Showing content with the highest reputation on 01/20/21 u svim oblastima
6 poena
Harli je Harli ali na ovom modelu je svojevrsna pokazna vezba ,kako napraviti motocikl za sva vremena.Na klipu je svojevrsni performans nemackog inzenjeringa u onom najpostenijem smislu.Genijalne ideje i perfektan dizajn jos 1939. godine.Zaista tehnicka avantgarda.3 poena
Brillant Softline 307 (Summit Microline MSS 3000)
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
slucajno dosao u posed ovih maleckih zvucnika. stanje kabineta 9,5 od 10, drajvera takodje. na basovima propalo vesanje. bilo tekstilno, umrdzgalo se od neupotrebe. pa da krenemo polako. 1. otvorio kutije (kompresione naravno), povadio sve napolje. 2. skinuo stara umrdzgana vesanja i pripremio za nova. posto su basovi idiotskih dimenzija, nema na planeti da se nabave. nabavio sam skoro taman, malko veca pa sam pasovao. sastavio sam na bubcu od vesanja, nece se videti jer vesanja idu naopacke (invertno) kao i u originalu. 3. skretnice naravno raskupusao jer su golo sranje (inzenjerski promasaj). bilo 18/12/12 dB po oktavi + otpornici + kondovi. na basu bilo 2 kalema od 1,37mH - idioterija. za tadasnje vreme o.k. ali za danasnje pojmove i moj pojam, neprihvatljivi. 4. jedna stvar koja me uzasno nervira i ide na muda - bile 2 leve kutije, to jest u obe kutije visokotonci bili okrenuti na levo, ispravljeno, (oglodao sam, vidi se na slici) bice leva i desna kutija, kako bog zapoveda. plus, fabricki imale filc kruzice, predvidjene da leze, kao near field. i on se umrdzgao, kupio sam druge u farbari, samolepive. planovi : 1. uraditi normalne skretnice, po meni 12/6/12 otprilike 800/5000 ili tako nekako. 2. kabl ne moze da viri iz kutije - ici ce terminali pojedinacni pozlaceni - Dynavox ili slicno. 3. ugradnja overload indikatora i mozda osiguraca (mozda). ima po jedna rupa na svakom kabinetu, koja je ostala kad sam izvadio gumeni maciji cmar kroz koji je izlazio kabl. e sad, po toj rupi ide i druga osim ako nije prevelika. ako jeste ide fuse, ako je taman za terminal ne ide fuse. 4. naravno, staklena vuna u djubre. imam mekani krojacki filc sto mi je pretekao od nekih Grundig zvucnika koje sam odavno radio. 5. membrane od basova planiram da predjem Visaton crnim premazom, jer je jedan drajver svetliji a drugi tamniji. ruznjikavo. nastavak sledi, naravno.2 poena -
Umetnicko delo
Superhik i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Meni na tom motorinu fali samo MG 42 kod balansera. Korisno na srpskim i ruskim putevima kao argument u saobraćaju. Municijske kutije su već tu2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Superhik za temu
2 poena -
John Coltrane i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
2 poena -
Mislim da će Motač Žice U Zimskom Periodu biti zadovoljan.1 poen
prvo napravi mehanizam da ne struze1 poen
Ural i Dnjepr - sve je poznato koji je BMW u originalu i nije Zundapp1 poen
nemoj skidati plastiku,onda ce ti se tare lim o dno tanjira....zalepi celu kocnicu izolir trakom za onaj lim,sto nosi sve elemente...1 poen
labava opruga na idleru. nista sto se ne moze srediti.1 poen
Malocas bacio pasulj, i pasulj kaze da ipak moras da precizno lociras izvor krcanja. Idler je napregnut, jako veliki zazor bi trebalo da postoji da bi bio izvor zvrcanja.1 poen
