Showing content with the highest reputation on 02/20/23 u svim oblastima
  1. Idu direktno u zemlju. U posteljicu od peska se polažu podzemni kablovi. Nevezano za ovo iznad... Temeljni uzemljivač se pravi od pocinkovane trake u temelju postavljene "nasatice" ili uspravno 5cm od spoljne ivice temelja. Privari se malo i na armaturu. Traka ne izlazi iz temelja i to je najtrajnije rešenje. Podrazumeva se da temelj nije hidroizolovan, onda ide malo drugačije rešenje. Izlazak pocinkovane trake iz betona u zemlju bi trebao da bude prohromskom trakom zbog neke galvanske korozije ali to u Srbiji retko ima da se vidi (npr. objekti Lidl imaju takvo rešenje). Ovde se standardno radi pocinkovanom trakom 25x4mm ili većom. Bojleri i ostalo su narodska rešenja... ...ko hoće da radi kupi lepo tri sonde za uzemljenje 2 ili 3m dužine i Fe/Zn traku 25x4mm za između. Sonda se pobija u rupu dubine 1m tako da joj vrh završina 80cm ispod površine. Na istoj dubini ide i traka. Sonde su na međusobnom rastojanju bar 3m (trougao, u red ili "pačja šapa" kako može). Sonde imaju na sebi ukrsne spojeve za traku, spojevi se dobro ofarbaju (propis kaže katran al komplikovano) zbog korozije jer se cink ošteti na tom delu i rešen problem. Izvod gde je i stari i vozi. Vojvođani i šumadinci imaju realnu šansu da završe sa manje od 10 Ohm. Za nekoliko decenija se ponovi postupak.
  2. Miko u osnovi se radi o ukupnoj kontaktnoj povrsini izmedju provodnika i vlaznog zemljista , sto je ta povrsina veca to je manji specifican otpor uzemljenja ,stari pocinkovani ili ovi novi Inox bojleri imaju relativno veliku povrsinu , znam da postoje tacni propisi koji taj minimalni specifican otpor uredjuju , postoje i specijalni merni instrumenti pravljeni za merenje otpora uzemljenja , ono sto je isto bitno je da potrosaci koji nemaju ugradjenu zastitnu Fideovu sklopku ne bi smeli da koriste uzemljenje kao povratni vod potrosaca zbog pojave tkzv. `lutajucih struja` kroz zemljiste , kola tih lutajucih struja znaju da se protezu ponekad kilometrima , a mogu vremenom da ostete razne metalne predmete i objekte u zemlji , na primer metalne vodovodne cevi , podzemne kablove , ...
  3. Napravih drasticno kompaktniju varijantu P089ZB filtera, polu smd. Zadrzah induktor zbog markovih merenja, i zadrzah th elco jer jbg bolji su nego smd Svi trejsevi su podebljani, krace putanje, nema suzavanja kao u originalnom crtezu usled loseg layout-a. I same smd komponente (current sense 0.04R) su dostupnije nego th.
  4. ama mogucnost mofifikacije svega - svaki atom sistema je otvoren . ovo je bruka sta moze sve da se izmeni. vizuelno takodje ovo sve vise lici na MacOs sto ja pravim Samo MacOS nema sve ovo . Nema ni Windows podesavanje suma sistema
  5. /-/media/Images/Blog-Images/Blog-Post-Attachments/NFPA-Today/Electrician-in-a-truck.ashx Understanding Our Electrical World: 8 Items that Form the Grounding Electrode System | NFPA WWW.NFPA.ORG NFPA 70®, National Electrical Code® (NEC®) has many areas of interest that keep the technical staff at NFPA on their toes. One of the areas that always seems to get a lot of questions through NFPA’s Technical Questions Service, available to members and AHJs, has to do with the electrical system grounding. Questions range from how to size the various grounding conductors and bonding jumpers to what can be used to... Attention Required! | Cloudflare ELECTRICAL-ENGINEERING-PORTAL.COM
  6. rtla-hwnoise.rst « rtla « tools « Documentation - kernel/git/trace/linux-trace.git - Official tracing, probes and ftrace repo GIT.KERNEL.ORG [for-next][PATCH 0/8] tracing/tools: Updates for 6.3 LORE.KERNEL.ORG
  7. Pa da bojler je keva
  8. Aluminijumski komadi ce u vlaznoj zemlji ipak da korodiraju i tako postanu jako lose uzemljenje , najbolji materijali za uzemljenje su inox ili prohrom trake , inox bojleri , inox plehovi i cevi, pa onda tvrdo pocinkovane gvozdene trake , plehovi ,cevi , i bojleri , ...
