Showing content with the highest reputation on 11/17/19 u svim oblastima
ja bih za početak sredio i sastavio tog Thorensa sa TP16, eventualno mu napravio okvir od nekog masiva (5 cm fosna, može i od bukve), skinuo donji poklopac i stavio ga na nekakve podešavajuće šiljke, slušao tako neko vreme, pa kasnije razmišljao o novom gramofonu.. ne postoji optimum ulaganja u gram, postavi se gornji limit pa se onda razmatra šta je najbolje za tu kintu evo ga Thorens 160 mk2 sa TP-16, sređen onako kako sam opisao, sa tvojom Ace HO, bi to trebalo lepo da svira7 poena
nekoliko dana slušam Zenov sirotinjski J2, na dasci - T-Bedu, bez ambicije da ga analiziram baš do detalja, već da shvatim da li može da se "živi" sa njim prva referenca je naravno BJ2 sa Semisoth Jfetima i naravno SissySIT može da se živi sa sirotinjskim J2 i to sasvim lepo - iznenađen sam da je fetovima uspeo da pogodi zvuk jfeta u velikoj meri, da li zbog topologije ili zbog nečeg drugog, ne znam, ne sam školovao za to, ali to je tu, veoma blizu u najkraćem a bez bullshita - Sirotinjski J2 je odlično pojačalo, po svim kriterijumima.. za racionalne - može biti kraj puta, onim drugim pomoći nema pa nisu ni bitni [emoji846]5 poena
Sve napisano potpisujem ... uz dodatak dobro sredjen thorens bez nekih velikih ulaganja sa odgovarajucom glavom zna dobro da zazvuci ... kad vidis jesi li u vinilu ili nisi odluci za dalje4 poena
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
ja mislio . da je tema o vrteškama za klince2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
BTW pre svega, vise puta procitaj Wolandov odgovor. I ne upadaj u greske, da bez iskustva postavljas sebi stavove i ocene. Kako moze da ti uliva ili ne uliva poverenje nesto sto nisi sam doveo na maksimum mogucnosti...zakljucujes po tudjim pricama? Kako razlikujes marketing, pomodarstvo od iskrene posvecenosti? Dobro podesena rucka i ceo sistem sviraju dramaticno bolje od lose nastimovanih a skupljih komponenti...tu je i lepota boravka na tamnoj strani, ucesce korisnika, nije prosta plug and play zabava.... I stoga neophodna potreba da se malo udubi u temu. Definisi nivo troska, probij limit za 20-30%(kao sveki dobri balkanac kada kupuje polovan auto ) i sacekaj neko vreme...da li ti prija investicija...pa ides dalje...2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na crni. za temu
uzmi neki gramofon od 200-300e i slušaj ploče2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na bnb za temu
Isto mislim kao i predhodnici. Pod obavezno zameni belt.On,a samim tim i brzina vrtnje presudno utiču na kvalitet zvuka . A,čini mi se da si ti tata-mata za elektroniku pa skarabuđi "neki" sklop za kontrolu brzine vrtnje.2 poena -
ZM, random zanimacije
sp300b i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
to ostaje u toj sobi koju vidis na slici, ako mislis na Iron Pumpkin Turtle poslat ima godina , sad doneo sa sobom i ostatak elektronike i sastavio , jerbo Papa tesko da bi se posvetio tome , igrajuci se sa svojijem igrackama2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na vladd za temu
https://www.ebay.co.uk/p/Core-RC-Silicone-Oil-300000cst-60ml/1840561717?var=442265281028&iid=143352321360 300000 ili 500000cst, pa koje bolje dampira1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na revox za temu
1 poen -
1 poen -
1 poen -
imas na netu kako su ga prepravljali I olaksavali ... treba pazit sa novim da zadrzi geometriju originalne rucke1 poen -
Bio danas Odslušao malo predavanje Sonje Krstić. dopao mi se Kef R 11utegnut i precizan od kante i utopie nisam mogao da se odvojim i jako i prijatno u isto vreme Od "pristupačnih" Q acoustic Q320i mi se jako dopao. Dobra organizacija, ljubazno osoblje, dobar izbor muzike.1 poen
