Showing content with the highest reputation on 05/06/21 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Babelfish M25 R.2/SET amp
    eh sta ti je to kad smo Rekonvalescent i Domaćica, pa možemo da se družimo kad oćemo pa još razmenjujemo pojačala ko devojčice salvete ..... a nijedan što stomačnih što ledjnih uslova za nosanje nema točkići bi pomogli, no bi rampe morali i za iz auta da pravimo, so no go elem, popismo kaficu, po/celu mučenicu i potrošismo gajbu razgovora (amp svira, al' to smo nekako znali i unapred)
    8 poena
  2. grone
    Stigo Jbl 18" 2269H Bice uskoro ovako:
    5 poena
  3. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Moram se malo odmoriti od buljenja u pojačalo. Više ništa ne vidim i sve mi je isto. Nego, dvije anegdote: sinoć sam išao po ne-znam-koji-put zašarafiti pločicu u amp. Mala matica i pridržavam ju prstom, te stežem sa šarafcigerom s druge strane. Idem maknuti prst i ne mogu - stegao sam si nokat za šasiju sa tom maticom. .............. Sad maloprije ja na jednom kraju stola radim svoje, a žena je na laptopu na drugom kraju. Nitko nikom ne smeta. Upalim nakon što sam po n-ti put malo prepravio napajanje i čujem "Kvrc". Krenem rukom prema prekidaču i još jednom "Kvrc" ali još glasnije. Jednom rukom zaklanjam oči drugom dosežem prekidač i gledam koji kondenzator se napuhuje. Ona vidi da sam se zbrecao i pita je li sve u redu. "Nije, jebi ga!", rekoh frustriran i sretan što sam stigao ugasiti amp. Tada vidim da u ruci ima onu pucketavu foliju sa mjehurićima zraka koji puckaju kad ih se stisne prstima. - "Jesi li ti to sad dva puta pucnula s tom folijom???" -"Da, zašto?" - "Ma ništa..."
    5 poena
  4. Woland
    bio mi Zen jutros.. doš'o da slušamo ploče i poneo novo pojačalo.na T-Bedu odaziva se na SET (trebalo je da bude SEF ali ipak je SET).. još jedna izvedenica iz DefiSITa - dva tranzistora po kanalu, od kojih jedan emulira SIT.. koji su trazistori, i kako se to emulira, bemliga ne znam [emoji846] ali znam da dobro svira.. ne samo milozvučno, već stvarno dobro.. T-Bed je sređen pa je dobio i udarac (i LuDEF ga je dobio istom prilikom) za par sati slušanja sam ga smestio na pola puta od SissySIT do LuDEF.. i to kad se krene od LuDEF ka Sissy - to je manje bitno, ali nek se zna [emoji846] ono što je bitno je da mu je količina detalja bliska LuDEFu, a muzikalnost na Sissy strani menščini da delovi nisu nenađijum.. ima i Cinemage na ulazu.. one što ih Mika voli [emoji846] pri svemu ovom nam je bilo cool, akomerazumete [emoji3]
    5 poena
  5. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Last time in Dinasty: Zero, aka Young Werter has assembled new driver board, but he had learned that 2 hour job is never two hour job! Firedepartment sentence was a clickbait. ..................................... Nakon što sam veći dio noći proveo slažući amp sam ga priveo kraju i krenuo na spavanje. Uz kavu mi je ostalo samo da prijepodne spojim napajanje, biasiram lampe, provjerim radi li sve i to je to. Sa SDS pločice sam lijepo doveo 435 VDC na VTA PCB (preporučeno 400 do 440 VDC), provjerio imam li negativan napon - imam!, stavio driverice i prema uputama se uvjerio da sve tri svijetle. Izvadio driverice, stavio ispravljačicu i lampe na lijevi kanal i napravio test biasiranja - perfektno! Ponovio na desnom kanalu - perfektno! Stavio driverice spojio sve na testne zvučnike. Ljudi, ovo je najtiše pojačalo koje sam ikad imao! Nikakav šum, brum, white ili pink noise ne izlazi iz zvučnika! Ništa! Ovako crnu pozadinu nisam nigdje čuo! Malko me jedino brine što ne čujem ni muziku..... ......................... Stay tuned! Ne znam kad ću smoći volje, ali kad smognem ću ga otvoriti i pokrenuti troubleshoot sequence. Sad moram popiti još kave i kafetin. Ubija me glavobolja, pa se čujemo/čitamo poslije.
