Showing content with the highest reputation on 11/19/23 u svim oblastima
  1. Šta reći... Definitno je ovo pojačalo najskuplji projekat ikad Na kraju je ipak ispao najgori scenario za problematicni kanal - pomenjao sam sve aktivne elemente, da bi se ispostavilo na kraju da je SS brljavio i zbog njega nije mogao da se podesi offset. Struja je mogla da se podesi kolko toliko stabilno, al offset je bio preko 3V. Uglavnom, škola je plaćena solidno, ponešto se i naučilo, a i realno kako bi drugacije čuo kako SS može da svira kada mu se surdukne 3A struje! Sada trenutno svira sa 2A...hladnjaci su nešto topliji, ali i dalje daleko od sumanutih temperatura od ranije. Slušao sam i na 1.8 i zvuk mi malo više vuče na sterilnu stranu. Sa 2A ipak doda malo mesa na kosti, dobije se na prostoru i zadrži na hiperdetaljnosti koje ovo pojačalo inače poseduje. Rezultati su očekivani - zvučno slično kao B2J, bass mi je bolji, detalja više...
    6 poena
  2. Tehnike analize signala su nasiroko kompleksne a instrumenti izuzetno skupi. Prostim merenjima se dobijaju prosti parametri i nisu dobre korelacije sa kvalitetom ili lepotom zvuka. Slusni test je najjeftinija, najsubjektivnija i najkorisnija metoda. Jednostavna merenja su vise za test nakon popravke ili osvezenja uredjaja.
    6 poena
  3. Chakijica napravio anap, kaže raaaadiiiiiiii al kaže ne sme piše
    5 poena
  4. Zen Mod
    GM70
    Otvaram temu da Lemić može da izvesti o razvoju situacije Podsećam.......................... zaglavlje na svakoj stranici Tube foruma na diyaudio.com: "WARNING: Tube/Valve amplifiers use potentially LETHAL HIGH VOLTAGES. Building, troubleshooting and testing of these amplifiers should only be performed by someone who is thoroughly familiar with the safety precautions around high voltages."
  5. Ne znam da li mogu bolje da nazovem temu. Malo sam istrživao kako doći do prave dimenzije hladnjaka nepoznatih karatektiristika pa naleteh na Turnera gde je napisao sledeće: More about heatsinks :- As a rule of thumb, for each Watt to be dissipated you need 40 square centimetres of surface area to prevent anything heating up to more than 40C in a room where room temperature is 20C. In other words, T rise < 20C above ambient room temperature. Izvor solidstateamps5+tube-input WWW.TURNERAUDIO.COM.AU Od kolege @zeljkor sam davno kupio hladnjake za koje sam kasnije na netu našao da ih zovu Lola audio valjda zato što su ih oni koristili ili su za njih proizvođeni. I ako je kolega napisao da je eloksaža očaj, mene oduševljava ovj kameleon efekat Naravno da ne znam nikakve karakteristike ali dođoše na red Izmodelirao sam ih najbolje što sam mogao, skidanje mera sa visokom preciznošću nije baš jednostavno ali ovaj model je prilično precizan. Inventor kaže da je ukupna površina hladnjaka 257251.196mm^2, što je 2572,51196cm^2, što prema Turneru omogućava držanje temeperature hladnjaka od 40 stepeni C pri sobnoj temperaturi 20 stepeni C pri disipaciji od cca 64W. Naravno, sa prirodnim hlađenjem. Da li je to tačno ne znam, ali videćemo. Meni treba za cca 40W disipacije U prilogu možete skinuti 3D model u stp dokumentu, kao i konturu u dwg i dxf dokumentu. 3D model hladnjaka.zip
  6. To jeste Inače, moram da ti se još jednom na supportu, strpljenju i savetima! Bass je neverovatan na ovom pojačalu Match sa WOT-om je isto pogođen 100%.