Ne rebaju ti nikave opruge ... samo tri spajka za odvojit od podloge I za nivelisat vrtesku.. I stavit gram na zidni nosac sa mermrrnom plocom ili na komodu isto sa njom nic vise1 poen -
Valjalo bi da stavis sliku te vrteske Mislim da ti rucka nije kao wolijeva tako da tu ne bih nista dirao u smislu zamjene aluminijuma sa karbonom Headshel ima da se kupi drveni ... nisam probao pa ne znam ... ostavio bi taj bez ikakvih intervencija Ozicenje da ... mali refres lazajeva ... ali neko ko zna da to uradi Woli ti je objasnio sta sa plintom I to je ok ... nikakvo dodatno dampiranje drveta Woli predlaze da se makne lesonit sa dna sto je ok al sam ja stavljao mediapan od 22mm umjesto njega I to je po meni bolje Moze da se sa unutrasnje strane dampira subsasija I sasija ali nikako necim sto se kasnije ne moze lako skinuti ako ti se ne svidi Samo su td160super I 147 imali taj fabricki damping Tanjir se isplati dampirati samo po unutrasnjem obodu ... traka gumena od 2-3 mm debljinje ... sirine 10 mm ... ima efekta Treba podesiti opruge ... od toga dosta zavisi zvuk Treba vidjeti lezaj tanjira ... ocistiti I staviti novo ulje Preziciti vodove rucke da se odvoji masa rucke od mase gramofona Stavi dobar mat ako je na njemu onaj standardni sto ide sa nima fabricki I naravno geometrija rucke VTA I ostali parametri da se podese sa protraktorom prema izabranoj zvucnici Mozes da stavis nove noge ...najbolje tri radi izolacije I nivelacije Ima to da prosvira da valja1 poen
Sta je to, greje se, pusi, a nije pojacalo? (A voli se ko pojacalo)1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mislio sam da napravim ram i iznutra da ubacim bakarne šine tipa 30x10mm u useke sa unutrašnje strane i možda dobro učvršćeno dno od 20mm mermerne ploče. Mislim da bi rezonance samog plinta sveo na minimum na taj način. Što se opruga tiče, u glavi imam nekakve amortizere od plastike namašćene tehničkim vazelinom (kao neki usporivači). Čisto da ne može da zavibrira, ali da može da radi na oprugama. Oslonci spajkovi, opruga/amortizer ili squash ball feet?1 poen -
Plint je milina napraviti. Naravno da ga treba tvikovati, otezati, ukopati neki bakar ili olovo...poremetiti mu rezonance. Tanjir ne dirati, balansiranost je najbitnija. Tezina dovoljna. Sto se rucke tice, probati izmeniti ozicenje, ako treba. Belt je svejedno kakav je, samo da je elastican i u dobroj dimenziji. S obzirom da je 160, mozda neki eksperiment sa oprugama i dampiranjem istih. Daljnji apgrejdi su u smislu drajva za motor, dobar riaa preamp...zidni nosac i kamena podloga i neki specijalni oslonci... Ja bih tako pristupio temi...sigurno je jeftinije od kupovine komplet gramofona, a vec imas jedan ozbiljne srednje klase. Ako se pazljivo pristupi, nadsvirace on budzetske rege..1 poen -
nema na čemu, i drugi put.. sa onim novim SITovima [emoji23]1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Aoxomoxoa za temu
TP 16 je dobra rucica,ako nemate predrasuda.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na krca44 za temu
Ima Toma iz Krusevca kaisheve za Thorense ali ne traju tako dugo kao nekadasnji, odmah da znas. Moj drugar koji ima 160, godinu dana nije pustao ploce na 45rpm i kad je probao ne valja a na 33rpm i dalje radi kako treba. Ako je dugo stajao mozda je guma propala, treba probati.1 poen -
@Mikorist, odlican prikaz. Videh da je izaslo, gledace se definitivno. Samo da podsetim da 24. januara krece treca sezona Babylon Berlin. https://www.imdb.com/title/tt4378376/1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na ninja za temu
