Showing content with the highest reputation on 04/30/17 u svim oblastima
  1. grozni
    Eksperimentalni kabineti
    Bio u laboratoriji prof. Mabuzea!!! Rade kabineti ka avion. Pod jedan nisu toliko ruzni u prirodi. Pod dva, opako sviraju od cca 100 pa na gore (mozda i malo vise od 100 Hz), a posebno mi se svidela sraf skretnica.Prave mere instrumenata, glasa. Jedva cekam da zakaci ZZZ i basove. Ovako mi zvuce ko suludo dobre male kutije. Basovi ce taman da uravnoteze sliku. Ozbiljno zvuce stvarno. Bio i Vix, slozio se uglavnom samnom. Ovakva druzenja trebaju a ne palamudjenja. Jos jednom ozbiljna, opaka kutija u perspektivi. Hvala ZZZ-u sto me primio, samo napred, i teraj bre one vodoinstalatere sto ti crtaju kutije
    6 poena
  2. Eci
    Gramofonska tema
    Gotova je platforma za SME napraviću još finger lift za headshell pa ću montirati zvučnicu
  3. Doktor
    Motor City Five - cista energija. Album prvenac - jos jedna u nizu obaveznih ploca u kolekciji.
  4. paja959
    Bill Evans...
  5. chakija
    Nem pojma... Znam samo da mi je ovo prvi lampas i da svira veoooma dobro
  6. John Coltrane
    APEX AX-11
    Drvenoplastično pojačalo
  7. Evo ga na parčetu daske, jednostavno sam morao da ga čujem pločke su Miletove, verzija za montažu odozdo, vrlo zgodno i brzo, trafo od halogene rasvete 4x12V, 8.6A kupljen za pola litra tečnog zlata, daje na ispravljaču 2x36 VDC, ispravljač 4x4700uF po grani, razlika od osnovne verzije: vas tranzistori MJE34/350, drajveri MJE15030/15031, izlazni 2SA1943/SC5200 pojačivač je proradio iz prve bez bruma i bilo kakvih zezalica, offset par mV, malo sam povećao mirnu struju koliko dozvoljava u profil koji trenutno glumi hladnjak Zvuk je bolji od LF55 koji sam pravio i od većine fabričkih tranzistoraca koje sam imao, nisam dovoljno čitao audio časopise pa ne umem da opisujem zvuk Uglavnom amp zaslužuje i zaebanu kutiju, samo muka je što treba više para za nju nego za amp ali biće pa makar iz inata da ubije audiofilima vizuelnu prepreku da čuju zvuk tu su i APEX NE555 protect pločice ostale tehnikalije: http://*****************/showthread.php?tid=312 i u temi 100W Ultimate Fidelity Amplifier na diyaudio.com http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier.html
  8. ZZZ
    Odavno sam hteo da isprobam u praksi neke "stare" koncepte kabineta. U poslednjih par meseci se ukazala prilika. sklopio sam jedan nosač za centralnu jedinicu i HF jedinice. Osnovni cilj je bio isprobati u praksi (napraviti, preslušati i izmeriti) 2 tipa kabineta. Acoustically Damped Enclosure ili Boffle, koji je osmislio tridesetih godina, a potom i patentirao Hartley. Taj tip kabineta znatno kasnije razmatra i Philips. Za ovaj tip kabineta nema preciznijih upustava za gradnju i kalkulacije pa sam na osnovu crtža i fotografija izveo neku praktičnu varijantu. Drugi tip je Karson horna ili Coupler za HF područije. To sam već isprobao ranije nekoliko puta u nekim priručnim verzijama. Pošto mi se to svidelo kako radi i kako se ponaša na merenjima rešio sam da to ponovim ali u za nijansu zanimljivijoj verziji. Osnovana zamisao je bila da napravim manji kabinet-nosač. A da horne ne izlaze previše u prostor kao klasični tipovi horni. Takodje kabinet za centralni driver isto manjih dimenzija. totalna širina je oko 45cm, a dubina manja od 50cm uključujući i vrh horne. Evo prvo malo fotografija a kasnije ću nešto napisati i o zvučnim rezultatima. Prvo sam testirao Open bafle U-frame. Kasnije sam dodao Acoustically Damped koncepciju i isprobao... Sledeći korak je dodavanje Acousticlly Resistance Unit-a (Goodmans, Jordan istraživanja) na poledjinu kabineta i uporedjivanje sa prethodnim verzijama. U istim uslovima. Mogu samo reći, da posle ovog iskustva, više nikada neću ni pomisliti da pravim OB kabinet u bilo kojoj varijanti.
  9. prophet
    Da podsetim tema su ZZZ-ove eksperimentalne kutije. Namena kutija je univerzalnost, odnosno mogućnost da se isproba više drajvera u datoj koncepciji. Kako centralnih tako verujem i u bas kabinetima koji slede. Dobijeni rezultati su ohrabrujući i idealni za datu namenu. Poklapaju se i sa onim što sam u proteklim godinama isprobao i izmerio a vezano za opseg 150-300Hz, doduše sa nešto drugačijim ispunama. Raduje me i "produžetak" dejstva do 1K. Zaista ohrabruje ukoliko to ne mora električno da se obrađuje. Takođe stoji i deo vezan za jet i Karlson coupler. Što se drajvera tiče, teško da se mogu pronaći bolji. Pišem jer mislim da nema smisla u skretanju sa teme glede estetike, drugih koncepcija i linkova. Dozvolimo ZZZ-u da ovo predstavi do kraja u preglednoj formi. Zahvaljujem.
