Showing content with the highest reputation on 02/11/23 u svim oblastima
  1. A sada gosn Srećko, još nekoliko tvikova! Za početak sam u NUC BIOS-u isključio sve USB portove sem jednog na koji mi je povezan DAC, i ubio sam sve sto ne koristim a može se ubiti - WiFi, integrisani zvuk, itd, itd. Što se SnakeOIl-a tiče, ako nećete da se bakćete sa (meni nepoznatim) Linux komandama, sve je dostupno iz web interfejsa. Nisu svi tvikovi odmah dostupni, neki od njih biće "otključani" posle donacije autoru, cifra nije bitna. Prvo, probajte različite verzije Squeezelite plejera koje su dostupne, ja sam se odlučio za "Squeezelite (ralph)". Drugo, u zavisnosti od količine raspoloživog RAM-a, u "Music Player" sekciji kreirajte custom RAM buffer za Squeezelite: Ja sam se odlučio za vrednost -b 2097152:2097152 što oduzima 4GB RAM-a. Na ovaj način svaka pesma se za par sekundi u celini učita u RAM, tako da SSD ili mreža potpuno miruju tokom plejbeka. Napomena! Ovo ne radi sa svim verzijama Squeezelit-a, Squeezelite (R2) ignoriše ovu komandu. Treće, u "SnakeOil" sekciji možete probati da se igrate sa Clocksource-om. Po default-u je hpet, ja sam izabrao tsc koji daje nešto čistiji i možda suvlji zvuk: Četvrto, instalirajte cpuset: ...potom dodelite plejeru odvojeno CPU jezgro (ovo, zajedno sa instalacijom cpuset-a, mislim da je dostupno samo posle donacije autoru): Peto, ja sam USB-u dodelio realtime prioritet pošto mi se učinilo da tako bolje svira: ... Prethodno utvrdivši koji mu je irq uz pomoć TOP komande: Dok sam se igrao sa MPD-om u ulozi plejera, bio sam kreirao i RAM disk za privremeni smeštaj fajlova iz plej liste, ali mislim da isti nije neophodan ako se koristi LMS+Squeezelite sa gore opisanim buffer-om. I to bi bilo to!
  2. ja sam jos uvek stacked kod D10
  3. Jeste - masovno sam hipnotisao njih trojcu pored mene . @skrstic @djmilicic @NIXIE I sad sva trojca prave Mirove DAC-ove
  4. papir sve trpi taraba jos i vise ( ima i rupu) a internet ponajvise; i trpi i ima rupa
  5. $ apt search pulseaudio|grep install WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. gstreamer1.0-pulseaudio/lunar,lunar,now 1.22.0-4ubuntu1 amd64 [installed,automatic] libao-common/lunar,lunar,lunar,lunar,now 1.2.2+20180113-1.1ubuntu3 all [installed,automatic] libao4/lunar,lunar,now 1.2.2+20180113-1.1ubuntu3 amd64 [installed,automatic] libcanberra-pulse/lunar,lunar,now 0.30-10ubuntu2 amd64 [installed,automatic] libpcaudio0/lunar,lunar,now 1.2-2 amd64 [installed,automatic] libpulse-mainloop-glib0/lunar,lunar,now 1:16.1+dfsg1-1ubuntu3 amd64 [installed,automatic] libpulse0/lunar,lunar,now 1:16.1+dfsg1-1ubuntu3 amd64 [installed,automatic] libpulsedsp/lunar,lunar,now 1:16.1+dfsg1-1ubuntu3 amd64 [installed,automatic] libsdl2-2.0-0/lunar,now 2.27.0+git2301181956.73a68c6ea~l~wayland8 amd64 [installed,automatic] pipewire-pulse/lunar,lunar,now 0.3.65-2 amd64 [installed,automatic] pulseaudio-utils/lunar,lunar,now 1:16.1+dfsg1-1ubuntu3 amd64 [installed,automatic] Nema više pulseaudio... Ubuntu 23.04. Naravno da može „ručno“, zato sam i stavio osnove... https://www.suse.com/c/cpu-isolation-practical-example-part-5/
  6. Krco po mom misljenju stampana ploca (PCB) ima smisla da se upotrebi samo kod velikoserijske prizvodnje , recimo najmanje za 1000+ komada lampas pojacala , kod male serije , ili kod unikatnih komada ipak treba ici da se pravi point to point tehnikom , pogotovu gde lampe rade vruce podesene u A klasi , problem kod PCB ploca je kada se vremenom od toplote skroz ugljenisu i pocnu da provode , jedino sto za sada mozes da uradis je da preletujes sve kriticne tacke , pogotovu tacke pinova na postoljima lampi.
