Showing content with the highest reputation on 12/23/20 u svim oblastima
a da probamo puževe da stavljamo na kutije...još to nisam probao.... stikere, šiljke i sve ostale vradžbine jesam.3 poena
e, kad malo bolje razmislim - meni ne nedostaju basovi a zvucnicki kablin mi solid core precnika 0.33 poena
jbga ja se napatim ozicavajuci , izolacija se skida sa specijalnim alatima da se izbegne ostecenje zice, zica je NASA approved shit, a on ga menja sa audiophool zicurinama ..... precnika da mozes petnajsku da napojis a jok, zavrsio si, od sada mozes iz moje kufinje samo u rinfuzi da dobijes , pa sam sastavljaj3 poena
NIXIjeve meditacije o kablovima
vladd i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
Najbolje efekte daju posle kise, kad puzevi izadju: http://www.floraekspres.rs/flora/bakarna-traka-protiv-puzeva-88912 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ako neko bide menj’o one tanke žičice u Zenovim spravama onako lepo nameštene, smatram da je u redu da se kamenuje na FAKu2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Nemaju te 0.22 žice basa i dinamike, nekako flat zvuče. Kada je Allen Wright radio te svoje žice, imao je Lowther ili tako neke divlje fullrange zvučnike. Ja verujem da su sa tim žicama dobijali bolji zvuk smirivanjem FR zvučnika, ali to očigledno ne važi za ostale. Meni smiren zvuk ne treba - nisam ja Allen Wright a nemam ni zvučnjake sa leptirima2 poena -
Neces biti miran dok ne stavis banderaski snop ...1 poen
Sve to znam. I svejedno nisam imao zvuk iz telefonske slušalice sa tanušnom žicom. Kako? Zašto? Ne znam! Ovo nisam pročitao na nekom forumu nego napravio kod sebe u trenucima dokolice kad sam proljetos bio u karanteni.1 poen
fino,fino,dobri su ti japanci nema sta...od normalnih izdanja,mislim da su sa "najprefinjenijim zvukom"... eh,Caravanserai1 poen
Proljetos sam iz znatiželje provukao solid core silver 0,22 žicu kroz pamučni svitnjak i spojio zvučnjake - to je jako dobro radilo! Prvih tek nekoliko sati je zvuk bio, kanda, nešto drugačiji, ali se nakon svega nekoliko albuma ustabilio i zvučalo je jako dobro. Onda sam stavio 1,6 mm solid core silver u isti svitnjak, pa u teflonske cijevi i - mislim da je 0,22 bila bolja. Koliko bolje? Nedovoljno da se idem opet zezati i mjenjati žice, ali po sjećanju mi izgleda da je bila bolja, prirodnija. Ukratko, ako imate zvučnjake iznad 90 dB/W/m (kod mene ako se ne varam je 93) slobodno uštedite koji novčić i stavite tanku solid core srebrnu žicu. Nije toliko skupo, a kod mene je radilo bez stvarne želje da nešto popravim nego sam već ranije kupio tu deblju od 1,6 mm. Ako kome treba pregledat ću svoje egay kupovine i poslati link na trgovca iz Ćeške. EDIT: elebcz - ebay1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Jesi probao folije 17x0.07mm?1 poen -
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Oduvek najbolje uživam kad mi je žica najtanja a dovoljna1 poen -
jasta nego govna. od kad sam presao na Orion, odmorio sam se. bila akcija u MTS-u, 12 meseci gratis, trte mrte, 100/20. bio da raskinem ugovor u Orionu, i predjem u MTS ... ... prijatno se iznenadio. kao vernom korisniku ponudili mi ne 12, vec 13 meseci. i to ne 100/20 vec 200/40. jedino mi fali megabitna mrezna. ne zurim da je kupim, dobro mi i ovako. kupicu kad budem isao do B.Brda.1 poen
448 Dinara metar... pa racunaj koliko te izadje Dunavkova zica ( 60 / m ) - meni licno uopste nema smisla da kupujem kod Kanib. Posaljes pp Dunavku / nadji oglas za 30m.1 poen
Bolja je Dunavkova živca i jeftinija, plus teflonska izolacija.1 poen
mogu da patentiram da hladim vakcine1 poen
Trenutno " mulitaskujem " nekoliko aktuelnih TV serija, kako domaćih/iz okruženja, kako stranih. Ukratko : Kosti - neko je ovde pominjao već. Da, slažem se da je serijal odskočio naročito od 2. ep. pa sve do poslednje dve ep. kada se serija strovalila u zaborav. Pejaković je imao teniski rećeno, set-meć loptu i to na mreži, zicer, samo da poentira kraj, ali je sve to nekako zbrzao i pokvario ukupan utisak. Izdvojio bih odličnu Nikolinu Friganović. 12 reči - serijal je krenuo furiozno dobro. Prva epizoda me je prosto oduvala iz fotelje. Jelena Stolica, za mene novo ime, producent, pisac, režiser. Odličan početak, zaplet, Viktor Savić koji se konačno probudio iz "zimskog sna" ( da kažemo eventuialno da je bio na nivou u seriji "Pet" ) i onda . . . . mnogo hteli, mnogo započeli . . Puno toga uzeto za jedno 3-4 tv serijala. Ne bih da spojlujem više. Za razliku od Pejakovićevih "Kosti" koje su završene, ovaj serijal još uvek traje. Izdvojio bih veoma specifičnu glumu Filipa Đurića i dva kineska naturščika koji su odlični. Stay Tuned ( za strane tv serijale ).1 poen
Treca sezona Ozark bas lici na nesto. Koliko su prve dve bile spore ova je odlicna [emoji846]1 poen
Tako sam i ja gledao tuđe radove, pa sam zato prvo sve označio što je bilo unutra i onda shvatio da jednostavno ne mogu sve označiti i nastavio jednostavno rezati žice i bacati ih van. Nakon žica je izbačen stari trafo za kojeg sam sumnjao da nije original i sva sjedišta lampi. Naravno da sam greškom, dok sam bio u Austriji uzeo kriva sjedišta koja mi ne stanu kroz rupe na šasiji - sad su stavljena s gornje strane. Kad počneš sam stavljati dio po dio, žicu po žicu tada sve postane shvatljivo. Osim toga, imam originalna Dynaco uputstva. Doduše u uputama su druge boje, pa sam zadangubio dan i pol dok sam povezao koje boje su na originalu ekvivalent bojama na mom trafou kojeg sam dao napraviti kod Kolareka u HR (nešto kapacitetniji nego original). Peripetija koju ću opisati kad ga završim i napravim kratku temu tek da se nešto piše. Za sada samo zahvala Allmightyju na pomoći koji je našao vremena mi dati pokoji savjet između ukuhavanja supa od kornjače i pohvala za prijateljski raspoloženog Pecu iz Pik Audia!1 poen
Auuu, ako se ovde snađeš u ovom zmijarniku, svaka ti dala....1 poen
Matia Simovich Productions + Engineering1 poen
ja sam napravio Babelfish J , da bude bolji od Aleph 3 , 30 i tako dalje ..... i da bude bolji i od Aleph J po Neletovim recima , njemu je to najbolji Aleph1 poen
ja još samo gromobran traku da ugradim u zvučnike i po JUSU je0 poena
Ma daj razbacujes se sa Supra? Ply?0 poena
Vala bas. Ali izgleda predivno [emoji123][emoji846]0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
