Showing content with the highest reputation on 01/26/21 u svim oblastima
kupio shoe glue, al sad tek stigao da odradim drugi drajver. morace da radi Visaton-ova bojica, jer je jedan svetliji. mada, rece mi Nixie da nece moci bojica da to sanira. nije za sekiraciju, imam i ja neke razne mandze. ce bidnu ko bombone. elem : skretnice odradjene, drajverima zamenjeno umrdzgano vesanje, i dok cekam da stignu terminali, odradicu kabinete.4 poena
Idre fjäll, 600 km sjevernije od mene4 poena
Ma to nije nikakav problem, problem je dupe sputiti na onu klupicu i sjediti tako 10-15 min a jos i kad te podigne malo iznad drveca, na -23C i 10-15 m/s skontas neke stvari iz fizike vrlo brzo i one razlike u temperaturi bez vjetra i sa vjetrom... a kad sidjes, o0o bude ...3 poena
Preporuka za pojacalo/risiver
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
osim mene. kad bi doneo pojacalo kod tebe, odma bi presao na dark side.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ninja kad se popne u gondolu, zicara se sama odledi ono, isto kao kako Bosanac dere zeca2 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E ima da stavim i klocne, cisto da se ljudi prepadaju kad vide. Ako slucajno krene da svira bolje, tu cinjenicu cu ignorisati i pripisati alkoholu1 poen -
Kad Japanci stave pot na ulaz amp-a onda niko ne pravi frku....1 poen
omogucicu ti da cujes Priboj kad prodje zima. to jest kad mi se burazer vrati. moja verzija je sa GU50, ne sa onim govnjavim fabrickim lampama sa kojima je bilo pozara.1 poen
Zavrsio sam preamp - radio sam na sprat ala Mayer ( gomila distancera ), tako mi bese najlakse. Jutros pustio u pogon, radi iz prve, proverio napone na par mesta za pocetak, posle cu to sve iznova da uradim svuda ( radi popisa ). Elevacija grejanja je 49,9-50VDC. Napon na izlazu PSU nije 272-280 kako bi trebalo, otisao je na 293VDC, paralelisao sam po 2x 680R, u sim-u nisu bili tako visoki rezultati... pozabavicu se time - CF dobija napon od 177VDC umesto 163VDC, phono deo nisam jos proveravao. Zacudo i dalje nema bruma iako je pichvajz od veza napravljen dodavanjem Piher pot-a i njegovim ozicenjem, plasio sam se da cu tu sigurno imati kojesta... ali sve ok, shuma ima kad se odvrne pot ali nista vise od regularne kombinacije sa cevnim fonom. Cenim da Line dodaje bar 12dB gain, mozda i nesto preko, nisam siguran, potovi ( Piher na preampu i Alps na ampu su na cetvrtinama za glasno slusanje ). Sada se izgubila mogucnost vrlo finog podesavanja iako ima 2 pota ukupno. Absolutna faza je sada invertovana, videcu kako to utice, mozda promenim zvucnicke konektore. Line ulaze dodajem ovih dana. Piher je CCW - kontra, zaboravio sam da mozda moze da se veze kao CW. Muzika... tek se usvirava, ritmika je vrlo dobra-odlicna, makro dinamika takodje. Generalno zadovoljan sam najvise jer izgleda skarabudz a nemam brum i shum je u nekoj "normalnoj" meri ( za moje uslove ). Slike - phono je dole, line + CF su gore, na spratu. Hvala za pomoc !1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na NIXIE za temu
Код мене ко год да је донео појачало на пробу и поређење, одма га је продао или поклонио.1 poen -
Prvo odlede majstora....1 poen
Imam ja predlog. Da pozajmiš neki drugi risiver/pojačalo na probu par sati samo da vidiš da li ima vajde uzimati nešto bolje za te zvučnike. Loše je da kupiš nešto pa da bude opet isto, samo malo drugačije. Pojačalo mora da svira lepo i tiho i glasno. Na tihom slušanju, ako baš fali basa uključi loudness kontrolu, ona doda puno basa i malo visokih.1 poen
0-02-0a-35dd11a838d24c75afa1c045d3841e6ab963019515be1b2bdb80d187e180d5b9_678fff07.mp41 poen
jbte, on da mi kaze da koristim blue leds, ja bi preso na crne1 poen
eh kolko su ta djubrad nepouzdana, obicna glimerica mi je u zivotu vise posla uradila a manje muke donela a nisam elektricar1 poen
Drivere imam, furnira ostalo od prethodnih kutija. Daske jeftine. Jedino sto me da kazem kostalo je slobodno vreme. Kutija je takva kakva je. Uvek mogu da se ubace neki bolji drajvercici, otvori BR ako treba. Za sada koristi se ono sto se ima na raspolaganju1 poen
Vidi, to se sve kablom resava. Sad ima na forumu vicnijih reci ce ti tacno koji kabel menjas i sprava prosvira do 6te dimenzije. Ne znam dal' silver il' bronza, mozda i bakar. Al to sve kabel resava.1 poen
Poklanjam milion u diodama! To je skoro kao bitkoin.0 poena
ne treba za one tvoje zvuje 100w. mislim cevnih, pravih vati, ne po Technics-u. Priboj koji ima 60W bi ih kremirao.0 poena
naravno da nije. hifa ti je cudna stvar - neke stvari legnu, neke ne.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
