Showing content with the highest reputation on 02/16/21 u svim oblastima
  1. gluv_i_udaren
    Phono kabl
    Ostadoh dužan onomad u “Vrteška” temi da napišem kako sam pravio kabl koji povezuje gramofon i phono sekciju. Moglo je i tamo, a moglo je i u meditacije o kablovima, ali mislim da ovaj kabl zaslužuje posebnu temu. Ako moderacija misli da treba negde da se pripoji, samo napred. Bajdavej, kabl k’o kabl, samo zakomplikovan, fragilan i skup, takođe i jako pipav za napraviti. Da počnemo polako: Izolacija na kablu je sačinjena od 7 teflonskih cevčica 2mm, u formaciji koja se jedino i može formirati od sedam creva, pa sve uvrnuto. Dielektrik je uglavnom vazduh a malo i teflon. Slika 1 Za provodnike sam koristio moj omiljeni Neotech UPOCC srebro awg28, solid core. Žicu sam izvadio iz fabričke izolacije i proturio kroz ovu moju formaciju. Na krajeve sam vratio samo parčiće izolacije. Slika 2 Za terminaciju kraja koji ide na gramofon sam koristio Cardas mini DIN konektor, slika 3. Pošto mi je trebao konektor na 90 stepeni u odnosu na kabl, a nisam hteo da dajem 5x više para samo zato sto je pod uglom, zakalemio sam ga na žice i postavio u željeni polozaj i zalio epoxi smolom iz par puta da tako ostane. Jako pipavo i zahteva strpljenje. Slika 4 i 5 Epoxi, pored svrhe da održi mehaničku strukturu kabla služi i da zatvori cevčice u koje idu žice. Kapilarno se uvlači dovoljno da se smatra sigurno zatvorenim. Isto sam uradio i na RCA strani. RCA stranu sam izvukao samo parove koji vode provodnike i blago ih uvio, kao i cevčicu koja vodi žicu za uzemljenje. Nju nisam vadio iz fabričkog teflona samo zbog mehaničkih svojstava - teflon će je držati na okupu jer je u pitanju isto tako tanka bakarna žica. Slika 6 Rca konektori su WBT 0110ag. Slike 7 i 8. Za terminaciju uzemljenja sam koristio bakarno okce 8mm koje sam prosekao da ostane viljuškica. Slika 9 i 10. Oko izolacije sam namotao debelu ptfe traku za vodovod, dovoljno da prođe kroz okce, pa zalemio. Samo da je zaštitim od savijanja. Nisam stavljao nikakav širm na kabl jer samo unosi parazitsku kapacitivnost. Na ovoj dužini (75cm) imam oko 9pF kad merim na RCA strani. Ručku sam ožičio takođe srebrnom žicom, solid core lak žica debela 0.1mm, sa AudioNote srebrnim konektorima za kertridž. Gotov kabl na poslednjoj slici. Rezultati ovog planinarenja su prosto neverovatni. Smetnje ne postoje, mogu da odvrnem amp do kraja i da diram ručku, a na zvučnicima tišina. A imam low output MC zvučnicu. Zvučno sam prezadovoljan. Sve promene koje je ovaj kabl uneo su isključivo na bolje. Mnogo neutralnije nego ranije, a detalji su počeli da se pojavljuju do granice da mi nije jasno da je to moglo sve biti skriveno u ogrebotini na plastičnoj ploči. Sistem mi je inače prilično dinamičan, ali ovo je unelo veliko D u dinamiku. Koloracija je zaista minimalna. Probaću i sa drugom zvučnicom sa još nižim izlazom kad mi stigne. Zbog situacije još uvek stoji kod prijatelja u Beču. Ako taj test prođe ima da počnem da pravim žičurde za ‘leba
    9 poena
