Showing content with the highest reputation on 06/18/21 u svim oblastima
Beli_Ninja i 4 drugih je reagovao/la na mutayu za temu
5 poena -
Nazvao sam telefonom i izdiktirao mu sve sto hocu. Nisam uopste uspeo da popunim i posaljem onu on-line narudzbenicu. Kutiju ce da dobije od gulasa ili skembica, videcu jos. Telefon za kontakt je: 011 8239 380, na brojeve sa sajta se ne javljaju.3 poena
To je taj Zenov Prodanovic standardni. Trafomatic, 300VA, primar 230V, dva sekundara 18V, slepi namotaj, magnetni oklop, izvodi 30cm. Uz njega i kompletic za montazu i sema izvoda sa bojama i vrednostima, sve lepo upakovano i zasticeno. Cena je oko 41 evro u dinarima plus AKS. Naprave ga za tri cetiri dana od narudzbine i posalju.3 poena
Babelfish XA252 / Babelfish XA252 SIT/ Babelfish XA252 SET
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Babelfish XA252 SET - graphs , 4R load, BFR=22R everything the same, load changed to 4R that's it; my preference sez that I'm not even going to try tests with 510R for BFR as expected (ZM being lazy .......... I'm going to really check that maaaaybe later tonight, to actually compare graphs one by one) - this one being somewhere in the middle between B. XA252 and B. XA252 SIT2 poena -
Ikaro i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
Pacalpörkölt, madjarski, odlicni!2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Superhik za temu
2 poena -
Jel se razmislja o svajserbalu ili ti Faku ili ga vise biti nece.Posto je uvek bio problem sa daljinama neka prestonicari razmisle pa eto ako ima indicija nek bude na sred puta oko Bgd.Izvolite misljenja izbaciti pred auditorijum.Mislim da su druzenja bila lepa i da nista ne fali da se eto ponovo organizuje.1 poen
Babelfish XA252 SET as my pal Indra, member of same Pantheon and evidently same Caste to which I belongs, asked ....... here is schm of Babelfish XA252 SET fancyschmancy name for Schade iteration of full Mos OS, where upper output Mosfet is Schaded, so practically being emulation of SIT gate resistor R50 increased to 750R, introduced new resistor R58 (18K) SIT related parts (two rectangles of short dash lines) mounted - as for SIT iteration, but instead of M1 - IRF510 (we are using for SIT), placed DN2540 R46 changed to 33R we need around 3V voltage level at left (inner) side of R50, so result as is - DN2540 gate voltage is 3-4V-ish (fine tune of R46 possible to achieve full symmetry of M1 and M3 gate voltages, trivial task) ; these being referenced to output node all parts titles ref. to attached schm once when I have final pcb, containing all 3 amps , schmtcs with proper nomenclature will be posted I could avoid T8-Q9 30mA CCS, and route lower end of R46 to output node (M2 source), but as I already had CCS in place, why not using it yes, as Indra said - Papa's fave gigglywiggly graphs are saying that 2nd is neg. in phase ; that not posted, just simulated, but no reason for doubt1 poen
Na email takodje moze, tako sam narucivao. Hvala za broj1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na neskor za temu
ima cak i knjiga napisana o tom albumu https://www.amazon.com/Kind-Blue-Making-Miles-Masterpiece/dp/0306815583/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1523116283&sr=8-2&keywords=ashley+kahn ovde ima par zanimljivih stvari iz te knjige https://theaaronhartley.medium.com/miles-davis-recorded-kind-of-blue-in-just-nine-hours-a23605f2de091 poen -
K: Sprežne kondenzatore
Beli_Ninja je reagovao/la na zerowaf za temu
Dunavkovi postovi sa Borovom, snajperima i ostalim insinuacijama koje se nadovezuju na ono zbog čega je već jednom bio banovan su u "Ničijoj zemlji". Na žalost, i Dunavko je banovan zbog ponovljanja prekršaja o politici na forumu. Dobio je drugu priliku, ali nije mogao izdržati. 0W1 poen -
Svašta nešto došlo: Douk arm lifter. Diže ručicu kad dođe do kraja ploče Haufe SUT. Ne trebam ga sad, ali tko zna... "Rated by Haufe, who also built most input transformers for Klangilm and Neumann, with a ratio of 1:14,3 it gives 1:10 (or 20dB) when used with phono inputs. With 36 Ohms input resistance it perfectly matches lower impedance moving coil cartridges like Ortofon SPU or EMT Tondose TSD15." Kavitacijsko pranje ploča. Dolazi mi u zadnje vrijeme podosta rabljenih ploča, pa da ih sredim prije upotrebe. audiorevita.pl "Der Reiniger ist eine unabhängige Konstruktion, die auf einem medizinischen Ultraschallreiniger basiert und auf jahrelanger Erfahrung in der Reinigung und Revitalisierung alter, beschädigter Schallplatten basiert. Es ist perfekt für den Bastler geeignet, kann aber auch von Profis verwendet werden. Der Reiniger verfügt über einen automatischen Antrieb, einstellbare Leistung, Heizung, variable Frequenz und erweiterte Reinigungsfunktionen" Ortofon SPU GT-E iz 1994. Navodno limitirana serija na 1000 komada. Kad mi se sprdne nabavit ću i jednu GT iz 60-ih i jednu vintage običnu SPU. (zato onaj SUT iako Phono pre kojeg ciljam već ima svoj SUT u sebi - Softone) "This MC cartridge was released around 1994. A rare cartridge produced in a limited run of 1000 units. It is a built-in transformer type and the matching between cartridge and transformer is very good. It gives us a rich sound."1 poen -
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
