Showing content with the highest reputation on 02/15/21 u svim oblastima
The University Loudspeaker Company was formed in New York in 1936 and was going by University Sound in 1959 when it, along with Altec Lansing, were acquired by Ling Electronics (LTV). In 1963 University moved to Oklahoma where in 1983 it was joined by the Altec Lansing production when Altec closed their Anaheim plant.3 poena
Da se podsetim i svoje, moja Hiraga sa Bradačevom unikatnom modifikacijom, 2x30w, rađena 90-godine, diy rad, Žarka Ristića i mene, preko 40kg, 2 mono bloka u rek veličini, čelična bakarisana šasija, 2 Pazin torusa po 750w, 12 novih elkosa po 150.000mf, svi delovi upareni, trenzistori nisu više Hiragini već neki drugi i bolje zvuče od izvornih.3 poena
Kupuj dok nije otišlo...
vladd i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Nisam pametan...znam da bi daleko bolje sviralo u odgovarajucim kutijama, sa pravom skretnicom, ali mi nekako zao da ih sad ja razbucam, a toliko vremena ostale netaknute...2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Ne mogu da se nacudim u kako dobrom stanju su drajveri, iz '59-e godine..i kako su dobro i kvalitetno napravljeni.. Dobre su i kutije, sperka, nema vlage, ali ima vanjskih ogrebotina i nevestog sredjivanja. Pokusacu da postavim nekoliko slika, ali ih moram prvo dobro smanjiti. Skinuo sam zadnju plocu, povadio staklenu vunu i otvorenu je postavio 15-ak cm od zadnjeg zida. Radi mnogo bolje. Nema skretnica, paralelno vezana sva tri drajvera, samo na horni kond, 10 uF, 250 v. Prvo cu njih zameniti, posle sredjujem drvo. Drajveri : University's High Compliance Woofers High compliance woofers designed or ultra-linear response. Deliver rich, remarkably clean reproduction throughout the lower frequency range. Have unusually low cone resonance. Feature Hiflux Uniferrox 7 magnet material in a specially constructed suspension structure assures positive transient control during maximum excursion. all have dual-impedance voice coil to permit use in any system of 4 to 8 ohms, or 10 to 20 ohms. For maximum fidelity, University's high-compliance woofers should be used in properly designed enclosures. C-8HC 8" woofer is designed to provide bass response from 40 cps in the smallest enclosure. Response 38 to 2200 cps. Capacity 30 watts. Impedance 4,8 0hms, 4 1/2 deep, shpg.wt...7 1/2 lbs. Model 4401 tweeter- A quality tweeter at low cost. Sturdy, one-piece die-cast horn using "reciprocating flare" principle for 120' horizontal and 50' vertical dispersion. Efficient driver mechanism and duralumin voice coil suspension in hermetically sealed unit. Response 2000 to 15000 cps. Requires N1 or N-2B crossover. Capacity 25 watts, 8 ohms. 2 3/4 x6 x 6 5/16. wt....2 lbs2 poena -
Novitet domaće proizvodnje
zika i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
2 poena -
6Э5П paralel single end by cika-Brka
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
D. je u pravu - svirace isto caka je da iz dišpeta napravim da mož das turi SIT sa bilo kojim Ugs, cak i vecim od susretnog mosfeta.... ....... e, sad može .......1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na крокодил za temu
To su ovi moji, prodavani su I pojedinacno I kao komplet. Nije covek obrisao oglas1 poen -
U rulji smrdi, ali je toplo. -M.K. A što se kulta tiče.....znam jednog zbunjola Tannerda koji je nabavio svoj drugi par. Ovaj put MG15. Sirot čovjek grabi za hypeom bez da stane i razmisli.1 poen
Da nije nepoznato , ne moz se dise od magle informacija sa ostrva, pa se Amerika zapostavila... Skupi su iz ko zna kojih razloga, to trziste je izgubilo smisao, i treba da se zove grabiliste...kada lanpa od 9$ ode na 100 zbog popularnosti, to je vec bolest...ili zvucnikcic na neke hiljade miliona bilijardi stotina1 poen
Nije to nepoznato. Karlson, Utah...bilo je i EV...1 poen
Hvala Vladd! Pred desetak godina je znalo biti za nevelike novce tih velikih koncentrika na američkom ebayu uz prohibitivan shipping, ali ih sad više em ne vidim, em ako ih ima onda su cijene u rangu Altecu 604. Šteta, jer, opet gut hunch, mislim da bi bili jako zanimljivi nekom nehifilistu poput mene. Em su relativno nepoznati, em su veliki tj. stupanj kompenzacije je visok , em vjv rade dovoljno dobro. - taman za nas specijalce koji pojma ne znamo1 poen
Nezavisne firme vrlo slicnih ideja, su do nekih 80-ih, kada su ih nesto spojili, stopili...ubilo ih trziste nekako..1 poen
Takav nivo izrade drajvera je pojam dan danas.1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na prophet za temu
Da radijatorska, ona stara od zuckastog metala. Radi lepo. Nezno. Pokrece sve sa lakocom. Odlicna izrada. Pravio Miomir pre vise od 20 godina.1 poen -
Sta bi sad dali da se vrate u 80-te...1 poen
zika je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Sta je ovo? Jesu to radijatorska rebra, ili je nesto fabričko?1 poen -
Beli elektronik je imao vazda tih gumica, rolera, svega i svačega od te mehanike.1 poen
Kupio sam komplet kutije, na nevidjeno, 2x8" + horna. Bice tu dobrog posla. Probacu ih veceras prvi put... Mozda da stavim I svece, prigusim svetlo....1 poen
Šta je to Visoka Vernost.....i kako ona zvuči ?
