Showing content with the highest reputation on 05/04/20 u svim oblastima
6 poena
Dok se krčkaju basevi (lag, jbg, vrmenski uglavnom) sredio se Apex, koji je onomad (pre ravno 4.5 godina) upao u kutiju nesrećno skapanog JVC ampa. Tada se baš mnogo nije imalo vremena, pa je sastavljeno bukvalno navrat nanos od štapa i kanapa da bude isporučeno za što pre. Sada za nove zvuje da se obnovi amp: Bolji izlazni trannies, novi elkos, zaštita, onako sve kako treba, a uz što manji utrošak ljudstva i dobara normalno, before: plakala mu majka After: Pimp my amp5 poena
Marshall JMP50 Master Volume clone
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Uuu, tek na tamburi kada krene premotavanje magneta.2 poena -
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Aleks_00 za temu
@Nislija Vidis, ako kod mene zagledas na slikama iz prethodnih postova, primetices da su i otpornici polarizovani i svi u istom smeru. Prsten za toleranciju uvek ide u slucaju da je horizontalno montiranje ka dole ili vertikalno ka levo. Isto tako su i blokovi na istu stranu okrenuti. Malo sale ne utice na zvuk ali kada si perfekcionista utice dosta na estetiku.2 poena -
mutayu i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
Poceo sam sa sastavljanjem jednog Marshall 50W (JCM 2204) gitarskog pojacala , izlazni trafo je originalan za 2xEL34 , dok je mrezni trafo Iskra ali je sekundar morao biti premotan , Profi premotavanje je uradio kolegion DJMilicic , kutija pojacala potice od od jednog starog rashodovanog lampas pojacala Elektronika Beograd .1 poen
super je za poredati džiadžojce na tanjir, pa se klinci zezaju sa speed-start-stop tasterima, da se vidi koji ce najduze ostane1 poen
vladd je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
U autu imam Tudor 77Ah (udarna struja 770A). Tudor je sada u vlasnistvu Exide-a. Nikada, ali nikada nije zatajio. Kupljen je pre 6 godina kada je u Srbiji vladala najjaca zima, kod mene u V. Banji je tada bilo -30 i Clio 2 1.5dci je palio kao mina. Akumulator nije nikada odrzavan iz bilo kog razloga. Dugo sam imao problem sa kljucem (nisam znao da je kljuc, komp nije hteo da ocita kod) pa mi se cesto desavalo da sam dugo verglao motor jer blokada motora nije dozvoljavala paljenje. I pored takve torture akomulator nikada nije pokazao pad kapaciteta niti bilo kakve poteskoce pri paljenju. Napominjem da mi auto nikada nije video garazu osim kod majstora Jednom recju, akumulator je vrhunski. Ako je Ekside bar malo kao Tudor, a kazu da je to isti djavo, nemate sta da brinete jer ste obavili dobru kupovinu.1 poen -
http://www.bristolwatch.com/ele/zener_power_supply.htm http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electronic_engineering/Voltage_regulators.pdf Zenerka vec postojeca, dodati jedan BD tranzistor, cip povlaci malo struje.1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na Trotter za temu
Ma ko ga šiša, sutra kupujem crno pivo, plan je da se u 20:05 otpusti direktori - cisticete ulice, pa ako prekostanem do dan posle, moze biti da ce harman na kanal.1 poen -
Fala druze ali mora secem klirit u ozbljnoj debljini, nema druge.1 poen
Te najviše falsifikuju.1 poen
pa ako ti je pristiglo, turi i koristi. pa će da nam preneseš iskustva iz prve ruke.1 poen
jbte, slusam a i ne primecujem sta zapravo slusam zabludio se u neka crtanja, treba da se busi za Neutrik RCA ...1 poen
Kad ukinu policijski čas, daleko su mi, rade do 5, mogu samo subotom da idem.1 poen
