Showing content with the highest reputation on 02/23/22 u svim oblastima
Supra da valja , ne bi bila Ninji u komsiluku3 poena
Iron Pumpkin(s)
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
opet o gajtanima... svaku temu pretvoriste u kablovsku2 poena -
Iron Pumpkin(s)
yok, moji zvučnjaci su fine sprave - ne prave buku; to je verovatno do konstruktora, možda je i do muzike, ili do racionalnih očekivanja, a ni interno ožičenje nisam menjao.. verovatno do svega toga po malo2 poena -
Duplex 2SK369 Phono preamp
2 poena -
vala bas digitron i zdrav razum su precenjeni ono, meni ponekad ni digitron ne pomogne, zabrojim se , al' dodje to na svoje al ova deca navikla na sarenis, sto bi jos i mozak morali da koriste ...... kad god je skripac, lakse kabel promeniti ili pojacalo ili internoozicenje ili ...... nego, kupio li Mikum one izlazne trafoe ili je to bio hoax?1 poen
Iron Pumpkin(s)
to , ne zna se koji je selfinflujenserski par gori ...... chakija-sync ili mikum-nixie mada ruku na srce, prva dvojica jos i cute i sto rade, rade ... a od vas dvojice , ni pundravci nisu gori pitanje reference - moras imati kabel koji poznajes, i sve mane i vrline, pa da znas na osnovu reference sve drugo da ocenis isto kao sto solo passive pot ne svira najbolje, ali je napredak samo ako dobijas a nista ne gubis u odnosu na passive pot kao referencu aktivni preamp je nesto, samo ako izgubis jako malo clarity u odnosu na passivu, a dobijes na dinamici ako mnogo mulja a dinamika je eh u plusu, kome treba ? tako i kabel - pola kvafrata solid core korektnog bakra treba da je referenca za sve zvucnicke kablove1 poen -
e ja sam napravio gresku, racunajuci broj koraka pa puta -2db misleci o -2db, ja odbrojavao 24,22,20,18,16 a i tu sam pogresio .....1 poen
1V96rms sa izlaza D10 +8db je 2.51V/V 1V96 x 2.51=4V92rms sto se slaze sa tvojim merenjem SissySIT ima gain od 4V/V , ajde recimo da realno ima malo gubitaka , tako da smo na 3.8V/V kao sigurnoj cifri ulaznih 4V92 pomnozeno sa 3.8=18V7rms 18V7rms^2/Rload=Prms 43W ...... sto je cifra koju bi Sissy izbacio sa tim ulaznim signalo m da je sposoban da izbaci buduci da znamo da SissySIT je deklarisan na 18W, to samo znaci da ti imas dovoljno ulaznog signala za max snagu SissySIT-a moze on da isporuci i 25 ali je to vec preveliki THD da bi se ta snaga racunala kao prava ene ako ti do max pojacavanja signala - tako kako jeste sa pokazanim naponskim nivoima - ne cujes clipping........ to samo znaci da ti iskoristavas punusnagu Sissy-ja sad - treba d aimas i glave i pameti da shvatis sta ti nedostaje - SPL ili ti nedostaje drugacija priroda zvuka sa navedenim cevnim ampom - 40W/8R , ti dobijas svega 3db u SPL moje je bilo da ti napravim najbolji preamp koji znam , kao i najbolji amp po izboru koji znam, kao i zvucnike si dobio po halo bing ceni ....... e sad, tvojom glavom i rezonom ja ne mogu da upravljam i dalje ostaje pitannje - koje samo ti mozes da das odgovor - sta tebi nedostaje - snaga - tj SPL ( upitno, 3db je 3db i nije samo po sebi znacajna razlika) ili preferiras drugaciji THD Spectra SissySIT ima dominantan 2nd, positive za navedeni cevni amp pretpostavljam da ima dominantan 3rd, i taj verovatno opodobro krlja na vrsnoj snazi1 poen
Uf!!! Alal vera, Zen! Dobro si ga složio! Na maks i bez izobličenja! Miko, što je zvuk kvalitetniji to manje shvaćaš koliko je to što slušaš u stvari glasno.1 poen
Sorry, nisam video, isključio sam notifikacije sa svih foruma i Fejzbljuka inače bi mi telefon stalno pištao. Sad sam obnovio oglas pre nego što sam video tvoju poruku ali ako neko pita, reći ću im da su ploče rezervisane a svakako je red da sada kad Doktor dodje on priča a ja ćutim. ............................ Dodao sam par ploča od Johna Mclaughlina u oglas. Jeste on često smarač ali je neosporno dobar1 poen
