Showing content with the highest reputation on 06/08/23 u svim oblastima
  1. Stigok, i uhvatih odma nasu kontroverznu spravicu 😁 Uglavnom, izdizajnirah dual to mono adapter, poslah miki gerber, ali sam sklepao verzijicu p2p, cisto da proverim jbg, triput meri, jednom rokaj opamp. Sljaka dak-a tika taka, ne merem glasno sad pustati, sjutri ide malo odvrtanje, ali za sad obecavajuce. I dalje mi to nije na nivou v6c, ali je jako blizu. Definitivno za ovu spravu najbolji bjt opamp. Mada videcemo sjutri, ne merem bass oceniti sad. Mozda se i otvori vise nakon nekog perioda, v6c je bio notorno los prvih par dana (i to bez kontinuiranog slusanja, da ne bude da mi se usviravalo uvo). Ocekivanje je i dalje da nece leci dobro kao jfet opamp. No bujmo videli.
  2. Sanyo TP 725 UM kaišar onako nije loš, ručka i glaša ok, mislio sam da će da tandrlja ali jok ležaj dobar radi i matika, drži brzinu. Puštili Stonse sam praši Srećom odrekao sam se na vreme pa će samo da ide dalje
  3. Bob Dylan "Shadow kingdom" (2LP) ...mogli su ga nazvati i "lockdown session",ili "unplugged 2"....dobro poznate stvari,u novim aranzmanima
  4. zerowaf
    ChatGPT
    Citam ove ChatGPT odgovore i postalo mi je jasno tko mom premijeru pise izjave za javnost!
  5. 1 poen
  6. Doktor
    Max Headroom i .... Paranoimia. Koja "bruka" numera. Gde se seti ovoga ? Art of Noise šuri.
  7. shonne
    Igre koje volite
    Ne nesto extra skupo. Graficka je optimizovana da daje najbolje rezultate na 1080p...tako da i jedan LG u tom rangu, sa 1ms, budget verziju. LG 23,8'' FHD IPS monitor s AMD FreeSync™ i 1ms MBR | LG Srbija WWW.LG.COM Pronađite informacije o LG 24MP60G-B. Pronađite slike, recenzije i tehničke specifikacije za LG 24MP60G-B 23,8'' FHD IPS monitor s AMD FreeSync™ i 1ms MBR
  8. ManicP
    ljubitelji finih oštrica
    Ima ih do 3000. Za kuhinjski nož i ne mora više, sem ko baš voli Iza toga mož nešto finije od kamenja (za jeftini oštrač koji koristim imam do 10000) + koža i pesma. U principu noževe završim na 3000, malo stropovi sa dve finoće paste i toliko. Čak i dleta i rendić tu završim, seče to dobro.
  9. mutayu
    Iron Spark
    Malo sam radio (a gde ti je antena?) na Ironu. Polemio modulcice sa elementima Borbelj WCF i postavio u lezista na plocici. Ostao mi je i jedan kompletic sa starijim elementima pa ako nekom zatreba...
  10. Dick Ergogrip je moja granica! Treba mi uz audio jos jedna bolest jednako kao i prst u oku.
  11. Ima tamo i drugi, treći deo, ima toga baš mnogo, bilo je to na kasetama, kad se nema para za u grad, skupimo za paklo cigara, po 3 pive i kod nekoga kući se zacenjujemo od smeha satima... Kao što i kaže lik, za za#ebanciju je potrebno dvoje, da se ovaj nije primao i da je samo spustao slušalicu svega ovoga ne bi ni bilo
  12. vbraca
    Nase, pa jos uzivo!
  13. shonne
    I ovde se polako pripremamo za izlazak Diablo. Naruceno, cekamo da se pokupi ovih dana u postu. 🤗
  14. paja959
    Calexico...
  15. shonne
    Igre koje volite
    Graficka i monitor,...sad moze da se pocne 😁
  16. David Berning...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1548 Gosta (Pogledaj celu listu)
