Showing content with the highest reputation on 11/03/20 u svim oblastima
Napokon zavrsena i druga kutija. Pipkav posao do bola i mnogo vreme uzima. Nema ovo cenu kad se radi za pare... Sad nece da bude test, ovih dana, kad se sve slegne i proverim sve jos jednom...6 poena
Filozofski, svemir se siri a bure rakije ostaje isto, ili manje4 poena
Kod PRAVIH rokera nikada nije bio novac u prvom planu nego stil zivota TM ( by Shonne )
Srecko i 2 drugih je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
[emoji1]3 poena -
Stefaca
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jugodrvougodrvogodrvoodrvodrvorvovoo!2 poena -
ZM, random zanimacije
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sto rece Rambo - mora od neceg da se kupi pršute i vina.....2 poena -
zika i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Pomak na spl se javlja samo na vecim frek, nema razloga za baffle step za bass...man teme za estetiku, operisan sam ja za to. Mene samo zvuk interesuje, ne gledam uredjaje [emoji123]2 poena -
Ikaro i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
Kutije: DiscoM (Scan-Speak D2604/833000 sa WG i 22W/4534G00). Original projekta na linku dok više slika kao i detalja izrade je moguće naći ovde. Preamp: Cevni preamp sa ECC88 (daljinac, podešavanja pojačanja preampa, relejni atenuator, programiranje ulaza, podešavanje vremena grejanja). Više slika samog uređaja i unutrašnosti na linku. Amp: Kairos. Slike na linku. Sources: Denon DCD 520AE Topping D50s + RPi (Moode Audio/Samba share same muzike) Čekaju se napajanje za Topping i RPi, preamp za gramofon, zamena samog gramofona.1 poen
Ekserčići. Nemoj vaditi da ne oštetiš kutiju.1 poen
Ja tu ništa ne bih dir'o...1 poen
I tako ode Pchelac u foto modele1 poen
Treba reci da je novokomponovana narodna muzika bila dobrim delom svog postojanja underground. Dakle prvo da odvojimo narodnu i novokomponovanu. Prvi hit novokomponovane je bio "Kafu mi draga ispeci" - Cune. Dakle, Tozovac, Lepa, Silvana...ili recimo "Nazdravite drugovi" - Hoki (sjajna solo deonica). Solo na violini i harmonici u Silvaninoj - "Ah sto cemo ljubav kriti"... Pojavljuje se Toma Zdravkovic sa elementima latino ritmova. Luis koji sve to podize na neki novi nivo, kao i Saban sa "Dodji da ostarimo zajedno". Treba reci da za sve to vreme etno rock vlada scenom. Bijelo dugme, Smak, Leb i Sol... Polako dolazimo do vremena kada r'n'r nije vise komercijalno isplativ i dobar deo prelazi u narodnjacke vode. Recimo Aca Lukas. I tu dolazi do tog cudnog spoja koji vremenom pocinje da gubi na kvalitetu i pocetkom 90-ih i velikih kriza postaje mejnstrim. Sa druge strane su dolazili denseri dr. Igi, Djogani i sl. I tu se pravi neki jos cudniji spoj. Preteca turbo folka je pesma "Tera coban ovcice" - Nada Cezar sa jedne i Fanki haus bend sa obradom Bajramoviceve "Giljan dade" sa druge strane. Uz Nervoznog postara koji je utro taj pravac 80-ih.1 poen
Jedina stvar od Turbo Folka koja me ponekad 'pokrene' https://youtu.be/K0O0mrFzPCQ Sve ostalo...uh. Ako neko slusa muziku to sam ja, SVE. Psihodeliju izbegavam, dovoljan mi je ovaj hobi [emoji16] Ako vec volis kantri, obrati paznju na zadnji album Kacey Musgraves, za Alison da ne pricam.1 poen
Ova pesma je jedna od retkih iz žanra koju, sam uopšte čuo, i rado pevušio.1 poen
Nema , definitivno. Odes u kafanu, em se najedes, popijes, narucis pesmu, muzika...sviraju ti uz uvce, lepo ti oko srca za neku davnu neprezaljenu ljubav. Odes kuci kod zenu i decu, naspavas se. Super. Ovaj hobi je ludilo. [emoji123]1 poen