covek je prodao Marantza 100W i zamenio ga sa mojim licnim M2 ( koji nije bio na prodaju dok nisam pobudalio da kupim Guzzi) onda je posle avanzovao i ima Babelfish M25 sve to za Contour 1.3, koji je kasnije zamenio sa Contour 1.8 go figure Marantz 100W vs. mojih 50W (@4R)1 poen
Iron Pumpkin(s)
ti znas engleski koliko ja ruski "recommended amplifier power" bi bilo koliko ti treba tu pise "power handling" sto ce reci - izdrzljivost zvucnjaka po pitanju snage a sto pise "recommended amplifier: 70W (maximum) , akcenat je na "maximum" kao garancija da amp nece ici u clipping, sto je mnogo opasnije nego da preteras sa snagom clipping je prakticno isporucenje DC napona na zvucnik, vrlo cesto i HF burst, smrt za visoke prvenstveno1 poen -
to da pitas Wolanda... kad on ukljuci bundevu i Sisi na svoje svadbarske zvucnike, ceo komsiluk u njegovo dvoriste igra kolo1 poen
JC-80, UGS
Beli_Ninja je reagovao/la na shonne za temu
1 poen -
R O T A S S A T O R O P E R A A R E P O T E N E T T E N E T A R E P O O P E R A S A T O R R O T A S Zanimljiv palindrom Sator Square - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG1 poen
salu na stranu, sto se ja sa vama malo...Phone ne daje ni priblizno kako treba kad se snima, ovaj moj. Ispunjena je soba sa zvukom i basom, onoliko koliko treba...mislim da je ovo sasvim dovoljno. Skroz bi izasao iz okvira sta sam do sad sve radio...Beta letnji amp ne bi mogao 2,1-2,3 ohma impedansu da gura. Pitanje i XA30.8 koji pravim kako bi se ponassao. Za to vec treba 40 komada po kanalu voltaza i struja. Sve je to na dohvat ruke sto se tice znanja i saznanja, ali za sve to treba VELIKI novac da bi se napravio prelaz. Aya mi daje veliki pecat u celom zvuku, muzikalna, ima toplinu...tu je oblast gde bih nesto sasvim drugo pokusao, tj da imam dva. Najverovatnije full ESS Sabre 9038 pro...1 poen
Kad tad ćeš preći taj "prelaz", samo se seti ovog posta i šta sam napisao... A ta ograničenja soba i to... postoje samo u glavi https://www.audiohobby.eu/et/valjuhaeaeldid/8815-scan-speak-revelator-10-wooofer-paper-cone-8-ohm-26w-8861t00.html 261e bez PDV-a, šalju Estonci. 2 komada i uračunaj 300e preko za troškove = penzija.1 poen
prosevine i deciji rodjendani1 poen
pa naravno. SVADBARSKI zvucnici, da gruva i bije. Ovo moje za uzivanje uz muziku, prefinjeno nemam pojma usta spada miko.mp41 poen
Slušalice su zlo.1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na shonne za temu
pa naravno. SVADBARSKI zvucnici, da gruva i bije. Ovo moje za uzivanje uz muziku, prefinjeno1 poen -
Pa kad sam ja prvi počeo još pre par godina. A ti si to juče kupio.1 poen
To je inače uređaj koji naj duže slušam od kad znam za sebe. Slikao sam trenutno stanje na poslu. Uradio sam popravku i refresh koliko se sećam negde početkom veka i još radi. Kasetofon sam rasturio, u njega ide lampaški preamp. Dupli kondenzator u napajanju nisam ni menjao. Tuner nisam dirao. Možda bi sad trebalo.1 poen
evo malo uporedjivanje CLIO, Arta, REW... https://www.diyaudio.com/community/threads/comparing-rew-arta-and-clio-in-speaker-driver-and-acoustic-measurements.248730/1 poen
^ Još je bio drugi dan u nedelji, Utorak.1 poen
Navijam za bakar, zbog toplotnog kapaciteta.1 poen
e, odskora aktuelni komad RCA LC1B ....... je preuzet u sigurnim rukama Bata Baneta0 poena
Iron Pumpkin(s)
ono, sve bi nekako bilo bolje da se malo vise slusa muzika, manje sprave odnosno zvukovi0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.6k
