Showing content with the highest reputation on 01/26/20 u svim oblastima
  1. Evo konačno sve na šasiji, ostalo još malo žicanja pa da vidimo koju ćemo šemu, ograničavajuć faktor je što nemam više podnožja valjanih a ni neki izbor lampi za ulazni deo ECC81/82/85; PCC88; 6n6p; 6AN8A i EF89 je to što imam trafoji su mamura hand made osim mrežnog koji je bio 220 na 220, ustvari je davao oko 240 na sec. pa je malo razmotano i dodato 2x6.3 za grijanje izlazni su 9k/5r na nepunih 15cm2 ako bude mogućnosti preko trafoa će ići poklopci dva ista za levu i desnu stranu od marinija a ako ne ondak od špera ili slično eto, svaki predlog je dobrodošao
    5 poena
  2. vladd
    Jedna spavica, istocna Nemacka, RFT Ziphona, industrijal grade izrada I Bakar u svili
  3. BSS Soundweb London BLU-160. Jedna digitalna ulazna kartica, jedna analogna ulazna kartica i dve izlazne analogne kartice.
  4. Po mom misljenju a sa obzirom da si ogranicen kolicinom ulaznih lampi ovo bi trebalo da svira savim OK , sema je delimicno bazirana na ISKRA pojacalima snage , prva polovina Ecc 81(82) je naponski pojacavac , u katodu se dovodi neg.povratna sprega , druga polovina je obrtac faze , izlazni PP stepen radi dobrim delom u klasi A i vezan je pentodno.
  5. shonne
    Pure DSD
    Razmisljao sam mnoogo koji DAC raditi, i pao je novcic na ovo... http://audiodesignguide.com/DSC1/index.html http://audiodesignguide.com/DSC1/NAA/index.html postoje teme na velikom forumu, pa ko zeli neka cita. Ja kao i obicno, kako napredujem tako ce da se postuje. rezervisane su neke komponente kriticne i pcbs. inace, open source je, ima gerbera, seme... SVE.
  6. Jedan zaista lep i detaljan dokument (JBL/Harman) koji opisuje problematiku. US6847726.pdf
  7. JBL Technical Notes. Bakarni prsten predstavlja elektricno kratki spoj.
  8. Pa ima već sam napisao, symmetric drive, iste su obe polovine sinusoide, manji je THD. Šta ćeš više, malo li je. A kad praviš skretnice ne mora nikakva kompenzacija impedanse da se meće. Kod nekih jeftinijih drivera ima aluminijumski prsten umesto bakarnog ali to je delimična kompenzacija.
  9. moze i one od nafte gvojzdene, samo da ih dobro opere
  10. Aleks_00
    Dobih neke lampe a medju njima i ovaj lampion Sta je ovo? Ima li neku svrhu?
  11. zeljkor
    Ja vise nemam ni Altec, ni Tannoy. Ostade samo JBL. Da li je to dobro ili ne ko bi znao.
  12. Zen Mod
    kontam , no zekim to da se opet pofalis da pravo pravis M2 , meni cisto drago kad postujes neku zvucnjacku pornjavu e , da se pofalim - moj Vladica pazario par Big Reds i par Super Big Reds za 2K$ , usput u paketu i 4-5 kom Cerwin Vega A-400 msm , sve to za 2K kad rasproda viskove , sto mu ostane bice dzaba
  13. zeljkor
    Jos malo detaljnije npr:
  14. zeljkor
    Sada ce biti jasnije:
  15. chakija
    Napokon se navršio pun krug! Jbt. 11 godina prošlo!
  16. Pchelac
    Philips sirokopojasni
    Mojoj uobrazenosti i zadovoljstvu nija bilo kraja kad je svajin mali ,vireci njoj preko ramena na skajp-vezi, pitao: -Mama, a zasto oni imaju 2 ves masine u dnevnoj sobi?- A ono bednih 87 literi tqwt-a... A sad planiram nesto vece...imam ine Isophon 10", ali se nosim mislju da ih preskocim i nabavim 12ke ...?
  17. mutayu
    Dok to radis spremaj se za oni sto ti je Zen savetovao, Philips na open baffle a dole veliki debeli bass pomagac u kutiji, za slucaj da ti se Philipsov recept ne dopadne.
  18. Ima 10", a uskoro ce imati 12" . 15" kaze zena preveliko
  19. Pchelac
    Ti cuti..."prevelika mltl za sobu, nja, nja..." a Zoki stavio 4 takve u sobu...
  20. prophet
    Pure DSD
    Ovo o cemu govorim je diskretni DAC koji radi i sa I2S i sa DSD formatima. Recimo 2 DAC-a u jednom kucistu sa zajednickim interfejsom i automatskim prepoznavanjem formata. Btw. Verovatno si mislio da napises PCM u DSD.
  21. Dogovoris se sa komsijom, da pola tvojih zvucnika bude kod njega, a on ce eto, imati retku priliku da slusa 15" ce sa Sit pojacalom E sad kao malo ozbilljnije, pa sta je 200-300 litara, zasto kutija ne bi mogla ici u visinu, pa nek je i 2, ili 2.2.m. Kupis par ormana u Ikei, malo modfikujes, izbusis rupe na vratima, malo lepka, srafova i...eto
  22. Neizdrz mislim da ce otpornik biti taman, sad se malo dere.
  23. apsolutno fenomenalan http://oradio.rs/sr/vesti/muzika/album-nedelje-michael-kiwanuka-kiwanuka-8423.html
  24. dejanco32
    Konačno stiglo poslen 3 meseca, jer sreća je lepa samo dok se čeka Odrali me crvendaća za PDV. Projekat opremanja radnog prostora (stola) kao i sakupljanje spravica i alata za hobi se nastavlja...
  25. Isproban TPA6120 famozni čip za head amp.
  26. Gosha
    Square generator
    Odnos vremena ili duty cycle kod ovog oscilatora sa Schmitt-ovim kolom zavisi od pragova prebacivanja Vt+ i Vt-. Nikako ne mozes da dobijes 50%. Mora FF.
  27. Quattor
    Square generator
    I još jedno rešenje na koje sam nailazio - propusti izlaz oscilatora kroz JK flip-flop, recimo. Ako se ne varam, J & K idu na "1", a izlaz oscilatora dovedi na CLK. Izlaz flip-flopa bi trebao da bude potpuno simetričan. Naravno, izlazna frekvencija je = 1/2 ulazne.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