  7. Lemić
    GM70
    Od 5 elektrolita od 470uF i 450v, koji dominiraju na slici, 4 su vezana na red i služe za filtraciju visokog napona GM70, izmereno na svakom oko 275v. Prvi elektrolit i koji crkava po trći put nakon povišenja napona sa oko 900v na iznad 1.000v, usled zamene mrežnog trafoa koji zbog boljeg kvaliteta imao manje gubitke i samim tim je napon povećan, služi za visoki napon drjverske cevi 6N6P i dobija oko polovinu visokog napona izlaznih cevi, izmereno 465v, peznaestak volti iznad deklarisamog napona elektrolita, taman toliko da ne crkne odmah, već posle dve moje sezone slušanja, a to je tokom hladnog perioda u toku godine. U izvornoj varijanti trafoa, taj elektrolit je radio verovatno blizu gornje granice, ali ne preko. Usput je nađeno i nekoliko lemova koji su loše držali i razdvojili se na dodir. Kada sam ga uzeo svojevremeno, ožičenje je bilo obično, ja sam prežičio lak žicom i navukao preko dva bužira, tako da je to skoro trostruka izolacija. Ožićenje je "point to point", to je još Sakuma propagirao, prijatelj koji je juče osposobio uređaj je vrsan elektroničar, ali potpuno van HiFija i nepoznata mu je ova problematika, no, uprkos tome je odmah rekao da je taj pristup u redu i da bi verovatno neka štampa bila neadekvatna, ali da se ožićenje može sprovesti drugojačije. Kada sam restaurirao uređaj sa drugarom, jednostavno smo sve islikali i pakovali nazad žicu po žicu, isto kako smo ih zatekli. Kolko mi je rečeno, napajanje je kao kod Ongakua, makar topološki gledano, ovaj crkavajući elektrolit je tu od 100uF zašto je ovde od 470uF, to zna samo onaj koji ga je izvorno montirao. Amp je bio vlasništvo Vojkana, ko ga je fizički pravio, ne znam, kao ni tačno kada itd. Ja sam ga slučajno dovezo za Beograd neke 2008, nije mi se dopao kako radi ni on ni još nekoliko komada sa 211, napomenuo sam već. Koliko znam, nešto se ovaj primerak nije proslavio po nekim slušnim seansama naokolo, znam i u čijem je vlasništvu bio pre nego je prerađen sa VT4C na GM70, ja sam ga nakon promene prvi čuo i odmah, odnosno, tek tada sam ga zadržao. Kad nešto ne znam, ili smatram da nedovoljno znam, jednostavno se pomerim u stranu i prepustim se drugome. U svojoj hobi raboti, dva BMW točka, ništa ne prepuštam slučaju, to se ne sme, ne postoji ma šta fali, može da prođe, radiće i slične srpske "umotvorine", jer svaka greška na motorciklu može jako skupo da košta. Isto je i sa visokom strujom, ali iako tu nisam kometentan, moj je propust što nisam bio dovoljno pozoran u krajnjoj liniji. Prošli put kad se isto desilo i kad je predloženo da postavim šemu, ja sam to prenabrego, zamenjeni elkosi i uređaj svirao nikad bolje, "slušaj Miško". Da nije foruma, isto bi i sad bilo. Čim je došao prijatelj, skinuo je ploču, zamenio elektrolit, premerio otpore i na kraju napone, a sve to zahvaljujući Zenovom imperativu da to treba prvo da se uradi. Kad je zatvorio temu, ne mogu da kažem da mi je bilo da mi nije pravo, nego mi je bilo čudno i nisam nalazio nikakav ružan čin. Odmah sam potisnuo ideju da mu se obratim, već sam pustio da se nađe uzrok kvara i tada shvatio njegovo kazivanje i činjenje, kao i vrednost foruma. Pojačivač sada radi nikad bolje, nov kondiš, već očišćeni kontakti, ali će morati da pretrpi ozbiljnu reviziju, videću u kom pravcu, jer ovo kako jeste stvarno nije primer i više nema zavaravanja zato što fenomenalno zvuči, u mehanici se borim sa onim našim, "pali, radi, ide, ne diraj ništa". Na kraju, Veliko hvala forumu, a i Zenu, kod mene je tarifa x5, ćevapa mislim, kad neko nekom "ofira" nešto, tako da dođem.
