Showing content with the highest reputation on 10/09/19 u svim oblastima
  1. ITT Schaub Lorenz boje senfa stigli danas 8 inca extended range + elipse visoki nezno platneno vesanje, kao da je od prepucijuma isto takva i kalota nisu alnico, jebiga, al ne moze sve da bude alnico metnuo ih u Mauhorn IV rade nerealno dobro nema nikakve distorzije ne stvaraju otpor pojacalu (od citavih 3,75W) i sto je apsolutna retkost - nisu 4 oma (hvalabogu)
  2. Club d'Elf - Night Sparkles (Live at The Lizard Lounge)
  3. opsesija. meni u principu ne trebaju zvucnici. ali kad vidim ili cujem nesto ... ... nesto ... to je jace od mene. opsednutost zvucnicima, valjda. ili sto bi rekla moja lepsa polovina : ccc.
  4. dejanco32
    Osvezavanje skretnice
    Hahaaha a tek kad predjem na pojačalo, žena će me istera iz kuću
  5. i tri su dosta ako si dobio sa 4-tom neizbusenom , to je propust u finalnoj kontroli pitam se ko li je to
  6. zek
    Mogu i da se naslažu jedan na drugi blok i međusobno zalepe, kao na slici sa skretnicama.
  7. NIXIE
    Ima sigurno dampinga, nego ga china girl nabila u ćošak da joj ne smeta dok radi. Tako je bilo kad sam otvorio Wharfedale Diamond 9.1.
  8. mutayu
    Kondenzatore slazes i vezujes paralelno i sabiras im vrednosti.
  9. mutayu
    Moras, kao slucajno, da se zalis kako si mnogo potrosio, stotine, vise stotina, evara. Onda nece smeti da kaze da ne cuje poboljsanja.
  10. NIXIE
    Ja sam u svoje DIY zvučnike sad skoro uložio oko 250 eur, zamena gornjih vešanja (bas i midrange), premazivanje membrana (midrange), zamena ferofluida (tweeters) zamena svog ožičenja i svih kondenzatora u skretnicama (osim par komada). Isplatilo se debelo, a i bilo je neophodno zbog dotrajalosti svega navedenog posle više od četvrt veka upotrebe. Za te tvoje, ne znam gde je granica ulaganja, samo sam nabacio opcije.
  11. NIXIE
    Na tim PCB možda jednom. Ili bolje zalemi neke pinove pa menjaj koliko hoćeš. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6104 ili http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6105 Bitno je da se utisnu čvrsto u otvor na PCB, mogu se skratiti ako su predugački. Možda ima neko na forumu, da ne kupuješ 100kom.
  12. NIXIE
    Zamena jednih bip. elektrolita drugima nije neki velki upgrade, osim ako su originalni dotrajali. 50VDC je dovoljno za te zvučnike, ali 35din je taj kondenzator, šta tu dobijaš na kvalitetu? Probaj da nađeš F&T 8,2uF 100VDC jer su bolji dosta, zato su malo skuplji. Može recimo paralelna veza 4,7uF + 3,3uF ili 4,7+3,9 umesto jednog od 8,2uF, ali opet je pitanje dimenzija i smeštanja na postojeću pločicu. Za Bennic nemaš mesta na pločici i po meni su previše su skupi, možda uzeti samo 3,3uF. Merio sam par Bennic, imaju manji kapacitet dosta od onoga što piše, sad ne mogu tačno da se setim, ali bilo je recimo 3uF umesto 3,3. Isti je slučaj sa većinom tih koji se prave u Kini (recimo oni sivi PP što ih svuda ima). Kod Kanibala imaš solidne kablove za zvučnike, ako ćeš menjati ožičenje u kutiji, to ti je recimo upgrade. (1,5mm2 ili 2,5mm2) http://kanibal.co.rs/products.php?sgr=15012000&pid=15012011 http://kanibal.co.rs/products.php?sgr=15012000&pid=15012012 Mundorf bipolarni elektoliti na primer nisu skupi, slično kao F&T, samo je pitanje koliko izađe poštarina? https://www.don-audio.com/Mundorf-ECap-AC-PLAIN-Audio-Electrolytic-capacitor-Elko-bipolar-glatt-33-uF-a5-70VDC Najbolje bi bilo da se na visokotonskom delu nekako udene 3,3uF PP blok umesto bip. elektrolita, a onaj na basu može i da ostane bip. elektrolit, zbog dimenzija. Ne zaboravi damping kutije poliesterskom vunom, premalo stavljaju.
  13. ManicP
    Ovaj upgrade će da bude skuplji nego zvučnici :) Ja bi tu metno blok kondove (oni MKC iz Silkena npr.) umesto elektrolita, razmako kalemove (žica iz najbliže radnje elektro materijala ili plavo-beli telefonac) i ne bih više gubio vreme na ove kutije. Upgrade jedna crvena, sasvim lepa zabava i onaj osećaj kad napraviš nešto. Sve dalje je Pandorina kutija...