  6. paja959
    Miles "Big Fun"...ko sto i naslov kaze,bas je "velika zabava" ceo materijal .."Great Expectations" i "Lonely Fire" su kod mene apsolutno favoriti,Lonely fire,kad pocne da raste ko jedan "Bolero",izuva,laganice,al sigurno...slika Miles-a iz unutrasnjosti omota je opet pravi pokazatelj ambijenta sa ploce...
  7. To je za "Men's Size" zvučnike da lepša polovina može da pomeri/odnese/izbaci. Pravi muškarci to pomeraju na mišiće
  8. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Jučer popodne, noćas do 4 ujutro, danas cijeli dan do maloprije - naravno s prekidima... Nemam sad više snage ni volje, a ni vremena to popraviti. Najvažnije mi je da znam gdje je zec. Moram raskrčiti stol, pospremiti alate i svu boraniju, premjestiti pola blagovaone jer u ponedjeljak dolaze ljudi staviti plastičnu stolariju,a ja ću tada biti u A. Sutra putujem, a trebam se i pripremiti, pročitati desetak mailova u vezi organizacije posla, poskidati nove knjige laganih vožnji i upoznati se s izmjenama.... Pa meni treba godišnji da zamjenim pločicu na pojačalu!!!
  9. Zen Mod
    EL 34 tube poredjenje
    imasemozesezasluzilose
  10. Zen Mod
    znam neke koji su stavili TFK u svoje Nagre
  11. axa, imaš posebnu temu prebaci i ono moje ovde.. ljubomorne Mikine ispade ne moraš
  12. Everyone, including me, is selling you something.
  13. EL 34 Svetlana - nista im ne fali pod kapom nebeskom. odlicne lampe, iz licnog iskustva. vise puta koristio, prezadovoljan i kvalitetom i zvukom.
  14. pravi muškarci prvo pomeraju na mišiće, a posle pomeraju na pršljenove
  15. Zen Mod
    LuDEF
    winwink nista nece njemu bude da cucicamicekajuci
  16. krca44
    Idealno da, uparene svaka za sebe, posto obrcu fazu ( najverovatnije ) - da bi dobio jednaku pobudu izlaznih cevi.... P.S. Nije to tako strasno bitno, samo nek su dovoljno blizu... . cini mi se da je to ono sto prodavci i rade inace bi uparivanje grdno kostalo....
  17. vladd
    Sve su duple triode na tim pozicijama je bitno da im interne triode budu sto prbliznije sa karakteristikama. A rastur kod random kupljene lampe moze da bude znacajan. Probaj pride da nadjes "cleartop", vole ih ljubitelji muzikalnih komponenti, inace su pocetne verzije 12AU7, sa bocnim geterom. Ovima sto prodaju delove za muzikante nisu te finese bitne, bitno je da kada crkne na terenu moze da zameni lampu i nastavi posao.
  18. predragm
    Dynazero ST-70
    Valjda Demijana?
  19. крокодил
    Dynazero ST-70
    Samo napred Zero! Tko radi taj i vrijedi!
  20. Srecko
    Dynazero ST-70
    Navijamo za Vas, naravno protiv Dynaco ST-70[emoji16].
  21. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Na fotki je papir na kojem sam napisao razlike na mojoj pločici...koju sam JA popunjavao....i vrijednosti koje trebaju biti na kojoj poziciji: A ovo je umjesto komentara na majstora koji je to napravio:
  22. Woland
    da, ali zahvaljujući dobrim ljudima - donatorima [emoji846]
  23. krca44
    Vukusic mi je govorio da je najmanja promena na izlaznim cevima i obrtacu faze a najveca na stepenu pojacanja napona sto obicno biva prvi. Nesto malo sam eksperimentisao u Korato preampu, ECC82 Sylvania su stavljene original, ubacio sam cini mi se Mullard i bilo je promene na bolje u srednjem opsegu - u tadasnjem sistemu je to bilo na nivou finesa. Od iste firme ( UK ) sam nabavio Siemens ECL82 za napajanje, NOS, te cevi nisu mogle da se koriste od shuma koji su unosile, vratio sam original. Menjao sam cevi u phono-u i ampu.... elem cini mi se najbitnije da su cevi ispravne, dobro napravljene ( da nisu losi komadi ) i da rade tako da ne razmisljas o tome.