Uzmeš Lenco L75 ili L78, PTPeueš ga i staviš na njega neku Jelco ručku.1 poen -
MANDALORIAN https://www.imdb.com/title/tt8111088/ Bolje od Star Wars ep. 7 i ep. 8. . .Wow....Nema u sebi SJW politiku. Raspamećen kako dobro izgleda. Koliko je pogođen duh , radnja, prva tri filma Džordž Lukasa. Dejv Filoni i Džon Favro znaju šta rade. Mislim da će ovo biti najmračniji (najbrutalniji) Star Wars ikad... Ozbiljnije je od Rogue One: A Star Wars Story. Šale su inteligentne i ima ih malo.... sve u svemu MRAK. Po ovima nije Jango ili Boba Fett. Mandalorijan je navodno sa planete Mandalore. Gde je celo pleme koje izgleda kao on. Nešto slično Spartancima. Prvi put se pojavljuju 2008 u Star Wars: The Clone Wars (animirana TV serija) - čiji je autor Džordž Lukas. Zanimljivo, što ni sadašnji Mandalorijan nema punu ratnu opremu - nema je ni Bobba Fett. (oprema je mahom skupljena sa odpada - a sadašnji Mandalorijan skuplja dragoceni metal umesto love) Zapravo pravi Mandalorijan je preko celog tela obložen retkim metalom Beskar - slično kao Fazma u novim epizodama. Taj okolop je otporan na blastere i na svetlostne mačeve - odbijaju se od njega. U ratnoj opremi imaju čitav arsenal tehnologije kojim mogu da pobede džedaja u borbi. Nešto slično kao Predator - da mogu da reaguju velikom brzinom na razne načine. Mada su izgubili rat od džedaja - njihova cela planeta je preživela masakr. No to nije sve - jedan od njih je proglašen džedajem po onom animiranom filmu. Da li je to ovaj ili neki drugi - ostaje da vidim(o). Glavni junak dobija specijalnu osobu -- biće - elijena - koju treba da ulovi - neću da spolujem ko je - ali je neverovatno da je uprvo ta koja jeste. To biće promeniće ga - verovatno sve oko sebe - čak mislim i ceo taj univerzum....Možda i tok celog Star Wars . Trenutno se prikazuje na Desney + - Ne postoji za sad opcija da se registrujemo tamo. Ni preko VPN - jer traže karticu iz zemlje odakle se prijavite. Ostaje da torentujemo sa rarbg..... Sve u svemu to je to... raspored epizoda https://www.episodate.com/tv-show/the-mandalorian? Muzika je slična sa Ennio Morricone - špageti vestern u svemiru... Zadnji trejler .1 poen
Cetvrtak 07.11.2019. Beograd, Epicentar Susret koji smo dogovarali domacin @damic i ja poslednjih par meseci je realizovan danas u rano popodne. Apogee Duetta Signature, za koje sam u caskanju sa domacinom saznao da sam upravo ovaj par slusao pre skoro 2 decenije na Novom Bgd., sa sasvim drugom amplifikacijom, gramofonom kao izvorom. Ovo sto je @damic strpljivo, vredno i znalacki uz dosta traganja, citanja, merenja, uporedjivanja, komuniciranja na Apogee forumu izgradio je nesto sto do sada nisam imao prilike cuti. Digitalni izvori, bez gramofonskog setupa, paneli ribon i kvazi ribon topologije, 4 SUB-a u slusaonici, eksterne digitalne skretnice su sve ono suprotno od mojeg FR + SET + gram. sistema. Ono sto ima vezu nasih sistema je ljubav prema vintage spravama. Medjutim, ovo je jedan XO sistem koji je potvrdio neka moja razmisljanja o puno watt-i i da toga nikada nije dosta kada su riboni u pitanju, uostalom, kao i veliki drajveri, tipa 15". Veceras samo slike, moram prenociti, pa sutra nastavak. Stay tuned. @damic, veliko hvala na izuzetnom i kvalitetnom razgovoru, o tome koliko je Bgd mali, a koliko smo zakljucili da poznajemo istih likova iz ovog naseg hobija. P.S. zamolio bih clanove kojima smetaju moji eseji da slobodno preskoce ovaj post, kao i onaj koji ce osvanuti sutra oko 9 h.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1987 Gosta (Pogledaj celu listu)
