnice na tu zadnju ploču tako da zvučnički terminali idu direktno u nju, odnosno bez kabela od terminala do skretnice. Da bi to izgledalo lijepo kao komercijalan proizvod bilo bi potrebno cijelu skretnicu prepakirati na drugu ploču, ali meni se to stvarno nije dalo raditi. Zato je skretnica ukoso montirana i zato je jedna stranica ukoso odrezana. Tu smo došli do onog "strašnog" trenutka! Rezanja cijevi na mjeru! Znate, ono što sam pokušao kad sam završio sa zašivenim prstom. Na koncu sam na poteznoj pili odrezao letvicu na točnu mjeru, zatim sam obljepio jedan krug krep trake oko cijevi i cijev stavio okomito na stol. Sa onom letvicom sam držao mjeru, povlačio crtu na toj visini i malo po malo okretao cijev. Na koncu je cijev odrezana sa malom fleksericom tako da sam zarezivao malo po malo ispred crte, pa onda sa stranom ploče skidao točno do crte na krep papiru. Ovako to izgleda gotovo i ugrađeno: Ne izgleda ravno odrezano jer je malo nakoso rezano u odnosu na debljinu brida, ali brid je svuda isti, pa je i cijev svuda točno na mjeru. Iznutra je malo izbrušena sa brusnim papirom, pa zasprejana sa crnim sprejom. S time je ostalo još samo napraviti finiš za furnir. Koristio sam Rubio Monocoat 2 c. Otprilike dvije mjere "Natural" na jednu mjeru "Wallnut" (orah). Tok misli možete vidjeti na šalabahteru kojeg sam pravio prije miješanja dva ulja i fiksira. Mjera je knap za jedan zvučnik! Nisam ih oba finiširao u isti dan. Jesam, doduše došao na godišnji, ali uz sve drugo ipak ne mogu biti full time u garaži. Zato je šalabahter bio važan jer sam drugi dan mogao složiti u dlaku jednaku smjesu. Za mjerenje sam koristio šprice od 50 ml iz apoteke. Finiširani zvučnici su ispali ovako: Pitanje: Jeste li prepoznali na prethodnim ili na ovim slikama koji je furnir u pitanju? (Ne sjećam se jesam li rekao, a ne da mi se skrolati i tražiti) E sad su stolarski radovi gotovi. Valja još montirati nekakve noge i srediti ožičenje. Prvo spajkovi. Došli iz Kine, nedovršen proizvod. Tražio sam tokara i nije ih napravio evo već mjesec i pol dana. Još sam prije godinu ili tako nešto kupio kotače s kočnicom za zvučnike, pa odustao od njih. Izgleda da će ipak Tannoyi biti na koturaljkama. A ožičenje? Prvo sam lamentirao o biwire ustroju, pa sam odustao. Ali sam zato ljetos kupio 10 metara srebrne folije od Mundorfa širine 28 mm za ožičenje. Problem je što sam tek jučer otpakirao tu foliju i počeo rezati na mjeru da bih shvatio da nisam dobio 10 m nego samo 5! Pomalo rezigniran sam se požalio Mighty ZM-u: Pink Panther - Sheep.flv.mp4 Ne budi mi teško, požalio sam se i kod Audiophonics, ona francuska trgovina hifi pica-bocama iako su prošli mjeseci od kupovine. Danas su mi odgovorili da se ispričavaju i da će još danas poslati drugih pet metara. Jednostavno nekad ne možeš vjerovati da ima tako poštenog svijeta jer oni ne mogu znati jesam li im slagao ili sam stvarno dobio samo pola naručene robe. Pogotovo sam iznenađen jer uopće nisam kupio kod njih. Ali i da nisu htjeli poslati, imam još oko 5 metara bakrene folije širine 44 mm i oko 5 metara bakrene folije od, čini mi se, 28 mm, pa bi se to iskoristilo. Ovako ću ipak staviti srebro. Iako sam napravio skidivu zadnju stranicu ipak mi je mrsko nešto ostaviti za kasnije. Volio bih to iz prve napraviti kako treba jer su zvulje prokleto teške i grozim se svake pomisli pomicanja pogotovo jer mi nema tko pomoći. Još nisam našao neke nadničare da mi ih odnesu na kat kad budu gotovi. Eto, toliko do daljnjega od vašeg omiljenog dopisnika i manekena za sve DIY related! Jer, tko je bolja reklama za DIY nego ja koji shvatim da sam uzeo lemilicu s krive strane tek kad osjetim miris prasetine na roštilju ili tko na početku threada nije znao nazive osnovnih alata s kojima sam radio.
  41. Taj Mađar ima još interesantnih dizajnerskih rešenja...
  42. Mogu nastaviti u temi koju sam otvorio (Odakle krenuti u svet vrteški) kad budem šta pametno ustanovio. Možda je zgodnije tako, tamo sam već palamudio o Regi dosta, pa da sve bude na jednom mestu
  43. Aleks
    Borko ima sjajan sadržaj, odlična montaža i dinamika priče, odgledao sam svaki njegov klip. Super je lik. Već gledao po oglasima dal ima neka 3.2 v6 Alfa, a taman sam sve sredio Rendžu A pajz ovo: Slušati na sistemu, pojačati, taj zvuk, ZLO
  44. „Vozači nisu dužni da čitaju Službeni glasnik, imaju pravo da veruju u signalizaciju, ali ako se desi nezgoda sudiće im se po zakonu a ne po signalizaciji“, navodi Okanović i dodaje da je zbog toga neophodno da vozači budu dobro upućeni.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