  2. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Kako vrijeme leti! Od novosti je bilo otprilike ovim redom: slušao amp do nedavno sa starom pločicom. Malo prelemio sve i smanjio se brum/šum/što-sve-ne u zvučnicima. Kad ide muzika, osim baš tihih dijelova je super. No, pločica je sa popravljanim vodovima i zato je došla još poodavno druga ista iz tubes.rs....onakva plava koja mi je oscilirala zadnji put. Kako nisam krivio pločicu nego to što je na pojačalu radio kretino sa ozbiljno poremećenom svjesnosti o vlastitim sposobnostima (Čitaj: Zerowaf), jednostavno sam naručio drugu. Došla je jako brzo i opet jako ljubazna komunikacija sa prodavačem - svaka preporuka i ako slučajno čita - veliki pozdrav! No, em sam više po inozemstvu nego kod kuće, još sam bio i razrezao dlan desne ruke prvu smjenu nakon godišnjeg. Nikakvo okretanje lampaša i lemljenje nije dolazilo u obzir dok ne zaraste. Zadnji turnus kad sam bio kod kuće, tada još uvijek sa zavojem na ruci sam popunio pločicu, ali ju nisam ugradio u amp. Ono što jesam ugradio je tzv SDS napajanje. Valjda se tako zove. Pločica sa kondenzatorima, otporima, pripremom negativnog napona. Stavio sam i drugi choke. Ne zato što mislim da ovaj nije valjao, nego što mislim da ako ne znam što ne valja onda treba promjeniti - sve! Eh, tako sam večeras dovršio pločicu i ugradio ju, tražio jedan kraći šaraf za trafo jer mi je taman malo smetao za pločicu s napajanjem. Promjenio sam i bias potenciometre jer mi sa ruskim lampama nije bilo dovoljno raspona da smanjim bias na desnom kanalu. Stavio sam 22k linearne jer sam kao i svaki duduk pronašao negdje na netu post nekog koga ne poznajem gdje kaže da se sa više kOhma dobije više raspona. Za sad se može biasirati normalno, ali da ne prejudiciramo. Upaljeno, postupci i problemi kao i kod prve pločice, ali sad sam ja već stara iskusnjara - lemilicu u ruke i prelemi sve što možeš dohvatiti, a da ne raskupusaš onaj delikatni ekosustav žica koje idu posvuda od nemila do nedraga. Neću više ni gledati kako to drugi naprave da izgleda kao da im jedna jedina žica ide od točke a- do točke b. Kod mene je to kvantni kaos i fotke unutrašnjosti pokazujem samo na zahtjev i sa izjavom o odricanju od odgovornosti. Ukratko, na kraju je to ipak proradilo, na minilinijskim zvučnicima mi se čini da je tiho i nakon sat vremena tihe svirke sa mobitela kao izvora zvuka sam zadovoljan da nije ništa izgorjelo. Sutra kad nadomirim dug u spavanju od protekla dva dana ide natrag u sobu, pa da vidimo/čujemo pravo stanje. E da, nisam odolio znatiželji da saznam kako bi to sve zvučalo sa najhvaljenijim komercijalnim upgradeom s one strane velike bare, pa sam naručio tzv VTA-70 pločicu sa CCS i podešavanjem biasa na svakoj lampi zasebno. Samo sam umjesto sa 12au7 lampama sam uzeo verziju sa 6sn7. Zašto? Imam više od nekoliko ruskih inačica te lampe, pa neka se troši. 12au7 ionako već imam u preampu i ne mogu se oteti želji da i njega nekako prekrojim na oktal ruskinje. S tempom kojim napredujem, to će biti taman kad nestane i posljednja lampa te serije, pa ću biti jedini.
    7 poena
  3. To je jako simpa radilo...
  4. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Vladd, to je zbog mene napravio kako je napravio. Računao je, i to s pravom, da ću lakše shvatiti ako napravi layout sheme koji je sličan stvarnom stanju ispod haube jer je tamo baš takav razmještaj na sabirnici koja je originalno ugrađena. EDIT: @BANAT ne smijem javno objaviti shemu. To ne tschizna ad uj damne.
