Showing content with the highest reputation on 05/25/20 u svim oblastima
Kupujem-prodajem je jedino mesto na planeti gde hajend krece od 70 evra8 poena
6 poena
A zaboravio si polovniautomobili.com, tu se prodaju novi automobili sa 150.000-250.000 na satu. Plus su ful fulova. PS I polovne gume su ovde bolje od novih.4 poena
Tipujem da je zbog boje. Bela boja, kada je gajtan u pitanju, daje jednu prepoznatljivu svetlinu u kompletnom frekventnom opsegu, ali sa jednom notom punom autoriteta.3 poena
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
Pomoc oko kupovine zvucnika do 150 evra
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Spachek za temu
Imaju svi oni dobre serije, ali se to ne prodaje za 150e, ja bih se za pocetak odlucio za neki od predloga, slusao neko vreme godinu dana recimo pa ako ti se menja za bolje onda menjas Sent from my SM-A520F using Tapatalk2 poena -
Fender Super Reverb
davor i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
Sema postoji uveliko za ovaj amp, takodje i layout. Kod nas kupljen materijal za plocice, izbusio ubacio turete i sve polako izlemio. Ostale delove sam porucio sa sajta Banzaimusic i Tube Audio Doctor. Napojni trafo NOS Fender sam nasao kod nas na KP, ostale sam kupio u USA kod nekog lika sto ima brdo Fender NOS trafoa i prigusnica. Izlazni trafo je original Fender Super Reverb ali novije prozvodnje, nije NOS. Ostale delice nesto kupio kod nas, a vecinu opet ebay ili one gore pomenute web adrese.2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Ljuba Grozni i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
kakve to ima veze sa JBL-om ? osim nalepnice.2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Gosha za temu
Jos ako je neko klempav, besplatna terapija ispravljanja usiju p.s Samo se salim, nemam nameru nikog da uvredim.2 poena -
Gramofonska tema
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
@paja959trebas ti promjeniti nic u DrMM2 poena -
Harbeth C7ES-3, Magnum MP150/MF125, Dayens i ostale fifi trice
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Drugo, prelemio sam sa onim Alpha flutinom što mi @vladd preporučio kontakte. Izgleda da bakar 2% značajno pročišćava zvuk lema2 poena -
michabass i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Propustio si ladno sony, nema nazad, otisle, sada propustas hejbruka gledajuci konfekcijske sprave i trazeci demokratsku vecinu forumskih pohvala. Elem, ako ne znas prodavca, mi ne bacamo pasulj da znamo da li je nesto krpljeno, budzeno, spremano za prodaju tek da se uvali, da bi iko ista znao da li to "vredi". Generalno, kao kada kupujes auto pa gledas marku, pa makar i los model a ne stanje... Postoji sigurna i dobr kupovina, i postoji sliper, nesto sto vredi i po niskoj ceni a moze se osveziti da bude vrhunsko. Ali za to treba znati neki istorijat, znati prodavca.... I postoji roba sa kojom ce samo prodavac biti zadovoljan...kada je se resi2 poena -
ali moraš da priznaš da hajend slušalice kreću od 150 E1 poen
Gramofonska tema
gluv_i_udaren je reagovao/la na Leonardo za temu
Corona daje 50% šanse da se izvučeš. Gramopatologija truje 100% i neizlečiva je. Ako nastaviš u tom pravcu završićeš kao onaj nesretnik koji je po belom danu šetao sa upaljenim fenjerom i tražio čoveka, u tvom slučaju tražeći gramo kombinaciju koja će pružiti ono malo sreće, prolaznog i teško dostižnog uzvišenog osećaja uživanja. Kantastrofa.1 poen -
detaljno probao kuglagere na lampašu prvo sam skinuo mesingane šiljke i slušao bez ičega ispod ampa....kratko, jer je neslušljivo zatim sam stavio nixijeve lagere i zvuk se vratio kakav je i bio posle toga stavim šiljke...isto, zvuk isti kao sa lagerima nekoliko puta menjam podnožja i ništa, uvek isto meni ovo govori da lageri rade isti posao kao i šiljci, bar na lampašu, što je svakako ještinije rešenje jer dobri, masivni šiljci sa futerima nisu jeftina stvar nixie, ako imaš još nešto, tu sam za svakakve probe1 poen
Gramofonska tema
Beli_Ninja je reagovao/la na paja959 za temu
Chapter II : malo sam se poigrao sa podmetacima,mesavina pluta+guma sklonjena,prvo oridji,ne volem ga,al se pomerio malo zvuk,gornji spektar se malo otvorio...stavljena cista pluta od 4mm..voila,falam ti q,cuju se zvecke jasno na Rolling Stones "Play with fire",ritam gitara struze ved podobro na Herbie Mann "Memphis undeground ",a i majstorova flauta pisti vec tamo gde treba da pisti...1 poen -
Gramofonska tema
Leonardo je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Sinoc sam se u*srao sebi u život. Išao sam da slušamo muziku kod prijatelja, vratio sam se samo sa brigom šta sad... Otrov’o sam se načisto. Slušali smo pola dana muziku na nekakvom VPI-ju sa Kiseki Purple Heart...1 poen -
ma dokoni pop i jarice krsti ..ima se vremena,i nesto malo volje,podstaknuto nekom znatizeljom koji crni MC,batalio sam se te price vec par puta,put je tamo trnovitiji no na MM stranu..nije ni ovo igranka na prvu kako se cini,al ne "boli" tolko za novcanik,a nekad se moze fino iskibicovati nesto sto moze da izazove glavobolje i kod MC fanova... msm ne bih potezao neke price konkretnih korisnika koji su sa brkatik MCova otisli na MMisanje,sa sfericnim iglama1 poen