  9. Moj cale pokojni je to radio na sledeci nacin. Ode na otpad - kupi dva stara bojlera *(samo kazane ) - napuni peskom oba i zalije sa vodom. Iskopa rupu za njih na 4 metra dubine - veze kabletine za uzemljenje za oba bojlera....Pa njih nazad na kucu. Zatrpa sve zenljom i onda naliva vodu na tu zemlju. Nema sum da cujes tu sa tolikom dodirnom povrsinom uzemljivaca. Ali jbg ja to ne mogu u soliteru u BG.
  10. Ko ima kucu, pravac kabletina minimum 10mm2, bakarni klin i sto dublje u zemlju, posteno da se navlazi zemljiste i uzivanje
  11. Zbora
    Dodje mi da rasprodam ceo sistem
    iliiii, bakarno uze 35mm umesto Fe/Zn trake kao u mobilnoj telefiniji ... emisionoj tehnici, pa spoj sa sondom ukrsni komad traka/uze sa tankim olovom izmedu. Obavezno merenje Metrelom na kraju. Jesmo audifili majku mu
  12. Паре за ништа
  13. Ako sam dobro shvatio glavna karakteristika koju ističu je potencijalna BEZBEDNOST korisnika, no nažalost ne vidim kako ce nas zastititi kad su daleko (po rigidnosti) i od Microsoft-a i Windows pogotovo od Apple i OSX i njihovog zatvorenog eko sistema; kad i sami u predstavljanju rekose da nas ne mogu zastititi od nas samih a sloboda Linux je upravo ono sto nas i privlaci (sto Apple uspeva maljem😁).
  14. Vix
    Bolje uzemljiti nego biti uzemljen... Malo crnjaka, ali nisam odoleo...
  15. Pa bolje nego alumijium...To sad trpaju svugde
  16. 1 poen
  17. Doktor
    Stari, dobri Remzi . . . Fender Rhodes na "ivici" trajne distorzije.
  18. 1 poen
  19. Doktor
    Filmovi koje volite
    ^ DC Strikes Again !
  20. Vazno je da sam zakljucio da je moj trenutni sistem zadovoljavajuceg zvuka...kad je struja normalna...meni uzivancija. Zato mi ostaje jos jedan,poslednji,upgrade sistema...pravljenje satnice za slusanje muzike radnim danima i vikendom...pa kad napravim tabelu sa dobrim satima...odlucim da li cu da dusu castim muzikom,ili cu da telo castim telecom glavom u skembetu.
  21. Ima tu istine, ali je to egzaktna i intimna stvar. Svakome je dozvoljeno da pozove nekoga sertifikovanog, sa meračem uzemljenja i razjasni paušalnu sliku prema svojoj lokaciji. Zato i rekoh "korektno", a ne savršeno uzemljenje, maltene da postoji samo žica do ormana nulovana. Dva, tri oma, ne traži se 0,5 ili 0,2... Računa se i na šildovanje rasipnog polja jezgra, što i sveukupno, nije neka silna energija koju treba sprovesti u zemlju. Zato se i rade simetriranja, izdizanja masa i zvezdanje raznih gnd, da bi se lutajuće šuške što više anulirale pokojekuda, pa ono što opstane kao epilog tih tehnika, da se može (pod)prosečnom instalacijom sprovesti van zone signala...
  22. shonne
    Sav Taj Jazz !
    uz ovu kisu i sneg...
