Showing content with the highest reputation on 03/05/20 u svim oblastima
ma ono sto sam imao na umu je da nema neke velike koristi od generalizovanja ...... ako cemo da tupimo prste , onda je obicna zajebancija daeko korisnija za dusu i smejuce misice kao i svaka konstrukcija , tako je i konstrukcija drivera ( ili cele zvucne kutije) zbir brizljivo napravljenih kompromisa , a ne pominjem sta sve moze da bude , uslovljeno ciljevima projekta ( mila nam serbska rec ) ........ sto Bin tim sigurno veoma dobro zna , buduci da je napravio svoj driver ......... a da i ne pominjem da ste godinama rada bili u situaciji da bukvalno pravite nnovi driver , radeci servis nekoga ja licno sam misljenja da najkvalitetniji FR driver ne zahteva nikakvu pomoc sem adekvatnog boxa , da odsvira ono sto se od njega ocekuje .... dakle - bez ekvalizacije , notch filtera ,BSC ; sa druge strane , ako imas konstrukciju koja ukljucuje kompresivni driver , tu jednostavno neminovno ide Newman-ova kompenzacija , pa mozda i jos ponesto ....... jednostavno stvari bez kojih ne ide sto ce reci , ako se bavimo komentarima jedne fele , lako se desava da automatski otpisujemo neku drugu felu kao manje vrednu ...... a u stvari se sasvim logicno radi o drugacijim pristupima ; e, sad , ko bi se setio da , kad onako iz posalice krene da prica o tehnickim pitanjima , prikaci sve neophodne disclaimere zato rekoh - mozemo mi posalicama koliko volimo i koliko nam prija , ali kad dodje do tehnickih detalja , posalice moraju da ostanu okolo4 poena
Hvala, Biće toga još, ideja previše,a vremena premalo. Uporedno radimo zajednički na : ručno pravljenom papiru, kao i experimentima sa pirinčanim papirima Ako nešto pametno napravimo, objavićemo3 poena
Iz 1 talpe ima dovoljno materijala za 2 membrane, a debljina talpe od 1mm daje dovoljno "širine" za fino šmirglanje i upikavanje indentićne težine. Radio klub N.T. i maketarska sekcija za osnovce ,sve naučeno, dolazi do izražaja 'podstarost'3 poena
Macura phono predpojacalo , krca44
vladd i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
2 poena -
Bin Serbona (Serbian made drivers/speakers)
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Gospodine Branko uživanje je pratiti kako ste studiozno razvijali membrane.2 poena -
ister1 i jedan drugi je reagovao/la na damic za temu
Kalibracioni mikrofon Superlux ECM-999, u sustini, isti je kao Behringer ECM8000. Poredili smo oba, daju identican odziv, moja predpostavka je da koriste istu kapsulu. Mikseta je Behringer Xenyx 802, mora fantomsko napajanje. Program, izvrsni i besplatan REW.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
Na nekim FB grupama i forumima moderatori ohrabruju društvo da razgovaraju, a na nekima moderatori u svaku diskusiju zafrljače Mojsijevu tablu. Zato neke grupe i forumi rastu a neke jok lep primer su grupe Aleksandra Rajkovića na FB, gde se voli i slavi disko muzika, npr. https://www.facebook.com/groups/discotecaplus/2 poena -
pakonja i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
ne sumnjam u audio mogućnosti ali brate, plače za generalnim kozmetičkim tretmanom1 poen
Za društvo Idemo novi Deep Inspiration Show "TV" 28.02.2020 by Jazzman1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na BrankoBin za temu
1 poen -
Za rupe većeg promera, više 7mm, preporučujem onu konusnu burgiju. Sent from my POCO F1 using Tapatalk1 poen
Hvala Srecko, nadam se bice tako.1 poen
Svaka cast,veoma se radujem ovakvim stvarima na forumu pogotovo sto se sve lepo vidi i ala domace, a pogotovo nama provincijalcima jos i da mozemo cuti uzivo bila bi prava stvar.Valjda ce se i to jednom dogoditi,mozda i na nekom Faku ako se ikad vise organizuje.1 poen
