  2. I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje
  3. Bogdan08
    Onda mi nema druge
  4. Zen Mod
  5. Juče
  6. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  7. Bogdan08
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. Zen Mod
  12. Bogdan08
  13. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  14. Kad krenu barže iz Rumunije, da se ne sramotimo
  15. Pre nedelju dana
  16. Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh
  17. ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
  18. Verovatno ne preostaje ništa drugo
  19. u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 305 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
