Showing content with the highest reputation on 06/14/23 u svim oblastima
  1. ManicP
    Iron Spark
    5 poena
  2. Tries kila gudre
  3. Šrafiraj ga. Izbuši rupu fi5mm tu gde curi, iznutra stavi prohromski šraf M5, ravnu veliku podlošku, veliku gumicu za slavinu i stegni dobro spolja. Ne zaboravi ravnu i elastičnu podlošku spolja. Ravnu podlošku spoljnu malo iskrivi da prati krivinu kazana, minimalno znači tek da nalegne lepo. U težim slučajevima moraš posegnuti za platnom karticom.
  4. Zaštitne naočare, antifoni, maska i rukavice. To moraš imati u radionici. Za sve da valja ti treba 50 oraja a shvatiš da nisu neke pare posle prve neprijatnosti. Samo vidiš šta ti kad treba. Zaštitne nočare u principu nosim stalno, antifoni kad god je buka (skoro stalno da ne bi džabe pravio zvučnike), maska kad ima fine prašine (imam otprašivanje u radionici + dodatni filter vazduha pa na to dodam i 3M masku kad ima baš fine prašine) a rukavice kad mogu levu ruku povredim alatom koji držim u desnoj. Maske su OK i ove KN95 što ih svi sad imamo po kući ako nema bolja. Zgodna je ova 3M jer ima izmenjive filtere za prašinu, organske rastvarače i slično al je i investicija malo veća u startu.
  5. mutayu
    Iron Spark
    Krivo je more
  6. Ako nekog zanima još nešto iz Hidrotehnike, može da pita na PP. Ne radim kućne instalacije.
  7. Za sad donirano 6700din 🤗 Nakon ovoga, sto se mene tice, u slobodno vreme mogu dizajnirati custom pcb-e za donacije u dobrotvorne svrhe, jako mi je drago da ima ovakvog odziva za ovo 😊
  8. Samo uzmi papir neki malo deblji, hamer recimo ili tvrdu plastičnu foliju precizne prave ivice i malo veće širine 10cm+ i to ti je JIG. Treba ti samo jedna prava ivica, druga može biti bilo kakva. Mi smo za sečenje cevi koristili tanke široke trake od pocinkovanog lima. Bitno je da budu dovoljno široke i krute kako bi rez bio skoro savršen. Obmotaš papir oko cevi, poravnaš na potrebnu dužinu cevke, nategneš i zalepiš krajeve papira lepljivom trakom, i onda lepljivom trakom fiksiraš papir za cev da se na pomera u sledećoj fazi. Markerom permanetnim tankim ocrtaš uz papir ceo krug, ukloniš papirni JIG i onda sečeš po tome što si obeležio, pažljivo i natenane. Ne prosecaš cev odmah skroz, nego obiđeš ceo krug do neke debljine reza 1-2mm i onda sledeći prolaz ideš skroz dok testera ne prođe cellu debljinu materijala. Posle možeš rez poravnati na većem komadu brusnog papira, u tom slučaju dodaj 1-2mm na ukupnu dužinu kako bi bilo materijala za brušenje. Cev brusiš polako i bez velikog pritiska, i stalno je vrtiš, ko kad mešaš kačamak, da bude ko strela prav rez.
  9. jorgoss
    Iron Spark
    A jel ta tabla malo ukrivo
  10. ih, niko da se poraduje sa tobom ......... eo, ja jesam! Iron rulez!
  11. mutayu
    Iron Spark
    Izbusena i pripremljena zadnja strana kutije…
  12. 1pcs AD1865N Complete Dual 18-Bit 16 x Fs Audio DAC WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for 1pcs AD1865N Complete Dual 18-Bit 16 x Fs Audio DAC at the best online prices at eBay! Free shipping for many products! Nedavno nabavih ovaj AD1865N polovan 91 godište. Cena 25$+6$. Pa reko da ga probam na brzinu dok još mogu da tražim refund. Prvo mogu da kažem da radi, i to bolje od AD1856. Drugo, slaže se sa onim PRC diskretnim OPA baš lepo. Probaću i druge OPA naravno.
  13. Eto što sve neću naučiti na forumu! Zar nije ovo najbolje virtualno mjesto na svijetu!????😃
  14. Neeee! Dihtung vadi oma, kad uvučeš cev u dihtung, teško se vadi. Manžetna je tako napravljena da može da ide lagano samo u jednom smeru, kontra smer bog ne može lako da iščupa, pogotovu za te veće prečnike. Mislim tako i treba da bude.
  15. Ruka koja drži cev nek ima debelu rukavicu.
  16. Nixie moje misljenje je da je osnovni problem tih malenih diskretnih op-ampova sto im izlazni stepeni rade u (a)B-klasi pa se njihove elektricne perfomanse i dobri parametri postizu upotrebom visokog nivoa negativne povratne sprege , kada se radi neki preamp sa lampama u startu se podrazumeva da te lampe rade u cistoj A-klasi gde su distorzije relativno male a harmonici su pre svega prvog reda , H2 ,H3 , dok su ostali visi harmonici znacajno potisnuti , ako insistiras na zvucno kvalitetnom op-ampu misljenja sam da bi trebao da probas da napravis nesto na bazi proverenog i jednostavnog JLH1969 A-klase pojacala od samo 4 tranzistora , kao sto je kod tog pojacala snage i napravljeno , naravno da i tu izlazni tranzistori isto obavezno rade u cistoj A-klasi .
  17. Vix
    Par. Evo oprao sam kutije, suse se. Plasticne, ali "Open baffle po difoltu". Zvucnike treba malo premazati, onaj papir izgleda umorno. Fino za malo vezbanja...
  18. Дане
    Zalivanje transformatora
    Прочитах тему, но нисам схватио чиме да залијем трафо, тј. како да смањим зујање старог, квалитетног ЕИ трафоа из појачала.
  19. Projekt "Dajmo Zeru da čuje" se odgađa na neko vrijeme.
  20. Vix
    Ljudi svasta bacaju, 2 deo
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