  7. Gospodine @Kuja nista lepse i LAKŠE, za "primaoca poklona", nego kada neko hoće da podeli sa njim svoje teško stečeno iskustvo. USB-ove sam sve već poisključivao (i "unutrašnje") ali sam za razliku od Vas zadržao jedan USB više😁, aktivan, zbog bežične tastature: jer sam ja još uvek u fazi podešavanja sistema. Takođe bih odmah mogao da pređem na Ralph player a ostalo će malo pričekati da se uhodam. Zahvaljujem još jednom na pomoći.
  8. ... nastavljeno u toj atmosferi. Ambient 2/The Plateaux of Mirror Harold Budd/Brian Eno Remek delo.
  9. Vratio sam kondenzatore paralelno I/U otporniku. Stavio šta sam našao, 82pF keramičke. Zvuk je ostao isti tako da nije presudno za zvuk. Možda je trunku mekši zvuk na visokim ali više nisam siguran. I dalje mislim da je u kombinaciji sa ovim Zfoil najbolji match Burson V6C. Sa Dale ne znam šta je najbolje, saznaću na svom primerku.
  10. @Kuja to sam uradio ali sobzirom da sam update-ovao web interface SnakeOil to kod mene izgleda ovako.
  11. @Kuja potpuno ste u pravu, i meni se Squeezelite (ralph) Player više dopada.
  12. Split je u redu s obzirom na debeli off-topic.
  13. Juče sam bio produktivan😁. Posto je proba sa SnakeOil na Lenovu prošla super, došao je na red "stvarni izvor"-NUC. Upravo ga slušam, sviri za sve pare sve u 16-est😁. Bogami, pomucio sam se. Hteo sam da i na NUC stavim "blind test" verziju ali mi je NUC tri puta zaglavljivao na kraju instalacije Debian-Ubuntu. Nisam mogao dalje posle forme za davanje imena mašina. Zato sam instalirao SnakeOil verziju sa njegovom instalacijom na sveze instaliranom Ubuntu Ver. 20.4 (moj izbor jer mi je NUK 7 -stariji). Instalacija je prošla brzo bez ijednog problema. Sviri drugačije nego blind (meni lepse, za nijansu manje basa i nekako je bas kontrolisaniji, udarac je brz na ovim mojim ogromnim kutijama "Harbeth M40.1" i meni prijatniji). U NUC je (u Ubuntu 20.4) LMS Ver. 8.24 tako da nisam morao da instaliram novu verziju LMS jer Tidal radi super sa ovom. Za ljubitelje iPhone, MConnect se lako da naterati da radi sa UPNP..... plug onom. Međutim, primetih da neke formate MConnect neće prepoznati (izda komandu za sviranje nego je poruka null iako ih vidi) a Squeezer ih svira bez pardona. 1:0 za Android i 2:0 za SnakeOil😁😁😁. PS: U NUC je SSD disk a u Lenovo je bio HDD, možda i to utiče na razliku u basu pored druge Ver. Ubuntu i razlike u hardveru, đavo bi ga znao. Meni u svakom slučaju više odgovara mada su nijanse u pitanju.
  14. Texas Instruments iz dana u dan izbacuje sve novije i sve bolje OPA...ovo je bolje za par nivoa od 1612 na istom mestu - bass je tako jak a mekan -- kao duša - zaustavlja se u mestu trenutno - samo mili po glavudži... Ne treba ni slonovsko uvo da provališ. Ko ne može treba mu slušni aparat
  15. Brijac
    Perforirani lim Alu
    Moras ih pozvati za cenu, ne bih znao. Ali za sad od svih opcija najjeftiniji su mi bili, i uvek su mi sekli iako meni nije trebalo kolicinski mnogo.
  16. pisah ja sta radi taj kond seca li se ko? ne stavlja se napamet, nego uz pomoc sinusa i osciloskopa
  17. Kuja
    Ovaj link već ima smisla, hvala! Sa Linux Plumbers Conference nisam znao šta/gde/kako da počnem.
  18. Ukinuto, u devel, naravno...
  19. kao sto znas, ima kod mene jedan komad na servisu. ubio sam se dok ga nisam sredio. nisam ga slusao jedno 15-ak dana i pre nego sto sam dosao kod tebe po zvucnike, ponovo anomalije. sacuvajbozeisakloni. jedino resenje je - point to point. evo spremam plocu istih dimenzija od pertinaksa bez bakra kao i lemne pinove, pa ... predstoji mi golgota, ali to je jedino resenje. inace, veliki minus tog pojacala je sto je prekomplikovano. nema potrebe za 2x ECC88 za 2x EL84, zaista. veliki plus je sto su izlazni trafoi vrhunski, + ultralinear.