  14. NIXIE
    Da ima osećaj da je nešto uradio, a ne samo otvorio, pogledao, zatvorio. Ja lično bih samo to uradio (bypass elektrolita), eventualno dodao dampinga u kutiju jer sam već jednom to uspešno primenio i ništa više.
  15. vladd
    Koj ce mu andrak bajpas, da bude pomodno i da ubrlja filter?
  16. NIXIE
    Nema tu mesta za blok kondenzatore, jedino da se pravi nova skretnica na nekom parčetu klirita, šperploče čega bilo. U krajnjem slučaju dodati odozdo bypass svakom tom elektrolitu u vidu malog blok polipropilenskog kondenzatoa 47-100nF i ništa više. Keramiku i poliester izbegavati. Ti bipolarni elektroliti su još dobri, 8 godina nije dovoljno da propadnu, osim ako nije bilo divljih žurki u međuvremenu. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11570 Ekstremna varijanta je recimo nabavka većeg kalema motanog na vazduhu od što deblje žice na basu, i recimo Mundorf EVO Oil kondenzatora, ali to je veća cena i nova skretnica skroz. Pogledaj cene za 8,2uF i 3,3uF pa odluči. Kalem imaš kod "Fini namotaji" samo ga treba izmeriti da se utvrdi vrednost. Može i VDH CS12 ožičenje, 5eur/m kod Koste (Korato). https://www.ebay.com/itm/1-pair-2pcs-of-Mundorf-MCap-EVO-Oil-Capacitors-350-650V-all-values-/162343385600 Za novu skretnicu i ožičenje moraju se skidati driveri, ovde mesta takođe nema. A i konektori su baš loši i to treba zameniti ako se radi nešto više. Koliko se sećam kad sam otvarao neke Wharfedale novijeg datuma, unutra ima malo dampinga neravnomerno raspoređenog, tu treba dodati poliesterske vate i lepo rasporediti, pročisti se zvuk jer nestane onaj drvenasti prizvuk slabo dampirane kutije. Sama kutija je od tankog medijapana, tu bi moglo da se vrši dampiranje stranica iznutra što bi dodatno pročistilo zvuk.
  17. krca44
    P : 3A ALLEGRETTO N50
    Moze se staviti lokot, odustajem od prodaje. Hvala
  18. http://www.proelectronic.rs/Kondenzatori/Bipolarni kond. F & T bipolarni, odlican kvalitet. koristio sam ih i jos ih koristim. moja preporuka.
  19. Zen Mod
    treba i spulne razmaci malo ......... mnogo vise
  20. mutayu
    Lele, rasturi nove zvucnike!
  21. Aleks
    Svakako su elektroliti bipolarci spremni za zamenu nakon toliko vremena (ne mora da znači ali može). Pogled u džep, pa biraj (poređao sam prema ceni od naj, barem ono što ima kod nas, što ja znam, verovatno će neko predložiti još nešto) 3.3uF: https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Obbligato-Premium-Gold-MKP-blok-polypropilen-kondenzatori-46640339-oglas.htm?filter_id=445324670 https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-blok-mkp-33µf-630v-mkp10 https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-blok-mkt-33µf-100v-mks4 https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-bipolarni-33µf-100v http://www.proelectronic.rs/Kondenzatori/Poliester-blok kond./3%2C3uf/12409-BLOK KONDENZATOR 3%2C3uF 400V AXIAL CYC http://www.proelectronic.rs/Kondenzatori/Keramički kond./12510-KERAMICKI KONDENZATOR 3%2C3uF 200V Ili 3 kom u paralelu čuvenih Philips MKC: http://silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=MKP&kategorija=ELEKTRONSKE KOMPONENTE Pretraži po tim prodavnicama i za druge tipove/vrednosti. Sad, ima i po inozemstvu još bolje i egzotičnije, al kolko sad vredi za taj waferdale... ne znam.
  22. 1 poen
  23. For sirios... Vreme je da se to desi. Najbolja fora sinoc sa MU foruma, parafraziram..: Momci, upozorenje! Sinoć su mi obili auto. Ostavio sam slučajno na komandnoj tabli 2 karte za derbi sa Liverpulom. Jutros nađem na komandnoj tabli 6 karata za derbi sa Livperpulom. [emoji1787]
  24. ^ dont give up your fight [emoji106]
  25. Ko kaže da nema dobrog Dub Poetry albuma otkad je Linton Kwesi Johnson prestao da snima? Ovaj je, kako sad moderno kažu, brutalno dobar album. Nazamba, glavni lik, Dub Poeta, pesnik und pjevač. Banda koja prati na instrumentima je O.B.F (Original Bass Foundation) aka The French Dub Warriors. Ne sreće se često (jednom u deceniji, otprilike...) monumentalan Dub Poetry album, evo ga jedan. Greetings from the green room, Trotter Albert, majstor za lakiranje voblera, genijalni manufakturator raznih vrsta lakova, referent finansijske operative, magacioner i vrlo umoran od svega.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1989 Gosta (Pogledaj celu listu)