  8. nije to skuplje od onih svih drugih hrckovanja
  9. LightMatic
    Opet trafo/i
    Dobra večer narode, Imam za prodati trafo, slike govore milion riječi..... Ja nemam nikakvu ideju gdje da ih primjenim, zato ih obilježavam kao višak. Ako ovaj ode, postoji mogućnost da dam na prodaju identičan. Trafo je namjenjen za "satelit" rasvjetu u operacijskim salama, ja bih rek'o da nije/su korišten/i, ali za svaki slučaj idu pod polovne. Spajao sam ih na mrežu, doduše bez opterećenja, potpuno su ispravni i bez mana meni vidljivih. Ko više da, njegova dj... trafo/i.
  10. pripazi samo jednu stvar - cevno pojacalo nikada ne sme da ostane bez tereta na sekundaru, i jos narocito da dobije bilo kakav signal na ulazu pritom bez opterecenja zbog induktivne prirode samog trafoa moze da dodje do ogromnih napona na primaru, sto je opasno i za cev i za sam trafo - ocas posla dodje do probijanja izolacije - strada izolacija zice i/ili medjuslojna izolacija, zavisno kako su aranzirani izvodi zbog toga se na pojacalima iz starih vremena moglo naci da imaju tzv. varnicare - razlicite izvedbe su postojale ali su sve imale istu funkciju - da mehanizmom stvaranja varnice pokupe pik ultravisokog napona i spase sto se spasti moze
  11. 1 poen
  12. Pa uključi ga ako hoćeš bolji mlaz
  13. Inače, firnajz lagano kren'o - tanak mlaz za sada
  14. taki sam ja po celom telu ene, sve akolade dobrodosle, no sam oducen od da porumenim
  15. Zen Mod
    GM70
    izeditovah ti sve nf u uF
  16. Ja progledah sa osciloskopom Ostalo na uho, il je ok, il je za kantu.
  17. Osim koriscena 5Khz ili jos bolje 10Khz cetvrtke za proveru rada pojacala isto tako koriscenje dvosignalnog 19+20Khz sinusnog signala je odlican nacin da se provere IMD (intermodulacioni) produkti u visem zvucnom spektru . http://valveradio.net/audio/simple-intermodulation-distortion-test-generator.html
  18. I izmeris i sve je super, a zvuk ti se ne svidja...
  19. Tolko je loshe ? E moj Chakija
  20. 1 poen
  21. napomena: Koje god drivere da je cika Mioljub koristio, sve jedan je prolazio tesku preradu pre finalne ugradnje; Mile je imao svoje receptye za premaze membrana, cesto je radjena i prerada vesanja i/ili centratora Informacija dobijena od Bud P. Urvin-a, koji je onomad radio kod Mileta, kao mali od palube, a kasnije (sa dosta znanja stecenog kod Mileta) otvorio svoju firmu Onetics moral of the story - ako je ikada potrebna zamena drivera na NAL kutijama, isti su nenabavljivi, jerbo su teski custom
  22. BANAT
    Dva Tesla monobloka , svaki od oko 70W , interesantno je da se u ulaznom i obrtackom delu koriste dve EF86 lampe , u vrlo slicnom spoju kao sto je kod QUAD 2 pojacala , originalne Tesla EL34 su sa proverenom odlicnom emisijom , sledi detaljna restauracija ...
  23. Mikorist
    GM70
  24. Pchelac
    Zamalo-pidosla skalamerija: Yamaha CG171sf, prodade je covek za sto jura, meni ispred nosa ! Jbg ,sto reko Bajaga- Nisi dovoljno brz...bam,bam... Ne spada u ovaj forum al nekom sam morao da se pozalim.🥲
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
