Showing content with the highest reputation on 12/25/20 u svim oblastima
Dvodnevni "projekat" - Kavezni rajf za OKTAL keramičko podnožje Kolegi koji završava opasan! LCR, nešto se nije uklapalo da ugradi standardno OKTAL podnožje sa pripadajućim kupovnim rajfom za montiranje u donju stranicu gornje ploče. Naravno kao i obično čujemo se i dobijem informacije kako on vidi, da bi ja trebao uraditi. E sad, skapiram ja šta on želi ali mi se rodi misao da to rešim na svoj način, koji će uključiti i njegovu ideju za rešenje. Konačno, uradim ovaj dvodelni kavezić koji potpuno obuhvata OKTAL keramičko podnožje. Gornji i donji deo "kaveza", međusobno zapertlovani povijanjem 4 stubića, a pride zaliveni dvokomponentnim BISON epoksi lepkom, zapečeno na 60°C ~ 90 minuta.10 poena
6 poena
isporuka vakcina za Srbiju6 poena
5 poena
5 poena
Iron Pumpkin(s)
grone i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Stigli knobovi... Trebalo je malo duže vremena za eloksazu i to bi bilo ok da su knobovi ispali onako kako sam očekivao. Na žalost, malo je boja matirana/zuckasta u odnosu na prednju ploču. Ovo doduše zavisi i od osvetljenja, ali pod ovim mojim sobnim deluju tamnije od prednje ploče. Volume pot ima u sredini tragove od obrade, dok je za selektor dobro ispao. Još jedna observacija vezana za knob-feel... Meni se kineski step nikako ne svidja, čak ni sa ovako masivnim knobom. Selektor ulaza ima mnogo bolji feel. I na kraju, nisam zadovoljan ni sa back-light... Ne rasipa svetlo po kliritu kao što sam se nadao da će biti.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
ima toga i ovde2 poena -
All-in-one (streamer)
vladd i jedan drugi je reagovao/la na dejanco32 za temu
Super izleda, svaka čast. Aj da se malo i našalimo. Budućnost je počela2 poena -
Dynazero ST-70
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ok , za izmedju nozica 2 i 9 ali ulazni je najbolje da preseces vod ditto do podnozja i da tu zalemis otpor sa strane bakra ako imas neku malo vecu sliku pcb odozdo, cu ti Paintom tacno oznacim2 poena -
Iron Pumpkin(s)
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Kako je kreno razmotaće trafuljak, samo da nabavi žicu2 poena -
Iron Pumpkin(s)
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Zene hvala za hvalu. Nikakvo objašnjenje za brezone M3 i M4 nisam imao osim manje-više upotrebljivog crteža koji definiše veličinu i poziciju ležišta displeja sa Ardu pločicom. Jedino što nije učvršćeno je gornji deo Ardu pločice (u vazduhu je) jer nisam imao pozicije otvora za tačno bušenje rupa na ploči. Bez obzira na to, displej preko napravljenih POM odstojnika malo većeg prečnika, i donja dva zavrtnja M3 je prilično čvrsto povezan sa pločom. sa Mikom sam pričao da bi bilo najbolje da mi da kompletan displej+Ardu, a da ja premerim pozicije otvora i uklopim sve mere, pa smo ipak odustali od te akcije. Zato mu se kasnije Mika osvetio menjanjem svih žica po Pum(p)kinu Drgi put pošalji mi displej + Ardu solo, da premerim i tačno iscrtam sve pozicije. 18kg Marinija, Mhda lep star u 2021. godini.2 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
To mi lici na lecenje boljke zelje za neobicnoscu. Jedna od faza koju treba brzo prevazici, cisto zbog objektivne neupotrebljivosti...kao caj za mrsavljenje. Dve folije, spojene na kant izolacionom folijom zbog minimalnog uticaja, relativno pristojnog a ne prevelikog preseka...i eto resenja za zvucnike. Bolje od toga ne moze, moze drugacije. Drugacija opcija bi bila zakinuta za neki od geometrijskih benefita. Moguce i kompletnosti te zvucne slike, moguce i ne, vise je stvar utiska i sklonosti utiskivanja, ali je osnova cele price geometrijska perfekcija na zadatu temu.2 poena -
