Showing content with the highest reputation on 12/28/20 u svim oblastima
Sve je to zbog magičnog uticaja 33,33 o/min. Vinil čini čuda!4 poena
Dynazero ST-70
predragm i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Okej. Mislim da sad razumijem na sto mislis. Mislim i da znam koji je to tocno blok na plocici. Samo dok otpjevam sa malenom blok pjesama The Queen, pa cu biti slobodan opet raditi. Kako me dobila na prevaru! Kaze mi: "Malo sam slusala tvoju mjuzu na JRiveru, hoces li da ti pokazem sto mi se svidjelo?" I onda mi pusti Jacka Johnsona od Milesa i Dana Weissa "Natural selection". Odmah nakon toga ode na jubito i sad urlamo zajedno "We will, we will rock you!" Javim se kad promuknem!2 poena -
Dynazero ST-70
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Bas cudno da kada je desni kanal prestao da osciluje i kada si se resio bruma da je levi kanal naprasno `omutaveo` , samo je neka sitnica u pitanju siguran sam tako da predlazem da... - proveri imas li protoka struje u tim izlaznim lampama tog levog kanala sto ne radi ,odnosno izmeri pad napona na zajednickom 15R6 katodnom otporniku - zameni kablove levog i desnog kanala sto ti dovode signal na same RCA ulaze ampa - zameni mesta ulaznim lampama2 poena -
zika i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Samo da podsetim, koncert u galeriji povodom Betovenovog jubileja, 19h, bez publike, ali prenos na II programu radija...2 poena -
davno,davno,kod bradaca u stanu ,u njegovoj sobi on napravio malu "gluvu sobu" i jos gomila stvari,uredjaja.puna soba.nemas gde da sednes.pa onda onaj slucaj sa onim poznatim radioamaterom,imo onaj pozivni znak Yu itd..prico drugar.uvece,zvoni telefon,zena tog radioamatera sva uplakana - "umro mile".sok.ovaj drugar pita - pa gde je ,u kapeli?a ona dalje- imam veliki problem,on lezi u njegovoj sobi. e sada opis sobe ,velika soba ,u sobi lavirint od knjiga,casopisa,kutija,uredjaja,bog te pita cega sve nema i u sredini tog lavirinta jedan stocic ,dve fotelje i lezaj uza zid. Opet zena nastavlja:bili ovi iz mrtvacnice,nece da ga nose.kazu ne mogu da prodju a nezgodno da ga uspravljaju.nego ,dobila sam od njih obecanje da ako se soba izprazni do ujutro i oni ce ga izneti.u suprotnom moracu sama da organizujem transport.Eto.vi,kolege ,pomagajte kako znate!! i kaze mi drugar,ja pozovem one njegove kolege i cele noci mi smo iznosili stvari iz sobe i tako smo i ih podelili ko je sta stigao da uzme.sada su ovi sto su uzeli te stvari u istoj opasnosti.po meni naravoucenije koje je tu zbog toga, glasi: biraj cistinu.1 poen
Hvala! Sad sam tek vidio poruku. Pravio sam veceru za La Famiglia, a onda mi je klinka htjela pustiti neku muziku, pa moram to slusati i komentirati. Ne razumijem na sto tocno mislis. Mozes li u vise rijeci objasniti?1 poen
Screenshotovi su iz filma: The Accountant (2016)1 poen
A mí mislili da je odgovor 42!1 poen
Slazem se , ali covek je pomenuo1 poen
Mislim da imam i ja nesto tih memorija! Po 1G sigurno a 2G moram da proverim.1 poen
Po izmerenim DC naponima na levom kanalu sto cuti rekao bih da si napravio neku gresku kada si spajao novi 1K2 grid stoper otpornik sa anode ulazne pentode (pin6) na G1 triode (pin9) ,proveri ga da li i dalje ima tu vrednost , jer cudno mi je da na katodi triode imas 0V , kao da je tu katoda kratkospojena na masu , dok na drugom ispravnom kanalu imas mereno 136,4V sto je neki normalan napon za tu poziciju , tu oko postolja 6GH8A je najverovatne ta mala greska nastala lemljenjem jer se mnogo merenih napona ne slaze sa merenim naponima ispravnog kanala .1 poen
K. Kingston DDR2/800Mhz memoriju
BANAT je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Imam dva slota po 1GB ali nisam siguran da li su ispravne a ne mogu ni da ih probam. Daj adresu sutra ti posaljem pa probaj, ako rade uzivaj ako ne bacaj1 poen -
A evo i linka o programu sutra koji ce biti izveden, izvodjacima ( violiniste i violistu ne poznajem, ali Sandra Belic - violoncelo ) i linku za prenos : https://www.rts.rs/page/rts/sr/ГалеријаРТС/story/2801/koncerti-u-galeriji-rts/4197274/betoven-250-godina-rodjenje-koncert-prenos.html Slusamo i gledamo sutra def.1 poen
