Showing content with the highest reputation on 08/26/21 u svim oblastima
5 poena
Bio sam u Puli i ove godine. Jednostavno ju volim kao što volim i Istru. Prvi put sam napokon otišao na predstavu Radinog teatra na Malom Brijunu i sva sreća da jesam. Predstava je impozantna i zbog režije Lenke Udovički i zbog glume svih sudionika, a pogotovo zbog spoja to dvoje sa nevjerojatnim prirodnim i/ili povijesnim kulisama koje je teatar iskoristio za uprizorenje Shakespearovog Kralja Leara. Na žalost, na kraju predstave Rade Šerbedžija je rekao da se predstava izvodi već 21 godinu i da se sjeća kako je tada trčao uz te stepenice, a danas ide polako i zadihano....te dodao da je zbog toga danas bolji Kralj Lear nego što je bio prije dva desetljeća....i da je ovo na žalost njegov posljednji put da glumi prolupalog i razočaranog kralja (op. a.). Nadam se da to ipak nije istina i da će sljedeće sezone i još mnoge koje slijede publika i dalje moći gledati Radu na Brijunima, no ako ostane pri svojoj riječi, želim vam svima dati nekoliko krišom snimljenih fotografija. Većina ih je mutna jer je već padala večer, a za njom i noć i jer sam koristio zoom.... i jer ne znam izvući maksimum iz telefonske 100 megapikselne kamere. ................................................................... Dame i Gospodo, Kralj Lear!4 poena
Pure DSD
vladd i 3 drugih je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Ovako dečaci, laser nije pušten prejako (to uglavnom softver ponudi) nego je problem raspored sečenja otvora i dodje do pregrevanja materijala (ovo se na jevtinim kineskim leserima ne da menjati već kako softver ponudi to je) i kada laser probija nov ulaz stvori se krater. Drugi problem je što je probijanje ulaza stavljeno uz ivicu otvora a ne u otpad (greška programera). Savijanje je ispalo problematično jer nisu adekvatni radijus i prizma spram debljini materijala što se vidi i po tragovima sa vidljive strane kutije. Zato se za takve stvari ne definiše linija savijanja jer ne znamo koje alate firme imaju, ovo sam već napisao. Nikada, ali nikada se otvori ne guraju ovako blizu linije savijanja ako se radi na api ponk ili ap kant presana. U suprotnom dolazi do deformacije oblika otvora. Sve ovo što sam napisao je iz iskustva od 12 godina rada u firmama u kojima se radi sečenje na laseru, plazmi , wju, savijanje i duboko izvlačenje na raznim mašinama, cnc rezanje, zavarivanje ........ Ali ko jebe mašinske inženjere kad danas svi mogu da konstruišu na free on line aplikacijama za 3D modeliranje a da se ne zna šta je neutralna linija @Nesic je lepo napisao sve u vezi savijanja i to je 300% tačno. Uzgred, koja je debljina materijala, 2mm?4 poena -
Do odredjenog nivoa ozbiljnosti, kada nije bas za obican mrezni, vec treba skrinovan https://jovantrade.com/64-bezhalogeni-halogen-free-kablovi Imaju i dobre IEC, profi odnos prema poslu. A kada se nivo ozbiljnosti podigne za tipa lokin amplifajer ili uopste NIM sprave kojima je sum kriticna stavka, onda se ide na stranicu http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15070100 i ovo je opcija, nema tanje, iako je debljina malo jaca. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15070100&pid=150701043 poena
Pure DSD
savan i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Pogasene su te ozbiljne firme, u najvecoj meri, sada je to ad hok, sa velikim skrtarenjima, najvise se radi gradjevinska limarija, ostale industrije i nema. Recimo da se ima neka vaka fina masinica2 poena -
Pure DSD
