Showing content with the highest reputation on 08/22/20 u svim oblastima
  1. Radi se polako...stolarija stize sledece nedelje [emoji3526]
    6 poena
  2. Jaoo još se smejem Gothic night club (šišmiši snimani upsidedown) 117465762_1560085907507763_521281186433675562_n.mp4
    6 poena
  3. Danley je genijalac. Ipak uz SH50 ja bih dodao i njegova 2 bas kabineta sa 18 inc po kanalu pa nek ide zivot.
  4. tebe covek en moze da safata ni za rep ni za glavu (skoro ko Srecka) imas pot, nemas pot imas gaina, nemas gaina imas dovoljno snage, nemas dovoljno snage imas mesta za veeeeelike kutije, nemas mesta za veeeeeelike kutije etc. neko drugi bi vec levom nogom napravio ovo ........... i maknuo te stalke napravljene od znakova
  5. Ovako to izgleda iznutra, ne drzi ga poklopac na okupu. https://www.canuckaudiomart.com/details/649060780-sansui_au_11000_integrated_amp_model_rebuilt_from_ground_up_as_new/images/578010/ A i lep primer fine, profi izrade.
  6. Ne moze taj krs preko 300 evra, ali moze recimo Sansui 11000 za 1200-1500
  7. AS je inzenjercina; toliko vidis da blagoglagolji preko volje - nije njemu nesto do prodavanja magle, pa zna da stane na pristojnom minimumu za svaki sraf koji moze da se vidi u njegovim kreacijama on zna tacno zasto nije stavljen bolji i sta se dobija ako se stavi bolji
  8. znam da je , recimo , u Kosutnjaku u Recording Studiju 405-2 bio monitoring amp gurnut u neki rack , upaljen i nije se gasio nikada , sem kad se cela skalamerija gasila na centralni prekidac legenda kaze da su ga koristili i poneki sveCki bassisti kao touring snagas ..... negda sam znao i ime vezano za legendu ali ostarilo se sto se tice vladd-a , ne brkati radio-range sa telephone range :smesna: ...... odnosno - Quad 405 nije sluzio u iste svrhe kao Yamaha NS10, koja bas ( kao i mali kockica Fostex monitori) je sluzila da priuzi sliku kako ce to da svira na seljackom sistemu prosecnog konzumenta da bi - eto - vremenom ista NS10 neopravdano presla u legendu studijskih monitora ...... ako cemo pravo - gde sam to skoro vido na ootoobe - jedan od poznatih americkih producenata i snimatelja se kune u Tannoy System 1200 - koji su plac majke bozje u odnosu na TDM12 , a i oni nisu bog zna sta idi begaj u se i u svoje uše ene ..... 405 je daleko od idealnog , ali ima jednu jak lepu karakternu crtu - ne zabrljava i ne pokusava da svira ono sto ne moze da svira a propo - NAD je sa svojim Soft klippingom (kontrolisana njanjavost, drugim recima) napravio boom svojevremeno
  9. Ti svi modulcici, mogu jako dobro da sviraju, ako im se posveti jos esnafske, relativno prostije nego dizajnerske, paznje. I sigurno ce bolje svirati od brendiranih ili profi uredjaji koji su doziveli neki cost cutting, ustede i premoscavanja troskova, bez obzira na natpis prednje ploce... Ali nema dobrog zvuka za male pare, s tim sto su velike pare vise mamac za velike prevare i nisu nikakva garancija ni izrade ni dobrog zvuka, a prvobitna fascinacija vrlo brzo iscezne i ostane prosek i neubedljivost zvucne slike. I zasto ja to moram da pisem, kao da su ovde pocetnici, a ja rogata uciteljica, zato sto se to jasno i svesno precutkuje, a zasto... iz bem li ga kog razloga?
  10. 1 poen
  11. eh sad i ti sto si brate realan?
  12. zaboravih napisati - Quad 405 je priznat kao industrijski standard, koristen u mnogim produkcionim studijima el to dovoljno Profesionalno?
  13. Ko je zena na tetovazi? Ne kontam...nije Zorica Brunclik, iako ima nekih slicnosti
  14. Prva stvar u ponedeljak, nakon pohvale
  15. @Srecko.........onda se to lepo kaze - zarad širega pućanstva - zuljaju me novci, ocu da ih potrosim, sad samo trazim logicko pokriće za ćeif
  16. Nije mi jasno otkud vama toliko vremena da pišete[emoji16]. Vi treba da radite[emoji16]. Nemojte da se ugledate na loše primere[emoji16][emoji16][emoji16]. Vama treba ihaj godinica za status dokonog penzosa koji nezna šta će sa sobom[emoji16].