Da resimo "misteriju" ( vratih se kuci, pa sa sajta Radio Bgd ) : http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=68 14:00:00 - 15:00:00 ВРEМE МУЗИКE Разговор са флаутистом Љубишом Јовановићем У сусрет последњем концерту из циклуса Бетовен у галерији, гост емисије је наш истакнути уметник, флаутиста Љубиша Јовановић који ће 29. децембра, у Галерији РТС-а свирати са својим музичким пријатељима. Осим о предстојећем концерту и односу према Бетовеновој музици, са овим уметником разговарамо о његовој дугој, богатој и разноврсној каријери током које је одржао преко 1500 концерата, али је значајан део своје огромне уметничке енергије посветио и педагогији и организаторском раду који је пре свега везан за управо завршен фестивал БУНТ. Посебан сегмент разговора посвећен је недавно објављеном двостуком CD издању Passion and devotion који сведочи о огромној посвећености Љубише Јовановића промоцији стваралаштва савремених српских аутора. Уредница и водитељка емиије је Маја Чоловић Васић. Btw, @vladd, ako nameravas ici, bice to odlican koncert sigurno. Ljubisa J. je jedan sjajan performer, uostalom, kao i pdagog.1 poen
daj slike , sta si se stiso unimer na omski ( zujalica ili sta vec odgovara ) i uprati po semi od tacke do tacke negde ili imas prekid ili ti je nesto otislo na masu napravi ponovo listu DC napona, naravno ulaz grounded, dummy na izlazu1 poen
Nažalost ja sam potpuni duduk ali ne sumnjam da će gospoda@BANAT I Zen, kad ugrabe vremena, smisliti nešto pametno i pomoći Vam da Dynaco ST-70 prosvira; kako to uvek i čine.1 poen
Umorili ste se verovatno pa ne možete da uočite šta vas zavitlava. Zato će sve biti samo slađe.1 poen
Sada ide reklama kazu "za veceras". Prilicno isprekidano slusam radio, trc vamo trc tamo, ali sam oslusnuo da li ima prenosa, posto parkirati se u Takovskoj i okolini u 19h je ravno podvigu1 poen
Pogledat ću video. Eh, da nije granice između Zen bi me već s puškom tjerao koliko bih ga kumio, molio, dosađivao, gnjavio.... Znam, Srećko! Sad sam frustriran. Radim na njemu evo deveti dan i došao sam do jednog upotrebljivog kanala. Nemam dovoljno godišnjeg da ga ovim tempom mogu završiti, a kad počnem raditi mogu se slikati što se tiče vremena za ovakve stvari.1 poen
Nije to danas koliko se sećam ? Sreda, 30.12.2020. Kamerna - Ljubiša Jovanović, flauta, Proferor na FMU Bgd. Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
http://www.vivianmaier.com/1 poen
Svi moderni karburatori su puni gume ,razni O-ringovi , vakum-membrane sibera ,konusni vrhovi iglica plovkova ,... , problem je sto su ovi novi bez-olovni benzini da bi im se podigla oktanska vrednost puni etil alkohola koji ima jako jako negativan uticaj na sve te gumene delove unutar karburatora , vremenom se te gume `okamene` i prestaju da `drze` kako treba , imao sam prilike da vidim kako su jednom coveku na novijem Suzuki Bandit bajku od jedanput svi Keihin karburatori procureli samo nakon jednog sipanja svezeg benzina , namenjo se covek svecica i probao je svasta , ali dok sve gumice unutar karbova nisam zamenio motor mu je radio kao krunjac za kukuruz , interesantno je da su starije baterije karbova iz 50-tih,60-tih,70-tih pa cak i pojedini iz 80-tih imale minimalnu kolicinu gume unutar karbova sto ih je cinilo po kvalitetu rada i dugotrajnosti superiornim u odnosu na ove modernije , Na slici su ovi Mikuni BST karbovi od bajka koga trenutno radim , -sa crvenom strelicom je O-ring koji dihtuje oko sedista iglice plovka , moze covek da promeni 100 iglica plovka i dalje ce taj karb da preliva ako se ne zameni taj O-ring -sa zelenom strelicom je O-ring oko dizne za hladni start (saug) , on je manje kritican ali moze imati odredjen uticaj na kvalitet rada motora pri hladnom startu -sa zutom strelicom je O-ring koji se nalazi sakriven ispod plasticne vodjice sibera gasa ,retko ga ko menja i zna za njega , on sluzi da zadihtuje emulzionu cev igle sibera gasa , ako on ne `drzi `benzin iz komore plovka ce biti `fals` usisan ne samo kroz emulzionu cev kako treba nego i`fals` pored nje direktno u venturi komoru , motor ce tako i dalje da brljavi -sa crnom strelicom je O-ring izmedju plasticnog poklopca membrane sibera i alumijumskog tela karba , on sluzi da zadihtuje taj spoj koji vodi do servisnog prikljucka za vezanje vakum-metra - sa plavom strelicom je jako mali O-ring od srafa za podesavanje kolicine ler smese , ako je los ima i los uticaj na drzanje stabilnosti ler gasa - isto jako vazni O-ringovi su na gumenim stucnama karburatora , on se nalazi imedju glave motora i unutrasnje strane stucne , trpi jako visoku temperaturu i zna da popusti sto vodi ka pojavi usisavanja `fals` vazduha i loseg rada masine , nadam se da ce ovaj text i opis nekome od kolegiona nekada da bude od pomoci .1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
