Showing content with the highest reputation on 10/09/17 u svim oblastima
Kada je već postavljeno pitanje da i odgovorim : Ćasa je unikatni ćup. Kupio sam ga početkom 80-tih godina u prodavnici "Amfora" za neku suludu sumu majci za 8. mart ( Bog da joj dušu prosti ). U to vreme sam profesionalno i aktivno svirao u jednom beogradskom bendu, gde sam finansijski bio u takvom statusu da je ovaj predmet bio po principu money is no object. Ćup se dugo motao po ćoskovima da bi evo konačno dobio pravo mesto. Da rezimiram - ovaj ćup u centralnom delu police prvenstveno ima sentimentalnu vrednost, a zatim i estetsku.4 poena
Few my DIY projects
vladd i 2 drugih je reagovao/la na jororaitchev za temu
Clarification, this is a polyurethane primer, I will be make veneer on the on cabinet's with "Birds of Maple".The first home tests are good.My current surround speakers of " Technics" CA-10 with a good sound from 1997, they are sadly retreated himself ... After the measurements, this is are Technical data:Frequence Range; 33-25000 HzLong term Max Power; 200 WCrossover Frequency; 2800 HzImpedance; 4 OhmsSensitivity; 90 db SPLCabinet Volume; 31 LGross weight / without stand /; 27kg.Joro RaitchevSofia- Bulgaria3 poena -
6V6 Salas Preamp by Alex
Vix i jedan drugi je reagovao/la na kan042 za temu
Motorizirani alps + mikrokontroler ili arduino?2 poena -
Quad sistem - 1968 g.
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
Woland i jedan drugi je reagovao/la na black coffe za temu
Ja sam bedak i oču da imam motorkotač makar se i ne vozio . neka bude kak je , al je moj i imam ga !. Malo je blesavo za uvjetno razložnu osobu ? Al što će vi i HI FI ?2 poena -
Eeee... ja i ceve Rekao sam sebi jedina vlakna koja gore unutar vakumiziranog stakla kod mene visiće sa plafona soba, al ajde sad. Rek'o pa porek'o. Odustalo se od Borkovog FLA02 (mi-followera) - barem zasad - probaće se i to, ali prema gazda Belitovoj preporuci, da prvo probamo ovaj jednostavniji sklop. Od istog sam dobio u nekoj menjaži ruske 6П6C - kažu to je isto to. Od čika Shonneta na poklon 6Ц5С ispravljačice, tako da će ovo biti jedno pravo grčko-rusko pretpojačalo made in Serbia. Da se ja pitam ispravljanje bi bilo samo cev-kondovi i eventualno kalem i kraj, al ajd' - prvo video tu Maidu, pa onda u onoj Vixovoj SEWA temi videh i da je Beli predložio, sada već odavno sažvakan, Salasov SSHV2 shunt. Delovi iz Farnella su na putu. Već ima u SEWA temi ovih šema, al ajde neka su i ovde, kao starting point:1 poen
exx želeo sam ponovo da pogledam Čas Anatomije.. ne dadoše.. kažu - otkazano zbog bolesti glumca.. niko od prisutnih u holu im nije poverovao.. kad sam izašao sa premijere u Martu, rekoh da neće dugo ova predstava - nepodobna je, počinje sa čitanjem Srebreničkih žrtava, a završava sa Kišovim Đubrištem.. unutra Kiš, Rembrant, Šandor Petefi.. svi nepodobni i opasni.. a i taj Urban - mora li baš danas, kad onog koljača oslobodiše - e, ne može! da se čitaju njihova imena, dok krvnika oslobađaju!? ipak, nisam mislio da će da odu toliko daleko.. ali ono što je meni daleko, njima je taako blizu, što je meni neprihvatljivo, njima je normalno, čak poželjno.. Vođa reče nešto jutros, kao da ne psujemo, da ne plačemo, da se ne žestimo zbog oslobađanja ubice, pa je valjda zbog toga, neka od podguznih muva odlučila da se istakne i umili mu se, pa mi zabranilo, ne da mi stoka ni da plačem u pozorištu, nad njima, nad nama, nad Kišom, Urbanom, Petefijem, Rembrantom.. nad sobom, budalom što ne odoh još onomad iz ove mračne zapizdine.1 poen
trt ili ne, tako je - još uvek nije dosegnut video format na koji bi mogla da se spakuje filmska traka..1 poen
Aleks je reagovao/la na sir Oliver za temu
Davno pravih neki lampizdator pa sam ga onda prepravio kao preamp (stavio ALPS) pa onda ga predrvio sa nekim (francuskim) input selektorom sa releima i PGA volume kontrolom (još pre Aliexpressa i paypalla, jedva doterao iz Francuske) i to je bilo ko dupe i oko u odnosu na ALPS. Pobacam ja to i stavim klasiku. Ne sećam, se gde je to završilo . E sad možda su sadašnji PGA bolji A i motorizovani ALPS ako stavljaš samo ako je kvalitetan. Isto nisam mogao da verujem kolika je razlika izmedju fiksnog i varijabilnog izlaza sa CDa. Motorizovani ALPS ali nije BLUE.1 poen -
Ha! Naim... Zna čovek šta valja, sluša beyma-e1 poen
Brate volim i kad guta pljuvačku na ovoj pesmi.1 poen
negativan uticaj Druga Wolanda sve sama neka cilemilemuzikica1 poen
Jedva i ovo ako uspem da spakujem u kutiju kakvu želim - a još i da naturam trafo i 48 releja - al ajd, što da ne, bumo videli, možda i zaseban kutijon Evo, sa @skrstic -em zajedno naručili delova za shunt, sa tim da ja idem sa nešto drugačijom PCB... uključujući lampu i konditje.1 poen
sir Oliver je reagovao/la na 2a3 za temu
Eto sta radi FAK tim ljudima, ocedu zarulje pa to ti je.1 poen -
Jer tako smo u mogućnosti, biće dual mono. Hteo sa jednim napajanjem, al iz više razloga idem ovako: jedna cev drži 70mA max, pa da ih ne stavljam u paralelu, drugo, već naručio delova za dva shunta, već imam (od čika Belog) delvoa za dual mono.... Trafoi poručeni kod STF Niš (jbg, poznajem čo'eka pa reko ajd da mu pravim poso), biće 50VA sa jednim odvojkom za grejanje 6.3V 1A a ostalo ide na 2x300V (oko 70mA što je ujedno i max ispravljačice). Trafo zaseban grejaće ispravljačice. Još se dvoumim oko potenciometra i selektora - da li ono standard preklopnik + plavi ALPS (što već imam) ili onaj moj PGA2311 sa mikrokontrolerskim selektorom (što isto već imam). Sa PGA čipom gubim potpunu dual mono konstrukciju (napajanja za oba kanala su u istom čipu), al sa alpsom gubim mogućnost uvaljivanja u fotelju i stišavanja / rasplamsavanja glasnoće. Će da vidim...1 poen
kod mene, a dimenzije boksa su veoma slične, može da stane 70 - 80 vinila u boks1 poen
black coffe je reagovao/la na Dacho za temu
1 poen -
Few my DIY projects
kan042 je reagovao/la na jororaitchev za temu
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
