Showing content with the highest reputation on 04/18/21 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. Taj racunar za male novce moze primetno da ubrza rad, sa jednim SSD diskom za OS.
  3. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Wolfgang Haffner
  4. vladd
    Ma užas !
    Ko, , taj i takvi, taj ide na posao dva sata ranije i parkira se daleko, da kolege koje kasne, manje pesace
  5. Zašto - prilikom snimanja odziva mic treba da gađa uvek istu tačku na prednjoj ploči kutija koje se mere, tj. ta tačka treba pod svim uglovima da bude na istom rastojanju od mic-a. Dakle, izabrana tačka treba da pada na centar okretanja ovih ploča. Visak ili neki linijski laser je isto potreban. Dve ploče od mdf 19mm. Ova skica je konačna, s tim što je dodato još kuglica i na drugim pozicijama (sem ovih označenih crnim tačkama). Videće se u foto stripu. Koraci su po 10 stepeni. Za dvokanalno merenje je to moranje. Zbog prečnka kruga trebalo je odraditi šestar - parče laminata i to je to.
  6. Probaj ova podešavanja https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies/ https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies-part-3-new-experimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
  7. Nije malo, dobrano je kabasto
  8. Pa, našao sam polovično rješenje. Zakrenuo sam zvučnike tako da se sijeku još više ispred mene nego do sad (i do sad su se sjekli malo ispred mjesta gdje sjedim/ležim), a ostalo je napravila priroda, odnosno moja 48 godina stara i izmaltretirana ušesa. Sad ili ne čujem to pištanje ili mi je dovoljno tiho, ovisno o bitrateu. Ovo će vam se jako svidjeti: Klinka kaže da ne može biti u sobi koliko pišti. Toliko o Zlatouhom-ja.
  9. Zamisli samo kako je meni sa kss 190a 😁
  10. https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,115642.0.html
  11. zocky
    Crko' laser na transportu
    Zavisi kako je rešen servo sistem kod tog transporta, ako postoje neki trimeri u tom delu tj. ako servo nije kompletno automatizovan onda posle zamene lasera treba izvršiti korekcije - tako bar stoji u servisnim uputstvima za Denon, Sony... Ta podešavanja nikako ne mogu kvalitetno da se urade bez servisnog uputstva za taj ili makar neki sličan model, sledeće je adekvatan originalan test CD (zaboraviti narezivanje iz flac-a sa net-a jer ne mogu da se kopiraju programirane anomalije i greške koje su neophodne za precizno podešavanje), osciloskop i generator su manji problem i takođe su neophodni. E sada, pragmatičan pristup bi bio ako posle zamene lasera transport normalno očitava sadržaj, bez problema prelazi sa prve trake na neku od zadnjih na disku i obrnuto i nije previše osetljiv na mehaničke potrese kućišta onda je verovatno sve u prihvatljivim okvirima podešenosti.
  12. I kako to izgleda na kraju nakon nekoliko radnih dana...
  13. prophet
    Duelund 1"/8" precision
    Pitam zbog toga što tu u obzir mogu da dođu i podnostojeće kutije, pogotovo kada pogledaš da je potreban odgovarajući stalak. Sklapanje KIT-ova nije samogradnja, bar ne u delu vezanom za razvoj zvučnika. U stolarskom - da. 22m2 nije malo. Tako da strpi se, poslušaj više modela, bilo kupovnih bilo iz samogradnje. Računaj da je kod tih KIT varijanti svakako napčaćen razvoj, plus idu na to da prodaju svoje komponente. Najjeftinije prolaziš samo ako umeš sam sve da uradiš. Napiši malo opširnije kakav si koncept zamislio, izvor, pojačavač, budžet, pa da damo neki konkretniji predlog. Iz ovog do sada napisanog vidim da tražiš jednostavne skretnice, što povlači adekvatan izbor zvučničkih jedinica, međusobnu usklađenost kao i da ne budu opterećenje za pojačavač.
  14. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    Stigao je i TDA1541A za projekat koji ste verovatno već videli od strane Zoketa
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
