Showing content with the highest reputation on 03/21/21 u svim oblastima
  1. Super! Sutra otvaram i slika NUC iznutra.
  2. Regulator u ovom stilu, s tim sto bi izlazni filter morao da se uprilici impulsnom potrosacu. Ili kada bi neko slikao cipove SMPS na maderbordu, da otprilike znamo koliko cima struje i na kojoj frekvenciji. Premali kond ne bi filtrirao, a preveliki bi usporavao pojacavac greske, sto je mozda i manje bitno, pa da zavrsimo i sa 2200uF na izlazu
  3. Leonardo
    Gramofonska tema
    Свилен конац плетем од сна. Танка пређа срцем се тка, па се покида. Хеј, жељо моја, пуста девојачка.
  4. Moguće! A možda i ne! Ja linearno napajanje koristim na HiFace Two USB to SPDIF konverteru, koji možda i sam ima neke dodatne stepene korekcije napona, i razlika je velika u odnosu kada se isti napaja sa USB porta. Isto linearno napajanje sam ranije koristio na originalnom Squeezebox-u i kasnije na Squeezebox Touch-u, koji provereno interno imaju dodatne regulatore napona, i tu je razlika bila primetna. Poslednje iskustvo koje sam imao, je za mene, okorelog kabloskeptika, bilo prosto nepojmljivo. Dobio sam na probu Cocktail Audio X50D strimer/digitalni transport i uz njega par fensi strujnih kablova srednje klase, pošto je distributer procenio da moj Lapp nije dostojan partner za ovakvu finu spravu. Pomenuta sprava ima SMPS interno napajanje, i bio sam bukvalno u šoku i totalnoj neverici koliki je uticaj strujnih kablova, pogotovu što je u pitanju praktično kompjuter. Zabavan deo je što su (za moj ukus) fensi strujni kablovi potpuno upropastili zvuk - ublili su mu svu dinamiku i drajv, zatupili sve oštrice i zamutili ga. Jedan od tih kablova ima neke specijalne uvrnute helix vodove itd, i ko zna šta u stvari radi sa strujom. Običan crni kineski "kompjuterski" kabl koji Naim isporučuje uz nDAC je svirao nemerljivo bolje, tj. potpuno transparentno. Ako strujni kabl može da ima toliko uticaja na svičersko kompjutersko napajanje, sve je moguće.
  5. Ahhh - jos nisam popio kafu...
  6. Za sva ta pitanja trebaš videti real life merenja ako ih je neko uradio baš u ovu svrhu, ali sumnjam da jeste. Ono što meni logika kaže je, da ako na ulaz dovedem nešto jako čisto, manja je verovatnoća da bude previše zaprljano na izlazu. I pored ovoga, ja bih svakako DAC napajao posebnim napajanjem. Preporuka je identično.
  7. Ja prihvatam sva objašnjenja koja su obrazložena / čujna / merena. U audio ima "umišljenih" poboljšanja baziranih na placebo, očekivanjima, itd. Ali, onda krećemo od samog početka: 1. Da li i koliko SMPS sa ploče utiču negativno na USB out koji se onda koristi za DAC ? (samo data ako dac ima svoje napajanje) 2. Da li treba juriti dedicated ploču i/ili ceo streamer koji je nekako rešio problem iz br. 1 ? 3. Ako se ima ploča sa SMPS na ploči, da li i koliko utiče SMPS napajanje, koliko unosi: šum, brum, EMI, itd. ? 4. Možda "malo" negativno utiče SMPS sa ploče, a još i više sa napajanja, pa hajde makar da poboljšamo sa boljim napajanjem ? 5. Znam da ima dobrih SMPS napajanja, ali i to onda košta. Medical SMPS pa dodatak EMI filtera, itd. Mogli bi ovako sa pitanjima do prekosutra, ali glavna stvar je - koliko se stvarno zna, i šta su praktična rešenja...?
  8. Од данас, Denon AH-D7200 су потпуно балансиране, помоћу компоненти из ViaBlue кухиње. Кабал EPC-4 (изузетно флексибилан, двојни ширм, 4 OFC проводника), сплитер SC-2, T6S "small" конектори на крају слушалица (3.5мм) и Neutrik NC4MXX-B на крају појачала.