Da, tu moze da se ukomplikuje prica. Osim kontakta bitna je i krutost kantilevera i vesanja, nema garancije pouzdanog kontakta u svim situacijama. Licno mislim da je VTA vise u vezi sa komplijansom, bazicno, ali moze da pravi muku kod elipse, ako nema optimalnog kontakta. Kod Denona 103 je uradjen dobar posao, komplijansa je vrhunska u odnosu na tip vrha. Sto komercijalno moze da ima drugih zavisnosti, jeftino-losi materijali, losi kompromisi... Naravno da treba krstiti jarice Informativnu diskusiju su i ovde razvukli https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=916991 poen
Uhhhhhh, ovde sebe prepoznajem, mada ja nisam taj tvoj drugar sto je presao na Shure M75, ali jeste sa MC na MM. Posten da budem, ta prokleta Decca me i dalje kopka da se proba.1 poen
Jes' vala, next pls. Medjutim, odlican thread i thnx na linku. Dosta toga se poklopilo, dosta toga smo imali, probali, potrosili od pominjanih zvucnica . . .1 poen
@vladd:sfericna zbog obima,da kazemo "lopta" ima manje dodirnih tacaka sa brazdom,u odnosu na vec elipticne,i nakon toka sve one dalje sa specijalnim vrhovima gde se "V" forma dodiruje sa brazdama u LP,u sve idealnijoj i idealnijoj formi,i ostrenjem "ostrica" istih..i termicki ne sumnjam da bi to bilo tesko dokazati..tu ulazimo u pricu vise-manje detalja,problemi sfricne igle kod reprodukcije unutrasnjih brazda ako je ploca malo poduza,pa su brazde gusce rezane... ono sto smo mi potegli sa drugarem: -inferiornost sfericne igle u odnosu na VTA/SRA u odnosu na specijalne vrhove..ne kazem da ne treba,al nije toliki bauk -povecana "buka",povecane distorzije kod visokih tonova -IGD problemi,ako sto sam vec pisao ..i mozemo i dalje,ako se ko seti jos neceg,ovako na brzaka... i tu onda dolazimo do jedne tacke,ali ,sto je primetio i korisnik RP10,zvuk sa vise "krvi i mesa",zvuk manje rafinisan,sa vecim faktorom zabave,deblji nosac igle vs tanak nosac igle..ja sam ziveo sa Denon DL103 i 103R,Shure SC35C i imam u kuci montiranu i jednu Shure 44-7..drugar mi je prelazio sa ne bas jeftinih MC zvucnica na Shure M75,sa sfericnom iglom..nije mi namera da potezem pitanje MC vs MM,skupo vs jeftino,svako trosi pare svoje kako se njemu svidja..Decca,Ortofon SPU postoji ili je postojao i u sfericnoj varijanti... dokoni ljudi,jarice krste,znam...1 poen
Znaci ovako treba da izgleda "original"... Slazem se sto se tice poimanja originala ili ne, taj pojam koristim kako bi odvojio fus elemente koji ne odrade ono za sta su deklarisani da rade.1 poen
aha ako ga izgubis, radi i vrv od HB olovke1 poen
Onaj utisnut na vodjicu? Ti su bas dobri i trajni.1 poen
Posto sam vec 30 dana u samoizolaciji poceo sam da razmisljam da narucim malo medijapana i sklapam kutije. Interesuje me vase misljenje o ovim bowersima kao open bafl. Nesto kao djurdjevak-vifa u tl, a gore bower i neki visoki na dasku. Narucucu mikrofon i ucucubse da merim- al cu inda da smaraaaaam1 poen
Milsim da cu da uzmem nesto pari, cim se krene u redovan rad. Nisam jos 'sihicki spreman zdrave da otvaram.1 poen
mic po mic .... a svakako su za pemzije1 poen
E ovaj je noviji, nema hladise.1 poen
Star Wars The Clone Wars (cela serija) POSEBNO sezona 7 zadnja S07E12 - finale je remek delo. Definitivno - Ahsoka Tano (Ašoka Tano) je jedan od najboljih karaktera izmišljenih ...prevazilazi sve likove iz prekvela ili sekvela.... Dave Filoni je definitivno genijalan. Ja bi mu dao da rukovodi celim Lukas Filmom...Šta god da napravi ostavlja bez reči... Jedva čekam da vidim ovaj lik u nekom lajv ostvarenju. Mandalorijan 2 , Neki poseban Star Wars film - svejedno. https://www.imdb.com/title/tt0458290/?ref_=ttep_ep_tt1 poen
bas lepo odradjena plocica. tip top.1 poen
Ma nije ovo kod njega, vidi koliko su mali zvucnici jos na Ikea stolicama1 poen
Thabang Phaleng1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