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja još nisam čuo ceo sistem da zvuči prirodno. Jednostavno, nije moguće. Istina, i ne zove se Total Fidelity, tako da od hife ne treba to ni očekivati. Nisam nesrećan zbog toga, uživam u muzici i kod kuće. Jednostavno, ukrstio sam ono što svira najprirodnije sa onim što mogu da priuštim i to je za sad moj Highest Fidelity1 poen -
zadeni za pojas i zasviraj ili obratno, nikad ne znam kako ide1 poen
Ako ne zna kako treba da zvuči neka ne pravi ništa od audio uređaja. Ako mu je do slušanja muzike neka kupi bilo koji blutut externi zvučnik i "cima" muziku sa moblinog ili sa laptopa. Jednostavno, zar ne ?1 poen
definicija kriterijuma direktno zavisi od ustanovljenog vrednosnog sistema ne postoji definisani vrednosni sistem koji zadovoljava sve zainteresovane zakljucak - mozemo pricati o licnim iskustvima i stavovima, tesko da mozemo da se bavimo univerzalnim postavkama ono , u stvari mozemo svi da se slozimo oko Babinog Telefunken Radija, za pocetak ( moze i Kosmaj, nisam gadljiv) uz pamet, i to bi nas negde povelo ........ al nesto sam skeptican1 poen
Minimalna distorzija, maksimalna dinamika, podjednako brze i silazne, kao i uzlazne ivice, i minimalan uticaj na fazu, narocito frekventno zavisan, da ne bi pojacavao ili dovodio do ponistavanja efekata u prostoru.1 poen
Ukratko, ja to gledam (slusam) ovako: Hifi je po meni, kada cujem muziku, a ne zvucnike, pojacalo, kablove...kada sve to "nestane" kada se cuje samo muzika u prostoru, kada zatvorite oci i cujete instrumente, osetite emocije..onda znate da "hifi" valja. A kako izgleda, (lampe, Ss, fullgange, 4-way, aktivno, pasivno, posrebreno, posrano...) Je nebitno...1 poen
Problem je sto ne mozemo jasno i univerzalno da definisemo kvalitet. Mozemo da se dogovorimo i da izglasamo, ali ce uvek biti mogucnost da se dovede u pitanje, i to poprilicno i sa razlogom. Definisanje tehnikog kvaliteta su zabasurilli standardi. Kao i svi zakoni, pomalo eliminisu nestasne a podilaze mocnima. Hifi standardi su se zadrzali na odredjenom nivou, za koji je praksa pokazala da je neupotrebljiv. A industrija ga je za-ne-ma-ri-la.... Kao drugo, vecina tehnike i delica nije pravljena namenski za audio, vec je modelovana ili namenski ili za masproizvodnju, i to po standardima velikih industrija. I sklopovi su radjeni za deterministicke signale, ponovljive i predvidljive...tipa sinus, konstantna frekvencija... I kao trece, sto mogu da tvrdim, kao neko povise iskusan sa merenjima(i vrlo netipicnim problemima pri specificnim merenjima), da su aktuelna merenja hife vise zamajavanje i zabasurivanje, na osnovu kojeg i nastaju opravdane sumnje da su merenja jedno a desavanja drugo, a ozbiljni detalji koji bi mogli da naprave kauzalne zakljucke u stohastickom desavanju kakva je muzika i muzicki zapis takvog dinamicnog ili dinamickog dogadjaja, prosto izbegnuti kao nezgodni. Mislim trzisno nepodobni, i skupi na svoj nacin.1 poen
Ama nema ni početka ni kraja....Nema ni hajend.... Kvalitativne specifikacije audio performansi nisu se promenile još od vremena Tomasa Edisona i Tesle1 poen
Evo ja cu prvi: Fullrange bre, i to veliki (Moze i na dasci, a i ne mora)1 poen