  20. Kuja
    Sa obzirom da smo prevalili više od polovine života, možda je bolje da vreme koje bismo utrošili na učenje Linuxa potrošimo na slušanje muzike? Za nas neupućene korisnike, koji klikćemo na sažvakane checkbox-eve i copypaste-ujemo komande pronađene na internetu, bio bi dovoljan i neki sažeti konkretan komentar/savet. Čisto da nas sačuvate da ne kliknemo na nešto pogrešno!
  21. Kuja
    Za početak samo copy -b 2097152:2097152 i zatim paste u Music Player ALSA Configuration options. Akcija oduzima samo nekoliko sekundi vremena!
  22. Hvala na preporuci. Moje pojacalo nije radjeno point to point vec je sve na velikoj stampanoj ploci u kutiji zatvorenog tipa. Postoje otvori za hladjenje ali posle dugo godina koriscenja ( od 2007.-me godine, kod mene od 2012.-te ) ta stampa je postala vrlo osetljiva usled dugog dejstva temperature. Zadnjih osam meseci koristim pojacalo iskljucivo sa odstranjenim gornjim poklopcem radi manjeg grejanja stampane place. Izlazni stepen generise jako puno toplote, koliko znam same cevi rade u A klasi na maximalno dozvoljenoj disipaciji.
  23. Nisam imao prilike da koristim ta pojacalca koje si naveo ,niti cu jer koristim iskljucivo svoja , Dynaco ST35 klon pojacalce nije lose za DIY ako se imaju dobri izlazni trafoi ,a njih moze nas kolegion DJMilicic da ti ih odlicne napravi , mislim da je i Japanski Luxman radio nesto slicno nekada davno u kit varijanti zvanoj Luxkit ,KMQ8 http://vintageaudio.shop-pro.jp/?pid=128376373 ali ne znam na kakvu to maticnu plocu mislis ?
  24. NIXIE
    Bluetooth 5.0 receiver sa AD1865
    Osim ovoga dodao sam i 22oma otpornike u I2S signalne vodove. Uzemljenje je sa 150oma+100nF+grec.
  25. NIXIE
    Regulator za -5V na DAC PCB se greje pino više od ostalih. Zanimljivo je da tu ide najveća struja (-5V analogni deo čipa), veća od zbira analognog i digitalnog napajanja svih čipova +5V. Da bih smanjio malo grejanje dodao sam 47oma 0.6W metal film otpornike (4kom.) između svakog izvoda sekundara i greca. Sad su DC naponi ispred regulatora oko 11V umesto 15V. Može se još smanjiti ali ništa se sad ne greje pa ostavih tako. Sprava je isprobana kod mene i po komšiluku i može se smatrati završenom. Zatvaram kutiju i nosim krajnjem korisniku.
  26. Ma pusti njega, on sluša D klasu. Kompletno ima digitalno sve osim zvučnika.
  27. Ovde je "debelo" potreban nekakav split od "lampasa"/RAAL-ova/ostalih ribona/kojecega drugog i osnovne teme, tj. o DAC-ovima.
  28. Krco ajde za taj RAAL trakasti zvucnik mogu i da te razumem , ali da kupujes i bacas pare na tamo neka jednostavna PP pojacala od tamo nekih... ,licno jedino prihvatam da kupis odnosno da kupim domace Niske nekoriscene EL84 i slicne domace vrhunskog kvaliteta delove pa sa njima nesto se napravi.
  29. Srecko
    Lep članak ljubitelja LMS serverske platforme, sa osvrtom zašto laptopovi nisu za slušanje muzike; po njemu. A Logitech Media Server / LMS Infrastructure (Update) • Audioreviews.org WWW.AUDIOREVIEWS.ORG Logitech Media Server ("LMS") is probably the leading free digital tracks collection, management and distribution system. The piece reports about my specific implementation, and the benefits it offers me.
  30. Sto ne kupis RAAL za penziju ? Meni to deluje kao najbolje resenje a ima i razlicitih modela. Nego mozda si prilikom prvog test a dac-ova podlegao Mikinom hype-u ?
  31. Doktor
    Jansen & Barbieri - Stories Across Borders ( 1991 ) Mick Karn gostuje u par numera. Japan bez Silvijana prakticno. "Gadna" ambijentala.
  32. OPA ni jedan nije ultimativno rešenje u to sam uveren. To je dovoljno dobro i jednostavno rešenje za sve one koji neće da se mlate sa trafoima, diskretnim rešenjima i lampama. Da bi bilo koji novi uređaj zauzeo mesto voljenog mi DDDAC-a mora da bude bolji od njega. Pokušaću to da postignem, ali ne žurim nigde. Puno je još opcija na stolu.