savan i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Ko je definisao liniju savijanja, ti ili oni? Ako si ti, to ti je greška, ako su oni onda su oni pogrešili. Ko je definisao razvijeno stanje lima?Ako si ti, to ti je greška, ako su oni onda su oni pogrešili. Upravo zbog ovoga su ti tražili dimenzije savijenog komada, da bi oni sami došli do razvijenog stanja lima na osnovu svog iskustva. Ko je definisao radijus savijanja, i najbitnije da li je ispoštovan? Radijus ne sme biti manji od debljine lima iz više razloga ali najbitniji je da ne bi nastale prsline a drugi da ne bi nož povukao lim za sobom jer se urezuje u njega. Oni useci (IMG-2075) su posledica malih radijusa na prizmi (jer takvu imaju) za savijanje pa se prizma urezala u materijal. Kao što vidiš, mnogo toga što sam napisao i oni sami su potvrdili jer ne pišem ništa napamaet već iz velikog iskustva. Ovakvi otvori su pogodniji za probijačicu jer nema unosa toplote, ali i laserom je moguće to postići. To progrevanje lima se može iskontrolisati, ali ne na svim laserima. Neki jevtini laseri jednostavno imaju svoju logiku izbora putanje sečenja (takav imam u firmi gde radim) i nema pomoći osim da se veštijim sečenjem izbegne to. Takođe, pucna koja je ostala posle sečenja je posledica lošeg protoka gasa i brzine sečenje kao i verovatno loše dizne i sočiva u laseru. Izem ti ja firmu koja ima kompletnu uslugu (mi možemo sve) ali sa lošim mašinama, malim resursom alata i jevtinim majstorima Ne mogu svi sve jer to nije normalno, negde mora da škripi2 poena -
Frankenlenco ili kako je zero tražio istinu
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Hercules Futura Sport I-9 s ženskim (aka unisex) ramom.2 poena -
Kablovski IEC, Šuko, kabl 3 x 1.5mm
Woland i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
imas onaj Lapp koji su svi koristili imas ovde, a verovatno ima negde i jeftinije ako potrazis uvoznika https://www.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/strujni-kabl-lapp-olflex-classic-3x1-5mm2/oglas/121495694?filter_id=6528682472 poena -
Gosha i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Eh lepo vreme. Zavidim Vam. Nekada smo u laboratoriji koristili instalaciju sličnog tipa za merenje brzine prostiranja plamena pri sagorevanju ragetnih goriva (tzv. mikrotalasna instalacija rezultat zajedničkog rada sa MF Beograd). Slični elementi, talasovodi, kolena, račve,izvor plazme ….. tada je to bilo skupo do zla boga.2 poena -
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
Nema tu ni šta da se čuje. Naponski kabl je kao platno slike slikane u ulju. Dobra podloga na kojoj se nalaze uljane boje. Sve zavisi od slikara - onoga ko je napravio komponentu - kakva je zvučna slika. Zen je hiper-realni pravac. Superrealizam. Supersimetrija. Teži da zvuči još tačnije u odnosu na realni svet Drugačije ni ne znam da opišem a da ne ispadnem smešan.1 poen
Lock in amplifier je merna sprava koja izvlaci signal(odredjenih karakteristika) prektiven sumom, pa je povoljnije kada se to prekrivanje minimizuje na sve moguce nacine. Pa je slusanje iskljuceno kao opcija, a postoje okolnosti koje daju prednost skrinovanom kablu. Sum na gnd zna da varira od 3-15mV Obicno odem do Jovan trejda pa opisem sta mi treba...brze menjaju asortiman nego sto uredjuju sajt.1 poen
Lap je najsavitljiviji od svih....Orginal se lako prepozna. Ne mirise na kinesku plastiku i nije krut kao pendrek. Ja sam kod Darka iy Subotice uzimao sve. I IEC i kablove. Provereno... https://novi.kupujemprodajem.com/darko/svi-oglasi/39453/1 Jedino sam za Sissy uzeo drugi kabl - Studer https://novi.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/studercable-sirmovani-svajcarski-audio-kabal-3x2-5/oglas/107536643 E ovo je kablina. Made in Swiss1 poen
Taj! A mozda i nije kruci od Lapp-a, nisam ih bas uporedjivao, PVC je i zolacija kod oba. Obrati paznju na razlicite Lapp kablove u gornjim oglasima. Jedan je CY- sa bakarnim sildom 85% a drugi SY sa celicnim sildom 70%.1 poen
Woland je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Ovaj deluje geprüft https://www.kupujemprodajem.com//audio/kablovi/lapp-kabel-olflex-classic-110-sy-3g-3x-1-5mm2/oglas/1219785721 poen -
Ahaha, nisu slike ali je figurativno slika o tome kako izgleda prosecan informacioni web sajt danas: https://how-i-experience-web-today.com/ Samo sledite linkove...1 poen
Pure DSD
Beli_Ninja je reagovao/la na savan za temu
