Showing content with the highest reputation on 02/06/23 u svim oblastima
  1. Jedna starina u lošem estetskom stanju dopala šaka. Funkcionalno ispravan i tačan. Rastavljanje, čišćenje, poliranje svih metalnih spoljnih delova, šmirglanje laka, lakiranje... ...pa na policu među rodbinu.
    7 poena
  2. Da se pridruzim, kao jos jedan zarazeni, sklepao sam Miro PCM56 verziju za probu, napajanje LM78xx,79XX, I/V konverzija sa NE5534, na ulazu JLS I2SoUSB. Za sada ne koristim shift registre. Uredjaj je pusten u rad pre par sati, zvucno mi je dopadljiv, toliko za sada mogu da kazem. Sto se tice 10kHz signala (mereno na izlazu OP-a), zvuci bolje nego sto izgleda
    5 poena
  3. Uf... Kad sve covek ovo sagleda, dodje mu da se vrati na gramofon...
  4. al si zato sludio i sebe i sve oko sebe, pocevsi od prvog nemadaljeD10 a ja kazem da meni dobar i Ultramatch pro sa trafojima ditto posle DA chipa ..... srecom meni slonovi poprdeli usi odavno naravno da ima dalje, al ko ce sve postigne
  5. tu da sam turao proper shunt regs, hektar bi plocica bila svrha projekta je bila takva, da je 317/337 odgovarajuce resenje uradi ti to/probaj kad vec ima gotovo , pa ako ti se svidja, prepravljaj do mile volje
  6. Samo jače đozluke turim da ne omašim gde zabadam.
  7. a vremena se nadje za bockanje OP ......... joj, zatvoricu vam forum mesec dana, da bar ovde vreme ne trosite ............. jedino Brijac pokusava nesto iz svoje glave, svi ostali kud i mali mujo nema Graal-a random postupkom msm, nema njega ni elbows kad ugrejes, al je bar pravo zabavno
  8. lepo ja kazem - genericka resenja daju genericki zuk mozes da naturas ispred sta hoces, ako posle analogni stepen uradis by the book, zvucace by the book treba da probas bar D1 da vidis da li ima razlike ene, napravi ikebanu obaska napolju, iscupaj OP i odvedi na D1 van kutije, pa poslusaj razliku ako skontas da trud ne opravdava razliku, vrati OP na mesto, zabetoniraj i resio si (jednu) dilemu volj ti D10 ili dragoncic, mlad si, probati se mora
  9. sto bi onaj u vicu reko ....... "e, Hans, onda si ti siroce" sta bi ti falilo da si ko svi normalni ljudi - poso, kladionica, popijes malo, dodjes kuci, malo porodicnog nasilja ...... pa ponovo sutra isto a jok, on bi da ima intelektualni hobi ..... pa jos delove na izvolte
  10. Gomilanje sprava je jedini lek za unutrasnje nemire
  11. Billie Holiday...swedo je odradio sasvim brzo slanje..
  12. to se jos kuva u mozgu malome, za pemziju
  13. Mikroprinc trenutno Kad ne apdejtuju sajt Jebena Joomla CMS
  14. I šta ja sad da radim ? Da bacim DAC jer ovo svira skoro isto. Znači Seasonic svira 60% u PC. Skoro da daje isti rezultat kao Mirov PSU u DAC. "Ne isplati se" prste da lomiš da lemiš Ma jok. Zadržaču svaki dobar izvor koji dobro zvuči. Pravljen ili sastavljen. I još druge ću da pravim i gomilam. Nema kraja ovome.
  15. BANAT
    Krco nadji neka postena jezgra i javi se nasem kolegionu DJ.Milicic (Djole) , covek ce profi da ti namota sta god hoces po veoma fer ceni , licno ja sam uvek bio veoma zadovoljan Djoletovim radom i majstorijom.
  16. Doktor
    Poslenja za večeras, ali - vredna! Dugme - Kec ! Atm ide ..... Selma.
  17. e, to je Fetish!!!!
  18. Tvoj dak je postao mogo bolji nakon igranja sa analognim filterom. Bas je potpuno drugačiji nego pre, ima oblik, zapreminu, udarac. Pre je bio nekako bezličan, tu je ali ne znaš tačno šta se dešava. Visoki su postali prirodniji. Meni je filter na DDDAC izlazni trafo 1:1 za eliminaciju DC napona. To više ne menjam od kad sam našao odgovarajući. Probao sam jednostavan RC filter koji je Doede predvideo i odbacio ga zbog negativnog uticaja na zvuk.