  5. Zvučnik je dovoljno star i po godinama i po broju radnih sati, da se sa 90% verovatnoće može sumnjati na spoj membrane i kretnog kalema,kao i samog kalema i kalemskog tela. Rezime : Rasklopiti ceo zvučnik i uočiti konkretni problem. Sve drugo...mazanje,premazivanje i malanje po membrani ,može napraviti problem pri pokušaju rasklapanja. Ako nemaš iskustva u rasklapanju zvučnika, ne bih ti preporučio da se sad učiš na njemu.
  6. gluv_i_udaren
    Phono kabl
    jbo kabl kad je tanak k'o palac
  7. zerowaf
    Phono kabl
    Ma da!!!! A koliko audiofila će kupiti tanak kabel, pa da se stide kad netko slučajno svrati na kavu?
  8. Nisam se javljao odavno, izvinte rodbino, bio sam zauzet životom. Htedoh sad o svemu, o prošloj godini, životu i smislu istog, ali zašto trošiti vreme za kuckanje kad sve u svemu sve i ništa. Najbolji album prošle godine u Pekamu je
  9. Druga zgrada od ugla sa Kosovskom sa desne strane prema Majke Jevrosime, imali su i suteren . A moj amp je stigao iz Zagreba, ali sam ga menjao pred kraj garantnog roka, pošto nisu uspeli da mi nabave trafo za zamenu. Dali mi primerak iz radnje.
  10. ispod restorana "kolarac", sa desne strane ka kalimegdanu,prodavnica ,mislim Radioton,pojavile se videoton madjarske valjda, zvucne kutije,tri modela,jedan model imitacija knjige ,ja kupio one srednje,dvosistemske.nemam pojma sta je bilo sa njima.
  11. zerowaf
    Dynazero ST-70
    A ja iz prve vidio gdje je što! Što je razlika između inženjera i lajbeka. Lajbek funkcionira oko puta palac i ako na shemi nešto stoji lijevo onda ga neće naći u stvarnosti jer nije s lijeve strane. Zato meni/nama trebaju upute na razini didaktičkih igračaka za djecu predškolskog uzrasta.
  12. vladd
    Dynazero ST-70
    Eee, onda ok, inace je preglednije, kada je meni trebalo da se zamislim i pratim masu..gde sta kako...
  13. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Došla mi je danas koverta sa VTA PCB. Nisam imao volju opet raskopčavati amp i nositi ga van iz sobe, pa sam samo sjeo u kuhinju da pogledam pločicu. Kako još nisam spremio nijednu alatku niti kutijicu sa djelovima jednostavno sam polemio 4 bias pota, jedan jumper i podnožja koja su stajala u jednoj od kutija sa grincajgom. Onda je zašlo sunce i ne vidim više dobro, pa sam ugasio lemilicu.
  14. BANAT
    Dynazero ST-70
    18K nije zakon , treba probati i druge vrednosti sve dok se ne dobije optimalan raspon napona biasa na klizacima potova , recimo 22K , 27K , 33K ,a to opet sve zavisi od svih stvarnih vrednosti napona dobijenih u ispravljacu , tu ukljucujem i napon grejanja lampi , po mom misljenju tu treba dodati i propisane zastitne G2 redno vezane otpornike (1K/3W) u svakom G2 kolu izlaznih lampi , pogotovu kada su u pitanju 6P3C-E lampe (~6L6GC) , gde je maximalni propisani G2 napon oko 300V , pri bias-u izlaznih lampi isto treba uzeti u obzir od proizvodjaca propisanu maximalno dozvoljenu staticku disipaciju anode , za EL34 to je 25W , a za 6P3C-E je samo 20,5W , a to se lako izracunava koristeci formulu Pa = Ua x Ia , primera radi 500V x 0.05A (50mA) = 25W , dalje treba uzeti u obzir i propisanu maximalnu Rg1 vrednost kada se radi bias iz posebnog izvora negativnog napona ,tkzv fixni bias , za EL34 Rg1 max. je 500K dok za 6P3C-E to je 150K .
