Showing content with the highest reputation on 05/08/18 u svim oblastima
  1. goggolar
    Aleph 5 by Stein
    i na kraju bušenje prednje ploče za diode i farbanje: slike ne pokažu kolko je lepa mat crna boja...(šteta što sam požurio da ugraviram f5 na kućište dok sam njega imao....) i samo celo kućište....tj. mrtvački sanduk kako ga moja žena zove iako još nisam zatvorio...čekam još da rešim diode samo....to me je već mrzelo jako danas da radim
    6 poena
  2. Doktor
    Almani i dalje "na tapetu". Atm ide Djuan Alman Antologija br.2 ( doopli LP sa "standard"-ima ). P.S. pajz' te unutrasnji omot i tadasnja borba protiv piraterije.
  3. Woland
    Step Up MC transformatori
    beš spravu koja nije teška.. ova jeste i to poprilično: više od 10 kila.. nači Silk MC-220A 1:10 ili 1:20 u apsolutno nepotrebno masivnom kućištu od aluminijuma dimenzija 80×150×200 mm AN posrebreni RCA i fensi terminal za uzemljenje su podrazumevajući ostalo je još da vrač pronađe 2 prekidača a obećao je da će da turi i osigurač, zlu ne trebalo msm ovo je bre fatanje u pravo audiofilsko underground analogno kolo P.S. preispoljavanje preko kablova i osigurača je mlaka kaka prema MC ludilu
  4. goggolar
    Aleph 5 by Stein
    Ožičenje je u celom pojačalu od srebra (čistoće 99.9%), a xlr i rca od zlato/srebro (čistoće 99.9% tj. fine-a) kombinacija... ovi termistori su promenjeni za cl-60 šta i pass koristi u svojim pojačalima...ovo je bilo za probu dok nisu stigli iz mousera par slika kako sam sve uklopio da stane u kućište:
  5. Woland
    pa, na kraju balade će da budu 3 gramofona, 4 ručke, 3 phono (jedan mono) preampa, i 4 SUTa - ko će to stalno raskačinjati ovaj je planiran za SPU Classic, ću probam i javim, kad Lenco bude gotov
  6. goggolar
    Aleph 5 by Stein
    ne znam da ubacim video da odmah radi...jbg....nakačio sam ga na panele u radnoj sobi dok se usvirava, tj. dok ne budem jako siguran da smem a ga stavim u A sistem na moje voljene focuse! pozdrav svima!
  7. Zen Mod
    tol'ke godine po laboratorijama , a pojma nemas redosled je ovaj : 1.tocak 2.leptir staklo 3.e-book reader 4.signalni transformator , u izvornom obliku telephone repeater onda 100 praznih mesta , pa sve ostalo
  8. parabolis
    Kupuj dok nije otišlo...
    Stari as, mozda je malo jaka cena od 250 e, ali je stvarno masina u svoje vreme bili vrh. Cambridge CD3 / 4xTDA 1541A
  9. Woland
    mis'iš da će i zvuk da bude masivniji
  10. InSides
    Како то непотребно масивном?
  11. Woland
    pluta-guma će da bude u serijskoj proizvodnji, a ovaj nulti primerak će da dobije Nagrine nogice
  12. Leonardo
    Čuvaj ga da ga Romi ne odnesu na neki otpad koji otkupljuje marinija, 10 kg svaka čas' Još da si napravio zazor oko teglica, pa udenuo plutagumu...ah meraka!
  13. NIXIE
    Parabolis sistem
    Približno ko da ga nema, odnosno vidiš izlazni otpor prethodnog stepena u paraleli sa otporom potenciometra, ali ne možeš stalno da slušaš na maksimumu, mislim nije zdravo.
  14. vladd
    https://www.ebay.ie/itm/CAMBRIDGE-AUDIO-Azur-640C-V2-CD-Player-Laser-Pick-up-Replacement/322166633621?hash=item4b02a0b495:g:z~0AAOSw3YNXbMyQ
  15. damic
    Pakonja's floorstander
    Ovako bi trebao da izgleda REW ekran za waterfall prikaz bas odziva, veza moj post od juce:
  16. damic
    Soba jeste malo "zivlja". ......... Midrange Decay Times Standards: • Time taken for sound to decay 60dB (T60) should be between 0.2s and 0.5s from 250Hz to 4kHz • T20 and T30 should be +/­ 25% across the same frequency band using one third octave smoothed bands. ........... Imas na ovom linku odlican dokument "Acoustic Measurement Standards for Stereo Listening Rooms", pa ga skini, potrebna samo kratka registracija: http://www.acousticfrontiers.com/20111013acoustic-measurement-standards-for-stereo-listening-rooms-pu-html/
  17. damic
    Uf, ajde prvo Waterfall i ALL spl koji su lose prikazani. Isto podesavanje za horizontalnu i vertikalnu osu vazi za oba grafika. Bas odziv, horizontalna osa od 20Hz do 200Hz, vertikalna osa od +45dB do +105dB, za Waterfall smoothing moze 1/24 ili 1/48 a za ALL spl - remove smoothing. Ceo opseg, horizontalna osa, 20Hz do 20000Hz, vertikalna osa od +45dB do +105dB, smoothing za Watertfall moze izmedju 1/6 i 1/24. Za ALL spl grafik rezolucija PSY. Za Waterfall, na controls tabu gore desno, podesis vremensku osu na 999ms (kod tebe je sad na 300ms sto je jako kratko za prikaz basa). Kod Waterfall i ALL spl snimka, sum sobe trebalo bi da bude oko +45dB a neka srednja linija odziva oko +75dB do +80dB, varirace verovatno + - 10-ak dB. Sweep signal doteras podesavanjem volume na kartici pc-a, gaina na mikrofonskom preampu i REW kalibracijom, ikonica gore na sredini gde pise SPL meter. Ako mozes, prvo po dva Waterfall-a i ALL spl grafa prema gornjem. Kad stignes, ucitaj noviju verziju REW V5.19 Beta 9, daleko je bolja grafika.
  18. Ovaj album je odlicno odsviran i odradjen audiofilski maksimalno.Ima kod Rusa.
  19. Mnogo mi se ovo svidja. Kad nemas kanal onda improvizacija. Bravo
  20. NIXIE
    IC kablovi Allen Wright
    Ja se kladim na onaj plastični sa početka teme. Nije ni skup.
  21. Zen Mod
    Parabolis sistem
    primarna je izlazna otpornost pota kao generatora u najnepovoljnijem slucaju iznosi oko 25% nazivne vrednosti , tako da sve preko 10K vuce na previse
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 38 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