  33. Pa to je sve ok, ostaje odabir šta je bitno a šta ne i fokusiranje da se to izvede najpreciznije. Manje bitno da ostane u domenu minimalnog uticaja. I to je suštia inženjeringa...običan auto, npr, sa svojim nekim osobinama, a ne amfibija koja može vertikalno da uzleti, "jer je tako najbolje"... A ta proglašavanja šta je bitno a šta ne, je poenta svih priča i namena, iskustava i konstrukcija, ali kada se uključi mašta tipa audiofilska, sa zamislima da sprava mora i prostor da uredi, uz nuđenja rešenja nastalih iz fantazije, kreću čudne realizacije, magije i osećaji koječega...do AI generisanih naziva prema nivou popularnosti odrađene u ambijentu. P.S. Za digitalizaciju je potrebno vreme, staro pravilo, zato nekada ne može ni previše semplova niti previše bitova informacije, ne može da se postigne...
  34. Nije tema al magnepanovi imadu bass, nemadu fisoke https://youtu.be/LnJ0cm7U3Yg A ovaj bata je lood šta pravi: https://www.youtube.com/@joppepeelen
  35. Neko je nekad na ovom forumu pisao da jfets zapravo prljaju zvuk, ne gledajuci kako u sistem druge stvari funkcionisu. Glasam za jfets op amp 😁 Dok se niste pobili oko filtera i merenja 🤔
  36. Srecko
    Upravo taj Ranko je moj drugar. Sada zasluzeno odmara na Kanarima i jedri u svom brodu.
  37. zika
    Swap na kojem sam ja počinjao. VAX nije bio i na vidiku. Posle Litton-a na Onda na: pa... Na VAX sam stigao udaljeno, preko Svaka alatka je dobra samo onoliko koliko je dobro upotrebljena.
  38. Ja sam išao dotle da sam onemogućio samome sebi i Suspend i Hibernate i Hybrid-Sleep . Zapravo ceo Power Manager sam deinstalirao na mašini. Ovo (sve) možda izgleda strašno smešno. Možda je smešno i što imam 64GB RAM-a Volim da preterujem
  39. Je’iga, ja swap gledam da izbegnem gde god mogu godinama. Bilo file (win) ili particija (lin), pored usporavanja - skraćuje i vek SSD-u jer vrlo često bespotrebno upisuje na disk. Na normalnom “general purpose” kompjuteru treba rama kol’ko ‘oćeš da bi otvorio milion tabova u Chrome i 15 aplikacija koje se pokreću zajedno sa sistemom, al’ ovi za mujsku mogu da rade i sa malo memorije. Mislim da je besmisleno gurati 32GB u PC koji služi samo da se sluša muzika.
  40. Zašto se onda zove System Swapp (kako im objasniti u jednoj rečenici a da se ne napiše knjiga)? System Swapp je proces obnavljanja memorije koji može da iskoristi prednosti neiskorišćenih memorijskih resursa u celom sistemu. System swap pod Debian-om i drugim operativnim sistemima je oblik virtuelne memorije. Jednostavno rečeno, ovo znači da ako sistemu ponestane fizičke memorije (RAM-a), onda će preneti neke od manje korišćenih podataka u RAM-u u ovaj prostor(e). Swapp prostor(i) je takođe ključan za procese kao što su Suspend i Hibernate. Swapp se prvenstveno podešava kao posebna namenska particija(e) (preporučeno) ili kao posebno kreirana(e) datoteka(e) koja se nalazi u postojećem sistemu datoteka na prostoru diska.
  41. 16-32 GB RAM sigurica
  42. Unutrašnjost vilončela!
  43. za EL84 PP je sasvim dovoljna jedna ECC88. + malo NFB.
  44. # systemd service spec for pulseaudio # on arch, put it under /etc/systemd/system/pulseaudio.service # start with: systemctl start pulseaudio.service # enable on boot: systemctl enable pulseaudio.service [Unit] Description=Pulseaudio sound server After=avahi-daemon.service network.target [Service] ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --realtime --disallow-exit --disallow-module-loading ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID Nice=-15 LimitNice=-15 CPUAffinity=3 [Install] WantedBy=multi-user.target sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart pulseaudio.service taskset -cp $( pidof pulseaudio ) pid 1720's current affinity list: 3 dmesg | grep isolcpus= [ 0.000000] Kernel command line: isolcpus=3 Isto se namešta za mpd ili alsactl . Mislim da prvo treba da krenu od Sysctl da uče - pa posle da idu na alternativu kao vodovodžije p.s. Poenta cele ove priče je da sve može ručno da se podesi
  45. Pa ne služi samo za to. Robuje mi i nekim drugim potrebama.