materijal je 1.5mm. Odgovor koji sam dobio nakon mog fidbeka je: "Što se tiče sečenja bilo bi dobro da ako ima mogućnosti malo povećamo razmak izmedju otvora jer usled mnogo otvora materijal brzo primi temperaturu pa se dešava nepravilno topljenje ako pak to ne može, čelik se može seći azotom ali to poskupljuje cenu usluge. Što se tiče savijanja svi otvori blizu ivica bivaju povučeni ka savijanoj zoni jer se generalno materijal isteže pri postupku. Idealno bi bilo da nam za savijanje dostavite crtež savijenog komada ili 3d model a mi onda možemo prilagoditi pripremak kako bi savijeni komad imao potrebne dimenzije" Kad bude odgovorila pitacu je u vezi programera koji nije stavio meto ulaska u otpad nego u ivicu svake resetke, predpostavljam da bi bilo manje bagova da je ulaz bio u otpadu. Ali pogledajte dobro sliku https://ibb.co/b6n10Dv , ovde nisu rupe povukle nijedna, ovde je cela strana pobegla 2mm tacno se vidi linija gde je naslonjen noz od prese, znaci da taj koji je savijao nije stavio noz na liniju savijanja nego mu je ocigledno pobeglo. Usput, stigao je displej ali mi se nesto neda da odem do poste, sutra uzimam displej i saljem projekat u sistem cd da mi urade prednju plocu pa da pocnem vec jednom da sklapam skalameriju1 poen -
Kabl LiYCY 3*1,5, isto sto i Lapp 110CY sa izolacijom od drugog materijala. Mana: krut, manje savitljiv Prednost: manja cena, nabavljiv lokalno1 poen
Martin Kaiser obične IEC i šuko trošim u kombinaciji sa VDH CS12 za nulu i fazu i Zaječarski 4mm2 za uzemljenje. Blago se umota u spiralu, fiksira termobužirom na svakih 20cm, može i da se umota teflon trakom. Nakon toga, navučem dva PET snake skina radi sigurnosti. Mnogo tanke kablove (CS18 ali udvojene) koristim samo za DVD jer isti ima figure 8 konektor. Te tanke ne preporučujem, osim tamo gde baš mora. Alternativa je LAPP 3x1,5 ali da bidne original obavezno. LAPP nisam slušao tako da ne znam da li je bolji, ali je lakši za rad.1 poen
Provereno doibro. Bez da su pozlaceni1 poen
Nisam tamo član, pa nisam ni vidio. Potražit ću. Gledam rabljene viljuškare na oglasniku...1 poen
Možda razmisliti o gotovim kablovima, tj sa šuko utikačem već montiranim i zalivenim... ...kao što se prodaju oni gumeni za šporet. Fakat najrobusnije rešenje na šuko strani. Ima ih u elektro radnjama od 3x0,75 do 3x2,5. Krate se na meru i stavlja IEC po želji.1 poen
Prelazis na 2 tocka sa strujom?1 poen
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
Imaš na Audiofil netu sličnu temu , pogledaj dečko je to fino odradio1 poen -
Ja sam sekao WaterJet-om i nije bilo nikakvih problem. Cak sa sekao i hladnjake sa svim rebrima i nisam imao primedbi tj ispadalo je perfektno.. Ovo sa laserom me bas cudi, a drugi su objasnili sta se desavalo. U principu ja gledam da slazem kutiju od ravnih ploca a ne da mi neko savija, mada sam kupovao kad nas pravljene kod 5MK i nisam nalazio neke primedbe. Pozdrav Misa1 poen
odlično, još jedna velika pobeda forme nad suštinom1 poen
NAD nije los ako se dobije za Dz Ja sam imao NAD 3020 pre 20 godina, promenio kondenzatore, i nakon par godina sam ga poklonio rodjaku, i mislim da to pojacalo jos uvek radi. Inace nedavno sam imao isto 3020 na popravku, par sasusenih kondenzatora. Vlasnica se nije htela odvojiti od njega iz emotivnih razloga (eto fotka) Ovaj sad koji imam (310) mozda za nas audiofile nije nesto, ali ipak ima par resenja kojima malo odskace od konfekcije. Recimo, kombinacijom Mosfeta i PNP tranzistora su ciljali na odredjeni spektar distorzije, a to je izgleda kljuc (bar kod mene jeste) zasto nam se zvuk nekog pojacala svidja ili ne. Onda, ima neku caku feedbeka sa jednog kanala na drugi, cime stvara " wide stereo" efekat, koji se nekima svidja, nekima ne. (Moze se lako "iskljuciti" prekidom otpornika)..1 poen
To je to visoki premotani, spakovani u kutije. Istee sviraju prelepo,prosto objasnjavaju. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk1 poen
Znači na točkiće0 poena