Šta je to neutralno i neobojeno ? 1. Neutralni i neobojeni zvučnici (i prateća oprema) ? 2. Neutralno i neobojeno pojačalo (i prateća oprema) ? 3. Neutralno i neobojeno predpojačalo (i prateća oprema) ? 4. Neutralan i neobojen izvor zvuka (i prateća oprema) ? Da li to znači i linearno ? Čisto i dinamično ? Drugim rečima, pojedini slušaoci žele da čuju istinu a ne laž... Nisam napisao svi jer ima onih kojima neutralno i neobojeno nije interesantno kao zvuk.1 poen
Treba razdvojiti umetnicki i tehnicki deo. U kojoj meri je oprema sposobna da prenese izraz. Da li je stvaralac zeleo da prenese emociju ili da zavara cula. Film je imao nemu fazu. Muziku moramo da vizuelizujemo. Da bi je pravilno doziveli potrebna je odgovarajuca oprema. Postoji definisan opseg koji smo u stanju da cujemo. Koliko kvalitetno ce taj opseg biti reprezentovan zavisi od kvaliteta opreme, uskladjenosti, podesenosti... U svakom slucaju slusamo snimak. Ne treba se baviti postprodukcijom. Snimak (zapis) je uglavnom odlicnog kvaliteta, oprema kojom ga reprodukujemo uglavnom to nije u odgovarajucoj meri. Sistem se mora graditi. I kroz gradnju uciti. U tome je lepota. Sticu se nova znanja i iskustva, kako tehnicka tako i muzicka. Kako se sistem razvija tako postajemo svesni nedostataka a sa druge strane iznenadjeni kvalitetom zapisa. Pravo je cudo koliko je kvalitetnih informacija zapisano na vinilu, CD- u...1 poen
Ponoviću priču koja me je probudila na hi-files showu. Guzva u hodniku, odnekle dopire zvuk harfe. Toliko realan i pored sve buke u prostoru. U glavi mi varniči, pomišljam da je neko doneo neki milionski sistem i stavio ga u jebeni hodnik, čisto da svima objasni kako se prave uredjaji. Ja malo kraći od proseka pa ne vidim kroz gužvu šta je u pitanju. Ali neke bre zajebane sprave, muzika koja dolazi odande deluje nerealno realno, nikad nisam čuo ništa slično. Guram se samo da pitam koja je cifra u pitanju, ne zanimam me ni kako sistem izgleda, nego samo da li u nekoj projekciji možda mogu da ga priuštim sebi. Hladan tuš. Buđenje. Progurao sam se, video devojčicu koja svira malu keltsku harfu između ljudi. Tražimo jednoroga. HiFi ne postoji. Ništa na svetu ne zvuči harfi vernije od harfe. Poenta je da kad znaš da slušaš sprave, mozak po automatizmu uzima odstojanje kod procene da li nešto zvuči kako treba. Kad se zezneš kao ja tad, mozak misli da sluša sprave, uši čuju pravi instrument i nastaje kuršlus jer se ta dva ne slažu. Da, tražimo jebenog jednoroga1 poen -
Prvo, nema neutralnog snimka, svaki je modifikovan i ima ispisanu poruku. To što su neki napravili dodatne zabave, to je lična igrarija, ali mnogo šira nego što bi se želelo. Ipak je mozak finalista igre...a on je sprava takva kakva je1 poen
Ako ćemo pošteno, visoka vernost se kod uređaja/sistema lako proveri merenjima, što električnim što akustičkim... ...karakteristike, izobličenja i nema tu sad puno diskusije šta je tehnički bolje tj. "vernije". Šta se kome sviđa za slušanjac je druga šolja čaja i o ukusima ne vredi raspravljati, tj. vredi dok god ne krenu da me ubeđuju da je bolje nešto što je tehnički inferiornije. Nekako priča dobije civilizovaniji ton kada se umesto apsolutne odrednice "bolje" rekne "meni se više sviđa". Nema tu dalje neke rasprave, samo prijatne priče. Na kraju krajeva, nek je tehnički najsavršenije, ako me ne čini srećnim jebo poso. I obrnuto.1 poen
A to nije hifa, to je svidjanje. Hifa treba da neometano prenese majstoriju muzike, sa zapisa. E sad, možemo da debatujemo šta je to neometano, šta je tržište, šta je potrošacka stvarnost...1 poen
