Showing content with the highest reputation on 12/05/20 u svim oblastima
Kratka hronologija: 1974-1995 > Pocelo se naravno bezazleno,sa Toskom i i sl. Od mnostva komponenti koje sam cesto menjao,najbolji sistem koji sam imao u tom periodu je bio sledeci: gramofon Thorens TD126mkII,rucice Grace G707II i SME 3009mkIII,zvucnice Supex SD900, Lentek Entre1,Shure V15mkIV...Pojacala Kenwood KA9100,Quad 44/405,Yamaha CA810...zvucnici AR 11,kasetdek Tandberg TCD 330, magnetofon Tandberg TD20A. A najbolje od svega...oko 3.000 ploca,od kojih su bar trecina bila prva izdanja. 1995-2017 > Primim se na ludilo zvano "njegovo velicanstvo" CD. Rasprodam ploce,i krenem u nabavku cd-a,te i tu ubrzo dodjoh do nekih 500-ak naslova. Prvi cd plejer je bio Philips CD614, a drugi,i podlednji, California Audio Labs DX-2. Medjutim,nikako da se naviknem na digitalni zvuk.Probao sam sa lampaskim pojacalom > Tube Audio Labs 1 + 300b mono blokovi, pogresno verujuci da cu preostar digitalni zvuk preobratiti u nesto milozvucnije. I,evo me opet medju plocama pod stare dane. Krug se zatvorio...nirvana Sistem: gramofonska baza > Technics SL150. Upravo sam taj model doneo 1979 iz Londona.Model se prodavao bez rucice.Ovde sam ga kupio veoma dobro ocuvanog,i u odnosu na Thorense koji su kod nas precenjeni,povoljno. rucica > Rega RB303. Gadjao sam SME 3009 II,ali finansije su dosegle samo do Rege. glava > Ortofon 2M Bronze. Ovde je bilo najteze da se odlucim. A skoro nemoguce da da uzmem na probu neke od njih (Rega,Denon,AT...).Na kraju,posle mnogo procitanih iskustava sa raznih foruma...bi ova. phono preamp > Rega Phono mk3. Cenovno se uklopilo sa ostalim delovima gramofona. pojacalo > Unison Research Simply Four. Prelepo,tesko 25kg(samo trafo ima 10kg). zvucnici > Harbeth P3ers. Zelja mi je bila model 7,opet preskupo za mene,ali uzimajuci u obzir velicinu sobe (4x4),kao i kompromis sa lepsom polovinom oko pozicioniranja,dobro je to leglo. kaset dek > Tandberg TCD330. tape dek > Tandberg 10XD. Nad Tandbergom sam balavio sedamdesetih godina (predstavnistvo u Makedonskoj).To se ne zaboravlja.A kad sam se vec odrekao komfora cd-a,onda gledanje kotura koji se okrecu na magnetofonu predstavlja neopisivu uzivanciju. Kablovi > power za Unison,interconecti,digitalni za cd...sve FTA. digitalija > Philips CD614, M2Tech Evo Dac + iFi power. Ostali su cd-i iz dva razloga. Prvi, za slusanje klasicne muzike.Resio sam da klasiku ne slusam na plocama,ipak mi vise prija da pustim neko delo u celini i celosti.Drugi razlog je da ne dodjem u situaciju da ponovim gresku rasprodaje medija,ko zna sta sutra donosi. Sistem verovatno necu menjati,sve cu podrediti kupovini ploca,ali selektivno,200-ak odabranih naslova,i odabranog izdanja(tu nema mesta za domace licence,niti reizdanja po bilo koju cenu).3 poena
salu na stranu, do sad nikada nisam video nekog da se ovoliko raduje kao @Mikorist Bravo!!!3 poena
ZM, random zanimacije
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jbte ovo ko koka na ratluku drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk na kome koka drzi ratluk2 poena -
_MM_ i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Takođe kolega - HVALA ZA TRANSPORT2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Ja to govorim od pocetka, penzija, prava penzija sad ... i drugi hobi2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Još uvek ne verujem....Magija2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
