Showing content with the highest reputation on 11/08/21 u svim oblastima
  1. To je zbog rastojanja i male talasne dužine na visokim frekvencijama. Ja rekoh ne koristim ih kao supertweeter napred, nego kao efekt tweeter, okrenut pozadi. Pošto slušam odbitak od zida nema problema sa fazom, uvek je pogrešna. Ubiće me Čika Brka.
  2. U labu su davno u lab flajkama cuvali rakiju, dok nije doslo do pogresnog nazdravljanja. Srecom bez glavobolje. Sada je sve u original ambalazi, zbog bezbednosti.
  3. 2 poena
  4. To koriste oni "ilegalci" cirkatori po laboratorijama i kancelarijama. Fini ljudi sa stilom.
  5. 2 poena
  6. Kondenzator od 116 uF je Ducati motorrun 80uF+20uF+16uF, kondenzator 1uF je MKP.... Kad se skine visokotonac sss nestane.... i moja, laička, logika je da treba raditi na skretnici za tweeter, ali pošto nemam potrebne dijelove, za početak ću probati dodatno utišavanje Iskre Kod slušanja orginalne Iskre nema nikakvog sssss bez obzira koje pojačalo je u igri
  7. Neskor, hvala za linkove.
  8. Ne sumnjam da dobro zvuci, pogotovo uzimajuci u obzir na sta si obracao paznju, elaboraciju itd. Videces vremenom, a potrebno je zaista puno vremena, slusanja, iskustva...kako koji filter utice na zvuk i sta treba izbegavati. Naravno i odabir drajvera, koncepcije.. Nemoj ovo molim te da shvatis kao moje proseravanje, pisem u dobroj nameri jer vidim da si na pravom putu. To sto si napravio daleko prevazilazi konfekciju. Posebno mi je drago sto je u pitanju originalni projekat a ne copy paste. Samo napred i jos puno dobrih zvucnika ti zelim da napravis.
  9. Brat SI je mislio na sve. Znači imaju dve metalne (prohromske valjda) mrežice, jedna gruba, jaka i jedna fina sa super sitnim otvorima.
  10. "vikend medjuprojekt": nabavio desetak magicnih ociju pa improvizirani tester "polemljen u zraku" (ipak) stavio u kutiju. za brzopotezno testiranje.
  11. Kod njih je membrana kompozitna, aliminijum i plastika. Nežni su ko i svi riboni. Odmah sam poručio rezervne trakice. Znači grejanje, duvanje, usisavanje najn. Imaju jako fine i vrlo čvrste mrežice napred tako da mislim da nisu ugroženi od opiljaka, navrtki, šrafova i tako toga.
  12. 1 poen
  13. skontah to , nego hita ne mogoh da se setim mrcelavi ga pogodi umesto mene
  14. NIXIE
    Iskra OZ 40 - Što i kako dalje...
    Zajebata ta Iskra.
  15. Šteta što to nije negde blizu, da odem sa mernom skalamerijom da vidim na ekranu konkretno o čemu to pričamo.
  16. sa minornim promenama impedanse (striktno mislim na dodavanje rednog otpora) koju vidi skretnica nece se znacajno promeniti akusticka rezna frekvencija pri tome mislim na konkretan slucaj gde sumnjam da ce se Iskra morati utisavati vise od 2db msm, ja se stvarno povlacim iz teme, da se ne nerviram vise svi se raspisali a samo Prophet video Iskru uzivo, ostali na slici
  17. NIXIE
    Ako menjaš impedansu Iskra drivera (koja je nominalno 4oma) dodavanjem rednog otpornika, moraš smanjivati i taj redni kondenzator kako bi rezna frekvencija ostala ista. Ako prigušuješ Iskru L padom, onde ne mora da se menja C jer ostaje približno ista impedansa. Bolje je ići na redni otpornik po meni, samo nije fleksibilno jer se moraju menjati dve stvari R i C. Predost je što zvučnik postaje bliže nominalnih 8oma u celom opsegu, a L pad daje oko 4oma u srednjem opsegu. 3,9 oma na red sa Iskrom je oko -6dB, i mislim da je to previše. Ako je originalna konstrukcija bila dobra, sa 4 oma basom, tada Iskru treba korigovati samo za 3db, što znači staviti na red 1,8oma otpornik a redni kondenzator smanjiti na 80uF. U skladu sa tim treba L padom korigovati i Fountek za -3db i ostaviti taj 1uF koji je bio u prvobitnoj konstrukciji. Nego stvarno ne vredi više komentarisati bez merenja. Zato što ne znamo o čemu pričamo, niti koliko se koji Iskra driver vremenom promenio. Moja merenja pokazuju da ti stari driveri nisu nikad kao novi što se FR opsega i TS parametara tiče. Promene su uvek uočljive, naročito kad se zamene vešanja.
  18. unisticete coveka kakofonijom bez obzira ko je u pravu, uvek izadje da se vuce na 300 strana a problem nastaje ako OP nema dovoljno znanja da odluci kom carstvu da se privoli Iskru ne treba dirati nista sem prilagodjavanja atenuacije vremenom i eventualno phase plug - bolje svira kad ga ima za visoki je lako - vec napisah sta treba probati
  19. I jedna nezaboravna, jbga kad se udesi ugao tako
  20. Nije tako jednostavno. Već pisah o wheezeru. Ne može električno da se reguliše rad wheezera. Mora mehanički. Zbog toga i konzervativan pristup sa moje strane. U principu to se rešava na drugi način ali ovde je koncept već realizovan i treba ga privesti nameni.
  21. A zasto davite Iskru, kada je problem u visokotoncu, pride, cela koncepcija je da istakne Iskru i da je dopuni naokolo po opsegu? To je nejasno, kao i tip opisanih sibilanata...
  22. Doktor
    ^ Za razliku od "nagruvanog" Stockfisch-a, evo jedno retko, vredno i skupo remek delo. Mali tiraž, kao da si pazario seriografiju ( moj primerak je 239/5000 ). Vrhunska diskografska kuća ( Sheffield lab ). Pat Coil - Steps. Pravo zadovoljstvo i vrhunska svirka. E, ovo nije "nagruvano". Naprotiv.
  23. ninja
    Bio sajam u Göteborg:u 2010
    Ovaj put DIY sustret u jednom Göteborskom naselju: DIY & Vintage i Mölnlycke Posle cu staviti mojih slika ali u linku su bolje.
  24. 1 poen
  25. Zen Mod
    e sad glascina sve su one curice za Chris Farlow-a, al ih ipak ne poredimo sa njim eo i nasa devojcica, peva ko struja sinko, od ovog moz da se rikne
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