  9. vladd
    Linearno napajanje za Intel NUC
    Nemam na ovim novim spravama nista za crtanje. Kao prvo, izdelio bih na blokove spravu, pa na kraju da se skocka po volji ili par verzija, nesto bi moglo i da se probe. Ulazni deo, trafo po zelji, sa snaberima oko dioda, jedan ili dva debela elka...pa na dalje... Kao prvo, i dosta bitno je baferisana termostatirana referenca, oko 10V, moze za svakojake lepote da koristi. LM399 je kod Mauzera oko 11 evra, dok im ne stigne veca kolicina. Opamp LT ili AD, koji lepo podnosi single supply.
  10. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Mor’o sam da probam...
  11. U tome i jeste kvaka. Lično smatram da kod audio uređaja sa kvalitetnim klasičnim napajanjem strujni kabel nema veliki uticaj. Uređaj "zahvata" energiju iz banke kondenzatora, dok kroz strujni se dovodi energija za dopunu kondenzatora. Kondovi u napajanju su bafer između mreže i potrošnje uređaja. Kod SMPS napajanja situacija je sasvim drugačija jer stvari funcionišu "real time", a što je napajanje veće snage i velikih varijacija napon/struja na izlazu, to su promene u kabelu veće. Postoji vrlo promenjivo elektro-magnetno polje, i svašta se nešto tu dešava. Zavisno od kvaliteta uređaja i SMPS napajanja u njemu, tu mogu da se jave EMI zračenja, i druge nepodopštine, koje negativno utiču na ostale uređaje u sistemu.
  12. Evo ovde tekst. Sve jedno kakvo napajnje ima PC - jer se EMI stvara i na samoj Matičnoj. Na samom USB BUS-u - onda interakcija sa svim ostalim uređajima zakačenim na USB BUS Usb kabl mora da se napravi da obija EMI - ili u samom DAC da postoji mehanizam koji ga odbija. ZNAČI FERITNA JEZGRA (i ne samo to) Another potential source of emissions for LS devices is the high frequency energy, generated by othercomponents on the LS device, that can couple from the device’s PC traces and components to the cable.Particular care should be taken that the device’s clock does not couple to the USB cable. It is important tominimize the amount of high frequency energy that the clock circuit generates. This can be done bylimiting the highest frequency to 4x the data rate or 6 Mhz. This frequency permits 4x oversampling for astraightforward DPLL implementation.It is also important to limit the edge rates on all signals that go off chip. Due to the larger capacitance andlarger loop area that these signals (as opposed to intra-chip signals) experience, their dI/dt contributesmore to emissions. For example, a low current output buffer driving an external crystal or resonatorthrough 1.0KΩ produces less noise than a similar frequency oscillator, which is usually designed to drivehigh capacitance loads with fast edge rates. For this reason, a crystal or ceramic resonator is preferable toan oscillator.The efficiency with which a current loop couples to the cable increases with loop area and with itsproximity to the D+ and D- lines. Therefore, D+/D- and other signal path loop areas should beminimized, particularly clock lines. Coupling can also be minimized by maintaining a high qualityground plane. Noise will then couple back into the ground plane rather than to the cables.Power supply noise reduction techniques need to be addressed also. Standard low noise practices such asgood VBUS and ground bypassing should be observed; this means using both bulk capacitance and multiplelow ESL capacitors. Note that the USB spec places an upper limit on the amount of bulk capacitance of10 μf. Power supply noise conduction into the USB cable power conductors can be reduced by the use offerrite beads on both the VBUS and Gnd leads. Due to the large difference between the low speed signalbandwidth (< 4x the bit rate) and the lower limit of class B emissions range (30 Mhz), ferrite beads mayalso be used on the D+ and D- lines, if necessary. However, the frequency response through the ferritebeads on D+ or D-must not roll off by more than 2.0 dB at 6.0 Mhz. https://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/intrface/usb/emitest.pdf