  10. ZZZ
    Svi ti driveri što su beli, su Hartley (Primer Acoustically Damped Encolsure koji sam isprobao, osmislio je i patentirao Philip Keston Turner 1935. Iz kompanije Hartley Turner Radio) GB434563A.pdf
  11. Zen Mod
    1. ti si blesav ako je to tebi ruzno , makar i na slici (ne samo ti , no bilo ko drugi) 2.iskra u sredini i WE okolo - kako to lose da zvuci 3.biras druzenja , pa se i ne dese palamudjenja
  12. hifista
    Evo ih beli Hartley drajveri. Basce od 24".
  13. revox
    vratih se malo nazad .... mada se nikad nisam ni pomakao dalje
  14. Doktor
    Ovde kao i svi kampanjci . . . djaci . . . . odma' se preslo na LP br.2, tj. strana C. C4 . . . . Aint't No Love In The Heart Of The City . . . .
  15. Archangel
    Gramofonska tema
    Eci umotaj tu bebicu malo bolje da se ne prehladi!
  16. Kompromisno i prihvatljivo resenje, i sto se ideje i sto se prostora tice. Mogli su da odvoje mase leve i desne strane, pa da ih posebno spoje, da pregrupisu velike struje i izdvoje od sitnih iz ulaznog stepena, ili preampa.. A mogli su i da produze zemljovacu pored trafoa, a ne da vukljaju neuredne zice(istina kratkim putem) s kraja na kraj. Niko ne garantuje da ce zemljani sum da ide bas tamo gde se zamislilo po ploci. Ima dobrih, ima odlicnih i ima bahato dobrih resenja
  17. jbt još i liče.. mislim na Nebojše
  18. Nije samo sako isti Svaki ima svog dr Nebojšu
  19. apexaudio
    APEX AX-11
    Dosta vise Naima, JLH, Quada... zar vec nisu vise svima dosadili ti retro projekti na kojima kinezi jos uvek zaradjuju. Kad pogledam APEX A40 i Naim to je kao kad poredite MIG29 i trokrilac crvenog barona
  20. Apex AX-11,prosvirao iz prve! Ovaj put imam sve,sutra krecem sa obradom prednje ploce
  21. Vec 3-4 sata se usvirava,za sada sve radi kao sat,skelet za kutiju je tu Poklopac je osmirglan do pola,a i ova sasija ce biti osmirglana,i farbana u glossy crnu. Prednja i zadnja strana ce da budu drvene. Ideja je tu,na realizaciji se radi
  22. Evo ga ladi iz prve, jedan kanal me malo zezo, falš tranzistori bili, još jednom fala Miletu za još jedan lep mali projekat za nas malo slabše sa znanjem sluša se par dana, danas ubacio i Apex NE555 dc protect pojačalce jako fino sviri biće uskoro clash FX8 vs AX11, naravno subjektivni test može i merenja ako mi neko posudi t.gen. sa četvrkom Dal beše ima neka šema sa NE555 da se ganja sa ton generatora sinusoidom a da ispada četvrtka? Probao sam sa kompa ali iz kartice već izlazi karakondžula tako da nema smisla.
  23. Evo ga, ako bukne moći ću da kažem da me na forum gledo neki surokljive oči
  24. Neću da te lažem ružno je ali priznaj da si zadovojljan svojim radom. Naj bitnija komponenta. Samo napred.
  25. Testirane tonske kontrole,sredjeno preamp napajanje i kutija
  26. Tonske kontrole,preamp za koji dan
  27. Prvo pojacalo uspesno sastavljeno,hvala @apexaudio za PCB-eve!
  28. apexaudio
    APEX AX-11
    Preamp koji je Terry napakovao.
  29. vladd
    APEX AX-11
    S obzirom da je doticna baba iskra vise "average" nego rms ima tu jos vise bicepsa
  30. Mališan kaže 20V na 4.4 oma paralelno sa 0.47uF to je nekih 90.9W ako se ne varam napajanje +/-35V
  31. vladd
    APEX AX-11
    To ja zovem "inzenjerski napravljeno" pojacalo. Sve na svom mestu kako treba i bez izmotavanja. Mozda bih umesto ravne alu stavio bakrenu 5mm, ali mislim da ne treba...
  32. Aleks
    APEX AX-11
    Bravo! Ja iz Miletove kuhinje konzumirao AX14 - isto proradio iz prve, što kažeš svira bolje od sve konfekcije zajedno. Isterao neko veselje 3 ipo dana pojačan na max - ja obikaljao oko njega, pipao ga, on se jadan usijao - nije štucnuo ni sekunde. Meni bilo dovoljno da mu dam
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