Alex Prelazimo sa vinjaka na japansko pirinčano vino Em korisno,i za posao i za zdravlje1 poen
Tako je! Ma zadnji put od njih kad sam uzimao, naručio sve srednje meku, stiglo 5 furnira 5mm - 4 različite gustine / mekoće.... poludeo sam. Pa sam našao čoveka u Arilju, međutim on ima samo gredice 5x5x60cm, nema furnire...1 poen
Balza je tako kritična za rad, barem je kritično naći uvek identičnu gustinu furnira... Toliko sam radio sa njom u životu da smo na ti Kao klinjac pravio modele jedrilica, pa posle plovke za pecanje, a do pre neku godinu i voblere. E kod voblera je bilo najkritičnije zadržati istu gustinu, da bi svaki primerak istog modela imao istu težinu i vibraciju... Al to se rešilo posle kada sam nabavio gredice balze od čoveka, sve iste veličine/težine. Ako možete naći sve identičan furnir, onda nema mnogo problema oko konzistentosti težine membrane... Btw, znam da ju je mnogo teško formirati u zarubljenu kupu, gotovo nemoguće, pa se mora raditi ovako iz delova, ali možda probati sa JVC tehnologijom, a umesto sake-a - domaća radža https://uk.jvc.com/microsite/uk/woodcone/story/index.html1 poen
Zaječarac smo popili a ove žice su CHORD Silver screen1 poen
Servis je uvek u prvom planu, sve ostalo je hobi u slobodno vreme.1 poen
Ja odgledao i Witcher i Papu 1 i 2... dovoljno zabavno i jedno i drugo..Papa ima super muziku i fotografiju...i nemoralne kaludjerice! Weshtac me malo razocarao..zaklao slatku ribu odma na pocetku...aman, Konan je onomad poklao sve i svja, ali nije dirao dobre ribe...1 poen
Ovde vec zalazimo u oblast aktiva vs pasiva, naravno da je pojacalu lakse ako posle njega nema pasivne skretnice. U proseku, pasivne skretnice 12dB/Oct, "pojedu" 2,5 do 3dB. Komplikovanije, viseg reda, popiju do 7dB (podatak sa neta). Dakle, nije sve jedno, posebno kod zvucnika male osetljivosti.1 poen
Jos jedna opaska za cistunce....videli ste kako izgleda skretnica od 12dB na bass deonici....e sad pitanje....da li je pojacalu lakse to da tera ( cesto stoji kond od 100uF), ili da se elektricnom skretnicom sve odradi sav posao i da pojacalo tera samo kabl i motor zvucnika?, da ne pominjem da kod trosistemske kutije pojacalo treba da se macuje sa tro pojasnom skretnicom i jedno dopunsko pitanje...da li je lakse raditi akusticni tretman sobe i uloziti stotine evra sa velikim rizikom ili napraviti parametricni ekvilajzer visokog kvaliteta i doterati zvuk?1 poen
ister1 je reagovao/la na beatgoeson za temu
Dobro si primetio: ljubitelji širokopojasnih i minimalističkih sistema, kao ljubitelji lepog zvuka, nikako da ukapiraju da bez realnih basova nema verne reprodukcije. Nažalost, put do dobrog basa je težak i skup. Generalno, većina pokušaja da se neki osrednji (čitaj: loš) sub uklopi sa vuferom koji je na 40-50Hz već u zoni visokih izobličenja, u kontra-fazi zbog (najčešće) bas-refleksa ili nekog TL-a je osuđena na propast, po prirodi stvari.1 poen -
A đe su pitoni, anakonde, karakondžule - samo obični zaječarac. Ič to ne valja.1 poen
Podržavam u potpunosti, ja to opisujem rečima: mala kutija-malo zvuka, velika kutija-veliki i zvuk1 poen
Meni ovo veoma dobro svira sto bi reko Vladd i preko tubeta.Cestitke za projekat.1 poen
Lepo sve to svira i preko Tubeta. Posebno me fascinirala cistoca i otvorenost glasova.1 poen
A zašto je potrebno poznavanje oba roditelja? U zbunu sam! Ja moje pokupio sa ulice i baš nijednog roditelja upoznao nisam. Jesam li pogrešio!?1 poen
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 1955 Gosta (Pogledaj celu listu)
