Showing content with the highest reputation on 02/02/23 u svim oblastima
  1. ZM je entitet za kojeg mnogi jos sumnjaju da postoji, ali zato mi apostoliramo i za koju tisucicu godina cemo imati novu religiju koja ima samo jednu zapovijed - ne budi papak! A mene ako se sete - sete!
  2. Nije to toliko radikalan plan, sve to uradi ljudska ruka, nije to pomenti rocket science. Ako nisi nikada pre radio, uzmi neki drajver za bacanje pa probaj na njemu. Naoružati se strpljenjem je od presudnog značaja, kao i svim potrebnim alatima i lepilima. Preko preče, naokolo bliže - bolje uradi tako nego da pogoriš lemilicom spider, membranu, to je već neoprostivo.
  3. Preko youtuba kad gledaš i svemirska tehnologija izgleda jednostavna
  4. Da nije ovog "tadašnje" sumnjam da biste bili tako hrabri sa izjavom😁. Ja, priznajem, nisam😁. Čim izjavim nešto što joj nije po volji, ručam u Durmitoru😁.
  5. Verovatno ja malo preosobno sve to shvatam. Najradije bih seo za sto sa bilo kim i pokušao objasniti u čemu greši, ali ne verujem da bi to bilo moguće čak ni uživo. I da! Potpuno sam svestan da su ljudi uživo drugačiji nego na forumima. ..ostavim takvog sebe kod kuće da prigovara ženi što je čorba prevruča, a ja se idem odmoriti na forum. Jedino je @Zen Mod duša od čoveka i offline i online
  6. Presosobno se sve dozivljava! Ako nam se zbog vise ili manje uspjele sale jednog od starih clanova, da kazem provjerenog kadra od povjerenja, izmakne tlo pod nogama mozda nije problem samo u sali.
  7. I da...ako imaš nešto što misliš da je bolje - otvori temu okači šemu i delove....Pravićemo to. Samo nemoj da je od AyaPedje da nam ne pravi problem.
  8. naravno da ne svira bolje. kad mi neko od, da kazem "musterija" trazi, lemim sa tinolom "obogacenim" srebrom. kupio sam 1000g kotur prosle godine za dlaku manje od 100e. ali, sto mi se svidja, nije bezolovni. lemovi babaroga. ja licno, koristim "normalan tinol. sto se tice Cardas tinola, to su price za malu decu. naslusao sam ih se i oguglao, naravno. neobracam paznju preterano.
  9. Alpha Fluitin, Sn60Pb38Cu2 lak za rad i ozbiljno kvalitetan. CARDAS Quad eutectic solder - koristio za DAC PCB - samo analogni izlaz - sve do RCA - uključujući interkonekt kablove, USB kabl i naponske kablove....Jako slična mešavina Alpha Flutinu. Zaista nema potrebe da se koristi rohs kalaj sa srebrom. Muka živa da se zalemi a ne svira bolje.
  10. zika
    Bye 747...
  11. paja959
    home alone...Pharoah Sanders seansa
  12. Treba 10 minuta da se skine dust cap i izvadi kompletna membrana Normalno prvi puta tako nesto uopste radio napravio nekoliko gresaha , vanjski ivjes gume je zalijepljen samo 1mm sirine , ima kanal , treblo je nekom tvrdjom plastikom samo zaci ispod ovjesa i onda kako se odvaja skalperom sjeci neostik , meni je trebalo 1 minuta, tu gdje sam odvajao skalperom pritiskao sam jako da gumu ne ostetim pa sam skinuo boju sa korpe. za dast cap treba 30 sekundi , tko ima duze nokte ne treba mu nista , i nista da se ne osteti , tu je lepilo kao da je sad naneseno jos mekano centrator on je najjace zalijepljen ali isto nekim neostik ljepilom citav nosac na koji nasjeda po rubu je zalijepljen 5-10mm sirine nisam mjerio ,tu sam napravio najvecu gresku treba da se skalperom samo uci ispod i onda tupim krajem se ide prema van od unutra i onda se boja sa korpe ne skida. Na gornjoj strani se vidi koliko je fus odsjeceno onaj aluminijum , kao da su se djeca igrala , vidi se i na slici koliko je nepravilno odsjeceno. korpa IMG 20230202 170824 — Postimages POSTIMG.CC IMG 20230202 170546 — Postimages POSTIMG.CC IMG 20230202 170508 — Postimages POSTIMG.CC Vidi se gdje je lemilicom dobio centrator a vide se i zice , ovo je skidano cisceno pre skidanja membrane IMG 20230202 170629 — Postimages POSTIMG.CC
  13. Doktor
    Ostro i na prvu loptu ! Akira Ishikawa.
  14. Nikada se nisam osecao da podjebavam temu. Cini mi se da sam ti odmah izbacio predlog za rezistore, pa se uvek na kraju dodje do toga. Centru paznje. O Bozeee Uh, kako ti razmisljas. 🤔
  15. Br'te bidni pravedan, fali ti ikavica....
  16. Ispravni su vrlo verovatno. Samo da dođeš do čitavih žica od namotaja. Pletenice se kupuju i menjaju.
  17. Probao sam da nekako sastruzem taj lepak ali odustao , vrlo je tvrd. Kad sam gledao pod stereo mikroskopom , primjetio sam da je ispod tog lepka na jednom djelu skoro crno a dio nista, sad sam ponovo pogledao izgleda da pocetak pletenice odnosno lepak providan onda dio je skoro crn oko pletenice , i tu na kraju pletenice izlazi prema klemama vidim da je osidacija napala i pletenicu, cak izvan tog lepka se vidi mozda 1mm oksidacija na pletenici i onda prestaje. Mogu pokusati skalperom da ga skinem i provjerim.
  18. 1 poen
  19. Ko se ikad mlatio sa scan speak drajverima zna da imaju jednu manicu. Na mestu gde se spaja pletenica na izvod bakarne žice, dođe do oksidacije i ode u prekid. To se nalazi na zadnjoj strani membrane i taj spoj je prekriven nekim belim lepkom. Taj lepak ima nesto u sebi sto izaziva oksidaciju. Treba da se ukloni taj lepak i da se overi spoj pletenice i bakarne žice. Nemoj da ti neko kopa drajvere....
  20. neka izmirenja contained ovde na forumu, da ne sirimo dalje kad god se to desi, nemci automatski upadnu u ekonomsku bulu, i eto svetu belaja
  21. Gospon Srecko, niste ni svesni da ste otvorili Pandorinu kutiju. Jos cemo sad svi da se izmirimo, i kako onda da idemo dalje?
  22. eo, javno izvinjenje @zerowaf , sto stalno pisem srpskohrvatski (umesto hrvatskosrpskog) pomocu engleske tastature ...... pa on jadan ne zna da li sam napisao Ć ili Č
  23. Doktor
    Novi dan, nova vibra . . . . Nil Jang
  24. Doktor
    Roooooooriiiiiiiiii . . . . Deuce ( 1971 ).
  25. Nemam pojma meni su te nove tinol zice shit... lemovi mutni nemaju nikakav sjaj, deluje brašnavo i zrnasto ta masa. Flux loš i kao da nema dovoljno linija fluksa unutra veća samo par. One ranije sa 5 ili 7 flux linija su zakon. To jednostvano ne moze bez olova. lemovi treba da se sijaju i posle 30 godina. To sa tim novim tinolima izgleda kao da je hladan lem u startu...
  26. Ja sam to lepio akrilnim lepilom za drvo. Lagano je, nije hemijski reaktivno, nije preteško, a ima ih i koja brže suše, recimo italijanski Saratoga.
