Showing content with the highest reputation on 07/27/19 u svim oblastima
10 poena
5 poena
čisto par slika od napajanja, nakanio sam se da počnem prošle nedelje da ga sastavljam.... ...nemoš više diy od ovog....trafoi rade na neskafu ))) Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk4 poena
bitno da je vama bilo lepo a garant je i bolje sto Leo nije bio sa vama dvojicom odjednom, ipak je on ozbiljan covek3 poena
SissySIT (bilo SufiSIT)
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Ljudi hvala što me spominjete ali stvarno sam imao ozbiljnu akciju, kako sam i javio. Verujem da ste uživali u dobroj priči i muzici i radujem se tome, kao da sam bio prisutan. Jedan kolega mi je pre podne doneo dva ogromna uređaja ( amp i preamp, poznatog konstruktora Grade ) da na njima radim adaptaciju prekidača on/off. Nije mi bilo lako ali sam junački odradio prepravku, što na prednjim pločama , što na šasijama, što na samim prekidačima. Biće još vremena za igranjac i uživanje u dobrim svirkama.2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Leu će biti krivo, ali sad je gotovo, nema nazad vratio sam DAC. Pojačalo je stvarno lepo, kutija je lepša u prirodi nego na slikama. Čak se i ne greje previše na ovu vrućinu, može ruka da se drži na ladnjaku bez opekotina.2 poena -
Zvucne kutije Iskra OZ-40
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
Rade! Stolar ce da pravi nove ramove za Iskru i tweeter, ja ne mogu vise da se zezam sa radovima u drvetu.2 poena -
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Bio sam kod Mike i poneo sam sve, i što treba i što ne treba. Osigurače nisam nosio, to nek ostane za sledeći put, da ne bude dosadno. Ne morate da mi verujete, ali sa mojim DAC-om i kablovima, Mikinim zvučnicima i Zenovim pojačalom i pretpojačalom sistem je nadmašio sva očekivanja, sad je vlasnik saznao koliko dobar sistem ima. Znači kad smo krenuli u slušanje sa Mikinim DAC-om i kablovima sviralo je to, ali sa 50% mogućnosti. Moj prvi komentar je bio da Tanoj plače za supertwiterima. Prvo poboljšanje su doneli interkonekti, a u međuvremenu DAC se podgrevao u ćošku jer mu treba jedno sat grejanja da se prikaže u punom sjaju. Moram da kažem da su ovde moji stari interkonekti od posrebrene licnaste žice odneli ubedljivu pobedu nad narandžastim kablom. Ubacivanjem DAC-a i PC-ja u igru, sa mojim strujnim kablovima i letvom, narkomanska i druga muzika dobila je novu dimenziju po pitanju svega, od prostora i dinamike do detalja, reprodukcije glasa, klavira, gitare, činela.... Usput se Mika podsetio kako izgleda Win10. Znači prošetali smo se kroz većinu žanrova i nigde nije bilo zamerki. Čak je to sve zajedno dovoljno glasno za ozbiljno uvlačenje u muziku. Jedino što je moj DAC znatno tiši od Topping-a, ali bilo je dovoljno glasno. Sad mogu ladno da kažem, zvučnicima ne treba ni SUB ni supertwiteri. Treba samo bolja kablaža i DAC. Možda Topping D10 nije toliko loš, malo se popravio sa FTA USB kablom i mojim interkonektima, možda i laptop nije na visini zadatka, nismo ga probali na moj PC za muziku. Kod mene taj PC daje znatno bolji rezultat od laptopa. Sve u svemu, Mika sad zna gde će sledeće pare da potroši. Krivo mi što Leonardo nije došao da čuje svoje zvučnike, imalo se šta čuti. Znači važi ono 0 ili 1, ili valja ili ne valja.2 poena -
ZM, random zanimacije
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
teo ja na kosher teflonu , al prestonicka fukara sve pokupovala za svoje skretnice dakle , vise necu ni da probam da menjam recept - i sad i uvek Iverača2 poena -
pass f5 psu
goggolar i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
gledaj samo da ta ćasa bude izolovana od donje ploce - ne smes da imas kratak spoj tu ..... stvara se putem dno-sraf-konzerva-dno i to je prakticno kao kratkospojeni namotaj u torusu dakle - ili izolovana donja ivica konzerve (rasečeni bužir) ili izoluj šraf -stavi plastičnu niplu da nema kontakt sa konzervom2 poena -
Tubelab SE 45
prophet i jedan drugi je reagovao/la na zeljkor za temu
Sada si me razocarao. Ja sam mislio da to znaci Neskor Professional acoustics :)2 poena -
Tubelab SE 45
Dual i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
2 poena -
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
a dobro , kod 5-og , 7-og, 10--og pojacala se vec sve samo slaze ........1 poen
Ode sad @NIXIE.... Dobrih 3 sata smo se družili i slušali Samo to nije poneo. Sve ostalo jeste. DAC od 15 kila, kablove interkonekt zilon, USB kablove...letvu, PC , naponske kablove... kao na kampovanje. .1 poen
piece of shit prethodnu iteraciju sa 12" mozes da uozbiljis menjanjem srednjetonca (loncasti original je nightmare) i izmenom skretnice , verzija sa 2 osmice je promasena 100%1 poen
ja ako dodjem , jbs sprave , odma pravim Ivkovu Slavu1 poen
na jedno 5-10 sistema smo probavali jriver, i nekako uvek ostao taj kao default layer posle...iako mu je interface sranje u početku....ima i on neki folder mode al ga ne koristim.... http://cicsmemoryplayer.com/ mi je bio bolji ali vidim da sad ne može da se skine sa neta i ograničen je samo na flac i waw fajlove, malko je komplikovan, ali se iisplati njakati sa njim.....ako nadjem instalaciju na kompovima negde uploadujem Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk1 poen
Nemam gde, neka drndaju u dnevnoj sobi, nece zvucati mnogo gore od dosadasnjih. Ove kablove uzeh za bass, kao malo kvalitetnije, OFC 2x1,5. Ako nadjem nesto bolje lako cu ih zameniti, ima jos da se cacka po zvucnicima.1 poen
doktore , imam problem kad napravim svekleći anap , svira ko solid state kad napravim solid state anap , svira ko svekleći1 poen
amp je jos u testnoj fazi, tako da u sledecem koraku cu onda uvodnike ubaciti, poskidati redne kleme i zalemiti sve kablove direktno na plocu1 poen
Mikroprinc, PVC uvodnici 4, 6, 8mm, jedna će da završi pos’o i za tu rupu. Ja se rukovodim onom: Što je sigurno, sigurno! Reče kaluđerica i navuče qrton na sveću.1 poen
Ja imam ceo album taj, zapravo sabrana dela. Kako se on čuje ovde je strahota. Zapravo sva živa svirka - etno bilo koje vrste1 poen
Nije FR već koaksijalni, ima visokotonac u sredini.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1954 Gosta (Pogledaj celu listu)