  13. Fantastican dokumentarac! Obavezno za pogledati, iako nema avendzera
  14. zek
    slusalice
    Evo nekih modifikacija za Superlux Evo https://www.dropbox.com/sh/ypsb6rsnet0sm99/AABBXrizxtPOZrM3vgHRqkDka?dl=0
  15. Te viceve pričaju nosioci belog pojasa u sexu
  16. Deda pipač hleba
  17. Doktor
    Filmovi koje volite
    ^ Od jutro preslusavam Soundtrack (nesto ispod 8 h pure sound-a ). Toliko cujem Vangelisa, Dzona Vilijamsa, pa i Zimera, ali definitivno je svoj originalan pecat ostavio Junkie XL. https://tomholkenborg.com/
  18. Nesic
    Dodato. Svakako nije loše ubaciti i RCRC filtraciju, dovoljni su i 0.1R da sve ode više po pitanju PSRR-a. Isti će se grejati dosta, posebno prvi koji je na udaru, pa je predlog 10W keramika. Emitorski mogu 5W, isto keramika. Druga slika predstavlja situaciju kada opadne struja potrošača za 2x - napon se gotovo ne menja. Mislim da ne treba ništa bolje za ovu svrhu, čak je i ovo preterivanje, pozitivno :).
  19. Nesic
    Može, tj. trebalo bi svakako
  20. vladd
    Imace pozitivnu povratnu spregu taj "L regulator", kako se povlaci vise struje tako ce da pada napon, a kako pada napon, NYC ce da povlacci vise struje... Diletantizam od hiperaktivnog Salasa, nekakvo lego slaganje specificnih komponenti, bez smisla... P.S. I po 0,33 oma na izlazu iz external pass tranzistora, na gornjoj semi, da ujednace disipaciju. Pozeljno neinduktivni zbog impulsnog potrosaca.
  21. Nesic
    Nisam ni pogledao kako radi, niti ga simulirao, niti probao u realnom okruženju. Pooge 5.51 jesam sa opterećenjem od 2-2.5A i stabilan je, bez pada napona. Simulacija je gotovo jednaka realnom slučaju. Evo brzi sim za 19V/3A (prelazni T su stavljeni BD139, ali bi trebalo ići sa jačim - za sim su i oni OK). TL431 kao referenca sa 5mA, razdelnik sa nešto više od 1mA, kroz LED oko 3mA. C4 se može vezati i za Ref pin TL431, te bi trebalo da bude i nešto bolje potiskivanje šuma. Izlazna imp skoro nemerljiva.
  22. Mikorist
    slusalice
    Evo još jedan dobar link za razumevanje slušalica http://www.brentbutterworth.com/headphone-voicing.html
  23. Doktor
    Filmovi koje volite
    Potaknut Dimitrijevom mini recenzijom u kojoj je naveo nekakvu licnu porodicnu tragediju Zak Snajdera, a takodje i kada je krenula odjavna spica filma i posveta Autumn malo sam pretrazio i nasao ovo : https://thecinemaholic.com/justice-league-hallelujahs-tribute-is-for-autumn-snyder/ R.I.P. Autumn.
  24. Doktor
    Filmovi koje volite
    Hajlajt mi je definitivno bio kada je stari, dobri Alfred nasuo sebi Talisker kada je ekipa krenula u boj. Hvala Zaku za ovo remek delo. Me like.
  25. "Hleba ne traze" kako je govorila Baba mog druga...
  26. Остао сам дужан - фотографија након елоксаже:
  27. Doktor
    Filmovi koje volite
    Mozda je vreme da polako napravimo posebnu temu zvanu - DC. https://www.rts.rs/page/oko/ci/story/3220/kultura/4302728/liga-pravde-zaka-snajdera.html?fbclid=IwAR0lV5vNWgnbBpNHsBnfRA3XEqwTD_FwV8fO6OSnlZtWCfGHQsrtqIJmr7g Izuzetan text. Naravno, u pozitivu. DC Rulezzzzzz ! ! ! !
  28. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Evo FLEŠ speed force theme Zapravo muzika nosi sadržaj
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
