Showing content with the highest reputation on 03/24/21 u svim oblastima
Skoro nabavljeno dosta povoljno bez izlaznih 4 X 6L6GC lampi ali u solidnom stanju obzirom na 1975 g. proizvodnje , odmah je skinuta sasija i pregledom sam ustanovio da je izvod 20uF/600V elektrolitskog kondenzatora otkacen , to je odmah sanirano i zalemljeno , ubacene su 4 komada kvalitetnih EL34 lampi i nakon ukljucenja izmeren je anodni B+ napon 576V sto je mnogo , napon grejanja lampi je 7,02 VAC sto je opet previse , na srecu mrezni trafo na primarnoj strani ima i izvod za 240VAC tako da je nakon prevezivanja primarne strane sa 220VAC na 240VAC izvod B+ napon spao na prihvatljivih 530V dok je napon grejanja spao na 6,50VAC sto je opet OK , napravljena je proba i moram reci da ovo hibridno pojacalo zvuci sasvim pristojno , bez bruma i suma i bez krcanja iz potencimetara ,veoma je dinamicnog zvuka koje po mom misljenju duguje cevnom 120W-RMS izlaznom stepenu kao i veoma mocnom Alnico 12`` zvucniku , ipak mislim da ce solid state preamp deo da bude izbacen a na njegovo mesto ce uskoro da dodje cevni preamp sa 3 x ECC83 baziran na Mashall -Super Lead 100W modelu ali sa Master Volume potenciometrom ubacenim izmedju obrtaca faze i izlaznih cevi , radjen naravno iskljucivo na stari point to point nacin sa biranim pasivnim elementima .5 poena
slusalice
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mentok za temu
da, zaboravih najbitnije, naravno da mi uopšte nisu ni trebale slušalice2 poena -
Gramofonska tema
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
.... jbga,ono sto nece pogodovadi celoj ovoj akciji je jedan mali problemcic u koji je i Linn uleteo,ispadom Jelco-a iz proizvodjackog lanca rucki..novi LP12 Majik je sa nekom varijantom Clearaudio rucke: https://www.linn.co.uk/sources/turntables/complete#majik-lp12 msm da dosta tih novih vlasnika,prelazi sa novokomponovane rucke,na neku Linn varijantu (prvenstveno polovne),pa su rucke koje @Srecko upravo trazi i kod drugih na "nisanu"...2 poena -
naravno, napraviš ga kako ti voliš meni je svakako pravljenje gitarskih pojačala uvek bilo sto puta zabavnije od hife1 poen
nije vam loša ta Liga, interesantan format, ali previše dugačka, bilo bi efektnije da je sat kraća1 poen
^ Nemoguća misija. Svi trkači koji umeju da trče su tamnoputi. Jedino ako se neko seti da bi bilo politički korektno da neki novi Fleš bude afroamerikanac.1 poen
ovo sad...BTW,ima li ko da rekne na kojem DVD-u od Led Zeppelina moze ovo da se nadje,u zvanicnoj formi...imao u pisanoj,dao nekom od svojih poznanika,i isparilo....thnx1 poen
Pa obično ih ima uvek na KP, sem kad ja tražim1 poen
https://www.aliexpress.com/item/1005001856088553.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.375d2e00BbZ7sd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=be57ceaf-7f22-4832-bd38-17ceb4150739&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:be57ceaf-7f22-4832-bd38-17ceb4150739,tpp_buckets:668%230%23131923%2361_668%23888%233325%239_3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238109%231935_668%232717%237560%23247_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%234251 poen
ako si se odlucio da kupis Linn rucku,onda uzimaj nju....to je izmisljeno jedno za drugo,amin...nisi tip koji voli da eksperimentise,skockaj to kako treba,i vozi dalje...cuvaj se drvenih konjeva koje ti kao poklon uguravaju u dvoriste1 poen
fotografija je iz predstave Hamlet (JDP 2016), Vlasta kao Duh Hamletovog Oca, posle datih uputstava glumcima, klone glavom padajući u starački san, dok Jasna Đuričić, Goran Šušljik, Nebojša Glogovac i ostatak ansambla hodaju na prstima da ga ne "probude".. ovu scenu sam doživeo kao davanje počasti Vlasti.. posle predstave ga videh kako poguren, sa pecaroškom kapom na glavi, u iznošenim farmerkama sa crvenim tregerima, preko puta JDP energično zaustavlja taksi.. otišao, društvo da mu pravi..1 poen
osim sumanutog napona koji su tadašnje ceve i mogle da izdrže slazem se. ne bi se igrao sa danasnjom produkcijom lampi. 600 i kusur volti ... ima koje mogu ali vecina ne. nazalost.1 poen
Laney je u Supergroup pojačalima fabrički stavljao 600V na HT, zato i zvuče odlično, kao namunjeni Maršali, pošto otprilike i jesu kopija JCM 800 po šemi osim sumanutog napona koji su tadašnje ceve i mogle da izdrže. Ovaj jedan koji sam sređivao poodavno, iz istih razloga što nam je sad u mreži bliže 240V je imao na HT i preko 650V Taj je bio ko bombona - sa originalnim Partridge trafoima i prigušnicom, ufff1 poen
Bolje da kibicuje udovicu nekog audiofila, prodace gospoja opremu po ceni koju joj je muz rekao...1 poen
@Srecko,sve je na mestu sto su kolege dosad rekle,medjutim poucen nekim svojim iskustvom,ja se koristim jednom uzrecicom "kupujes X komponentu,kad se za nju ukaze prilika-negde na oglasu,a ne kad ti hoces/zelis"...prevedeno:mozda budes u Londonu mesec dana,i za tih mesec dana,ama nece se pojaviti ili se nece naci takva rucka koju bi ti kupio,sto zbog estetike,ili sto zbog cene mozda... Lepo bih ja iz okrajka pratio oglase ebay.co.uk,PFM i kibicovao nekog proverenog dealera,uzeo bih tu jos opcije sa hifishark-a,najveci fokus na prodace iz UK,pa kad naleti ono sto mi odgovara kvalitativno/esteski-cenovno,uzeo bih to lepo,trazio da se posalje na sinovljevu adresu,i lepo se baskario kad odem do sina,po prodavnicama ploca,kaficima,pabovima i ladio mooda uz neki singl malt,toceni ginis,tamni kako sam bio pametan sto sam pazar uradio ranije...1 poen
Dobro je naglas reći, pa ako se pojavi... Možda osmotriti i USA opciju, radnjice sa polovnom hifom imaju jako pristojne cene. Stičem utisak da ne zacepljuju po osnovu trenutne ili fiktivne popularnosti.1 poen
Valja se videti čisto za komparaciju i analizu.0 poena
^ Pa vidiš da sam ga arhivirao. Znači ostaje na kompu da ga gledam svremena na vreme. Remek delo.0 poena
Stigao Denon. V.R.-u slao upit ali nije odgovorio. Nasao na oglasu od coveka iz Subotice koji ih nabavlja iz HU ali je cena sa 330 otisla na 370eur i trebalo je da se ceka do kraja aprila. Na kraju mi se javio covek iz Vrnjacke Banje i sve smo zavrsili na obostrano zadovoljstvo za par dana po baš povoljnoj ceni (zvučnica je nova).0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 1830 Gosta (Pogledaj celu listu)