  15. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Znam, ali sad ne ide bias niti na EL34. Otpornike sam smanjio još u prethodnoj inačici. Nisam ni pisao o tome nego sam čekao novu pločicu i grincajg koji ide na nju. Upratit ću na tom SDS-u koji otpori su za neg. bias, pa jedan paralelirati da ga smanjim, a naći ću i drugi - ili dodati još jedan u seriju ili iskopati odnekud najsličniju vrijednost tih 18k. Hvala ti puno!
  16. vladd
    Phono kabl
    Da, mnoogo je nekoliko cm, može to i nekoliko mm da bude, pa da se nanižu neke perlice. Baš da ne pravimo pitone
  17. vladd
    Phono kabl
    Da da, vidim da je korak "vijka" na preko par cm. Onako, više kao ideja, distanceri https://patents.google.com/patent/US8575490 Pa taj twin u distancu nalik na https://www.alibaba.com/product-detail/wholesale-high-quality-cheap-plastic-spacer_60301899253.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.31fb340dZ8aq0r Precnik po želji i umetničkom utisku. Pa sve to u neki skrin, više nego šild, da li nekom plastikom pa onda metalnom folijom, da li mu metal, stvar je igranjca i dostupnosti... Ja žmirkam na srebrnu žicu, gledam da je laka nabavka. Mislim da je to jedino vredno ekstra truda, bakar je bakar, ovaj naš na balkanu je dovoljno dobar.
  18. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Vjerojatno se prodaje pod više imena ili je moj samo slična kopija. Kupio sam ga pod imenom Borbede 168C, a budući da nemam pojma što valja išao sam kupiti nešto što cijenom nije sa dna police - 70+ € kupljen u EU. Možda isti taj ide za 30 ako je iz Kine? Meni se nije dalo čekati tamo pred novu godinu, pa sam zavukao ruku u džep.
  19. чика-Брка
    Dynazero ST-70
    onakav sa leve strane imam i ja. Mustool MT110, sjajan instrument.
  20. vladd
    Phono kabl
    Sjajan trud i posvećenost mukama oko gramofona. Dodao bih par razmatranja jednoznačnih rešenja. Treba nam bolja provodnost, uzimamo monokristal, treba nam zaštita od indukcija raznih, uvijamo žice. Kompromis je u degradaciji svojstva monokristala uvijanjem, ali i potrebom zaštite takvog signala od okolnog smeća. Šild i širm ne treba olako i više pomodno izbacivati kao nepotrebne, kapacitet, mrvu veći , pa šta, to je najbolji i najstabilniji kondenzator posle zemljine lopte(ili ploče šta ko voli). Kada se izuvijaju žice, probati ih prinošenjem ruke, i polja 50Hz, ili zakačiti kao antenu na tjuner i videti da li prima i koliko slabi rf... Ja lično ne bih uvijao ultračisto monokristalno srebro, iz velikog poštovanja tehnologiji, ne bi ih tretirao kao ove druge žice vulgaris, a ako bi bilo potrebe i značajnih smetnji...probao bih sva druga rešenja oklapanja, od kabla do sobe...pa sve do izbacivanja kabla i prinošenja preampa ručki... P.S. Jeste to nama žica, ali je monokristal, i nema dileme da se deformiše rešetka, mehanićki se pravi tenzija, jerbo je kristal dug i mekan, i liči nam na žicu, a da deformacija rešetke utiče na provodnosti(razne), to je razjašnjeno još pre 100+ god...
  21. чика-Брка
    Dynazero ST-70
    uzivaj !