videćeš kad ti @NIXIE dođe sa punim rancem kablova - dal ćeš da vadiš1 poen
ne znam, ja sam sa kblovima završio...turim i ne vadim1 poen
Ovo je zamena za beli kabal. Sledeće što se proba će biti neki VDH IC. Ne znam da li Kosta radi, moram prošetati do Korato u subotu. https://www.ebay.com/itm/PTFE-Twisted-26AWG-Precision-Shielded-silver-plated-signal-cable-wire-3meter/222280078120?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l26491 poen
Kažu poznavaoci da srebro u kablu hoće ponekad da "vrišti" ? Moguće da je bela boja kabla to kompenzovala ?1 poen
nema,morao sam skinuti,moja SME shell varijanta je gde je taj prstohvat prisrafljen sa stane,problem lako resiv,uzme se ona varijanta sto se podvlaci pod shell,i nalazi se izmedju tela zvucnice i shella..ali jos uvek ostaje otvoreno pitanje mandatorna upotreba dodatnog spacera,debljine jedno 1,5mm,ili turpijanje gornjih coskova tela zvucnice...postojanje prstohvata/fingerlifta je jedna elementarna potreba kod mene,apsolutno ne me interesira opcija bez toga u normalnoj upotrebi... Nagaoka,ova MP-150 sigurno,a citajuci po internetu i ostali veci primerci su slicni tonalno,nemaju taj faktor zabave ko Shure V15 serije,ali imaju neki trovacki zvuk ako uspes da se prilagodis zahtevima koje postavljaju:malo teza rucka i ako uspes da obezbedis nisku kapacitivnost na phono sekciji (tu mi je bio zaheb br.2,zaboravio sam u prvom naletu da skinem nekih +200 pF sto koristim za Shure)..ako uspes na tom phonou sto koristis da skines kapacitivnost na minimalnu vrednost,i sve sa kablom budes na 100pF,mozda bude dobitna kombinacija MP-150,trik kod nje je verovatno maksimalno ugadjaju fabrickoj specifikaciji sto ona trazi=100pF Rekao bih mora se poslusati nakon Shure V15 serije,mnogi ce reci da je V15 serija "neozbiljan,salabajzerski zvuk danas",a MP-150 je ozbiljan,stalozen zvuk,prvi pick bih rekao za nekog ko sluza klasican jazz,neamplificirane sorte,prolaze i ostali zanrovi ,ali briljira na tom klasicnom jazzu...1 poen
Uzeh ovo danas konacno od dealera na slusanje iz rent-a-zvucnica programa,Nagaoka MP-150..hteo sam vec ranije,samo ova zezancija sa C-19 je omela planove..sa SME 3009/SII improved gde je fingerlift pricvrscen sa strane sarafom,ne mere da se montira,treba skinuti fingerlift..ako se skine fingerlift,mora neka plocica da se stavlja izmedju zvucnice i tela shell-a,jer se nema 100% prislanjanje na shell..stavio sam neku plocicu,cca 1mm debljine,ali i ovako imam osecaj da to ne prileze 100% (kad se stavlja drugi saraf,vidi se lepo da se rupe ne poklapaju 100% za prolazak drugog sarafa)..rezonantna frekvencija u ovoj kombinaciji izuzetno niska,negde 6-7Hz (HFNRR test ploca)..alhemijska ljubav na prvo slusanje se jos nije izrodila,igra na srednjotonsko podrucje koje je toplo,puno,bas nije bombastican,suzdrzanijeg karaktera je,al je prisutan..malo mi je ekstenzija visokih kratka...to be continued...1 poen
Malo da se i ja uključim Po meni...najbitnije je da mozak oslobodimo stega brendomanije, da mu dozvolimo da razmišlja i logično zaključuje, tek tada "istrument" naše uhe mogu da nam daju pravi merni sud o nečemu. Experiment je majka napretka. Svi znamo dobre i loše strane FR zvučnika, i da ih prave ljudi kao i mi,a ne Marsovci Mišljenja sam da se treba konstrkciono vratiti na početak razvoja zvučnika u vremena pre "menadžmenta" , kada je rezultat bio važniji od serijske proizvodnje i profita. Literature iz tog doba gotovo da nema,izbrisana je, tako da se sve svodi na logiku zaključivanja i lično iskustvo. O svakom pojedinačnom sastavnom delu zvučnika i njihovom međusobnom uticaju može se pisati danima,a opet sve da bude uopšteno bez jasnih matematičkih korelacija. Ovde je u pitanju donji centrator...da bi ste lakše razumeli,uporediću ga sa amortizerom na autu...ako je previše mekan-udobno,ali se previše naginje u krivini,a na vecim brzinama možemo i da se prevrnemo i obrnut slučaj....a, nije dobro ni da je previše tvrd. Elastičnost,sposobnost da VC što brže vrati u prvobitni položaj i savlada zamajnu silu težine membrane...itd Kao i vek trajanja, fenola centrator ima "veliku industrijsku boljku"...večan je ! Da ja ne bih pisao megalomanske textove, pametnom i ovoliko dosta,da uključi mozak i počne da izvlači zaključke,ipak je zvučnik elektromehanička sprava i lako ga je razumeti.1 poen
@krca44 Nzm za verziju sa B200, al to mu dođe kao "klon" ovoga: https://6moons.com/audioreviews/wlm5/lascala.html Mda, ići će isto bass reflex na dole Mnogo me interesuje kako će to da se čuje, a znam još iz "poletarskih" dana da ume da iznenadi takav bas. Još može i da se "šteluje" po želji, samo promeniš visinu spajkova i ole1 poen
Ei nis zvucnici , neka moja budzevina
Ljuba Grozni je reagovao/la na vladd za temu
Pa bilo je oduvek RLC mostova, u cem je bio problem0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