  24. Woland
    Nagra u svoja pretpojačala ugrađuje Electro Harmonix gold pin lampe.. sami ih selektuju iz velikih lotova koje nabavljaju
  25. Woland
    ma ljubomoran, pusti ga
  26. Zen Mod
    da se zna, W. nista nije kupovao, ja nista nisam prodavao kao sto rekoh nekolicinu puta - W. je moj Crash Tester, Oficijelni Preslušavač, itd. i što je jednako važno - niti hoće niti ume da laže, o nivou blagoglagoljivosti mojih uradaka
  27. ManicP
    Ureznice M3 za slepu rupu
    Ja to sve režem aku bušilicom u aluminijum. Samo na kvačilu smanjim silu, umočim ureznicu u alkohol i cepaj. Ni jednu ureznicu tako još nisam slomio čak ni u slepoj rupi. Ručno jesam, u slepoj rupi u ladnjaku od jedno 10kg Kritičan momenat je promeniti smer okretanja na šrafilici i odviti ureznicu M3 da ne pukne ali ide i to lepo. I podmazati alkoholom da se ne lepi aluminijum na alat, isto važi i za bušenje. Alkohol radi posao a ne mora posle dodatno da se čisti i pere. U gvožđu isto, urezivao M6 i M8 u kutiji debeloj 2mm. Tu nauljim ureznicu i isto udri šrafilicom. Slepe rupe već nisam probavao.
  28. zerowaf
    Ono što bi dobio je začaran krug kupovanja novih lampi nadajući se da je ona sljedeća pogodak. Jesam li čuo razlike među lampama? Jesam! Bez sumnje, da! No, budući da je sve u audiu zapravo rezultat jednadžbe svih elemenata u lancu plus soba plus naš sluh ne vjerujem da će ti itko ozbiljan moći garantirati da će neka lampa tebi, u tvom sistemu i tvojoj sobi biti nedvojbeni pogodak. Imam preamp sa ECC82 i od svega što sam u njih stavio su mi najbolje NOS Tesle e802cc (mislim da se tako zovu), nakon njih nekoliko Philips miniwatt i sumnjiv par navodno NOS Brimara su mi također dobri, ali nisu na razini tih NOS Tesli. Šteta jer su i one sve rijeđe na ponudi, a i cijena im nije bezazlena. Još uvijek su jeftinije od potpuno prohibitivno skupih Telefunkena na čijim strojevima je svojedobno i Tesla pravila svoje lampe. Nove Tesle, tzv JJ nisam slušao. Najlošije što sam u njega upiknuo je NOS Sylvania - jako tanak zvuk kod mene, na mom sistemu i za moje uši/ukus. Većina ljubitelja će ti reći da jedino valjaju NOS lampe, ali nije ni svaka NOS dobro zvučeća niti je svaka nova loša. Tehničari će ti reći da upikneš što imaš i da zvuk nije dramatično različit i većinom će biti u pravu. Lampe su zabavne, ali igranje sa tube rollingom može biti i frustrirajuće, da ne spominjem skupo. Ja u svom Dynacou ne koristim predviđene EL34 nego ruske 6P3S-e koje nisu ekvivalent, ali su te sa sufiksom "e" jako izdržljive i duraju maltertiranje u ampu koji je složen za EL34. Da li mogu raditi i kod tebe? Ne znam! Neću napamet predlagati, ali ako imaš šemu ili bar znaš napone možda ti netko od tube-gurua na forumu može dati točan odgovor. Mnogi također koriste KT-66 u el-34 ampovima, ali i tu nisam siguran da sve može svuda jer ta lampa ima unutra spojene pinove 1 i 8 dok su, npr. na mom ampu ti pinovi spojeni već na sjedištu lampe u ampu - zato je moguća izmjena. I naravno, možda ti amp neće moći dobro biasirati drugu vrstu lampe osim EL-34. Ako se već hoćeš igrati, a ta igra je skupa, većina kaže da NOS EL-34 trče krugove oko novih. To ne mogu reći iz vlastitog iskustva. :pS. Kako nisam nikakav stručnjak sve što si pročitao od mene provjeri s nekim tko stvarno zna. Ja ti pišem zato da ne čekaš dugo na pravi odgovor. EDIT: Zaboravih, mnogi biraju radije 6CA7 umjesto EL34 u svojim pojačalima. Provjeri jesu li univerzalno međusobno zamjenjive ili samo u nekim pojačalima!
  29. Ovim kraljevima je lakše da docrtaju pratenčiće na treću nego da slikaju tri urednice
  30. Ja vala na točkove. Montiram di stignem one okretne s kočnicama i samo vozam sa dva prsta. Radionica cela postaje mobilna lagano (a i u životnom prostoru krećem), dok me leđa služe da završim.
  31. Woland
    ^ ovo što je šušnulo, to je zmija u mom novčaniku
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
