Showing content with the highest reputation on 05/12/21 u svim oblastima
^ Stefaca, nije cena letve mala, nego ti natprosečno dobro zarađuješ3 poena
Nešto drugo sam juče šmirglao, i ispalo je OK. Naručio dve razvodne letve ProSafe 8 gnezda, 2m 3x2,5mm² Zaječarskog kabla. Kvalitet izvrstan, domaći proizvod!, komunikacija sa proizvođačem savršena, cena proizvoda prihvatljiva, sve 10! Prilikom uključivanja finih šuko utikača u gnezda, primetim da kontakti mase gnezda grebu po kontaktima utikača. Sitnica. Rasklopim razvodnu letvu i traku sa kontaktima mase, koja je inače urađena od inoxa!, prešmirglam (uklonim grat sa ivice kontakta mase) i prepoliram do stepena da ženska najlon čarapa "ne kači". Sada je to postala Hi-End letva Još nešto sam uradio što ću prećutati , a zašto je Mika bio oduševljen učinkom kada je onomad jednu razvodnu letvu dobio na dar.3 poena
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na stefaca za temu
Proker sa zajecarskom kablom uz zajecarsko pivo svira i ne mrda. E sad, sta oni cuju ne znam. Mozda piju drugi alkohol? Sent from my POCO F1 using Tapatalk2 poena -
Marantz PM 510 DC
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
Nisam video kopiju jako dugo. Jeftini su. Lokalni dobavljači imaju originale (Vremeplov, Kelco, Silken,...).2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Nije svejedno, jer treba da čuvamo i negujemo jezik. Arhitekta nije isto što i arhitetka. Sasvim je svejedno na kakvu će eloksažu kasnije ići obrađeni deo. Mehanički mora biti urađen perfektno, ako hoćeš dobar izgled posle eloksaže. Eloksaža čak otkriva i neke nesavršenosti u obradi, a najgore je ako dođe do takozvanog "otvaranja" materijala(kristalne rešetke) pa se po površini pojave anomalije, fleke, kraterčići, risevi itd. Onda sve mora ponovo da se radi jer u većini slučajeva nema pomoći. Zato je plastifikacija bolji izbor ako se sumnja u kvalitet Alu materijala ili sposobnost majstora koji treba da radi eloksažu.2 poena -
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Nesiću, majstor koristi isti papir kao ti. Ako po zahtevu treba grublje ili finije "oranje" tako se i papir prilagodi. Nema tajni, samo rad , vreme i šmirglanje dok ne zamiriše na beli luk.2 poena -
Prvoj i drugoj skini celi vrh konusa, ali ostavi uvodni deo konusa koji ima početak koraka spirale. Treću poravnaj do početka koraka, žuta crta.1 poen
10мм је најдебље што се може купити у Македонији, црна боја се добија преко фолије која се фабрички лепи на стакло, и ефект је изванредан. Ево пар фотографија који би можда могли доловити ефект (ове моје плоче имају минимално машински оборене ивице) - ја их користим у полици:1 poen
Vladd, tvoja i Nesiceva strujna letva je Multip. Ta letva i Prosafe su od različitih proizvođača, spolja liče ali imaju različite detalje vodova i vezica unutra. Čak su na HiFiles forumu poredili kako koja letva "svira". Oni iskusniji i analitičniji su čak opisali razlike. Uglavnom obe su veoma dobre!1 poen
hvala Banat, veliko no, trebaju mi 4 komada, 340x405mm bokovi za monoblokove, necu limove, smor mi je drvo, ovo mi nekako najlakse i najbrze ...... mada nije da nesto zurim naci ce se u NS ili vec negde1 poen
Ti se puno falsifikuju, dosta su popularni, budi oprezan.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Nesic za temu
Ona bela u rolni, mislim da je grčka, 115mm širine, se meni pokazala najbolja za sve prilike i samo nju trošim. Može se naći od 40-60 din/m.1 poen -
Ja licno kuci sve njihove produzne. Super su sto se kvaliteta tice a cena iskreno mala Sent from my POCO F1 using Tapatalk1 poen
Ja ove moje kolege i koleginice arhitekte na poslu zovem Arhitetka, znači obavezno.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Leonardo za temu
Nixie, oprosti ali moram da te ispravim, a primetio sam da i druge kolege brkaju pojmove. Glodač = Stručan majstor ili rukovaoc alatnom mašinom koja se naziva glodalica. Glodalo = Rezni alat koji se koristi na glodalici, a radi mašinske obrade radnog dela odnosno pripremka. U zavisnosti od karakteristike obrađivanog pripremka može, a ne mora, nastati izgurana ivica materijala uz zonu rezanja. Kada se koristi nov i propisno naoštren rezni alat, ta ivica ( majstorskim žargonom nazvana GRAT(valjda germanizam)) je minimalna ili je uopšte nema. Na većini mesta se mo\e ukloniti ručnim grebačem ( šaberom ) ili ponovnim brušenjem površine, odnosno nekom drugom završnom obradom.1 poen -
OK Preko vikenda nastavljam da se igram "oranja". Još uvek postoje nepravilnosti na pločama ispod šare (razne ogrebotine u različitim pravcima koje suvidljive pod nekim uglom), a to treba sve anulirati.1 poen
@Leonardo se zanima, ja sam u fan pitu [emoji3]1 poen
Ja to sve režem aku bušilicom u aluminijum. Samo na kvačilu smanjim silu, umočim ureznicu u alkohol i cepaj. Ni jednu ureznicu tako još nisam slomio čak ni u slepoj rupi. Ručno jesam, u slepoj rupi u ladnjaku od jedno 10kg Kritičan momenat je promeniti smer okretanja na šrafilici i odviti ureznicu M3 da ne pukne ali ide i to lepo. I podmazati alkoholom da se ne lepi aluminijum na alat, isto važi i za bušenje. Alkohol radi posao a ne mora posle dodatno da se čisti i pere. U gvožđu isto, urezivao M6 i M8 u kutiji debeloj 2mm. Tu nauljim ureznicu i isto udri šrafilicom. Slepe rupe već nisam probavao.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