  17. dva postolja za semafor (pravi saobraćajni) su mi stalci za zvučnike u dnevnoj sobi.
  18. ti i Srecko ladno da osnujete Podruznicu ako nista drugo , svoj Podforum, da pripustate samo po zasluzi
  19. pot je ono govance sad što si mi dao - ona kutija ali bolje direkt svira - ali onda mora da smanjujem na kompu digitalno.... otkad je D10 ušao u Leovu kutiju ima snage....dal trafo ....pre jok... ne idu znakovi niđe
  20. Takodje amater za muziku, ali kada o nekoj numeri saznam neke detalje i ideje pri realizaciji, nekako je na drugi nacin cujem, sa mnogo vise respekta. Kao i za klopu, drugacija je kada se prepoznaju detalji tehnke kuvanja, naravno ne koristimo profi opremu u kujni, sasvim lepo zvuci domacinska
  21. i uz sve to nemam izobličenje - a malter odpada sa zidova
  22. Ovo je nesto sto sam boravkom na ovom forumu i u razgovorima sa @Zen Mod-om konacno apsolvirao, shvatio i prihvatio. Znaci, i nije neka sreca to odvrtanje samo do 8 h, ili jos gore, drzanje na 7 h pot-a predpojacivaca. Trenutno na Bent TVC sa Softone Model 7 pot stoji na 11 h za umerenu jacinu slusanja CD player-a i tuner-a, a za preslusavanje gramofona preko phono-a , MM zvucnica je u pitanju, pot preamp-a bude na 14 do 15 h u zavistnosti od muzickog materijala. Da li sam nesrecan zbog toga ? Naprotiv. Da li sam pre pojasnjenja bio nesrecan zbog toga i u stalnom strahu da pojacivac nema dovoljno snage da iz sebe iznedri potrebnu energiju ? Da, bio sam nesrecan. Samo da napomenem da moji FR Magna Acoustica kabineti su deklarisani na 106dB+.
  23. nije....evo merio sam 90db na 5 metara razdaljine dužinski - 4 metra razmak zvučnika (dnevna soba) ....
  24. ma Babelfish ᄅſ da ti da Zen da probaš na Harbethima.
  25. vladd
    Audio Note K4 Klon......
    Preko 60dB dinamike, ekstra.
  26. NIXIE
    Ako je snimana ista numera, ista je i dinamika, tako je snimljeno. Ja sam dobijao minimum slično kao Mika kad pokrenem snimanje pre muzike, posle sam prvo pustio muziku pa snimanje. Program samo zabeleži najniži i najviši nivo zvuka u prostoriji, i nađe prosek celog snimka. Merne razlike pravi soba (rezonantna brda i doline), a poseban problem je sa mikrofonom i telefonom.
  27. 1 poen
  28. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Dynaco ST70 , @Srecko mu ga gazda ostalo jos par sitnica da doradim mora parce oklopljenog kablica da ide od svakog RCA do pcb i moram da ubacim NTC u mrezu (soft start) , novi trafo je masala i bas blekne pri ukljucenju - sto nije ni cudo - ihaj grejaca u paralelu, a ladni zanimljivo je uociti detalje ....... tacno se vidi gde su kratili kornere ...... znamo da je originalan trafo uskopljen i da se zato greje ludacki ..... zato je PIK Audio trafo kako Bog zapoveda; pcb je takav kakav je, ulazne tacke kanala su kilometar i po od mase no , vremesni starac je dobio sve novo sto treba , spreman za sledecih 25 godina rada with no trouble mda, stari kond iskoriscen - ispraznjen i ubacene dve sekcije novih nije sve stalo , pa je zato dodatna pcb za ostatak - jos dve sekcije kondova svaka izlazna cev je dobila svoj trimpot za fixni bias, takodje i svoj 1R otpor u katodi za monitoring pri podesavanju Iq ene, sviri bocni srafovi - ko zna sta je bilo - dosao je sa nekim namestajnim srafovima ........ sad je u sasiju urezan M4, prolazne rupe donjeg i goornjeg poklopca prosirene na Fi5, i strpah najlepse neke koje sam nasao ( jal ovo jal Imbuse) ...... nije istorijski korektno al je crno - profesionalno
  29. Ima ih I u Savi, povremeno ih vade ronioci, izuzetno su teski iako nema vode u njima. Postoji I kafana gde su sve klupe I stolovi uradjeni od balvana izvucenih sa dna Save
  30. Od Pro pojačala ostalo mi je još da čujem Mc2 S800... Sve što sam do sada slušao, a bilo ih je dosta, lošije radi od B2J. Najbolje mi je radio Chameleon - ozbiljna mrgetina!