Ako govorimo o integrisanim zvucnim karticama ne mora da znaci da je novija i bolja. Izmerio sam nekoliko i bilo je zaista ocajnih. Znacajan uticaj imaju i drajveri. Potom tek mozemo govoriti o uticaju konfiguracije. HDMI u zavisnosti od verzije moze imati uticaja na USB DAC-ove, cak i dovesti do ostecenja istog kada se TV koristi kao monitor a USB napajanje izvedeno nezavisno. U principu dve najbolje veze, tacnije transporta koje sam bio u prilici da slusam bili su SPDIF sa modifikovanog Shigaraki transporta i dobrano modifikovan HiFace koji je bio velicine pojacala. Tek potom RME kartica koja ima sjajne drajvere. Za njom stock HiFace.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na John Coltrane za temu
2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama jebo DAC i od 2000E - dobio ga na probu...Staviš telefon na njega mobilni - tiltuje burazeru...Isključiš monitor bolje svira - uključiš monitor lošije svira...Ono treba da čekam kad komšinica završi sa peglanjem i isključi peglu da mogu da slušam...2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Mika je u svakoj sveri pod uticajem COVID pa i za tehniku Na kraju ce i uredjajima po Mikinim savetima da stavljamo maske i drzimo distance2 poena -
Danasnje toplije vreme je pomoglo tako da ,Honda CBR500F cije sam karbove popravio sada je sklopljena ! , pali ko zvrk i hladna i vruca , drzi ler gas ujednaceno na 1500RPM ko nova, prima gas odlicno i ide mnogo lepo , Doxa... ,od visegodisnjeg stajanja na karburatorima su 4 saug dizne goriva bile skroz zapusene tako da hladan nije hteo nikako da upali , a kada bi jedva nekako i upalio gasio bi se na leru jer su od 4 ler dizne goriva 3 bile skroz zapusene , o blokiranim iglicama plovkova i kolicini djubreta koju sam izbacio iz njih da ne pricam , sveukupno radio je mnogo lose ko za otpad , u svakom slucaju momak ciji je motorcikli odvezao je zadovoljan svog `gvozdenog konjica ` , ostaje mu samo da sam vrati skinute plasticne oklope .1 poen
Meni su se smejali kad sam rekao da se čuje razlika između činčeva... Miko, sve te razumem o čemu pričaš! Bas mi je drago da je priča konačno zaokružena. Preamp je... Ne znam sta bih rekao što već nisam.1 poen
Samo da znaš...ovaj preamp se ne pozajmljuje....1 poen
ama nema potrebe....ove rezerve snage koje ima me oduševljava....a nikavo izobličenje nema...nikakvo brundanje.... nemam želju da čačkam - TOLIKO JE DOBRO JEDNO NA DRUGO1 poen
dubok NAKLON za ovaj uredjaj....nikad u zivotu nisam cuo ovako dobar preamp... ma ne samo preamp... preciznost ovoga je nemerena1 poen
ovo se razlikuje od prošlog Irona....i to žestoko...slojevito se razlikuje....šta mu je uradio pojma nemam1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na Mikorist za temu
slušam....na amount 11 otpada malter gain 6db - preko toga ne mogu zbog komšija... sad sam prebacio na slušalice ...ma idi ....kolkooš više detalja sa DAC širina pozornice ide u beskraj1 poen -
to je za Miku definicija mutiranog virusa1 poen
@Mikorist ne bih ja dirao preamp usled ove epidemije. Stavio bih ga na terasu i tek za mesec dana uneo u sobu1 poen
subota je na putu, srećkari sve stiže na noge nije sala, on diyaudio.rs na svojim jakim plecima obdržava! ja sam danas definitivno imao brainfart dan, sad samo ebook reader i da se nadam da mi nebo ne padne na glavu i kafu cu da pijem mlaku1 poen
ja sam ti navraga nalik, meni lakse izrutirati ovako jos ovde i nekako, ali kod TFT - maltene svi Mega 2560 portovi su popunjeni, sto sa display sto sa 24+5 releja, pa IR senzor pa encoder ........ ULN namece pristup da moram da okolim traces ono , IDC veliki i sam display svejedno namecu gabarite a ostalo komfornije mi sa diskretnim switches1 poen