Čovjek koji je osmislio taj sistem i nazvao ga PTP se zove Peter Reinders. Ima nalog na Lencoheaven forumu i cijenjen je tamo. Ovo mu je mail: [email protected] Njegov site i firma: PTP audio Ima nekakav review na 6 Moons: PTP Audio Solid 12 Kupio sam tako što sam mu poslao PP na Lenco forumu, a kasnija komunikacija je išla mailom. Što se zvuka idlera tiče - ne znam ti pomoći! Ja svoj Lenco još nisam ni rastavio. Ne stignem. Ako se čuje nešto ka "rrrrrrrrr..." možda nije idler nego kočnica tanjura. Ima ispod nekakav komad lima koji služi kao kočnica za tanjur ako se dobro sjećam.1 poen
Spasonosno rešenje za sve nas neaudiofile i audiofile je prizemljenje i uzemljenje! Clint Ober nam objašnjava veličinu spoznaje o vrednosti uzemljenja. https://www.earthing.com/1 poen
PTP6, slika je downloadana, ali je stigao kući. I PTP6 Ebelholz plinth za Lenco L75. 9 šperi po 18 mm. https://www.ebelholztechnik.de/shop/HiFi/Phono/Lenco/Lenco-PTP6-XLT-MPX-Zarge-DIY-Bausatz::3387.html Naravno, nakon što sam naručio prije oko mjesec i pol dana, sam vidio mišljenja da takav plinth nije najsretnije rješenje. Nema veze. Ubacit ću sloj alu ploče negdje između i sloj bitumena negdje između, pa će unisonost materijala biti razbijena. I last but not least, fancy noge za gramofon. U iščekivanju je još Ortofon 12" ručka od Alfreda Bokranda, a Pickering XSV 3000 se kiseli u ladici. Pa taman i da ne valja, moj je. Bit će tema, kasnije u godini, u kojoj će se, po običaju, moj entuzijazam pretvarati u frustraciju, pa u krug do gotovog gramofona. Vjerojatno ću i njega nazvati Demian L75.1 poen
Stavis selekciju prema juzeru, pa se vidi asortiman https://picclick.com/seller/ifilipovic1 poen
Komentari jesu dno. Novinara vise nema, to je fakt. Silovanje naravno za osudu. O pedofiliji da ne trosimo reci. Nesto drugo mi privlaci paznju. 1. Roditeljstvo 2. Pedagogija 3. Istrazni postupak 4. Provlacenje kroz blato putem svih medija 5. Neodoljivo slicno me too pokretu 6. Tajming Da li je ovo borba protiv pedofilije na globalnom nivou? To apriori podrzavam. Ili je nesto drugo? Nisam pametan, zato ovo i pisem i pitam. Da li je zaista potrebna ova prekomerna podrska medija, tacnije pritisak? Na ovaj nacin ne moraju ni da mu sude. Upropasten je za ceo zivot. Modus oprandi ukazuje na potpis db.1 poen
Doooobar. Kad pisemo Federacija, zvuci ono...ko iz Zvjezdanih staza. Samo sto bi ta Federacija mogla poslat cvajnetakte dvokrilac Henterprajz, pa kad to ukljuci ona photon torpeda.1 poen
Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
Treba i mi to da potpišemo i pokažemo razum u ovom teškom trenutku za mesec i druga nebeska tela.1 poen
Sad mi je vec lakse Ne bih se bas radovao, vidjeces da ce Federacija ili RS prekrsiti dogovor.1 poen
To rade i prodavci audiofilima1 poen
NIXIjeve meditacije o kablovima
gluv_i_udaren je reagovao/la na Vix za temu
1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na чика-Брка za temu
1 poen -
SMSL B1 stiglo iz Kine prilično brzo, oko 3 nedelje sve sa našom carinom. Ništa poštarina, ništa carina i PDV, cena 60$. Pošto sam prvi primerak dao sestri red je da opet sebi uzmem jedan. Vrlo korisna sprava, obaška za zabavu gostiju. Pošto očekujem uskoro i merni mikrofon IMM6 za android telefon, ovo će omogućiti beskrajno igranje (barem se nadam da će biti realno merenje).0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