  31. Nije, mit, vadjen je jedan iz Kolubare, svi se cudili kako tone. Odlican za konstrukcije, ali na suvom. Poneka africka ebanovina moze da ima i nesto manju gustinu od 0,8, i da pliva kao ova na slici, ali crno drvo, mpingo na svahiliju, cesto ima i preko 1,2...tone kao kamen. P.s To su valjda oni misticni balvani, o kojima brundaju zemunski alasi, koji mogu da te potope na sred Dunava, posto tonu, a struja ih izdize na povrsinu, u vidu dugotrajnih oscilacija, pa moze da iskoci iz dubine niodakle, i preturi camac...
  32. Ovdje u mojoj blizini (Posavina u blizini Novske - Krapje, Jasenovac, Košutarica, Uštica, Tanac itd.) se zna za "hrast tonac". Nije posebna vrsta hrasta, ali se zalomi primjerak koji je toliko gust, težak, da čamac napravljen od njega potone kad ga zalije voda, a od normalnog drveta ostane plutati pri površini. Kažu i da takvo deblo tone. Otuda i kolokvijalni naziv - Tonac; koji nema veze s tonalitetom bilo čega što se od njega napravi. Moguće je da alasi sa Dunava znaju za takve primjerke, odnosno da takva deformacija nije specifična samo za ovaj kraj, pa je moguće i da možete doći do tako tvrdog, odnosno gustog drveta kao što su i ta afrička. E sad, ako je to samo mit o hrastu toncu tada sam se dobrano osramotio, ali bih rekao da nije jer mi je to tvrdio i moj sad pokojni šogor (iz tog kraja je), za kojeg se nadam da ne bi do kraja života lagao.
  33. Zen Mod
    Unamco T-1 kaišar, ručka 11 colova cijena ....... prava sitnica skupljacki karakter je tesko pobediti ...... motor sa sve remenicom, kao i remen ima na ebay ....... ko 2 kile papalina plinat cemo il od kamenovine il od hrastovine il od mpingovine
  34. kad smo več kod toga....nikakva seks lutka ma koliko bila haj end neće niti može zameniti komšinicu....odnosno vernost ugođaja.... mada ima ekstrema https://www.ladbible.com/news/weird-bodybuilder-vows-to-marry-his-sex-doll-20191209
  35. Visoka vjernost - čemu točno? Da sam Herbert von Karajan ne znam kako je to zvučalo u studiju nakon miksa čak i ako sam pripremao simfoniju koja je snimljena. Kako bi itko drugi znao što je stvarno na nosaču zvuka? Odavno sam si olakšao život stavom, za kojeg smatram da je točan, da ne znam kako je nešto zvučalo u studiju nakon produkcije i da stoga čak ni sa zlatnim ušima ne mogu reći je li nešto visoko vjerno ili nije. Ostaje stvarno kao jedini točan odgovor da svatko traži samo njemu ljepšu interpretaciju i kad ju nađe onda to deklarira kao ultimativno visoku vjernost originalu*....originalu kojeg je čulo nekoliko tehničara nakon miksanja tijekom produkcije. Naslušao sam se, doduše tuđih, sistema koji su skuplji od kuće u kojoj živim (tri uređene etaže, dvorište, centralno, sve namješteno) i to ne u trenutnoj tržišnoj vrijednosti nego da se sada ide graditi na gospodski način sistemom ključ u ruke. Svaki je zvučao izvrsno i svaki je zvučao međusobno taman dovoljno drugačije. I to ne samo međusobno drugačije nego i drugačije od svega što sam uživo čuo. Visoka vjernost prestaje onog trenutka kada ustreptali zrak pokrene membranu u mikrofonu kojim se snima. Od tog trenutka nadalje je sve interpretacija stvorena opremom za snimanje, položajem opreme, znanjem i preferencijama producenata i tehničara koji obavljaju posao. Nakon toga dolazi interpretacija stvorena u našim uređajima koju dodatno interpretira prostor u kojem slušamo i naše odluke o smještaju opreme, pa na koncu i naša subjektivna interpretacija je li to dovoljno lijepo slagano....ali visoke vjernosti tu nema jer se nikad ne čuje ono što se čuje uživo, te je plafon kad nas poneki element, neki detalj, podsjeti na ono što smo ponekad uživo čuli. Visoka vjernost je dogma. U nju se ili vjeruje ili ne vjeruje ili se gnostički slegne ramenima. To je samo moje mišljenje o HI-Fiju i naravno da neće promijeniti ničije tuđe ako je već razvijeno, ali možda da razmišljati nekome prije nego ga stignu frustracije koje su izuzetno česte u hifiju. *Ili preskoči tvrdnje o hifiju, pa samo kaže da mu se sviđa.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