A stvarno iz fabriku? Ja mislio diy, baš izgleda pro1 poen
Aorus je provereno dobro (za AMD ne znam nikad nisam imao AMD). Neki Čiftek sigurno. Kingston memorija sigurno....M.2 SSD je sigurica - što više para daš za njega manje crveniš posle...Za sve ostalo nisam pametan. Pogotovo za kućište. Pogotovo za DAC... Kažem - najbolje da ga zazidaš u mumetal.1 poen
Sistem koji imam necu menjati vise(a ni manje).Pruzio sam se koliko sam mogao,sada ce mi zadovoljstvo ciniti nabavka ploca...radnje u Beogradu,oglasi,Grcka kada idem na letovanje,Discogs...1 poen
Ako je za utehu, @Aoxomoxoa nisi jedini koji je rastrckao veci deo blaga iz proslosti. Skoncentrisi se na ploce, odrzavaj gramofon i podrsku za gramofon, odaberi neke savremene zvucnike na bazi Scan speaka ili Morel-a, a za digitaliju probaj da napravis neku bazu FLAC-a, koliko se moze, ne prevelika, da bi mogla da se osvezava na odredjen period godina. Racunaj da digitalija napreduje strahovito i da odrzanje i cuvanje prevelikih baza moze da postane problematicno...na razne nacine.1 poen
Ne znam šta da ti kažem.....u PC idu (zauzeta su ) najmanje tri USB pod obavezno...Miš , tastatura i DAC.... Sva tri kabla se ponašaju kao antene (kroz minus pol- masu) ...Ako su bežično vezani onda su i (primo)predajnici zakačeni direktno na (istu granu) USB.... Da ne pričam o ukrštanju USB kablova (interakcije sa ostalim) , blizine ostalih uređaja samom PC - čak i monitor (HDMI) može da izazove promenu u zvuku na DAC (najbolje je nemati monitor) ...Onda svi imamo u kući po najmanje 2 mobilna telefona - pa puta 4 člana to je ukupno 8 ....Svi emetuju pogubne frekfencije za DAC.... Najbolje je da su i DAC i PC u faradejevom kavezu i /ili da su obloženi Mumetalom debljine 5 milimetara... Što se tiče samog PC - tu u svakoj (cenovnoj) varijanti sklapam hardverski Hakintoš (bez obzira na OS) - nije me briga tuđe mišljenje... Nego gledam koja je konfiguracija (zbir svih komponenti) identična Mekintošima - i za to ima lista : https://www.tonymacx86.com/buyersguide/building-a-customac-hackintosh-the-ultimate-buyers-guide/1 poen
Na zalost, audio sistem iz epohe 1974 - 1995 je IMO znacajno bolji i kvalitetniji od ovoga koji je sada aktuelan. Pitanje - da li je tadasnji Phono bio Disk Card iz Quad 44 ?1 poen
Iskreno hvala na ponudi ali tri odgovarajuca gumena dihtunga su vec porucena sa Aliexpres sajta zahvaljujuci kolegi Nesicu .1 poen
Ne smes da koristis industrijske odmascivace, ako su baznog tipa, krenuce baza da ecuje aluminijum. A te dekle su ionako sklone deformisanju i pucanju. Dobra je opcija https://tektion.rs/auto-kozmetika/sredstva-za-ciscenje-pranje-i-poliranje/sredstva-za-cisenje/wurth-cistac-kocnica-sprej-500ml./ https://www.autosport.rs/catalog/wurth/sam-svoj-majstor/auto-tehnicki-sprejevi/ciscenje-kocnica/sprej-za-ciscenje-kocnica-500ml-2.html Cene su razne...1 poen
ovo bi dobili da smo "bliskiji", Nemadoh vremena pogledati e-mail, jer malopre ispratih jednog gospodina sa njegovim hepekom lep njemu, a lepo i meni frit-frit Lepo ste sve osmislili. Ne bi ja tu ništa menj'o.1 poen
nista jos, zovi ga, smaraj, fataj red, salji isporuku cevapa, piva, jagnjetine1 poen
vladd je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Kaže: Aaaa pa to nee može, ne pasuje...[emoji1]1 poen
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