  22. elem,svako od nas ima svoj slusni aparat koji ima svoje karakteristike .ne postoje dva ista na svetu, ko otisask prsta.mozemo to usvojiti.mehanizam pretvaranja promene vazdusnog pritiska u hemijske procese u glavi je jos nedovoljno izucen.hemija interaguje sa memorijom u glavi i stvara odziv ,izmedju ostalog hormone razne.cak zavisi od fizickog stanja organizma,koliko je telo spremno da prati te procese,(nema -ima stimulanse,vitamine i ostala ... znaci na dati zvucni podsticaj svako reaguje drugacije. ratne trube izazivaju svoje a balade drugu realnost.svaka jedinka dozivljava na svoj nacin.jedna ista zvucna slika za gomilu ljudi je gomila posebnih primljenih zvucnih slika koje su kompleksne. e sad filozofija; sta je hi-fi? sta je vernost?kako treba da zvuci bubanj kad ga svako dozivljava na svoj nacin i svako ima svoju pricu o tome.znaci imate fizicku komponentu i kompleksni emocionalni odgovor na to. ne daj boze kad bi svi reagovali isto.ako je slika u mozgu posebno darezljiva da izbacuje endofrin pesma moze da bude i na obicnom tranzistoru.jos ako legalizuju jos bolje.moze o ovome da se drvi kolko oces,cilj je da se izazove hemija a kako,to je individualno..
  23. Skoro sam slušao jednog tonskog snimatelja i producenta. Kaže studijski monitor mora da bude lošiji od proseka. Kada na njemu kaže dobijemo odličan zvuk - onda će na boljim zvučnicima još bolje da se čuje. Ovo mu dođe kao obućar kad proširuje cipelu na kalupu
  24. Sve jedno je, kutijasti ili dipoli, nemaju kružnu (sfernu) polarnu karakteristiku većine instrumenata. Samim tim sve drugačije zvuči od originala.
  25. Klasični zvučnici, OB, planari i slično ne mogu nikad zvučati kao originalni instrumenti, nije im ista polarna karakteristika, sobe su male i pune refleksija, sve je to dosta nelinearno i daleko od stvarnosti. Da ne pričamo o tehnikama i opremi za snimanje, gomili naknadne obrade, miksovanja i puno transformacija signala do konačne forme za tržište. To je dosta poblematičnije od dobrih kućnih sistema. Znači HiFi je samo imitacija stvarnosti i tako će uvek ostati. A i sama prostornost snimka u stereo sistemu je problematična i veštački napravljena. Od samog početka je postojala potreba da stereo bude kompatibilan sa mono, tako da je tu izgubljen deo informacije koji se ne može vratiti. Zatim većina starih snimaka je zakinuta za bas, zbog nemogućnosti da se na tadašnje ploče ureže velika količina muzike niskih frekvencija.
  26. Jer truba i sax daju zvuk iz oblika sličnog zvučniku. Propagacija vibracija kroz vazduh se odvija na sličan način. Malo je zeznuto jer Majls voli da okrene trubu na dole, a naš setup gleda u nas Bubnjevi bi tom logikom trebali da funkcionišu bolje. Doboš može da zvuči realno. Zvuk klavira? Hm... violina i viola se često mešaju (možda bolje da napišem “približe”) na sporim zvučnicima, dok u prirodi zvuče potpuno različito Ono na šta smo najbolje kalibrisani je ljudski govor. Tu ne može niko da nas zezne. To najpribližnije može da izvede mali i ultrabrzi FR. Ali njemu fali sve ostalo. Postoje segmenti koje je moguće pokriti, ali svaki segment traži ceo drugi setup. Povučeš ćebe gore, noge zebu... Onda kablovima doterujemo Drugi par opanaka je kad nesvesni svega slušamo muziku, uživamo i briga nas nije što laže k’o pas. Svašta mozak kompenzuje i jako je teško odvojiti se i probati zamisliti da li bi se kompozicija koju slušamo zaista slično čula da su muzičari ispred nas. Zato kad čujem nekoga da mu se orkestar “hologramski iscrtava” i da ima halucinacije da su mu muzičari u sobi - znam da se nije potrudio da zaista čuje šta izlazi iz kutija, nego na osnovu detalja koje je dobio tripuje svašta. Nije muzika gomila zvukova, muzika je gomila emocija, a to prenese onaj neki X elemenat koji ili imaš u sobi, ili nemaš. Ne mora biti ultraflat response.