Ne bih se slozio ( i jare, i pare . . . ). Primer 1, a ujedno i 2 : Zakljucak - i novac, i virtuoznost, i stil zivota .... i naravno Heavy Metal !!! Zlaja - SegaMegaCar ! ! !1 poen
Kod PRAVIH rokera nikada nije bio novac u prvom planu nego stil zivota [emoji16]1 poen
Soba, impedansa...mnogo veliki uticaj. Videcu...1 poen
diya mali oglasi, lokalno, ovde u DE...1 poen
Krco nemoj rastrati cevni riaa pramp. Sa minimalnim prepravkama moze se poboljsati. Na grafiku su krive osnovne konstrukcije i izmenjene. Izmenjena je ova dole za oko 5db nizi nivo signala. Posto je osnovna verzija neverovatno preglasna... . Potrebna mi je vrednost potenciometra ili prvog otpornika ka masi na ulazu sledeceg uredjaja, uredjaj u koji se prikljucuje riaa preamp. . Na krivi transfera osnovne verzije se vidi da postoji pad na niskim koji krece nesto preko 100Hz. Ova izmenjena verzija ima porast ka ultra nislim ali svega oko 2db ili oko 1db na 30Hz. Ali je zato pazno odziv mnogo bolji. Jednostavno u toj topologiji sa ne-bajpasovanim katodnim otporima i mnostvom RC veza u napajanju ne moze da se uradi drugacije... Problem ne prave sprezni C mozes ih ostaviti na 100nF ili cak na 47nF. Nego vece vrednosti C u napajanjima. Tu idu manje vrednosti 1uF-4.7uF max i manje vrednosti otpora 100-330 oma. Izmenio sam i izlazni stepen u klasicnom je katodnom spoju sa dodatnim 1 spraznim C (vec postoje 3 sprezna C i jos jedan nista ne menja...) Ali katodni folover je sada stabilniji i sa nezavisnm radnom tackom koja se nece menjati u odnosu na prathodnu cev... Page4_SIM.pdf Page1_SIM.pdf1 poen
Znam te Zene dok si Choky bio! ................... Zapravo i ne, samo sam kasnije citao blog kad sam dosao na forum, ali je prilika za parafrazu stare uzrecice.1 poen
Auuu..... koja riznica!1 poen
Sve je to dobro, videćeš kad budeš finalizovao skretnicu. Kao što i znaš faze dva drajvera treba da se poklope oko frekvencije sečenja, samo će ovako biti možda malo komlikovanije za merenje. Kada budeš uklapao fazu, probaj da staviš mikrofon na slušnu visinu (oko jedan metar od poda) i na neku slušnu udaljenost bar metar ipo ako ne i više. Na toj daljini merenje neće baš biti precizno za ravan frekventni odziv, ali će biti ono što ti treba da im poklopiš faze. Lakše bi bilo uraditi skretnicu da je visokotonac gore, na istoj dasci i što bliže srednjetoncu, ali može i ovako.1 poen
Bas me zanima kakav je to osecaj u tudjoj kozi kada vidis revelator i illuminator a ono kond ves masina. Pomesana osecanja pretpostavljam [emoji16] Na naskupljem delu, bass sekcija, komad je bez pdv i carine 230 eur, najeftinije...ide Icar kond za ves masinu , 'ludo burazeru, ludo'. [emoji14]1 poen
sve je pocelo sasvim slucajno. drugar koji je inace u svetu lampi kao i ja jednom cuo kod mene DOZ koji je tad bio na dasci i sa osrednje ozbiljnim hladnjacima. (inace trebaju ne vrlo ozbiljni vec monstruozni hladnjaci) to je tad radilo na nekim Visaton zvucnicima, bem li ga. zvuk je bio veoma primamljiv. i nista. ja prodao hladnjake za lepe pare, dasku bacio a dzigerice camile cekajuci u riznici. i ne lezi vraze. drugar pre par dana rece ajde da napravimo DOZ ali veoma ozbiljno sa monstruoznim hladnjacima koji su nabavljeni sasvim slucajno kao i mnoge stvari. i najvaznije, kao i kod svih cevnih uredjaja koje sam mu do sad izradio, poneke prepravio, budget je no limit, samo najbolje, jer se pravi unikat. za sad je odradjena gvozdjurija, to jest aluminijum. ovih dana treba da ide na busenje, glodanje, poliranje i tako to, a neizdrz koji je prisutan moze samo da ubrza stvari. da ne davim, nastavak sledi, naravno.0 poena
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