Ako ti nije spojeno uzemljenje kako treba, a imaš metalnu šasiju ili kutiju, onda možeš očekivati brum, skupljanje smetnji, čak i oscilacije. Obično to sve nestane kad se uzemlji propisno. Umesto dve diode predlažem grec 500V 10A (ili više A) kome se spoje plus i minus izvodi kratko, a izvodi za AC, jedan kraj na šasiju, drugi kraj na tačku centralnog uzemljenja. Paralelno AC izvodima greca stavlja se kondenzator 100nF 630V i recimo otpornik 10oma, a može i više recimo do 100oma. IEC GND vezuješ direktno na metalnu šasiju/kutiju. Suština je u tome da pojačalo ne bude direktno uzemljeno na šasiju, ali ako prođe mrežni napon slučajno u pojačalo (malo verovatno ali ne i nemoguće) da diode provedu i izbace ili osigurač u pojačalu ili na razvodnoj tabli u stanu i time spasu korisnika od previsokog napona dodira. Alternativa su NTC otpornici, koji trebaju znaće Zen, verovatno 10oma. Uzemljenje AC grejanja kako je predviđeno onim malim kondenzatorima 22nF 630V na šasiju. Ja za sve ovo koristim X2 PP kondenzatore.1 poen
https://unitedwestream.berlin/stream/1 poen
Hvala tebi, nisam imao nameru da se preporučim, već da pozdravim tvoj novi projekat sećajući se saradnje pre 4 godine. Hvala što deliš svoja iskustva.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Leonardo za temu
Bobe slažem se, galaxy kutije pružaju sasvim fino rešenje za ovakve, slične i veće projekte. Dobar odnos kvalitet/cena i iznad svega prilagodljivost različitim potrebama. Meni je draže da sam uradim kućište za svoje potrebe, malo se zabavim i isprobam neku novu ideju u vezi izrade. Uglavnom težište zabave je usmereno na hardverski deo. Umem da tu i tamo uradim nešto i vezano za elektroniku ali samo u okviru pedantno ispoštovanog cookbook nekog projekta. Na svu sreću okružen sam brojnim znalcima i vrlo radosno prepuštam kolegama da leme, računaju, mere, modifikuju, ugađaju itd. dok "nešto" ne proradi valjano i odgovarajuće. Lično smatram da se najbolji kvalitet dobije tako što svako treba da uradi svoj stručan posao, a udruženim akcijama ne postoji granica koju nismo u stanju da dobacimo i prebacimo. Sasvim je moguće da u idućoj godini skockam i jedan strimer inspirisan tvojim projektom. Gledam i skupljam informacije na bazi tvojih i sličnih iskustava. Samo napred.1 poen -
Ups.... Dobro! Razumio sam ovo! Super! Prilično sam siguran da nemam nikakve blokove tamo! Znači još jedan: "Ups.... " Izgledaju mi novo, ali tko zna. Imam negdje 100uF i čini mi se 200 V. To bi trebalo biti dovoljno dobro na tom mjestu. Sutra će Dyna opet na stol. Za sad sam se zaželio malo zimskog ugođaja. Kad već nemam kamin neka malo svjetle lampe. Malo po malo i napraviste ti i Zen meni pojačalo. EDIT P.S. Vidim na šemi da je netko predvidio diode ispred GZ34 da ju rastereti od posla. Već sam gledao i sam kako. Taman su dva susjedna pina nezaposjednuta, pa se može elegantno srediti.1 poen
Obavezno je spojiti metalnu sasiju pojacala direktno na uzemljenje ! , idealno je da svi vodovi mase pojacala budu spojeni u jednu tacku , u tkzv `star point`tacku , a ta zajednicka tacka mase da je galvanski odvojena od metalne sasije pojacala , sa te odvojene od sasije zajednicke tacke mase treba spojiti dve 1n4007 na metalnu sasiju ,te diode moraju biti kontra okrenute jedna u odnosu na drugu , neko umesto tih dioda koristi varistor sto je opet OK , -u svakom slucaju probaj sledece , povecaj vrednost dva 20nF blokca paralelnim sa njima spajanjem recimo po jednog 47nF/100V blokca , ti su blokovi na semi zaokruzeni u crveno , - proveri ispravnost dva 50uF elektrolita koji se nalaze u izvoru negativnog bias napona , ako su stari i suvi mogu da izazovu brum pojacala , oni su zaokruzeni u zeleno.1 poen