  27. Moze se postici realan ton duvackih instrumenata. Truba je jos i najmanji problem. Sax malo veci. Flauta i klarinet mogu da budu zeznuti ali se i to resava. Samo treba ispostovati osnove pri konstrukciji zvucnika sto nazalost nije slucaj kod velikog broja zvucnika. Imam utisak da se tim zanatom bave ljudi bez dara. To sta se prodaje kao zvucnik u 99% slucajeva je za pravno sankcionisanje. Doduse takav je i odnos kupaca istih, da nesto tandrce, da popuni prazninu, da stvori buku... Svi nesto citaju, gledaju prospekte, odnos ulozeno dobijeno a niko to ne poslusa kako treba. Niti ume da poslusa. A izgleda da to ne umeju ni ovi sto prave zvucnike. Na prvom mestu je da umes da slusas pa tek potom da upotrebis znanje da to sa zvucnikom i postignes.
  28. Za sad smo svi pronašli nosoroga i vabimo ga jednorogom. Sluš’o neke MBL-e, krene violina k’o da je tu, jednorog jbt. Priključuje se kontrabas od tri metra sa žicama od sajli za most. Nosorog. Jbg, nije do para. HiFi kreće od tona, ide preko dinamike, prirodnosti i muzikalnosti i treba verno da prenese doživljaj. Al’ ne biva, prenosi samo segmente. Neću umiljatu trubu, nije Ciga zamislio da mu platim u kafani da nastavi da mi svira pored glave, nego da se kulturno malo odmakne. Ciga je jednorog što ne izlazi iz kutije, njega žice ne ograničavaju.
  29. Ako ćemo pošteno, visoka vernost se kod uređaja/sistema lako proveri merenjima, što električnim što akustičkim... ...karakteristike, izobličenja i nema tu sad puno diskusije šta je tehnički bolje tj. "vernije". Šta se kome sviđa za slušanjac je druga šolja čaja i o ukusima ne vredi raspravljati, tj. vredi dok god ne krenu da me ubeđuju da je bolje nešto što je tehnički inferiornije. Nekako priča dobije civilizovaniji ton kada se umesto apsolutne odrednice "bolje" rekne "meni se više sviđa". Nema tu dalje neke rasprave, samo prijatne priče. Na kraju krajeva, nek je tehnički najsavršenije, ako me ne čini srećnim jebo poso. I obrnuto.
  30. Stigli kontakti za fake oyaide sa KP. Natak'o sam ih na 2m Belden 83803 kabla. Kabl je 3x12AWG kalajisan bakar, PTFE izolacija, alu folija, pa braid, pa opet teflon. Eto, njega sam stavio pre letve da vidim sta veli. Uzemljenje i sirm sam povezao sa shuko strane, na IEC samo uzemljenje. Kabl je ocajno krut i nezgodan i izgleda ovak Poslusacu malo pre komentara, mada mi vera brani shield i kalajisan bakar, al' hajde da vidimo
  31. Naravno i domaću :
  32. Od 100 pokušaja, napokon zadovoljavajući
  33. @shonne Nije ni cudo sto nisi zadovoljan kad si prigusnicu namotao tinol zicom
  34. axa, i ja gajtane za trku imam.. pročišćavaju čakre na mah + otvaraju treće oko.. @NIXIE naš'o gajtan, a @Zen Mod ih šljubavlju skocko.. nema dalje
  35. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    vidim da se i instranumenata nakotilo
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
