Showing content with the highest reputation on 12/09/20 u svim oblastima
8 poena
black coffe i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
3 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
[emoji16]2 poena -
silentbob i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
https://www.aliexpress.com/item/10000185491161.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20000815550&tt=MG&fbclid=IwAR2Iz-Xe8NuwwUfE954A60cTVUQmn6xEZYdQJqWeThGVIrjQhHswmSczk0Q&aff_platform=default&sk=_mPtBPCl&aff_trace_key=c79ebb60c1a74575b9de4c423157c44c-1607517823206-07878-_mPtBPCl&shareId=20000815550&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=d6bef9c635554d34a4699f109c81983b Majko mila Ima i video sa objasnjenjem2 poena -
Aksesorije Dual 1009SK/SK2F; 1015F; 1016; 1019F
prophet je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Javio se koleza, zatvorito!1 poen -
pupudalekobilo!!! kako da pregorim, kad nista i ne radim ......1 poen
Malo li je odreći se 1.000.000e Nobelovih?1 poen
Gledao pre par meseci. Uzitak za gledanje.1 poen
Si zapratio prodavca [emoji16]1 poen
GA-H61M-DS2H (rev. 2.1) - Problemos
Mikorist je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Imao sam slican problem. Resio tako sto sam izvadio bateriju, ubacio onaj jumper za reset CMOSa izvadio kabal za napajanje (230V) i drzao dugo dugme za start. Posle toga je bilo sve ok.1 poen -
Kazu, ako je vakcina efikasna a ti je uzmes, sta te briga za onog ko nece, ti si siguran .... ili ?1 poen
Vinkov podrum
Beli_Ninja je reagovao/la na vinko za temu
Konacno skupio malko slobodnog vremena da uradim refresh Revox A76 tunera. po vec detaljnom uputstvu Zen sto je radio Doktoru i Wolandu, uz dodatnu pomoc od Zen-a u izboru / spisku delova. takodje mi je pomoglo i Beli-Ninja sto je dokumentovao svoj refresh . sve je lepo dokumentovano i deluje jednostavno, ali je bilo par situacija koje su bas uzele vreme i strpljenja. elem, promenio IEC, dodao uzemljenje na sasiju, zamenio sve 4 sijalice, zamenio Stari BNC za isti novi, elektrolite sve i tantale, zenerice, trimere u napajanju, na izlaz Elna Silmic (hvala) + mkc bypass, bypass-ovao izlazne trimpotove. podesio napone. koliko je delovao cisto, sto i jeste, ipak je neko nesto tu dirao bio. Menjana su dva konda i to u demodulatoru, level metri ne rade, stavise oba su rasturena u jednom nema ni kalema sa otklonom, drugi je raskupusan, zice odsecene za njih... Tuner radi, uz malu sobnu antenu, ali nisam zadovoljan prijemonm. Cudno se i ponasa, kada uhvati stanicu to je znatno tise od krcanja blizu te stanice. Hvata on stanice ali je daleko od Zenovog tunera kao i mog Kenwooda. I jako reaguje na kretanje u prostoriji, zakrci samo tako. Dodatno stereo zelena lampica sija uvek i kada je izmedju stanica, mute on ne radi nista , kao ni trimer level... sve u svemu nisam bas za smile-i, trebace jos posla, nekoga ko ume...0 poena -
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