Ona koja nam se svidja. Sve druge su bez veze i svi kojima se ne svidja ono sto se nama svidja je slon prdnuo u uho. Disclaimer: YMMV1 poen
Ajde otvorite temu šta je to Visoka Vernost.....i kako ona zvuči.... a o : ....eliminacijama poremećaja i izobličenja, eliminaciji svih šumova, eliminaciji vibracija - endogenih i egzogenih, akustičkom umrtvljivanju, visokorezonantnoj nerezonantnosti, kvalitetu veza, urednom proticanju bitstreama, redukciji digitalnih poremećaja, sklanjanju svega na putu signala da bi se dobila nepromenljiva energija signala .... ..1 poen
Slušao sam sve što je napravio, imao sam privilegiju od svega nas nekoliko, da čujem u njegovoj sobi, mnogo me je usmerio, kak klinac, nisam kapirao, ali to što mi je danas primarno mi je on posadio. Istovremeno me je upoznao sa Bucim Maričićem koji me je kao vrhunski operski pevač i ETF inženjer od dara, oblikovao a ujedno i prostro putanju kompromisa. Posle jednog slušanja, u autu mi je figurativno sve objasnio, "šta je hi-fi, cipela a rukavica". Bil su Bradačeve kutije kod mene, poslednji njegov projekat, rađen za mene, je ostao izgubljen, bilo je to osamdesetih. Možda misliš na Zorana Odića koji je imao verovatno par među najboljim tvorevinama Bradača još neke 76 godine. Bradač je bio veliki um, jedan od retkih koji je i na budalasto pitanje davao razložan odgovor, slatko se smejao mojim takvim pitalicama. Znao je suštinu, ali je kao i svaki konstruktor sa težnjom inovacije, imao neku uskost u pristupu. Još tad mi je na papiriću nacrtao šemu za Lauter, čuvam je dan danas, ali jednostavno je voleo inženjersku doteranost i umeo je istina da izvuče dobar zvuk iz takve postavke, što je retkost, takav je i Hiraga, kao i Mati Otala recimo. Obično to inženjersko zakeranje biva kontra produktivno, primer je Brumaster, izmerna izobličenja na nivou merne greške, a zvuk debakl, koštalo ko kajgana Svetog Petra. Bradač je podcenjivao cevi, "danas jedno, sutra drugo", što jeste tačno, ali isto tako se i mi sami menjamo i to je neumitno. Moj primerak Hirage je on konstruisao a ja napravio blesimetriju, jeste tukla sve živo i neživo i sa svim zvučnicima koje sam u tom periodu imao, ali je otišla drugaru u ruke nakon minut slušanja GM 70, koji je spakovan da Bože me sačuvaj, to samo Kenjalo može, savim sigurno ne bi zadovoljio merni Bradačev kriterijum, on je nastojao da uređaj ide preko 100Khz, a SE cevaš kad prebaci 20Khz je car, ali zvuči prirodno i sa znatno niže, to on nije mogao da prelomi u glavi, iako je sve što me ju uputio u muzici baš tako. Kao običan slušalac, ne obazirem se previše na merenje, zvučnik ima jako veliku distorziju, više procenata, svoj neki kolorit, proizvodi niz nus neizbežnih efekata u pogledu interference bukvalno sa svime našta talas nailazi, znači, krajnje nesavršena sprava i utopija je tražiti i očekivati ideal, tako da je lično jedino moguće. Zato sam i istakao Bucu Maričića, on je jedan od rekih koji čuje sa obe strane, "poslednji Mohikanac", Bog da ga poživi, a i da napravimo nešto o čemu smo pričali pre dve godine, jednu kraciju kutije koju je i Dabić imao nameru, isto iskorak u nepoznato, kao i jedan spartanski ali beskompromisni amp, on jedan od retkih koji razume magnetizam a ne samo da ga zna, takav je bio Nestorović, Tango i Tamura su mala deca.1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