  19. Zen Mod
    6Ž51P
    6F24, 6F30, 6EJ7, EF184, EF814 trazi ruskinju original
  20. Rod Elliot je specifičan, sa njim nema diskusije. Sve mu zvuči isto, ako izobličenja nisu čujna. Opampovi, kondenzatori, žice... Koliko god je u pravu za mnoge stvari, za ovakve izjave nije sigurno. A D class, pa nisu bili baš Dynaudio na kraju kablova, ali se pre par nedelja dobro čula razlika među dakovima i pretpojačalima, čak i nesretni USB kablovi zasviraše drugačije. Neke stvari se čuju i na mini liniji pogonjenoj mp3 fajlovima.
  21. Doktor
    @paja959 Gratz za Billie "ulov". Znam da si taj naslov ganjao duže vremena. Ovde ide BP Convention. Proverena ekipa iz Lapidarij-a.
  22. Ko zna šta on čuje. Inače sam nabavio najoviju verziju TL072 iz Mouser. Svira malo bolje od onog iz Kelco, već sam napisao.
  23. ^ Zna li se šta je objavo Fox News ? Msm, videh .... CNN je u totalnoj histeriji vec par decenija unazad. Neka ih ....
  24. Brate ova matična ima mosfete na audio izlazima. Opamp mu dođe kao predpojačalo. Kad na 2 pojačanje stavim mogu da slušam Tannoye na njoj tiho. Ozbiljno pojačalo za slušalice ima na sebi.
  25. Ja mogu da doniram Zen-ov Good Gemini shunt reg ( pcb ) sa sve potrebnim smd jfet tranzistorima ( 4 komada odozdo ) - samo ako hoces vidi sa Zenom koje vrednosti elemenata idu za potrebne napone....mada mislim da je ovako sa grecom i LM317/337 zgodno spakovano.
  26. Ima obavestenje na sajtu, nesto ih je zadesilo opasno nevreme, pa ono sto ide iz americkih skladista nece da moze neko vreme.
  27. Mouser je generalno pobudalio, bar koliko ja imam info od par nasih dobavljaca
  28. Za to ne treba da ustaješ iz fotelje
  29. Nego LM317/337 bi stvarno bilo samo za probu.
  30. Ma imam ja puno delova za taj D1, 317/337 iz Mouser, ladnjake, IRF510, 1uF MKC puno komata i verovatno večinu otpornika, Mikinu PCB , ali nemam trafo i vremena.
  31. Thx Miko! Sada nema razmišljanja, kreče nabava! Ovo je čisto za igru, nije skupo, pa da vidimo šta če da bude! Pet dobrih tiketa u kladionici i to je to, mislim neigraš!
  32. Evo sad ću da pokupujem sve delove za D1 pa da napravim ikebanu.
  33. @asimze probao sam ovaj novi opamp OPA1656ID i u D10s - ubija kako radi u njemu.
  34. Poštarina od Wuhana (gde je sve počelo ) do Bgd 2,5$. Poštarina od Ceraka do Mike 3,5$. Pardon, od Vidikovca do Mike.
  35. Ne, za OPA i kako koji zvuči, dok ne čuješ u konkretnom sklopu ništa. Mož da gledaš datašitove celu noć i dan.
  36. 1 poen
  37. Naručeno iz Mousera https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA1641AID?qs=%2Fqzd9s%2BcLd4V%2BdtTTJDooA%3D%3D i https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA1656ID?qs=vLWxofP3U2zhtl9DpaFfKw%3D%3D
  38. Sledeće interkonekte ću napravim laserskim zavarivanjem, čisto da vas zajebavam
  39. Može da radi na +-5V bez problema.
  40. Nema ili u ovom hobiju. Kupiš lepo Cardas, WBT, Mundorf i Alpha flutin i koristiš ih sve zajedno po potrebi. Jedan za napajanja drugi za analogni izlaz - treči za ožičenje a četvrti za RCA, peti za lampe itd... Soliš sa tinolom kao Jamie Oliver
  41. zerowaf
    Za njih znam! Imam, ako se ne varam, negdje dva njihova CD-a. Da, dobri su! U usporedbi sa ovim gore malo revijalni. Nisam ih godinama poslušao. Mogao bih sutra opet. Kao i sve drugo, uvijek je priča o Jazzu verry mood related, pa mi je nešto danas neslušljivo sutra fantastično, te tako u nekom vrzinom kolu prođe dobar komad života. Kako sam negdje pročitao jedan komentar o Jazzu kao o fenomenu: "Jazz je kvantna muzika! Red u kaosu i kaos u redu!"
  42. Ovu su sam jedino nasao sa nalepnicom (da se vidi sastav), ostala dva kotura su mi bez (otpale) pa nisam bio siguran koji su . Ovaj (1532) je sa 2% srebra, vidim da je ovaj novi (alpha 1532) sa 2% bakra .
  43. Zlato moze lako da se lemi potpuno isto kao i bakar , mesing , srebro,... https://en.wikipedia.org/wiki/Solder https://en.wikipedia.org/wiki/Soldering