za grid stopere stavi sta imas , sve do 3K9, samo da je 0207 velicina ako spajas na zicu, onda valja heatshrinkom kako napraviti tih amp, da ne zuji - prouci slike Sreckovog ampa1 poen
ja jok...eno u dnevnoj sobi stoji sve na gomili... usvirava se...1 poen
Svaka cast tom majstoru sto je napravio taj custom 1000cc BMW ! , zaista je imao dobru i originalnu inspiraciju , ali licno sam za `modern clasic ` varijantu , recimo custom racer GSXR750 iz 1985 , na takvom bajku vec jedno vreme i sam radim , 750cc uljno vazdusno hladjena masina koja blago tjunovana daje oko 110 konja zadnjem tocku , sa oko 150Kg tezine tu se covek vozi i odmara kao da vozi MZ 250 , ali kad treba naglo ubrzati onda ide kao zvrk sve do nekih 280Kmh .1 poen
msm da mozes ici do 100K sa ulaznom otpornoscu a da se ne vratis u problem, narocito ako stavis grid stopere obrati paznju na podrucje kad meris, na podrucju od 600V ja vec zadnjih 5V ignorisem kao znacajnu cifru proveri opet katode, podrucje neka bude sta imas - 20V, 60V i - premeri mrezni napon, zapisi; premeri napon grejanja, uvek vodeci racuna da koristis odgovarajuci range voltaze, da dobijes i potrebnu preciznost onda cemo lako izracunamo koji 5W otpor da turis da skines to na 6V3 edit: ne znam koji to "kineski" instrument imas, ali znas i sam da te vec 30-ak E moze resiti problema da imas korektan DMM bez toga nista1 poen
Ne bi trebao biti problem naći mjesto za stopere. Ovako bez da sam još pogledao samu PCB mi izgleda da mogu izvuči žicu iz eyelet 7 i preko 1kR spojiti na pin 7 za pentodu, pa onda za triodu sa otpornikom premostiti pinove 2 i 9. Valjda će biti izvedivo kako sam zamislio. Samo da prerujem ladice i nađem odgovarajuće otpore. Znači li to, da bi se moglo desiti da sa tim stoperima ne bi osciliralo čak i da vratim 470k s ulaza na masu? Preamp mi je SRPP 12au7 čija izlazna Z bi trebala biti oko 3k. Je li mi sa 48k ulaznim otporima na ampu ostalo dovoljno impedancije za ovakav preamp? Provjerit ću još jednom danas. Noćas sam mjerio sa multimetrom namještenim na 600 V, pa mu možda tih 1 do 2 V nije ništa značilo. Danas ću probati sa niže postavljenim naponom na kineskom multimetru. Već sam primjetio da ponekad kad je namješten na 600 V ne primjećuje sitne napone dok ne smanjim opseg čitanja. Nemam. Imam samo jedan par žica na primaru. Uf! Puno ovo znači! Zamalo sam upao u depresiju što ne mogu složiti već složeno pojačalo! Doduše slagao sam gotovo ispočetka, ali je bilo složeno i imam najdetaljnije upute koje čovjek može zamisliti u originalnoj Dynaco brošuri. Starat ću se o tome! ....................................... Hvala vam obojici! Znate, radio bih ja kojekakve projekte i češće, ali moram paziti i na vaše vrijeme.1 poen
Savršeno je ispalo.... Kao fabrički uredak. Jeste malo teško da se sastavi - ali nigde niko ne žuri od nas...Tako da fajl koji ima Leo za prednju ploču može se primenjivati za ovaj isti model - pa kome treba - na izvolite1 poen
O kablovima nema smisla pricati van konteksta sistema. Ove narandzaste kablove (turski protivpozarni kablovi) probao sam kao 4 wire zvucnicke, (raal, tannoy, jbl), ukupno 30metara debljeg kabla i to u mom setupu radi dobro, ekvialentno najboljem biwire Mogamiju koji takodje posedujem. Naslusao sam se u zivotu skupih kablova (top poude Audioquest, Cardas, VH, Transparent, Goertz, Siltech, AudioNote, Yamamura ...) i mogu da posavetujem da se uzdrzite od kupovine istih dok sistem ne namestite da svira dobro na obicnim zicama.1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
